G2 L-01F のクチコミ掲示板
G2 L-01F
  • 32GB
スマートフォンの2013-2014冬春モデル
LGエレクトロニクス G2 L-01F 製品画像
  • G2 L-01F [Indigo Black]
  • G2 L-01F [Lunar White]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
G2 L-01F のクチコミ掲示板
(323件)
選択中の製品:G2 L-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全53スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「G2 L-01F」のクチコミ掲示板に
G2 L-01Fを新規書き込みG2 L-01Fをヘルプ付 新規書き込み
53
セルスタンバイとGPSアイコンについて
2014/09/02 15:19(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > G2 L-01F docomo
2点分からないのでご質問します。
@現在MVNOにて使用しているのですが、セルスタンバイが78%になっていて80%を超えることもあります。
過去に持っていたいくつかの機種もセルスタンバイが発生すると言われていたのですが、いずれも10%台でそれほど発生していなかったので気にしていなかったのですが、こちらは数字が高すぎて気になります。セルスタンバイのせいかどうかは分かりませんが、触っていなくても常に本体がほんのりぬくいような感じがします。
機種は他の皆さんもこんなに高い数字で発生しているのでしょうか?
現在はSNS付きのSimはさしていないので、解決するのはそちらに変えるしか方法がないでしょうか?
それとも設定等を触れば解決しますか?
ドコモ系の余計なアプリやその他いらないアプリはできる限りアンインストール&無効にしてはいるのですが、、、
Aもう一つはアイコンバーに気づくと◎みたいなGPS検索中、、、のアイコンが表示されます。
設定でGPSを含め位置情報の設定は切っているのですがそれでもアイコンが出てきます。
その際は位置情報設定を1度ONにするとアイコンが消えるのですが、OFFにするとしばらくするとまた出てきます。
これは故障?ですか?
こちらのアイコンが出てこなくする設定等分かればぜひ教えて下さい。
書込番号:17893701
チモ蔵さん
クチコミ投稿数:128件Goodアンサー獲得:11件
2014/09/03 11:18(1年以上前)
自分もG2をmvnoで利用してるので。
@については、自分も70%台から80%台です。
使用してない時は特に暖かくなってることは無いですね。
バッテリーミックスで温度を見ると28度くらいです。
sms付きにしたら改善するかは分かりません(^.^;
Aについては、自分の端末では起きたこと無いです。
gpsはもちろんオフになってます。
役に立たないコメントで申し訳ないですが。
書込番号:17896423
クチコミ投稿数:94件Goodアンサー獲得:9件 G2 L-01F docomoの満足度5
2014/09/03 16:27(1年以上前)
この機種でMVNOだと、
電池消費の割合でセルスタが大部分を占めるのは普通です。
しかし、実際に電池の持ちが悪くなってはいないハズ。(私のもそう)
ドコモの機種でいつ頃かは分かりませんが、
少なくともFシリーズ以降はセルスタ問題で電池が減らなくなったようです。
ちなみにルートを取れば、このセルスタ問題がある機種を正常に戻せますがG2で行った所、電池持ちが良くなることはありませんでした。(元々影響が無いから)
GPSの問題の方は、故障かとご心配のようですが
スマホの故障はハード(本体)部分とソフト(プログラム)部分で分けて考えないとダメです。
ルートを取って改造でもしない限りソフト部分の故障はありません。(バグとかハッキングされたとかは除外)
なので、故障では無いと考えます。
もしかしたら「設定」→「アカウントと同期」→「Google」→「位置情報の設定」
で行ける所がオンになってるとかかなぁ
書込番号:17897168
nexus!!さん
クチコミ投稿数:65件Goodアンサー獲得:8件
2014/09/03 22:02(1年以上前)
子供がMVNO SNS付きで使用してますが
セルスタンバイ8%です。
Aは、わかりません。
書込番号:17898162 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:223件
2014/09/04 13:54(1年以上前)
皆さん教えていただいてありがとうございます。
セルスタンバイがこんなに高い数字で出たのがこの機種が初めてでしたのでSMS付きのSimに変えようか本気で迷っていましたが、バッテリーに影響がないと聞いて安心しました。
Fシリーズ以降バッテリーに変化がないと言われていたのでこのまま使おうと思います。
GPSアイコンについては、、、
バッテリーミックスのアプリを開くと左上に「バッテリー情報」のボタンがあってそこに◎みたいなマークがあると思いますが、このマークがステータスバーの左上に点滅して出てきます。
なのでこのアイコンはバッテリーミックスの設定なのかなと思って色々触ってみましたが分かりませんでした。
エリミネータンさんの言う順に設定に入っていきましたが結局GPSはオフになっていました。
皆さんの機種には起こらないと言うのが気になりますが、あまり頻繁に出るようならドコモショップにいて聞いてみようと思います。
書込番号:17900000
bluetoothとの接続について
2014/08/31 21:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:39件
最初は問題なく音が聞こえていたのですが、しばらくするとぷつぷつと音が途切れるようになりまともに聞けなくなりました。
iPhone 5cだと問題なく聞けるので、本機との相性でしょうか?
