G2 L-01F
- 32GB
スマートフォンの2013-2014冬春モデル
| 発売日 | 2013年10月11日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全117スレッド)![]()
| 64 | 22 | 2014年8月16日 06:57 | |
| 9 | 10 | 2014年5月9日 18:11 | |
| 2 | 3 | 2014年5月5日 01:45 | |
| 0 | 4 | 2014年5月4日 00:40 | |
| 53 | 33 | 2014年5月5日 22:13 | |
| 1 | 4 | 2014年5月6日 07:29 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > G2 L-01F docomo
一週間ほど前にこれに機種変しました。ソフトウェアは最新の状態です。
設定→ストレージ→アプリでdocomo LIVE UXの情報を見てみると3GB以上の容量をとっています。この機種はROMに20GBほどしかデータが入らないので空き容量は貴重なのですが、気付くとこのアプリの容量が膨らんでいってしまいます。
151に電話して、容量を圧迫しているのがこのアプリだと気付きました。データの削除で一時的に容量は空くのですが、しばらくすると、みるみるデータ量が膨らんでいってしまいます。
どなたか、解決策をお持ちの方は教えてください。
さらに、Battery Mixでバッテリー使用量を監視してるとこのアプリ、勝手にかなりバッテリーを消耗させていました。これについても解決策をお持ちの方は教えてください。
ちなみに、ホームアプリはLGのものを使っています。
長々とすいません。
書込番号:17491525 スマートフォンサイトからの書き込み
使わないホームアプリは
張り付いているウィジェットもアプリも削除できるものは全て削除します
いわば身体に付いているぜい肉やコレステロールのようなものですから
書込番号:17491981 スマートフォンサイトからの書き込み
『docomo LIVE UX』のデータが膨らむ症状は、2chでたまに見かけますね。
ただ原因や解決に繋がりそうな有用な書き込みは今のところ無いようです。
とりあえず無効化するしかないのでは。
http://r-2ch.com/t/smartphone/1383967414/
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/smartphone/1392268817/256
書込番号:17492205 スマートフォンサイトからの書き込み
原因は不明ですが自分の動作環境では膨らんでこないです。
ご指摘の通り、ユーザー使用容量が20GBと限られているのでこの3GBは痛すぎますよね。
Ps.
個人的主観ですがこういう場合にroot取りたくなります。
無駄を省きたいだけなのにユーザーに多大なリスクを背負わされます。
書込番号:17492228 スマートフォンサイトからの書き込み
>アークトゥルス
rootを取れば…の話ですか?
普通な使い方では、このアプリは削除も無効化もできません。放っておくと勝手にデータ量が膨らんでいくんです。同じ現象は起きてませんか?
書込番号:17492242 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちん
2chに情報ありましたか。ありがとうございます。
このアプリは無効化はできません。なので困ってます。
書込番号:17492247 スマートフォンサイトからの書き込み
>TIME-TIME
個体差があるようですね。僕は外れ機種をひいてしまったってことでしょうか…。
何かの設定でこの現象抑えられればいいのですが。
書込番号:17492248 スマートフォンサイトからの書き込み
無効化は出来ないようですね。失礼致しました。
アークトゥルスさんの補足になりますが、もしまだお試しでなければ一旦ホームアプリを『docomo LIVE UX』へ変更して画面に置いてあるすべてのウィジェットを削除してみては。
(【データの削除】を行うとデフォルトのウィジェットが画面に置かれてしまうので、手動でウィジェットを削除する)
削除した後、元のLGのホームアプリへ戻せば裏でLIVE UXが起動することは無くなるのではないでしょうか。
書込番号:17492268 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちん
アドバイスありがとうございます。
早速やってみて様子を見てましたが、やはりデータ量が勝手に膨らんでいきます(-_-;)
いったい何なんでしょう、このアプリ。
書込番号:17492419 スマートフォンサイトからの書き込み
相当厄介ですね。単なる推測による思いつきですが、
本体設定→モバイルデータにて、アプリ毎の通信データ使用量が表示されると思いますが『docomo LIVE UX』がその一覧の中にありませんか?
