| 発売日 | 2013年11月22日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS Z FJL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2014年6月20日 00:19 | |
| 2 | 6 | 2014年6月18日 23:15 | |
| 0 | 9 | 2014年5月22日 17:48 | |
| 1 | 3 | 2014年5月20日 23:16 | |
| 1 | 4 | 2014年5月15日 01:54 | |
| 0 | 3 | 2014年5月11日 15:15 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z FJL22 au
下の方と重複する質問になるのですがアドバイスを参考にしても接続できません
困っております
当方mineoを使用するため白ロムのARROWS Z FJL22を購入し
付属のご利用ガイドのネットワーク設定を行っているのですが
APN.ID.PASSを入力PPP認証設定CHAPを選択後、
設定を有効にするを選択しても接続エラーとなり使用できません
状況です
・simカードを挿入後電源をONにしてもアンテナバーが立たず☓印が表示
 LTEマークも出ません
 (セットアップ場所はLTEエリアで他のAUスマホでLTE通信が出来ています)
・初期設定状態で設定をしておりWifiは設定していません。
※モバイルネットワーク接続画面
 ・データ通信を有効にするはチェクが入っている
 ・接続先ネットワークはLTE NETが選択されている
   (LTE NET for DATAを選択しても同じ
・プロキシやDNSは設定せず
他の同じ状況の方が質問されているのを拝見し参考にしても
当方ではどうしても解決できません。
mineoでも個別の状況は対応してもらえないし
AUショップでも通信会社が違うので簡単な対応しかしてもらえません
どうかよきアドバイスが頂きたいです。
宜しくお願いします
MVNOなんて興味ないから聞きかじりの戯言を云ってみる!
au提供のLTENETに対して APN設定をしても使えない。→ CPA(法人向けVPNサービス)の中のAPN設定をする。
(故にステータスバーにLTEの代わりにCPA表示される機種がある)
機種により明示的に CPAを選択できればイイけど そうでない機種は、wi-fiをoffにしたり、
wi-fi接続設定すら全削除したり、再起動かけたり、端末を初期化したりして
CPA設定だと端末に認識させる必要がある。
らしい。(←コレ(笑))
書込番号:17641958
私はFJL22/mineo(デュアル)にて既に使っています。
何の問題もありません。
まず、本体にSIMカードを取り付けて電源を入れた時点で通知バーにアンテナマークが表示されます。
次に設定です。
1.WiFiはOFFにしておく。
2.モバイルネットワークにて「データ通信を有効にする」にチェックを入れる。
3.高度な設定にてAPNの設定をし、「設定を有効にする」にチェックを入れる。
そうすると、接続中となり、接続されると通知バーのアンテナマークの左側にLTE、その左側にCPAの文字が
表示されます。
予測ですが、本体がSIMカードを認識していないか、SIMカード自体が悪いのでは?
まず、auのスマホがあるということで、そのスマホのSIMカードを取り付けて本体がSIMカードを認識するか
確認されてみてはどうでしょうか。
書込番号:17642198
mineoはデータ通信にLTEを使用しています。3Gにはつながりません。
つまり、画面上部にLTE表示が出なければ接続はできません。
ちなみに通話はLTE表示が出なくてもアンテナピクトが立ってれば可能です。
他の機種で、LTEエリアであることを確認できているのに、FJL22でそれが確認できないのは、赤ロムの可能性があります。
私の持っている赤ロムのFJL22は、スレ主の症状と全く同じ症状です。
書込番号:17645227
画面の照度を落としてる状態でギャラリーの写真をみるとギャラリーの写真だけ明くなり目が痛くなります。照度を落とすと普通はギャラリーの画像なんかも照度落とした状態になるんではないですか?
書込番号:17640920 スマートフォンサイトからの書き込み
明るさ落としてると、ギャラリーでも暗いです。
mixiの投稿で試してみました。
書込番号:17640956 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。その通りだと思います。
書込番号:17641052
PA Tojiさん
待ち受け画面からギャラリーの画像を表示させてみたら暗くなりません?
書込番号:17641307 スマートフォンサイトからの書き込み
1985bkoさん
自分のだけだとしたら不具合ですかね…
書込番号:17641313 スマートフォンサイトからの書き込み
ギャラリーの設定で明るさアップがチェック有効にされてませんか?
書込番号:17641398 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゃん3さん
できました!
書込番号:17641523 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して3日目なんですが、スグに電池がなくなる気がします。
昨晩、充電して今朝、10分程度のゲーム、それなのに先ほど見たら、75%ぐらいしか残っていません。
何か、電池を使う設定をしてしまってるのかも知れませんが、確認した方が良い所なだありますか?
下記のアプリをインストールしてみて、電池消費の割合と普段のアプリ稼働状況を先ず確認されるのが宜しいかと思います。
『Battery Mix』
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix&hl=ja
書込番号:17313393 スマートフォンサイトからの書き込み
インストールしてみたんですが、イマイチ使い方や見方が分かりません。
ネットで検索したりしたんですが、どう言う部分を見ればよいのでしょうか?