ちなみに、ペアリングの再設定や再起動・セーフモードと試してみましたがダメでした。
書込番号:17888489
iPhone厨さん
クチコミ投稿数:4152件Goodアンサー獲得:564件
2014/08/31 22:58(1年以上前)
相性でしょうね。
Bluetoothは相性があるから、ヨドバシのような店舗だと、試しに接続できる展示品が置いてあります。
別のBluetooth機器に変えてみては?
書込番号:17888962
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2014/09/01 06:14(1年以上前)
既に含まれているかもしれませんが、念のためであればペアリングデータの総削除、接続機器(イヤホン?)の初期化ですかね。
書込番号:17889567
電話の機能(スピードダイヤル)について
2014/08/27 22:28(1年以上前)
度々すいません、電話機能について教えてください。
クイックスタートガイドをダウンロードして内容を確認しましたが記載がありませんでした。
当方、GalaxyS3 を所有しています。LG G2 の購入を検討しています。
GalaxyS3には電話をかける時にスピードダイヤル機能を登録することができます。
(電話のキーパッドで例えば「2」の長押しで登録した相手の番号をすべて入れなくても発信することが可能です。)
このような機能はG2 にはあるのでしょうか?(短縮ダイヤルみたいなもの)
よろしくご教示ください。
書込番号:17875724
P577Ph2mさん
2014/08/28 09:28(1年以上前)
Samsungの電話帳独自の機能のようですね。
ショートカットをホーム画面に置けば、同じことができます。ホーム画面を長押しして、"ショートカット"を選び、"直接発信"からかけたい相手を選んでください。
その他、類似のアプリやウィジェットは無数にあります。google playから"スピードダイヤル"や"短縮ダイアル"などで探せばヒットします。
書込番号:17876830
クチコミ投稿数:175件
2014/08/28 10:04(1年以上前)
P577Ph2mさん
またまた回答頂きありがとうございます。
そうなんですか?とても便利で重宝していたんですがLGさんの機種では「機能」がないんですか?
電話会社(ドコモ)なのに電話の使用は各社様々なんですね!
ガラケーでもたしか「0〜9」もメモリ番号に設定している電話番号は例えば「2」+発信ボタンで発信可能なのに!
他のメーカーのスマホに買い換えるときに注意が必要ですね!
P577Ph2mさま
お忙しいところすいません、もう一つ教えていただけないでしょうか?
「Qスライド」という機能があると思うのですが、使用方法について以下のとおりで合っていますか?
Qスライドを「インターネット」で使用する場合、全画面で希望のサイトを標準のブラウザで表示させて画面上部の
四角に矢印が四隅から中へ向いているQスライドボタンだと思うのですが、それを押下するとQスライドで
画面が縮小表示されると思うんですが、この時に「画面サイズの変更」「全画面で表示していたサイトのスクロールで表示したサイトの内容がすべて見ることができる」でしょうか?
使用方法がまちがっていますか?「インターネットをQスライド表示」「ポラリスofficeの表計算を全画面表示」でネットで表示しているデータをポラリスofficeの表計算で入力できれば完璧なんですが!