もしあればタップして【バックグラウンドデータ制限】を有効に設定してみてはいかがでしょうか。
(マイマガジン関連データが蓄積されてる可能性はありませんかね…)
書込番号:17492669 スマートフォンサイトからの書き込み
その方法もやってみましたが、データ量の蓄積は止まりません。本体の不具合ですかね…厄介。
書込番号:17492736 スマートフォンサイトからの書き込み
削除はホーム画面から長押しで削除のことです
たぶんドコモ謹製アプリ、ウィジェットが連動して悪さをしているのではないでしょうか
アップデートを全て削除してみて、ウェブとの連携もさせないようにし、以後アップデートは無視してはどうでしょう
ユーザーの要望は完全に無視して粗悪なアプリを強引に押し付けて不具合発生
そんなことばかりしているからソフトバンクなんかに抜かれちゃうのですよね
書込番号:17492970 スマートフォンサイトからの書き込み
>アークトゥルス
151に再度問い合わせた結果、プリインでないアプリの削除(そんな面倒なことやってられません)か、それでもダメなら本体の不具合で修理だそうです。
もうこのセリフ聞き飽きた。原因が分からないと出てくる常套句(怒)
ふざけんなドコモ!!
書込番号:17494100 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化は無理なのでしょうか?
恐らく、改善するかは不明ですが、ScreenLockServiceを無効化してみてください
書込番号:17495433
昔話になるのですが
以前はドコモ電話帳が大暴走して、いろんな方が策を立ててました。
今なら設定し直しがやりやすいと思うので他の方が書いているように一度初期化して、ドコモ系アプリを最初から潰していったら膨らまないかもです。
久々にドコモアプリが暴れるのを拝見しました苦笑(((o(*゚▽゚*)o)))
書込番号:17495501 スマートフォンサイトからの書き込み
アークトゥルスさんが仰ってることがほぼ正解だと思いますよ
初心者とかは個体差どうこうで納得しがちですが、全てのドコモAndroid機種に起こりえる症状なので個体差には該当しません。
少しそれますが、
「ドコモのAndroidを買ったらまずやること」とか色んなHPで紹介されていることなのですが、
ドコモホームのウィジェットやアプリのショートカットを消して、不要なドコモのサービスの同期や電話帳サービスなどを無効化&アンインストールして他のホームを使うというのがあります。
これでメモリの圧迫やサクサク感、電池持ちが向上します。Androidのバージョンが4よりも前だと大幅に改善することがありました。
現行の4.0や4.2でも効果があるのは確実なことです。
今回の場合、原因がそれ以外の可能性もありますので初期化(工場出荷状態)して、ドコモホームの全消しで恐らく改善しますよ。
それと
「151に再度問い合わせた結果、プリインでないアプリの削除(そんな面倒なことやってられません)か、それでもダメなら本体の不具合で修理」
そう・・これは常套句でPCのサポート等でも同じで、悪い言い方で訳すと
「不具合じゃなくてもお前には分からないから、交換して新品に変えたら文句無いだろ?」です。
書込番号:17498861
機種は違いますが、私も同様の症状で悩んでいました。壁紙変更アプリを使っていませんか?
