G2 L-01F
- 32GB
スマートフォンの2013-2014冬春モデル
| 発売日 | 2013年10月11日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:G2 L-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全182スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2014年8月30日 12:20 | |
| 2 | 2 | 2014年8月28日 10:04 | |
| 1 | 3 | 2014年8月27日 14:27 | |
| 25 | 22 | 2014年8月17日 00:07 | |
| 64 | 22 | 2014年8月16日 06:57 | |
| 3 | 7 | 2014年8月8日 17:17 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > G2 L-01F docomo
今年6月からのG2ユーザです。
Heliumでの一般的なバックアップ方法は分かったのですが、
この機種の場合、microSDカードスロットが内蔵ではなくUSBアダプタ経由のため
Q1 バックアップファイルは、G2の内蔵メモリに作成するしかないのでしょうか?
(バックアップ中にPC接続用USBケーブルをmicroSDアダプタに差し替える方法があるのでしょうか?)
Q2 仮にG2の内蔵メモリに作成した場合、バックアップファイルは、microSDかPCにコピーしたとして、
リストアのときは、指定フォルダがあるのでしょうか?
以上、ご教示いただければ幸甚です。
度々すいません、電話機能について教えてください。
クイックスタートガイドをダウンロードして内容を確認しましたが記載がありませんでした。
当方、GalaxyS3 を所有しています。LG G2 の購入を検討しています。
GalaxyS3には電話をかける時にスピードダイヤル機能を登録することができます。
(電話のキーパッドで例えば「2」の長押しで登録した相手の番号をすべて入れなくても発信することが可能です。)
このような機能はG2 にはあるのでしょうか?(短縮ダイヤルみたいなもの)
よろしくご教示ください。
Samsungの電話帳独自の機能のようですね。
ショートカットをホーム画面に置けば、同じことができます。ホーム画面を長押しして、"ショートカット"を選び、"直接発信"からかけたい相手を選んでください。
その他、類似のアプリやウィジェットは無数にあります。google playから"スピードダイヤル"や"短縮ダイアル"などで探せばヒットします。
書込番号:17876830
P577Ph2mさん
またまた回答頂きありがとうございます。
そうなんですか?とても便利で重宝していたんですがLGさんの機種では「機能」がないんですか?
電話会社(ドコモ)なのに電話の使用は各社様々なんですね!
ガラケーでもたしか「0〜9」もメモリ番号に設定している電話番号は例えば「2」+発信ボタンで発信可能なのに!
他のメーカーのスマホに買い換えるときに注意が必要ですね!
P577Ph2mさま
お忙しいところすいません、もう一つ教えていただけないでしょうか?
「Qスライド」という機能があると思うのですが、使用方法について以下のとおりで合っていますか?
Qスライドを「インターネット」で使用する場合、全画面で希望のサイトを標準のブラウザで表示させて画面上部の
四角に矢印が四隅から中へ向いているQスライドボタンだと思うのですが、それを押下するとQスライドで
画面が縮小表示されると思うんですが、この時に「画面サイズの変更」「全画面で表示していたサイトのスクロールで表示したサイトの内容がすべて見ることができる」でしょうか?
使用方法がまちがっていますか?「インターネットをQスライド表示」「ポラリスofficeの表計算を全画面表示」でネットで表示しているデータをポラリスofficeの表計算で入力できれば完璧なんですが!
Samsungの場合は「マルチウインドウ」という独自機能があって、ブラウザを全画面表示している状態で他のアプリを開くことが可能で大きさも横バーで画面の縦の長さを任意の大きさにすることが可能です。(上下分割しか出来ませんが・・・。)
古い機種ですが、今購入を検討しています。
SamsungだとGalaxyS5になっても機能はあまり代わり映えしないので、良く出来ていると評判の「G2」を検討しています。LGも意欲的な製品を出してきますよね!「G3」が欲しいんですがいつ発売になるかも分からないし・・・。
それに「G2」は私、あまりゲームをしないのでバッテリーが長持ちするのも魅力ですし・・・。
P577Ph2mさま
お忙しいところ申し訳ありませんが、回答いただければ幸いです。
書込番号:17876898
すいません、おしえてください。
G2に音楽(MP3)を入れる場合、何かユーティリティアブリなどがあるのでしょうか?
(SUMSUNGのSUMSUNG Kiesみたいなもの。)
それとmp3のアートワーク(絵、画像)はどうなるのでしょうか?