Samsungの場合は「マルチウインドウ」という独自機能があって、ブラウザを全画面表示している状態で他のアプリを開くことが可能で大きさも横バーで画面の縦の長さを任意の大きさにすることが可能です。(上下分割しか出来ませんが・・・。)
古い機種ですが、今購入を検討しています。
SamsungだとGalaxyS5になっても機能はあまり代わり映えしないので、良く出来ていると評判の「G2」を検討しています。LGも意欲的な製品を出してきますよね!「G3」が欲しいんですがいつ発売になるかも分からないし・・・。
それに「G2」は私、あまりゲームをしないのでバッテリーが長持ちするのも魅力ですし・・・。
P577Ph2mさま
お忙しいところ申し訳ありませんが、回答いただければ幸いです。
書込番号:17876898
すいません、おしえてください。
G2に音楽(MP3)を入れる場合、何かユーティリティアブリなどがあるのでしょうか?
(SUMSUNGのSUMSUNG Kiesみたいなもの。)
それとmp3のアートワーク(絵、画像)はどうなるのでしょうか?
先人の方々、よろしくお願いします。
書込番号:17871525 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2mさん
2014/08/26 21:41(1年以上前)
Androidは専用のソフトを使わなくても、PCにつなげて適当なフォルダにコピーすれば、後は勝手に認識します。
アートワークも、PC側で、iTunesでもWindows Media Playerでも、適当なソフトを使って設定しておけば反映されます。
書込番号:17872507
クチコミ投稿数:175件
2014/08/27 12:11(1年以上前)
P577Ph2mさん
早速の回答ありがとうございました。
普通にファイルをコピーするだけでOkなんですね!
googleで検索したら、アートワークはコピー出来ないといろいろと検索結果がでたので困惑してました。
ありがとうございます。たすかりました。
書込番号:17874034 スマートフォンサイトからの書き込み
寅Xさん
クチコミ投稿数:72件Goodアンサー獲得:4件
2014/08/27 14:27(1年以上前)
【iSyncr】(\500-)のようなアプリで
PCのiTunesとwi-fi で同期するようにしておけば便利やで、プレイリスト同期がね。
トライアル版(14日間制限)で試してみそ。
書込番号:17874347
ナイスクチコミ9
スレ主 misakkyさん
クチコミ投稿数:6件
「本体が高温になるため画面をこれ以上明るくできません。」
というエラーメッセージがでます。
ここ数日出始めて、なにが原因なのかさっぱりわかりません。
解決法はありますか?
しばらくまって冷ますしかないのでしょうか?
書込番号:17641443 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3181件Goodアンサー獲得:153件
2014/06/19 01:02(1年以上前)
冷やすなら保冷材にタオル巻いてスマホを上に置く
書込番号:17641868
2014/06/19 04:53(1年以上前)
原因が分からなければ、根本的な解決法も見いだせません。
ただ単に解決したいのならば、本体を初期化すれば恐らく解決するかと思われます。
しかし、それでは今後同じ使い方をすると再発することになります。
本体の温度が上がるのはCPUを酷使しているからと考えられます。
これはアプリや何かが裏で動いてる場合が殆どです。
なのでバッテリーミックスというアプリを入れて裏で動いているモノを特定し、設定を見直すなりアンイストールするなりして様子を見るのがいいでしょう。
ドコモショップに持って行っても、初期化されるだけで根本的な解決にならないのでご自分でやられるのがいいかと思います。
こういった事は、検索すれば似ている情報がたくさん出てきます。そういった物も参考にすると良いですね。
書込番号:17642071
2014/06/19 07:07(1年以上前)
まずは再起動でしょう。
> ここ数日出始めて
であれば、アプリ追加、何らかのアップデートは無かったかなどから要因を特定するとかになるかと思います。
書込番号:17642210
クチコミ投稿数:3676件Goodアンサー獲得:307件
2014/06/30 17:47(1年以上前)
一応書きます
G2は、温度上昇制限は基本的に有ります。
ただ、今までより熱くなりやすくなったとかは、他の人のアドバイス通りなんらかのアプリが原因だと思います。
重いアプリやらを長時間使い、本体温度が上昇した場合、画面輝度に制限かかるのは仕様です。
書込番号:17683190
2014/07/24 12:14(1年以上前)
LGの唯一欠点です 温度上昇カメラ起動せず 照度変更できないのは仕方ありません
書込番号:17765250
G2本体でemobileのsimカード入れて使いたい
2014/05/26 15:55(1年以上前)
スレ主 kosimosiさん
来月2年契約満期を迎えて、Emobile へのMNPを考えていますが、機種変更したばかりのG2をそのまま使いたく、Emobileの運用が可能か、ご存じの方、もしくは経験のある方いらっしゃいますか?