私は「Wallpaper Changer」なる壁紙変更アプリをアンインストールしたら暴走が直りましたよ。
詳しくは分かりませんが両方とも壁紙に関するアプリなので、壁紙が変更されるたびに「LIVE UX」が
データとして溜めこんでいくのかもしれません。
今は1日に1回程度「LIVE UX」機器データの削除を行いつつ、壁紙変更を楽しんでます。(笑)
書込番号:17745134
Battery Mixで調べると、LIVE UXとWallpaper Changerは同じ電池の消費パターンを示しているので、疑ってみたことがありました。しばらく、Wallpaper Colorをアンインストールして様子を見たこともありましたが、LIVE UXのデータ量は増え続け、解決しませんでした。未だに定期的にデータの消去を続けて使っています。困ったものです。
書込番号:17748027 スマートフォンサイトからの書き込み
私も別機種ですが全く同様の状況になっています。ちなみに初期化しても治りませんでした。。
今はもう諦めて定期的に削除してます。
書込番号:17767823 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化しても直らないって悲惨ですね(ToT)
ドコモのくそホームアプリにもほんと困ったものです。ろくなアプリ作らない!
書込番号:17768456 スマートフォンサイトからの書き込み
疑わしいと感じながらもスルーしていたけど、誰もカキコミしないので
docomo LIVE UX仕様の一部「マイマガジン」の見直し
登録してあるマガジンがあれば解除して様子見
書込番号:17768725
先日GALAXY S2から機種変更しました。外部メモリは付属のカードリーダーを使用する事でデータの移動が出来るのは確認済みです。
公式ではmicroSDXC/256GBまで対応可能の様な記載がありますが、64GBを認識しません。
付属のカードリーダーと汎用品のカードリーダーで確認しましたが、いずれもダメです。
32GBのカードは問題無く認識出来ます。
A-DATA,トランセンド,サンディスクで試しましたがダメな状況です。
カードリーダーにmicroSDカードを挿し、リーダーを本体に接続。
ファイラーで確認しても認識されず、本体メモリのみ表示されます。
また、汎用品(Buffalo/BSCRU'M04)だと、アクセスランプが暫く点滅した後、点灯しますが、上記同様認識出来ていません。
単に32GBまでしか対応していないのか?故障してるのか?分からない状態です。
皆様の環境では問題無く認識出来ているのでしょうか?
私も機種変して同じ症状で悩みました。東芝のを使っていますが、認識せず、ドコモショップのモックでも認識しませんでした。結論としては、相性が悪いとショップ店員には言われました。
なので、専用ドライバを入れてパソコンでデータを転送しました。まったくもって不便な話です。
書込番号:17491241 スマートフォンサイトからの書き込み
PlayStoreからOTGディスクマネージャーをインストールしたらどうなりますか?
書込番号:17492257
>>エクスカリパーの本物様
公式上には256GBまで対応としている様な記載があります。
この件についてドコモに聞いてみたところ、例によって「カードの相性が悪い」との回答でした。
さらに「端末で初期化して下さい」とも...認識出来ていない物をどうやって初期化すればいいんでしょう?
カードを一旦NTFSでフォーマット→端末に接続→対応していない形式なのでフォーマットします→フォーマット完了→使えません
どうなっているんでしょう???
>>PC ブレイカー様
USB Stick Plugin-TCというアプリをインストールしたところ、64GBのmicroSDXCカードを認識出来ました。
インストール後に促されるファイルマネージャーのインストールでW/Rとも可能となりました。
yahooファイルマネージャー等では表示されません。
端末、カードリーダとも激熱になるので長時間の使用は怖いです。
この様なアプリがあるとは気づきませんでした。ありがとうございました。
書込番号:17492440
>USB Stick Plugin-TC
そのようなアプリがあるのですね。OTGは私も最近知ったものです。
同じようなトラブルを抱えた方は沢山いるでしょう。
まだまだ未開拓な分野ですが良スレだったかと思います。
書込番号:17492453 スマートフォンサイトからの書き込み
>>PC ブレイカー様
複数の同様の機能があると思われるアプリがありますが、USB Stick Plugin-TCだけが認識出来ました。
有料もあるのですが、暫くはFree版で様子見をします。
書込番号:17492501
私も試したところ
Xperia Z1で正常に使用できているmicroSDCXカードが認識できませんでした。
カードはSandiskのExtreme64GB
カードリーダーはBuffaloのBSCRD04U3
ホストケーブルも数種類試しましたが全て駄目でした。
プリインストールされている標準アプリのみで認識出来ている人はいるのでしょうか?
