| 発売日 | 2013年11月22日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS Z FJL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全379スレッド)![]()
| 95 | 7 | 2014年1月23日 20:25 | |
| 3 | 3 | 2014年1月24日 16:43 | |
| 8 | 3 | 2014年1月31日 16:33 | |
| 2 | 4 | 2014年1月22日 00:46 | |
| 2 | 0 | 2014年1月20日 18:17 | |
| 5 | 5 | 2014年1月25日 17:11 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z FJL22 au
この機種には、いわゆる懐中電灯機能は付いてますか?カメラやムービーのライトやフラッシュの機能が付いているのは分かっているのですが、懐中電灯は分かりません。
仕事で照明のない場所へよく行くため必需品なので…。
回答を宜しくお願いします。
21点
アプリで機能を追加したりします
自分はこれが使いやすいですね
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devuni.flashlight
書込番号:17102207 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は所有してませんが私も懐中電灯必需品です。
スマフォのロック画面を解除してからだと一手間かかるので
ロック画面にウィジェットを置きロックを解除しなくても
ライトが点くようにカスタムすると、更に便利です。
画像のロック画面にあるFlashLightをタップするとライトが点灯するようになってます。
ロック画面のカスタマイズ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.widgetlocker
TeslaLED Flashlight
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.flashlight
書込番号:17102479
わざわざカスタマイズなんてしなくても、ロック画面のコントロールセンターから「ライト」を起動できるiPhone(iOS7)が凄く便利だな、と感じる今日この頃。
書込番号:17102622
15点
思い思いの好みの画面に自由にカスタマイズ出来るのが凄く楽しいな、と感じる今日この頃♪
書込番号:17102639 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
みなさん、回答ありがとうございます。
携帯のように最初からボタン長押しで点灯するわけではないんですね?
でも色々カスタマイズするのも楽しそうですね。
初スマホ購入なので、携帯より便利に使えたらいいなぁと思います。
書込番号:17102890
12点
解決済みのところ失礼します。
この機種はロック画面で左端から右スワイプでウィジェットを追加及び編集できますので、ロック画面編集アプリは基本的に不要です。
書込番号:17103531 スマートフォンサイトからの書き込み
凌駕☆さん、ご親切に回答ありがとうございます。
ロック画面編集アプリは不要なんですね。参考になりました。
書込番号:17104908
この機種か、isaiか、DIGNO Mで、迷っています。
iPhone4Sから買い替えなのですが、
・バッテリーの持ち
・レスポンス
と、デザインを考慮して、この3機種に絞りました。
この機種は第一候補なのですが、iPhone4Sとの比較記事が見当たらなかったので、質問します。
iPhone4Sと比べて、上記のことは改善されていますか?
書込番号:17099216 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000005269_J0000005272_J0000010593
2年前のらくらくホンと比較しろと言っても、解像度とLTEの2点だけでも4S惨敗。
ただ、暗泥井戸機に乗り換えるにあたって、AppleStoreでしこたま買い物してるならすべて無駄になる。
書込番号:17099250
>at_freedさん
早速の回答、ありがとうございますっ
>解像度とLTEの2点だけでも4S惨敗。
そうですね、スペックはこの機種は優れているのですが、
arrowsは、昔からスペックはいいが実際は…というところがあるので、どうしても気になったんです。
Android全体でも、2年前は動きはあまり良くなかった記憶がありますし…
ホットモックも、アプリがあまり入ってないので、実際に使っている人の意見があると安心です。
書込番号:17099266 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございました、isaiにすることにしました。
今後もよろしくお願いします。
書込番号:17107967
今ARROWS ZかXPERIA Z1を買うか悩んでいます。バッテリー持ちや、スライドインランチャー、マルチコネクション等の機能からARROWS Zに気持ちが傾いていますが、XPERIA Z1のデザインに憧れを抱いてしまいます。
皆様はどちらがおすすめでしょうか?
使用用途はネット、動画、音楽、ゲーム等で、カメラはあまり使いません。
書込番号:17097667 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらも魅力的な機種ですけど、やっぱりデザインでZ1が候補にあるのであればZ1でしょう。
個体差や電池持ちが他よりも悪いと聞きますが、機能等は専用機(サイバーショットなど)には満たないけど、Zで好評を得たガラスデザインとSONYの持ち味などを生かしたものが多く所持感ならARROWS Z(3代目)よりも、Z1の方が断然といってもいいくらい高いでしょう(^^)
ただ、Z1はタッチパネル飛びがあるなどと書かれているのでパズドラをされるのであれば要注意ですが、音楽や動画ならZ1の方が強いですよ。
書込番号:17097696
私の場合は、DTCP+対応機が欲しかったのでARROWS一択でした。
大々的に宣伝されていない機能はたくさんありますが、
他社に真似できない独自の機能が搭載されていたりするので
そういう機能を比べて気に入ったものを購入すると二年間楽しめると思います。
大きなお店で、店員さんにその機種の特長とか訊いてみるのもおすすめです。
書込番号:17098968
ありがとうございます(*^^*)
XPERIA Z1にします。
書込番号:17135639 スマートフォンサイトからの書き込み
使ってて、わかったことが最適通信設定を、マルチコネクションやwifi最適通信をonにしていると、radikoがGPSじゃないと使えない(wifi接続してても)。
最適通信設定が、ひょっとしたらwifiオートon/offにも影響してたのか?←ちゃんと使えてなかったので
まだまだ、いろいろ試します。
ちょっと報告でした。
書込番号:17094461 スマートフォンサイトからの書き込み
というのがいまいち分からないのですが、
私は、最適通信設定でマルチコネクションやWi-Fi安定制御機能をオンにし、GPSがオフの状態でも、radikoをちゃんと使えています。
位置情報アクセスの「Wi-Fi/モバイル接続時の位置情報」をオフにしていないでしょうか。
書込番号:17094574
offじゃないですよ。
地域判定中で止まってしまいます。で、判定できずに終了します。
私だけ、不具合か?