書込番号:17316474
端末の未使用時に電池を無駄に消費していないか?を先ず確認してみては。
例えば一晩充電せずに放置して翌朝、電池残量をチェックしてみましょう。
【DISPLAY】が緑帯で表示されてない部分が未使用ということなので、その間のグラフが右下がりになってたら「何かのアプリ」が裏で動いてて電池を喰ってることになります。
書込番号:17316601 スマートフォンサイトからの書き込み
その後の状況はいかがですか。
私はHTC のISW13HTからの機種変ですが、この機種のあまりのバッテリーの持ちの良さに驚いております。
ISW13HTが悪すぎるんじゃないのというつっこみは勘弁してください。
使い方にもよるのでしょうが、私の感覚ですと、この機種でバッテリーの減りが早いと感じる方がおられるとは信じられません。
バッテリーに何かしらの異常がなければ良いのですが。
書込番号:17329761
その後、教えて頂いたアプリを見ても、他に何かが動いてる感じはありませんでした。
本日、充電して100%の状態から、2時半ぐらいから、5時前ぐらいまでネットサーフィンしていたのですが、今現在、半分の50%ぐらいです。
こんなもんなんでしょうか?
書込番号:17349762
流石に2時間半近くもネットサーフィンをしていたらバッテリーは食うでしょうね。
バッテリーの消費で一番大きいのはディスプレイですから。
購入して3日目と言うことなのでまだまだバッテリーが熟れていないのかもしれません。
もう少し様子を見てみるのも良いでしょうね。
書込番号:17353806
バッテリーの持ちがまだ悪い気がします。
今朝100%近い状態から、ツムツムと言うゲームを10分程度し、10%近く減っていました。
皆さんの口コミなど見ると結構、持つみたいに感じるのですが…。
100%の状態で、1日トータルして1時間ほどしか使わないんですが、持って1日半です…。
こんなもんなんでしょうか?
色々調べてみたり、オフにしたりしてますが、余り状況は変わりません。
書込番号:17543714
『DISNEYツムツム』等のCPUに大きな負荷が掛かるようなゲームアプリは、それぐらいは電池消費してしまいますね。
(当方のXperiaで同アプリを15分程起動するとやはり激減してしまいます)
1日トータル1時間使用とのことですが『ツムツム』等のゲームが含まれるか否かによって、電池持ち具合は大きく変わるかと思います。
画面の明るさを極力抑える、といった細かい電池節約術で乗り切るしかないような気がします。
待ち受け時には特に何かが電池消費することもなく、BatteryMixグラフはほぼ横這いということですよね?
書込番号:17543840 スマートフォンサイトからの書き込み
全く知識が無いので助かります。
普段は、以前質問させて頂いた時は、何かほかに動いてるような感じはありませんでした。
色々設定を見直してみます。
また分からない事があれ、お願いいたします。
書込番号:17544380 スマートフォンサイトからの書き込み
動画などなしの一時間のネット回覧で10%以上減り、静かなところでも通話は聞こえずらく、わざわざほんとうに音がしないところにいかないと聞けないほどなんですが、これっておかしいですか?
書込番号:17534800 スマートフォンサイトからの書き込み
電話機能は別に良いんですが、電池の減りが早すぎます。
初期不良になる場合ってどんな場合ですか?
書込番号:17536268 スマートフォンサイトからの書き込み
直球でなくてすみません。
富士通製の機種は、伝統的に、
設計不良やバグによる異常動作が耐えません。
私の持っていた IS04FV には、
スクリーンロック解除後、30 秒以内に電話機能を使用すると、
再起動するなんて、とても信じられないバグがありました。
5 台くらい持っていましたが、全て同じ動作をしました。
au ショップで何度か相談してみると、
気の利いた解決策を提示してくるかもしれません。
書込番号:17538323
昨日購入したばかりで、電池が減るとタッチパネルの感度?がおかしくなるのですが、どこかで設定変更できたりするのでしょうか。
触ってもなかなか反応しないと思ったら、スライドしただけなのにタップ扱いされてリンク開きまくったり…文章もろくに打てない状態になります。
エコモードはオフのままにしてあるので関係ないかな?と思うのですが。
背面の指紋認証のところに触れながら操作するとマシになるのですが片手で操作できなくなるのでとても不便です。
同じもの使ってる方よろしければ教えてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。
書込番号:17459730 スマートフォンサイトからの書き込み
当機種使いではなくて恐縮ですが。
ご購入された直後なので何かのアプリが悪さしてるとは考えにくいですし、端末自体の初期不良の可能性が高いように思います。
(指紋認証に触れてるとマシになる、というのも不可解ですし)
早めにショップで相談されるのが宜しいかと思います。
書込番号:17460382 スマートフォンサイトからの書き込み
FJL22を使用しています。
たまに、電池残量7%くらいまで使いますが、タッチパネルでの操作がおかしくなった事はありません。
私も本体不良の可能性が大きいと思うので、ショップで行って相談することをお勧めします。
書込番号:17462505
お二方ともありがとうございます。
やっぱり初期不良ですよね…
早めにショップに行ってみようと思います。
書込番号:17467845 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに解決済みかもしれませんが、
エコモードになっていると、省電力にするためタッチパネルの精度を落として動くことがあります。
エコモードは充電率や時間で起動するように設定できますので確認してみてください。
エコモード起動中は、上の通知に葉っぱのマークが出ています。
書込番号:17516544 スマートフォンサイトからの書き込み
画面の明るさや通信など設定次第ですが、特に異常な減り方ではないですね。
書込番号:17495583
バッテリーを一番消費するのは液晶画面なんだから、ブラウジングだけでも点灯し続けたら、それくらい減るでしょう。
書込番号:17495947 スマートフォンサイトからの書き込み
では、言い方を変えます、
1時間でみなさんはどれくらい減りますか?
書込番号:17504081 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