書込番号:17494276
>>Akito-T様
私は付属のカードリーダーとBuffalo/BSCRUM04でサンディスクやA-ADATAのカードで確認しましたが、やはり64GBは認識出来ません。
昨日ですがドコモショップにて確認した所、ショップの端末でも認識しませんでした。
この端末では64GB以上のカードは認識出来ない仕様なのでしょうか?
ドコモ販売の端末だけの仕様なのかも不明です。
幸い、アプリを使用する事で64GBは認識出来る様にはなりましたが、なんとも残念な気がします。
USB Stick Plugin-TCと言うアプリならば(無料、有料ともあります)認識しますので、お試し下さい。
書込番号:17496308
私が使用しているPNY製の4GBのSDhcカードは正常に認識しました。
書込番号:17497316 スマートフォンサイトからの書き込み
容量の大きな、それも32GB以上となると認識できない等のトラブルが格段に増えますね。
時代がついて来ていません。
書込番号:17497336 スマートフォンサイトからの書き込み
本件に関してドコモ151に確認してみました。
数回のやりとりがありましたが、151で用意した端末及びサンディスク製64GBのmicroSDXCカードは「認識出来た」との事です。
151側で認識させた方法ですが、
1.付属のカーダリーダにmicroSDXCカードを挿し、端末に接続する。
2.USBストレージが正しくない方法で取り外されました。と表示される
3.設定→ストレージ→USBストレージの消去でフォーマットする
4.USBストレージのマウントを選択する
5.以降は端末と接続するだけで認識されている
上記の方法で64GBのmicroSDXCカードが認識出来たそうです。
回答後、当方でもサンディスクのカードで確認してみましたが、やはり認識出来ません。
他メーカー製のカードでも不可能です。
尚、ドコモのHP上に記載されている内容ですが、対応カードに関しては何かしらの検証を行い、使用出来る事を確認している訳ではないそうです。
microSDXCの256GB自体が存在していないはずですので、記載している事も不可解ですね。
最終的に、「私の環境下では32GBまでしか使用出来ない。」と考えます。
どうしても使用する場合は「アプリを介する」「wifiカードリーダーを使う」「クラウドにあげる」のいずれかになりますね。
書込番号:17497522
購入してID設定は、うまく設定は出来ています。
しかし、何度も携帯画面 上のほうにdocomoID設定エラーがでます。
内容は『通信中にエラーが発生したため、認証できませんでした』
確認の為にもう一度、ID設定はできてるか調べても、特に問題は見られません。
ID設定エラーは、ネットで調べると違う機種でも発生してるようです。
別にエラーがでても問題なく使えますが気になります。
ありきたりですが、セキュリティソフトにカスペルスキー等セキュリティソフトを使用してないでしょうか?
書込番号:17479588
他機種ですが、参考になれば
ドコモIDの認証エラー改善法。 エラーはドコモ共通? SH-01FやSH-02Fでも報告あり
http://blog.livedoor.jp/yoblo/archives/37110581.html
書込番号:17479802
Wi-FiONにしてある状態で再起動するとエラー出ますよね。
電源投入→最初LTEで繋がって認証中にWi-Fiに繋がるからエラーが起こるのかな?