書込番号:17558945
クチコミ投稿数:15314件Goodアンサー獲得:709件
2014/05/26 16:27(1年以上前)
合致する周波数でのみになりますが、他社のSIMでこの端末を使用する事自体は可能だと思いますよ。
ただ、その頃のイーモバイルなり新会社なりで、IMEIロックのかかってないSIMを契約出来るかとうかは非常に微妙なところだと思います。
4G-Sに続いてGL07Sもロックされましたから、今から規制が緩むとは考えにくいです。
書込番号:17559017 スマートフォンサイトからの書き込み
たあみさん
クチコミ投稿数:4179件Goodアンサー獲得:332件
2014/05/26 18:08(1年以上前)
EM01FとEM01LのSIMカードは他の機種に差し替えて使うことは出来ないようです。
ソフトバンクのAndroidへMNPしてはどうでしょうか。
書込番号:17559249 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:779件Goodアンサー獲得:76件
2014/05/26 19:34(1年以上前)
> EM01FとEM01LのSIMカードは他の機種に差し替えて使うことは出来ない・・
パケ通信が出来ないだけじゃなく、音声通話さえも出来ないの?
? \(◎o◎)/?
書込番号:17559528
たあみさん
2014/05/26 20:01(1年以上前)
トラ×4さん
> 音声通話さえも出来ないの?
データ通信が出来ないのに、音声通話が出来れば「使える」といえるの?
では、言い換えます。普通の使い方は出来ません。
書込番号:17559630
2014/05/26 20:10(1年以上前)
音声通話が使えてデータ通信が出来ないのは、パケ漏れリスクの点では逆にメリットですね。
auの赤ロム然りです。
Wi-Fi運用も今ではそう特別な事ではありませんしね。
ただ、純正にしろ4G-Sにしろイーモバイルの一般的なプランってフラット外して安くしたりが出来ませんから、IMEIロックをかけられちゃうと勿体無いだけの運用になりそうです。
書込番号:17559664 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kosimosiさん
2014/05/26 21:59(1年以上前)
皆さんのご回答ありがとうございます。
IMEI がロックされたら他機種では使えないんですね。私としては音声だけでなくパケット通信もしたかったので・・・やはりemobileより他のキャリアを検討した方が良さそうですね。
書込番号:17560222 スマートフォンサイトからの書き込み
たあみさん
2014/05/26 22:18(1年以上前)
スレ主様
イー・モバイルは、SIMカードにIMEI認証を採用していて、他の機種では利用できないように制限をしています。
EM01L、EM01F、GL07SのSIMカードは、他の機種では使えないと考えたほうがよいです。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20140314_639754.html
ただ、Nexus5(EM01L)はG2と同等以上の機種なので、MNPしてイー・モバイルでNexus5を使うのもよいとは思います。
書込番号:17560325
クチコミ投稿数:27180件Goodアンサー獲得:3021件
2014/05/27 12:38(1年以上前)
周波数帯からすると無理でしょうね
http://s.ameblo.jp/povtc/entry-11585356806.html
3Gsim、GL01P-06Pのデータ通信simでも無理でしょうね
書込番号:17562303 スマートフォンサイトからの書き込み
「G2 L-01F」のクチコミ掲示板に
この製品の情報を見る
G2 L-01F
