G2 L-01F
- 32GB
スマートフォンの2013-2014冬春モデル
| 発売日 | 2013年10月11日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:G2 L-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全247スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2014年9月4日 13:54 | |
| 0 | 2 | 2014年9月1日 06:14 | |
| 0 | 1 | 2014年8月31日 14:49 | |
| 0 | 0 | 2014年8月30日 12:20 | |
| 2 | 2 | 2014年8月28日 10:04 | |
| 1 | 3 | 2014年8月27日 14:27 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > G2 L-01F docomo
2点分からないのでご質問します。
@現在MVNOにて使用しているのですが、セルスタンバイが78%になっていて80%を超えることもあります。
過去に持っていたいくつかの機種もセルスタンバイが発生すると言われていたのですが、いずれも10%台でそれほど発生していなかったので気にしていなかったのですが、こちらは数字が高すぎて気になります。セルスタンバイのせいかどうかは分かりませんが、触っていなくても常に本体がほんのりぬくいような感じがします。
機種は他の皆さんもこんなに高い数字で発生しているのでしょうか?
現在はSNS付きのSimはさしていないので、解決するのはそちらに変えるしか方法がないでしょうか?
それとも設定等を触れば解決しますか?
ドコモ系の余計なアプリやその他いらないアプリはできる限りアンインストール&無効にしてはいるのですが、、、
Aもう一つはアイコンバーに気づくと◎みたいなGPS検索中、、、のアイコンが表示されます。
設定でGPSを含め位置情報の設定は切っているのですがそれでもアイコンが出てきます。
その際は位置情報設定を1度ONにするとアイコンが消えるのですが、OFFにするとしばらくするとまた出てきます。
これは故障?ですか?
こちらのアイコンが出てこなくする設定等分かればぜひ教えて下さい。
自分もG2をmvnoで利用してるので。
@については、自分も70%台から80%台です。
使用してない時は特に暖かくなってることは無いですね。
バッテリーミックスで温度を見ると28度くらいです。
sms付きにしたら改善するかは分かりません(^.^;
Aについては、自分の端末では起きたこと無いです。
gpsはもちろんオフになってます。
役に立たないコメントで申し訳ないですが。
書込番号:17896423
この機種でMVNOだと、
電池消費の割合でセルスタが大部分を占めるのは普通です。
しかし、実際に電池の持ちが悪くなってはいないハズ。(私のもそう)
ドコモの機種でいつ頃かは分かりませんが、
少なくともFシリーズ以降はセルスタ問題で電池が減らなくなったようです。
ちなみにルートを取れば、このセルスタ問題がある機種を正常に戻せますがG2で行った所、電池持ちが良くなることはありませんでした。(元々影響が無いから)
GPSの問題の方は、故障かとご心配のようですが
スマホの故障はハード(本体)部分とソフト(プログラム)部分で分けて考えないとダメです。
ルートを取って改造でもしない限りソフト部分の故障はありません。(バグとかハッキングされたとかは除外)
なので、故障では無いと考えます。
もしかしたら「設定」→「アカウントと同期」→「Google」→「位置情報の設定」
で行ける所がオンになってるとかかなぁ
書込番号:17897168
子供がMVNO SNS付きで使用してますが
セルスタンバイ8%です。
Aは、わかりません。
書込番号:17898162 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん教えていただいてありがとうございます。
セルスタンバイがこんなに高い数字で出たのがこの機種が初めてでしたのでSMS付きのSimに変えようか本気で迷っていましたが、バッテリーに影響がないと聞いて安心しました。
Fシリーズ以降バッテリーに変化がないと言われていたのでこのまま使おうと思います。
GPSアイコンについては、、、
バッテリーミックスのアプリを開くと左上に「バッテリー情報」のボタンがあってそこに◎みたいなマークがあると思いますが、このマークがステータスバーの左上に点滅して出てきます。
なのでこのアイコンはバッテリーミックスの設定なのかなと思って色々触ってみましたが分かりませんでした。
エリミネータンさんの言う順に設定に入っていきましたが結局GPSはオフになっていました。
皆さんの機種には起こらないと言うのが気になりますが、あまり頻繁に出るようならドコモショップにいて聞いてみようと思います。
書込番号:17900000
最初は問題なく音が聞こえていたのですが、しばらくするとぷつぷつと音が途切れるようになりまともに聞けなくなりました。
iPhone 5cだと問題なく聞けるので、本機との相性でしょうか?
ちなみに、ペアリングの再設定や再起動・セーフモードと試してみましたがダメでした。
相性でしょうね。
Bluetoothは相性があるから、ヨドバシのような店舗だと、試しに接続できる展示品が置いてあります。
別のBluetooth機器に変えてみては?