書込番号:17481214
買ったばかりで何もいじっていません。
ただ壁紙を一旦変えて気に入らなかったので
買った時の状態に戻そうとしたら、その壁紙がないんです。
書込番号:17477769 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくdocomoLIVEUXですね。
DocomoLIVEUXは使用してないので壁紙の変更方法がわからないですが。
LGホームだと、メニュー→ホーム画面設定→壁紙→「壁紙ギャラリー」を選択すると購入初期の壁紙が出てくるかと思います。
ホームアプリは、本体設定→ホームスクリーン→ホーム選択→「ホーム」を押すと変えれます
書込番号:17477794
初回契約時は、多種多様なコンテンツ契約や、カメラ店のアプリを大量にインストールするのが条件のようです。
3ヵ月は使ってもらいたいような事を言っていましたが、店員さんの話っぷりですと、どうやら強制ではないような感じで、一ヶ月でコンテンツやアプリを解除できるのでは?と思いました。
現在イーモバイルメインで使っていて、サブで子供名義のドコモ3円維持のキッズ携帯もっています。
チャンスを見て、AUに家族3回線同時MNPして、おこずかいもらってら即他社へMNPして、最終的には、このG2で、格安SIMで運用するという、壮大なストーリーを描いているのですが、乞食初心者の私に、こうしたら良いなどアドバイスいただけませんか?
AUはブラックリストでかまいません。 その他はブラックリストならないようにしたいです。
とりあえず、オプションの最低○ヶ月は、契約書に最低○ヶ月使うことと書いてなければ、即解約してもOK。
docomoで契約して直ぐにdocomoを解約したら、docomoのブラックリストに載るのでは?
書込番号:17477264
初回の一ヶ月過ぎたら、最小限の契約にしてコストを抑え、数ヶ月ドコモ維持してからMNPと考えています。
3ヵ月くらい維持すれば大丈夫なもんですかね?
3円携帯のキャッシュバックが貰えるのに、あと3ヵ月位あるので、このキャッシュバックゲットするまではドコモ維持と考えております。 G2のキャッシュバックはありません。
書込番号:17477292
6か月以内に解約するとブラックリストに載ると言われています。
ただ、一回乗ったら即次の契約ができないかというと必ずしもそうではなく、数回繰り返した結果契約を拒否されるという話もあります。
ご参考までに。
あと、乞食なんて目指すものじゃあねえ。やめとけ、悪いことは言わんから。
書込番号:17477329
ヒント…2in1
これくらいかな、アドバイスは。
古事記なんてやめとけ!
書込番号:17477386 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、ドコモは今年の6月から新料金プランをスタートし、Xiの既存プランの新規受付は今年8月末で終了する予定だそうです。
書込番号:17477388
2in1も5,000円費用かかるようになりました。
乞食なんてやめとけという人は、本人が乞食で、養分になっておけが、本音でしょうねえ
iPhone5s 一括0円、キャッシュバック2万円とか6月末に出てくるんでしょうか。
Androidの在庫処分に精一杯ですから。
書込番号:17477407
発想が糞ですね。よくそんなことを想像で書けるものです。
書込番号:17477454
皆さん、アドバイスありがとうございます。
私には妻もいるのですが、乞食には、まったく興味なく、一生ドコモでいそうな感じの方です。
この件は、まだ話していませんが、間違いなく『そんなもんやめとけ!!!』という事でしょう。
3円キッズ携帯契約した時も、呆れていました。 まあそれもまた良し!
2in1というのもあるようですね、勉強になります。
書込番号:17477489
古事記道は販売店やキャリアと win.win.の関係(CBを貰う者・インセを貰う者・契約を増やすもの)で
あるべきだと考えます。
【ブラック上等!!】なんていう基地外みたいな人間には 荒らさないで欲しいものです。。
書込番号:17478109
確かに、ブラックになってもいいというのは、不適切でした。すんませんでした。
古事記道は、やめることにします。皆さんありがとうございました。
書込番号:17479849
えー辞めるんですかー
契約を増やすものに異議あり、ARPUがあがらないと、キャリアは儲けません
3円運用する人が6ヶ月契約をキープしたところで、針ミミズのような価値です。
書込番号:17479907
相変わらず、ザンネンやな。
経済のイロハが理解出来てないって 可哀想やけど、教える気にならない相手もいるからね。。。
普通の対象なら、のぢx2 くん が気を利かして教えてくれるかもしれんけど、
わざわざ別アカつくって誹謗してるような生き物は相手にせんやろな。
バレてないと思って別アカ作ってるんかもしれんけど常連にはわかるもんやで(苦笑)
書込番号:17480414
はい、やめた方がいいです。もういい時期は3月いっぱいで終わりました。
数ヶ月の維持費と解約金で結構、出費になります。
記録にも残り、口の軽い店員からどこに伝わるかわかったもんじゃないです。
書込番号:17481694 スマートフォンサイトからの書き込み
フィーバー再来 auのみ
@mitejima: ☆乗りかえCP再開!