先人の方々、よろしくお願いします。
書込番号:17871525 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidは専用のソフトを使わなくても、PCにつなげて適当なフォルダにコピーすれば、後は勝手に認識します。
アートワークも、PC側で、iTunesでもWindows Media Playerでも、適当なソフトを使って設定しておけば反映されます。
書込番号:17872507
P577Ph2mさん
早速の回答ありがとうございました。
普通にファイルをコピーするだけでOkなんですね!
googleで検索したら、アートワークはコピー出来ないといろいろと検索結果がでたので困惑してました。
ありがとうございます。たすかりました。
書込番号:17874034 スマートフォンサイトからの書き込み
【iSyncr】(\500-)のようなアプリで
PCのiTunesとwi-fi で同期するようにしておけば便利やで、プレイリスト同期がね。
トライアル版(14日間制限)で試してみそ。
書込番号:17874347
色々下調べして不具合の少ないことを確認してこの機種を買ったつもりですが、買って3ヵ月で不具合です。
急速充電が全く機能しなくなり、充電にかなりの時間を要してます。そして充電中は本体がかなり熱を持ちます。
普通に使用してるときも熱を持ちます。すぐカメラが起動しなくなるまで熱くなります。
バッテリーのもちも以前の半分くらいに落ちました。
ドコモショップに持っていきましたが、案の定原因不明。常套句のサードアプリが悪さしてるなど聞き飽きた説明しかしてくれませんでした。
買ってまだ間もないので、新品との交換を要求しましたが、Eシリーズまではそれができたが、Fシリーズからはできなくなった旨を聞かされました。
選択肢は預かり修理か5400円払ってリフレッシュ品との交換だそうです。もちろんどちらも論外なので断りました。
他にも同様の症状の方、いらっしゃいますか?
初期化以外で直る方法ありますか?
…って、駄目元で聞いてますが。
書込番号:17802716 スマートフォンサイトからの書き込み
充電器は何をお使いですか?
書込番号:17802893 スマートフォンサイトからの書き込み
直すにはまずは原因がわからないとどうしようもありません。
で、一般的な切り分けの手としては、念のため電源をオフして充電しても同じか。
これで再現しないとなるとソフト的要因と考えられますので、BatteryMixやSeePUとかいったアプリで特定して行くしか無いと思います。
書込番号:17802953
>Mootさん
充電器はドコモの純製品を使ってます。
ドコモショップに行ったとき、充電器に異常が無いのは確認済みです。
書込番号:17802975 スマートフォンサイトからの書き込み
>スピードアートさん
私はこの機種を目覚ましに使っているので、普段から電源ONで充電してます。
またOFFにしても症状は変わりません。
Battery Mixはこの機種を買ったときから入れて常にモニタリングしてますが、アプリ系の暴走等、いっさい異常は見当たりません。
書込番号:17802985 スマートフォンサイトからの書き込み
あともう1つ素朴な疑問です。
この症状のまま使い続けたらどうなりますか?
一応次の冬モデルで機種変を考えてますが、10月あたちまでもちますか?
あと、不具合の絶えないAndroidは見限って、iPhoneにのりかえた方がいいのでしょうか?
悩ましいです。
書込番号:17803004 スマートフォンサイトからの書き込み
オフで改善しないとなると、ハード的に何らかの問題がある可能性が高いでしょう。
それがそのままでどうか?と言われても異常の可能性が高い訳ですので、修理に出すのがベターではないでしょうか。
書込番号:17803020
いっさい異常が見当たらないのであれば、あとはバッテリーがヘタってる可能性が高いのでは。
このまま使用し続けても改善の余地はないでしょうし自分なら預かり修理に出すと思いますが…何故論外なのでしょう?