書込番号:17888962
既に含まれているかもしれませんが、念のためであればペアリングデータの総削除、接続機器(イヤホン?)の初期化ですかね。
書込番号:17889567
昨日、機種変で手に入れました。早速、UnityWebPlyerをインストールして、ゲームをやろうとしたところ、DLはできるのですが、ファイルが開けませんとの表示が出て、インストールできません。解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。
今年6月からのG2ユーザです。
Heliumでの一般的なバックアップ方法は分かったのですが、
この機種の場合、microSDカードスロットが内蔵ではなくUSBアダプタ経由のため
Q1 バックアップファイルは、G2の内蔵メモリに作成するしかないのでしょうか?
(バックアップ中にPC接続用USBケーブルをmicroSDアダプタに差し替える方法があるのでしょうか?)
Q2 仮にG2の内蔵メモリに作成した場合、バックアップファイルは、microSDかPCにコピーしたとして、
リストアのときは、指定フォルダがあるのでしょうか?
以上、ご教示いただければ幸甚です。
度々すいません、電話機能について教えてください。
クイックスタートガイドをダウンロードして内容を確認しましたが記載がありませんでした。
当方、GalaxyS3 を所有しています。LG G2 の購入を検討しています。
GalaxyS3には電話をかける時にスピードダイヤル機能を登録することができます。
(電話のキーパッドで例えば「2」の長押しで登録した相手の番号をすべて入れなくても発信することが可能です。)
このような機能はG2 にはあるのでしょうか?(短縮ダイヤルみたいなもの)
よろしくご教示ください。
Samsungの電話帳独自の機能のようですね。
ショートカットをホーム画面に置けば、同じことができます。ホーム画面を長押しして、"ショートカット"を選び、"直接発信"からかけたい相手を選んでください。
その他、類似のアプリやウィジェットは無数にあります。google playから"スピードダイヤル"や"短縮ダイアル"などで探せばヒットします。
書込番号:17876830
P577Ph2mさん
またまた回答頂きありがとうございます。
そうなんですか?とても便利で重宝していたんですがLGさんの機種では「機能」がないんですか?
電話会社(ドコモ)なのに電話の使用は各社様々なんですね!
ガラケーでもたしか「0〜9」もメモリ番号に設定している電話番号は例えば「2」+発信ボタンで発信可能なのに!
他のメーカーのスマホに買い換えるときに注意が必要ですね!
P577Ph2mさま
お忙しいところすいません、もう一つ教えていただけないでしょうか?
「Qスライド」という機能があると思うのですが、使用方法について以下のとおりで合っていますか?
Qスライドを「インターネット」で使用する場合、全画面で希望のサイトを標準のブラウザで表示させて画面上部の
四角に矢印が四隅から中へ向いているQスライドボタンだと思うのですが、それを押下するとQスライドで
画面が縮小表示されると思うんですが、この時に「画面サイズの変更」「全画面で表示していたサイトのスクロールで表示したサイトの内容がすべて見ることができる」でしょうか?
使用方法がまちがっていますか?「インターネットをQスライド表示」「ポラリスofficeの表計算を全画面表示」でネットで表示しているデータをポラリスofficeの表計算で入力できれば完璧なんですが!
Samsungの場合は「マルチウインドウ」という独自機能があって、ブラウザを全画面表示している状態で他のアプリを開くことが可能で大きさも横バーで画面の縦の長さを任意の大きさにすることが可能です。(上下分割しか出来ませんが・・・。)
古い機種ですが、今購入を検討しています。
SamsungだとGalaxyS5になっても機能はあまり代わり映えしないので、良く出来ていると評判の「G2」を検討しています。LGも意欲的な製品を出してきますよね!「G3」が欲しいんですがいつ発売になるかも分からないし・・・。
それに「G2」は私、あまりゲームをしないのでバッテリーが長持ちするのも魅力ですし・・・。
P577Ph2mさま
お忙しいところ申し訳ありませんが、回答いただければ幸いです。
書込番号:17876898
すいません、おしえてください。
G2に音楽(MP3)を入れる場合、何かユーティリティアブリなどがあるのでしょうか?
(SUMSUNGのSUMSUNG Kiesみたいなもの。)
それとmp3のアートワーク(絵、画像)はどうなるのでしょうか?
先人の方々、よろしくお願いします。
書込番号:17871525 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidは専用のソフトを使わなくても、PCにつなげて適当なフォルダにコピーすれば、後は勝手に認識します。
アートワークも、PC側で、iTunesでもWindows Media Playerでも、適当なソフトを使って設定しておけば反映されます。
書込番号:17872507
P577Ph2mさん
早速の回答ありがとうございました。
普通にファイルをコピーするだけでOkなんですね!
googleで検索したら、アートワークはコピー出来ないといろいろと検索結果がでたので困惑してました。
ありがとうございます。たすかりました。
書込番号:17874034 スマートフォンサイトからの書き込み
【iSyncr】(\500-)のようなアプリで
PCのiTunesとwi-fi で同期するようにしておけば便利やで、プレイリスト同期がね。
トライアル版(14日間制限)で試してみそ。
書込番号:17874347
