発売日 | 2013年11月7日発売 |
画面サイズ | 5インチ |
重量 | 139g |
バッテリー容量 | 3000mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全298スレッド)
0 | 1 | 2014年1月30日 13:31 |
0 | 3 | 2014年1月29日 22:16 |
1 | 14 | 2014年1月29日 21:33 |
0 | 4 | 2014年1月30日 12:36 |
2 | 4 | 2014年1月28日 22:58 |
6 | 3 | 2014年1月27日 19:56 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-01F docomo
SPメールを未送信状態で、ホームボタンを押して、他のアプリなどを使用し、再度SPメールをタップしていませんか?
未送信でいったんSPメールを終わらせる場合、戻るキーを二回押すと、編集中のメールを保存するか破棄するか聞いてきます。
そこで、保存を選んでSPメールを終わらせてから、再度SPメールを起動すると、フォルダ一覧画面から始まり、未送信フォルダを開くと、一覧表示されます。
編集中(未送信)で他作業に切り替えて、再度開くと編集画面のまま表示されるのは、親切な事だと思います。
※ご質問の内容と食い違っていたら、すみません。
書込番号:17131353
質問です。
ダウンロードしたapkファイルをESエクスプローラーなどで開いてインストールしようとした際に、
インストール画面の下部の「インストール」をタップしても、認識されず、
インストールできません。
インストールボタンの横のキャンセルボタンはタップで認識できるので、
セキュリティか何かの設定が原因かなと思っています。
分かる方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
Battery Mixは使用されていますか。
Battery Mixの設定で、「バッテリー残量バー」を表示していると、ダウンロードしたapkファイルがインストールできませんので、一旦非表示にしてからインストールしてみて下さい。
また、Screen Adjusterや引き出しランチャー等のオーバーレイを使用したアプリを使用していると、同様にapkファイルがインストールできません。
書込番号:17129051
BatteryMixで電池の残量バー表示をさせていませんか?
あるいは残量バーを表示させるようなアプリを使っていませんか?
そのようなアプリが実行されていると、セキュリティの関係でインストールができない仕様(Android自体)になっています。
書込番号:17129066
おっしゃる通りバッテリーミックスの仕業でした。
解決しました。ありがとうございました!
書込番号:17129075 スマートフォンサイトからの書き込み
私は今SH-03Eを使ってます。去年の10月に購入したんですけど、SH-01Fのスマホが気になってます。購入した人はいくらで買いましたか?安く買える所ありますか?後消費税が上がるとスマホの価格も高くなりますか?
ドコモ契約で、DSや量販店などは金額はほぼ一律だと思いますよ。
機種変更をや新規でお考えならこちらを参考にして下さい。
http://juggly.cn/archives/106395.html
又、白ROMなら一括だと多少安くはなりますが、これも店によりますし、ドコモ契約なしなのでサポート関係はうけれませんので、故障時は困ります。
書込番号:17127565 スマートフォンサイトからの書き込み
>去年の10月に購入したんですけど
機種変更するとSH-03Eの月々サポートはその月から無くなりますので、覚悟が必要です。
>安く買える所ありますか?
お住まいの地域(地方、県、購入に行ける地域など)がある程度絞れないとアドバイスは難しいですよ。
https://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/140122_02_m.html
これによりますと利用料金は消費税率を上乗せするようですね。
当然端末代金もその分上がるでしょう。
書込番号:17127569
広島県内のカメラのキタムラで1/25 MNP一括29800円で購入しました。
いくつかオプションに加入が条件でしたが、自分では納得の価格です!
データ契約に変更し、プラスxi割りや月々サポートもありますので、2年間は1ヶ月1300円程度(7GB/月)で使えそうです!
書込番号:17127644
SH-03Eって、ガラケーですよね?