書込番号:17803031 スマートフォンサイトからの書き込み
解せないのが・
即ち、エクスカリパーの本物さんは「日常、このスマフォが手放せない状態」であると推測しますし、
預かり修理だと、代替品提供されますが・別機種でしょうし、修理に出すのですから
これも推測ですが・。『設定したのを壊されたくない。か、慣れているのに代替品とは言え使うのは面倒』
と心理があると思います。
推測の通りだと修理にしても、リフレッシュ品との交換にしても『設定した状態』では無いから
『論外』と表現されたのでしょう。(購入後3か月で有れば、初期不良の範囲では無いですし・)
勿論、5400円の提示を受けたのは「保険」に入っているからでしょう。
「保険」に入っていなければ、5400円とは言われません・。1年保障内の修理と言われるでしょう。
失礼ながら、月賦の支払い中かとも思えますので、気に入らないから売却で同じ機種とも言えないのかも知れません。
使い方が、側から見れば「精密機械」を24時間使う設計はしていないと言う事です。
(スマフォ自体、少し前のネットブックPCの小型版+電話機能付きの機器です。)
電話機能だけの物では無いので、24時間使い続けると当然バッテリーの持ちは違います。
寝てる間でも電源を切っておけば容量が戻る事がありますし、通電していないので機器にも優しい。
スマフォ=PCでお考えになれば、長持ちするでしょう。(HDDを使っていない様に)始終データのやり取りを
行っていれば、不具合も出るかも知れません。私はスマフォではなく、フューチャーフォンの「F-02D」ですが
タッチパネルなどがありますし、スマフォに近いフューチャーフォンでしょう。
毎日寝るときは電源を切り、毎日、「端末リフレッシュ」(要するにPCで言うメモリの初期化)をしています。
勿論、私が言う事が正しいとは言いませんが、修理かリフレッシュ品との交換も拒否されたと言う事と
24時間、強いて言うなら『酷使』されている状態では、バッテリーは少なくとも「充放電」を同時に行っている
のは非常に「危険」です。
http://kaden.pcinformation.info/battery-expansion.htm http://kaden.pcinformation.info/battery-long.htm
参照を。
書込番号:17803148
ボクのG2も夏場前の気温の高い頃から、急速充電にやたらと時間がかかるし、端末機は高温になるし、困りもんです。
50%充電するのに一時間半近くかかってます。
勿論、docomoの純正充電器です。
バッテリー性能は良好で、80%以上です。
単に夏で気温が高温だからじゃないのかと思いますけど…
書込番号:17803528 スマートフォンサイトからの書き込み
G2ユーザーですが
充電が特に遅いと感じたことはありません。
普通に考えればハード的な不具合の可能性がある状態で
(しかもバッテリー絡みで)使い続けるのは
より深刻なトラブルを呼び込む危険性がありますので
面倒でも初期化を試してそれでも改善が無いようなら修理対応しかないと思います。
自分もG2は今のところ問題はありませんが
その少し前に買ったZ1でヘッドフォン出力の片側から音声が出ないというトラブルが発生しました。
初期化しても治らない、イヤホンを変更しても治らない、
全てのアプリや操作音でも症状が出るという
完全に端末そのものに起因するトラブルですが
スレ主さんの言うところの常とう句による対応しかしていただけませんでした。
3か月どころか購入後たった2週間程度でです。
しかし、規定により預かり修理以外出来ないとの事で
修理対応をしてもらいました。
以前と比べれば対応が悪くなったのは事実ですが
論外だと文句を言ったところで変わる物ではないので出来る対応をするしかないと思います。
書込番号:17804603
最初に駄目元で聞いてますが…としっかり書いてますが?
修理で初期化は面倒この上ないし、リフレッシュ品代の5400円ももったいないしデータ移したり面倒だから初期化以外の方法で教えてくださいと言ってるのに、皆様のレスは修理だの初期化だのドコモショップの店員と言ってること同じですね。そんな分かりきったこと聞いてません。
すいませんが、どなたかもっと役に立つ口コミお願いいたします。
書込番号:17804726 スマートフォンサイトからの書き込み
このまま使い続けたら?の答えは大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:17804741 スマートフォンサイトからの書き込み
問題使用者が有ります
考えてください
夏熱い 熱いだから電気遅いなります
だから日本人は化学だめです
書込番号:17804750 スマートフォンサイトからの書き込み
預かり修理を論外と言っちゃう時点でドコモからのサポートは望めませんから、今後の運用は茨の道が予想されます。
初期化もNGなら尚更で、騙し騙し対症療法やおまじない程度の対策でお茶を濁すしか無いんでしょうね。
adb環境さえあれば初期化に何の抵抗も無くなりますから、預かり修理断固拒否のスタンスを貫くなら一度構築しておく事をオススメします。
書込番号:17804942 スマートフォンサイトからの書き込み
参考にされなくとも結構ですが・・。あくまでも『スマフォ=ネットブックPCの電話機能付き』と言っています。
バックアップを取るのが面倒ならば・・最低でも『マイクロSD』には最低限のデータ移動や保管は出来ます。
それを面倒と仰るなら、『PCも使いこなせない』と見るしか無いです。PCでも別のHDDやクラウドに預ける事が出来ます。
まぁ、無料の範囲でも容量は知れてますが・・。
参考で。https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/backup/index.html#p01 が選択し易いでしょう。
又、月100円+TAXで(スマフォの場合は無料と書いてあります。)ドコモのクラウドにデータを預ける事が出来ます。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/backup/service/index.html
これを利用する手は無いのでは?ドコモに契約しているスマフォを使っているので有れば・。
上記サービスを使いながら『この機種を使い続ける』のが、スレ主さんのベストチョイスの1つかも知れませんが・・
多分、ベストとは言い難いでしょうねぇ。(データ保存も面倒ならば・)
書込番号:17805788
>のぢのぢくんさん
adb環境って何ですか?うちのPCネットにつながっていませんけど、構築はできますか?