#LGL22 #MNP
1台_#一括0円+2万円CB
2台_#一括0円+8万円CB
3台_#一括0円+13.5万円CB
4台_#一括0円+20万円CB
※学割・O50・U25連鎖・SV連鎖▲1万円/台
更新:11:30:16
書込番号:17482163
これの意味わかってるんかな?
条件合うなら、それでいいならいいけど。
けどしょぼ。
書込番号:17482309 スマートフォンサイトからの書き込み
便乗質問で、済みませんが
ドコモの新規機種交換時に、アプリ継続使用の契約書なんて
書いた試がありませんが、契約書を書いて即アプリ解約すると
ブラックリスト化されるのでしょうか?
ドコモの契約書にもアプリの契約期間は無いとおもいますが
販売奨励金でのドコモと完売店の口約束的なものかな。
書込番号:17483366
コンテンツの押し売りはキャリアには無関係ですが、ブッチし過ぎると代理店のお断りリストには入るかもしれませんね。
CBを人質に取られてるとかでなければ、コンテンツの継続はあくまで「お願い」にしかなりません。
好条件で今後とも付き合いたい様なショップなら協力してあげればいいと思いますし、ボッタ店の糞みたいな条件ならその日のうちにISPごと外すのもいいでしょう。
書込番号:17483432 スマートフォンサイトからの書き込み
お〜い、のじのじ君(^o^)って冗談ですよ。裏垢なんてありません。
キャリアは無関係と言いますが、実は密接に関係してるのです。
コンテンツ1個に販売奨励金1,000円をあげるのが相場らしいとか。
だから、コン20とか見るでしょう。20,000円売り上げです。
私は、そういう店は、最初から敬遠します。
トラx4さんのWin-Winですね。
ちなみに朝ごろ、お〜い、のじのじ君て書き込みありますが、胸がすっとします。
書込番号:17483546
のじのじ じゃなくて、
のぢのぢ なのね〜、同じミスを毎度毎度くり返すから ボロが出るのね〜(笑)
書込番号:17483568
ドコモメールやLINEなどを受信した際に、通知表示LED(本体前面スピーカ横)が
光らないんです。
いろいろ試してみたのですが、充電中および充電完了時とメッセージ(SMS)を受信すると光ります。
本体設定の確認や、ドコモメール、LINEの設定はすべて通知ありにしてあります。
他機種では、同様な現象が出ているものもあるようですが、この機種で同様の現象が出て
解消された方はいらっしゃらないでしょうか?
同じ症状で困っています。
設定は問題なくしているつもりですが。。。
書込番号:17475591 スマートフォンサイトからの書き込み
原因が分からない症状ならば、初期化で治ります…いや元に戻るが正解かw
再設定が面倒だからと敬遠しますが、殆どの症状に有効ですよ。
アプリでバックアップとか取れるのもあるみたいです。
書込番号:17484079
エイリミネータンさん
初期化もしてみました。。。が症状は変わらずです。
書込番号:17484749
エリミネータンさん
名前を間違えてしまい失礼いたしました。
初期化で解決致しました。
具体的には、初期化後にGoogleアカウント設定する際に
アプリなどを復旧させずに、ひとつずつインストールすることで
メール受信の際にも光るようになりました。
おそらく何かのアプリが悪さをしていたんだと思います。
インストールアプリの整理もできてすっきりしました。
書込番号:17485206