よーわからんなー。なんか他にあんのんかー?
書込番号:17095023
私のはちゃんと地域判定できています
他の要因かもしれませんね
書込番号:17095629
いろいろ、いじってたら解決!原因判らず。
あとは、wifiオートon/offか…
書込番号:17098851 スマートフォンサイトからの書き込み
モトローラのISW11Mからの機種変更です。
この機種が日本メーカーではなかったので、少々不安なことがありますので教えて下さい。
・スピーカでラジコを聞いているのですが、屋外で聞いても大きすぎるほどの音量があります。この機種はいかがでしょうか?
・sdカードのmp3の音楽ファイルを再生して聞いているのですが、屋外で聞いても、音飛びがあるとの報告が一部で上がってますが、そこら辺りいかがでしょうか?今使ってるアプリはmuzipです
・その他、何か注意する点、あれば教えて下さい。
書込番号:17093752 スマートフォンサイトからの書き込み
卓上ホルダーにて充電していますが、「卓上ホルダーにセットされていません。接続端子を確認して下さいとのメッセージ」充電中の赤ランプも落ちてしまうので、三日前にauショップに持っていきホルダーとアダプターを交換したのですが駄目です。これってもしかしてスマホ自体に不具合があるのか?因みにスマホカバーはau純正卓上ホルダー対応なので問題ないのですが、何かアドバイスお願いします。
書込番号:17090927 スマートフォンサイトからの書き込み
カバーですが、対応になっていても、ケースの微妙な個体差や、卓上ホルダーとの微妙な相性があるようです。過去スレでも使えた使えないという話しを何件か見たので、参考になさってみては?
それと、一度充電が止まってしまうと、一度はずさないと充電再開出来ないというのもありますね。
でも、超急速充電は非常に重宝してます。
私はカバーなしで使ってます。
書込番号:17097362 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様の症状で困っていました。
完全にホルダへカチッとセットしているはずなのに、
しばらくすると接触不良で充電ストップしてしまう事がしばしば。
中央付近の3本の端子か、右側奥のスイッチのどちらかが怪しいと思い、
そこで…
卓上充電器の端子は、+、−、接続検知端子の3つで構成されているようですが、
この接続検知端子(右側)は、よく見ると、わざと接触しにくいように、
出っ張り長さが短く設計されているようです。
充電ホルダへしっかりセットしないと接触しないようになっているのだと思います。
しかし、これがあだとなっているのか、
おそらくは抜き差しを繰り返すうちに端子を支えている内部の金属がへたってくるのか、
端子が汚れてくるのかは分りませんが、ちょっとした衝撃や微妙な電話機本体の角度の変化
なんかで接触が途切れるのだと思います。
仕方が無いので、この端子部分の出しろを調整している裏のプラスチック部分を少しだけ削って、
他の端子と同じくらいの出しろ長さまで調整すると、本体をグラグラさせても、全く充電が
途切れることなく安定しました。
が、逆にちゃんとホルダへセットできていない場合に、本来の接触不良メッセージが
出にくくなって、色々まずいことになるかもしれませんので(^_^;
くれぐれも真似しないようにして下さいね。
以上、ご参考まで。
書込番号:17105560
reiven0さん、細やかな説明に感謝します。わたしも右側の接続検知端子の不自然な短さには気付いていたのですが、下手に分解は避けたほうが良いと思い、auショップに持っていきスマホを交換してもらったところ、正常に充電できました。これってスマホ自体に不具合があったということなんでしょか?また何故1本だけ短いのかも不可解です。接触不良を誘発するのは明らかなのに…
書込番号:17108520 スマートフォンサイトからの書き込み
本体交換で復活したとのことで、よかったですね。
一口に充電できないといっても、いくつかのモードがありそうですね。
私は購入した直後は普通に充電できていたのですが、1ヶ月程度たった頃から
赤ランプが点いて充電開始しても、いつの間にか消灯して充電できないメッセージが
出ていることがよく起きていました。
3本の内の短い端子ですが、端子部品は3本とも皆同じ大きさで作られていました。
ただ、意図的に右側だけ出っ張りが短くなるように、調整用のプラスチックの突起が
裏側に作り込まれていました。
なので、右が短いのは、そこそこの急速充電電流を流すため=確実な端子接触を確保するため
シビアな設計にしているのだろうと思った訳です。
右側の端子名は、内部にDETECTと書いてあるので接続検知端子と思われます。
もうちょっと安定して充電できるような機構にできないのだろうかとも思いますが、
まぁ、もうしばらく様子見ようかと思います。
書込番号:17109521
reiven0さん、度々の返信に心から感謝しています。おかげでスッキリしました。あまりに詳しい説明で分かりやすかったのでちょっとびっくりしています。まさかメーカー、もしくはスホマに携わる技術系のご職業の方なのではお見受けしたのですが…別に詮索するつもりはありません。どうか気を悪くしないで下さい。まだ購入してから2週間しかたっていないので、また何かあった際は宜しくお願いします。ありがとうございました。
書込番号:17111911 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