この端末で一応テザリングはできるのですが、容量に制限があるのであまり使いたくはないですが。
あと初期化が嫌なのはゲームのセーブデータが引き継げないからというのもありますが、adb環境なら大丈夫なんですか?
書込番号:17807828 スマートフォンサイトからの書き込み
adbドライバをセットアップするのにroot権は関係ない。
ただadbドライバをセットアップしておけば
非root環境でもHelium等簡単高機能なバックアップツールが使用できるので
初期化が避けられないような状態なら試してみるべきですね。
もちろん構築の際には各ツールやドライバをダウンロードしなくてはいけないので
その際にネット接続は必要です。
面倒そうに見えますが検索すると画像付の丁寧な説明サイトが多数ヒットします。
自分も過去端末を修理に出した時上記のHeliumというツールのお世話になりました。
ゲームデータも問題なく復元できました。
パズドラなども今は公式にデータ移行が出来ますが
以前はこういった物を使う以外簡単にデータをバックアップする方法がありませんでした。
root環境であればより完全なバックアップが可能ですが
そもそも保証対象外になってしまうので本末転倒ですね。
そう考えるとiTunesをセットアップしただけで
簡単バックアップ&復元が出来るiPhoneは便利ですね。
書込番号:17808621
不具合の少ないiPhoneにします。
仮に故障してもバックアップとってあれば問題ないし。さらばAndroid(^o^)/~~ウェルカムiPhone6
書込番号:17809083 スマートフォンサイトからの書き込み
adb環境ってのは、Androidに対する各種コマンドが通る様にセットアップされたPCと理解しておくと大過無いかと思います。
構築過程において必要なファイルなんかをどこからか探して来る必要がある場合もありますが、基本的にはネット環境は不要です。
仮に必要なファイルをネットで拾っても、せいぜいが数Mのレベルです。
そのコマンドの一つにバックアップ機能があって、簡単に言うと現在のスマホの環境を丸々バックアップ、違うスマホにそのままコピー出来る機能です。
勿論、ゲームのセーブデータやブラウザに記憶させた各種パスワードまで丸々移ります。
人並みのやる気と探求心があれば環境の構築はさほど難しくありませんし、この先Androidを使うつもりならやっておいて損はありません。
それすら面倒だってのなら、猿でも使えるらくらく林檎を大人しく使っておくのが幸せでしょうね。
書込番号:17809150 スマートフォンサイトからの書き込み
一週間ほど前にこれに機種変しました。ソフトウェアは最新の状態です。
設定→ストレージ→アプリでdocomo LIVE UXの情報を見てみると3GB以上の容量をとっています。この機種はROMに20GBほどしかデータが入らないので空き容量は貴重なのですが、気付くとこのアプリの容量が膨らんでいってしまいます。
151に電話して、容量を圧迫しているのがこのアプリだと気付きました。データの削除で一時的に容量は空くのですが、しばらくすると、みるみるデータ量が膨らんでいってしまいます。
どなたか、解決策をお持ちの方は教えてください。
さらに、Battery Mixでバッテリー使用量を監視してるとこのアプリ、勝手にかなりバッテリーを消耗させていました。これについても解決策をお持ちの方は教えてください。
ちなみに、ホームアプリはLGのものを使っています。
長々とすいません。
書込番号:17491525 スマートフォンサイトからの書き込み
使わないホームアプリは
張り付いているウィジェットもアプリも削除できるものは全て削除します
いわば身体に付いているぜい肉やコレステロールのようなものですから
書込番号:17491981 スマートフォンサイトからの書き込み
『docomo LIVE UX』のデータが膨らむ症状は、2chでたまに見かけますね。
ただ原因や解決に繋がりそうな有用な書き込みは今のところ無いようです。
とりあえず無効化するしかないのでは。
http://r-2ch.com/t/smartphone/1383967414/
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/smartphone/1392268817/256
書込番号:17492205 スマートフォンサイトからの書き込み
原因は不明ですが自分の動作環境では膨らんでこないです。
ご指摘の通り、ユーザー使用容量が20GBと限られているのでこの3GBは痛すぎますよね。
Ps.