確かに白ロム購入する事も可能ですけど、契約もFOMA⇒xiに変わりますし、仮に白ロムで安く購入したと
しても、今お持ちのFOMA用のSIMカードを入れただけでは使えませんので、DSで手続きが必要です。
また、白ロムで購入した場合ですと、毎月のケータイ利用料金から割引される月々サポートは対象外と
なるので、仮に白ロムで6万円で購入した場合だと、その金額が実質負担金となる訳です。
また、SH-03Eで月々サポート受けているから解ると思いますが、店頭でその場で値引きは出来ませんので
要注意ですし、SH-03Eの月々サポートは終了します。
FOMA⇒xiへの契約変更に伴う事務手数料は、店頭で購入した場合だと、3,150円が翌月のケータイ利用料金と
合算されて請求されます。
端末だに関しては、地域によって多少異なるかも知れませんが、通常の機種変更の場合ですと、
70,560円(一括・分割とも同じ)になると見て間違いないと思います。
店頭によっては、頭金と称する手数料の有無・頭金の代わりにドコモの有料オプション等の有無によって
異なりますので、実際に購入するお店に、購入前に確認されると良いと思います。
ガラケーからのxi端末に機種変更ですと、何かと面倒な事が多いので、素直に店頭で購入した方が良いと思います。
書込番号:17127711
ドコモオンラインショップで買いました…たしか今なら10年以上使っていると自己負担10800円だったよ。安くなりました。間違っていたらすいません。
書込番号:17127891 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね、その通りです。
後、初めての人割りも同時に使えますね。そしてドコモポイント次第でさらに実質0円で購入も可能になりますよ。
実は私もこれらを駆使して実質0円になりました。
書込番号:17127934 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もはじめて割と10年割で実質0円でガラケーから機種変しましたよ。
一度DSを覗いてみたらいかがでしょうか?
書込番号:17128389
〉オンラインショップって何ですか?
ショップに行かなくてもインターネットから購入出来る事ですね。
ただ端末はご自宅に届きますので、設定などがわからないと、ショップに行くことになります。
初めてのスマホであれば、ショップで購入しその場で使い方などを教えてもらうのがいいかなと思いますよ。
アドレス帳の移行などありますからね。
書込番号:17128509 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてくれてありがとうございました。カメラのキタムラでもスマホ売ってるんですか?
書込番号:17128759
〉カメラのキタムラでもスマホ売ってるんですか?
販売していますが、全店舗というわけではありません。
下記サイトから販売している店舗が調べれますよ。
iモードからは見れないかもですが。
http://sss.kitamura.jp/smahoto/
書込番号:17128835 スマートフォンサイトからの書き込み
使用して1カ月、とても満足してますが、気になる点が一つ。
USB接続をすると、本機種の内部構造が丸見えになってしまいます。
説明書を見ると、MTP、カードリーダーなど3つのモードがあり、試したところ、MTPの場合、自宅PCではアクセスできませんが、職場PCだと内部メモリー、SDカード両者ともUSB接続するだけでアクセスできてしまいます。また、カードリーダーモードだと、自宅・職場とも画面ロックの状態に関係なく、「USBストレージをONにする」というボタンが表示され、これをタップすると、例えロック状態であっても、SDカードへのアクセスができてしまいます。
カードリーダーモードに設定しておけば本体内部メモリーにはアクセスできないのですが、誰もがUSB接続すればSDカードにアクセスできることに抵抗を感じています。まあ、重要なデータを置かなければいいのかもしれませんが、以前の使用していた機種では、ロック解除をした状態でないと、SDにはアクセスできない仕様となってました。
何かいい解決方法はありますでしょうか?みなさんはどうされてますか?