個人的主観ですがこういう場合にroot取りたくなります。
無駄を省きたいだけなのにユーザーに多大なリスクを背負わされます。
書込番号:17492228 スマートフォンサイトからの書き込み
>アークトゥルス
rootを取れば…の話ですか?
普通な使い方では、このアプリは削除も無効化もできません。放っておくと勝手にデータ量が膨らんでいくんです。同じ現象は起きてませんか?
書込番号:17492242 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちん
2chに情報ありましたか。ありがとうございます。
このアプリは無効化はできません。なので困ってます。
書込番号:17492247 スマートフォンサイトからの書き込み
>TIME-TIME
個体差があるようですね。僕は外れ機種をひいてしまったってことでしょうか…。
何かの設定でこの現象抑えられればいいのですが。
書込番号:17492248 スマートフォンサイトからの書き込み
無効化は出来ないようですね。失礼致しました。
アークトゥルスさんの補足になりますが、もしまだお試しでなければ一旦ホームアプリを『docomo LIVE UX』へ変更して画面に置いてあるすべてのウィジェットを削除してみては。
(【データの削除】を行うとデフォルトのウィジェットが画面に置かれてしまうので、手動でウィジェットを削除する)
削除した後、元のLGのホームアプリへ戻せば裏でLIVE UXが起動することは無くなるのではないでしょうか。
書込番号:17492268 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちん
アドバイスありがとうございます。
早速やってみて様子を見てましたが、やはりデータ量が勝手に膨らんでいきます(-_-;)
いったい何なんでしょう、このアプリ。
書込番号:17492419 スマートフォンサイトからの書き込み
相当厄介ですね。単なる推測による思いつきですが、
本体設定→モバイルデータにて、アプリ毎の通信データ使用量が表示されると思いますが『docomo LIVE UX』がその一覧の中にありませんか?
もしあればタップして【バックグラウンドデータ制限】を有効に設定してみてはいかがでしょうか。
(マイマガジン関連データが蓄積されてる可能性はありませんかね…)
書込番号:17492669 スマートフォンサイトからの書き込み
その方法もやってみましたが、データ量の蓄積は止まりません。本体の不具合ですかね…厄介。
書込番号:17492736 スマートフォンサイトからの書き込み
削除はホーム画面から長押しで削除のことです
たぶんドコモ謹製アプリ、ウィジェットが連動して悪さをしているのではないでしょうか
アップデートを全て削除してみて、ウェブとの連携もさせないようにし、以後アップデートは無視してはどうでしょう
ユーザーの要望は完全に無視して粗悪なアプリを強引に押し付けて不具合発生
そんなことばかりしているからソフトバンクなんかに抜かれちゃうのですよね
書込番号:17492970 スマートフォンサイトからの書き込み
>アークトゥルス
151に再度問い合わせた結果、プリインでないアプリの削除(そんな面倒なことやってられません)か、それでもダメなら本体の不具合で修理だそうです。
もうこのセリフ聞き飽きた。原因が分からないと出てくる常套句(怒)
ふざけんなドコモ!!
書込番号:17494100 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化は無理なのでしょうか?
恐らく、改善するかは不明ですが、ScreenLockServiceを無効化してみてください
書込番号:17495433
昔話になるのですが
以前はドコモ電話帳が大暴走して、いろんな方が策を立ててました。
今なら設定し直しがやりやすいと思うので他の方が書いているように一度初期化して、ドコモ系アプリを最初から潰していったら膨らまないかもです。
久々にドコモアプリが暴れるのを拝見しました苦笑(((o(*゚▽゚*)o)))
書込番号:17495501 スマートフォンサイトからの書き込み
アークトゥルスさんが仰ってることがほぼ正解だと思いますよ
初心者とかは個体差どうこうで納得しがちですが、全てのドコモAndroid機種に起こりえる症状なので個体差には該当しません。
少しそれますが、
「ドコモのAndroidを買ったらまずやること」とか色んなHPで紹介されていることなのですが、
ドコモホームのウィジェットやアプリのショートカットを消して、不要なドコモのサービスの同期や電話帳サービスなどを無効化&アンインストールして他のホームを使うというのがあります。
これでメモリの圧迫やサクサク感、電池持ちが向上します。Androidのバージョンが4よりも前だと大幅に改善することがありました。
現行の4.0や4.2でも効果があるのは確実なことです。
今回の場合、原因がそれ以外の可能性もありますので初期化(工場出荷状態)して、ドコモホームの全消しで恐らく改善しますよ。
それと
「151に再度問い合わせた結果、プリインでないアプリの削除(そんな面倒なことやってられません)か、それでもダメなら本体の不具合で修理」
そう・・これは常套句でPCのサポート等でも同じで、悪い言い方で訳すと
「不具合じゃなくてもお前には分からないから、交換して新品に変えたら文句無いだろ?」です。
書込番号:17498861
機種は違いますが、私も同様の症状で悩んでいました。壁紙変更アプリを使っていませんか?
私は「Wallpaper Changer」なる壁紙変更アプリをアンインストールしたら暴走が直りましたよ。
詳しくは分かりませんが両方とも壁紙に関するアプリなので、壁紙が変更されるたびに「LIVE UX」が
データとして溜めこんでいくのかもしれません。
今は1日に1回程度「LIVE UX」機器データの削除を行いつつ、壁紙変更を楽しんでます。(笑)
書込番号:17745134
Battery Mixで調べると、LIVE UXとWallpaper Changerは同じ電池の消費パターンを示しているので、疑ってみたことがありました。しばらく、Wallpaper Colorをアンインストールして様子を見たこともありましたが、LIVE UXのデータ量は増え続け、解決しませんでした。未だに定期的にデータの消去を続けて使っています。困ったものです。
書込番号:17748027 スマートフォンサイトからの書き込み
私も別機種ですが全く同様の状況になっています。ちなみに初期化しても治りませんでした。。
今はもう諦めて定期的に削除してます。
書込番号:17767823 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化しても直らないって悲惨ですね(ToT)
ドコモのくそホームアプリにもほんと困ったものです。ろくなアプリ作らない!
書込番号:17768456 スマートフォンサイトからの書き込み
疑わしいと感じながらもスルーしていたけど、誰もカキコミしないので
docomo LIVE UX仕様の一部「マイマガジン」の見直し
登録してあるマガジンがあれば解除して様子見
書込番号:17768725
質問します
この機種に限ったことではないのですが、タイプXiの基本契約だけってできるのでしょうか?
できるとすれば、そのsimをさしてWifiで運用することってできるのでしょうか?
自宅と勤務先でしか使わない私にとっては最良の方法なのですが
ドコモに聞くことを おすすめしますよ
書込番号:17814148 スマートフォンサイトからの書き込み
端末の購入時には指定のオプションが付いてきますが、翌月以降であれば仰る様な最低料金での運用が可能ですよ。
新料金プランに移行後は選択出来なくなりますから、ご希望なら今のうちにですね。
書込番号:17814157 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに指定のパケット定額オプションをはずすと月々サポートは無くなりますので、それだけはご注意を。
書込番号:17814215 スマートフォンサイトからの書き込み
>>うみのねこさん
本体持ち込みで契約するつもりなんですが、NGでしょうか?
新規はハードも購入しないとだめとか?
書込番号:17814243
持ち込み新規ならプランは自由自在ですし、不要なオプション加入の必要もありません。
タイプxiにねんでなくタイプxiも当然選択可能ですが、月額が800円→1600円になるのである程度の期間使用するならにねんの方が安く付くかもしれませんね。
この機種を既にお持ちなら持ち込み新規でいいと思いますが、わざわざ白ロムなんかでの入手を検討してるのなら純新規でも激安ですからそちらも検討してみるとよいでしょう。
書込番号:17814361 スマートフォンサイトからの書き込み
>>のぢのぢくんさん
余っているハードが複数台あるので、受信用に使おうと思っていたのです
貴重な情報ありがとうございました
書込番号:17814418