説明書、過去ログも見ましたが、見当たらなかったので、よろしくお願いします。
私の所有しているSH-01D、SO-02Eもロック解除なしでUSB接続できますね。
スレ主さまが以前使われていた機種が何なのかわかりませんが、そういう仕様なのでしょう。
個人情報の塊の端末を「第三者が手にできる状態にしないこと」が唯一の対処方法だと思います。
書込番号:17127130
何か対策をするとしたら、設定→ロックとセキュリティ→端末の暗号化ぐらいですが…電源オンの状態のままUSB接続されたら無意味ですね。
『avast』等のセキュリティアプリを導入すると、盗難と判明した時点で遠隔リモートでストレージ一括消去の対処は可能ですが、あまり現実的ではないような気もします。
自宅であろうと職場であろうとプライベートスペース以外の場所には無造作に放置しない、端末を他人に委ねない、といった自衛策しか無いのではないでしょうか。
書込番号:17127196 スマートフォンサイトからの書き込み
私も文鳥LOVEさんと同意見ですね。
そもそも他人にいじられないようにすれば済む事だと思いますし、他人にいじられないように放置しなければ良いかと。
最大のセキュリティは本人ですからね。
今の時のパソコンならUSBを接続しただけで認識するはずなんですがね…(^^;カードリーダー等が認識しているなら、どのモードもするはずですが
会社のパソコンはMTPも認識するなら、
自宅のパソコンが怪しい??でも他のモードは認識しているから何らかの不具合でしょうか?
ドライバーも必要はないと思いますので、何度か接続を試みて下さい。正常に認識する事もしばしばと…
書込番号:17127326 スマートフォンサイトからの書き込み
文鳥LOVEさん、りゅぅちんさん、マナフィスさん、ありがとうございます。
以前はhtcのisw12ht(たぶん)では、ケーブル接続しても、ロック解除しないと、ストレージとして認識させるためのボタンを押すことさえできなかったのですが、この機種ではロックしてある状態で電源OFF状態でも、「ストレージをONにする」(PCから認識させる)ボタンが押せてしまうのでお聞き次第です。
そういう仕様ということで理解します。まさに巨大なストレージを毎日持ち歩いているんですね。
ありがとうございました
書込番号:17131168
この機種の購入をしようと思い、近くのdocomoショップ2店舗へ問い合わせたところ、在庫がないとか明日1台だけ入荷する予定だとの回答でした。
オンラインショップだと在庫があるようなのですが、ショップ店頭での購入とオンラインショップでの購入とではどのような違いがあって、どちらで購入した方がアプリやデータの移行なども含めてスムーズ(手間がかからない)のでしょうか?
ご教授をお願いいたします。
プリインアプリは変わらないとおもいますが、サポート関係はショップ直のほうが直ぐに対応できますし、データ移動(電話帳など)やってくれますし、やり方を教えてくれます。
オンラインだと、ただ商品が自宅に届くのは便利ですが、その場では直接サポート受ける事が出来ないのが違うかなと。
購入金額はドコモサイトにて確認した方がよろしいかと思います。
書込番号:17123153 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり日にちはかかっても、ショップ店頭での購入が良さそうですネ。
こんなに早くアドバイスいただけるなんて思っておりませんでした。
書込番号:17123585
確かオンラインショップ価格でこちらの機種安いですよ…?届いてからショップ行くのも良いと思います。私はそうしてます(笑)
書込番号:17125003 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモショップだと手数料\3150〜\5250(店舗によって違う)が掛かるのですが、オンラインショップでは
掛かりません。
データの移し替えはショップに持っていけば、無料でやってくれるのでお得です。
メールアドレスの受信切り替えだけは忘れないで下さい。ショップで聞けば分かると思います。
書込番号:17125257
SH-02Eでは取説にてリアカバーの外し方が記載されてますが、この機種ではリアカバーについての記載は見当たらないので「外せない」ということかと思います。
書込番号:17119742 スマートフォンサイトからの書き込み
リアカバーの部品がこれにはないので、外れませんね。
なお、現時点で外れるのはG2とNote3のみです。
書込番号:17119927 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございました
そうなんですか(^_^;)
危ないところでした
SH-02Eと同様に爪で開けてました
側面が開きかけたところでした、SIMスロットのところから爪で
押して元に戻しました
書込番号:17120371
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
