発売日 | 2013年11月7日発売 |
画面サイズ | 5インチ |
重量 | 139g |
バッテリー容量 | 3000mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全298スレッド)
11 | 2 | 2014年1月11日 20:34 |
11 | 6 | 2014年1月12日 13:43 |
2 | 6 | 2014年1月10日 19:43 |
1 | 4 | 2014年1月9日 16:54 |
1 | 6 | 2014年3月11日 19:46 |
2 | 3 | 2014年1月9日 12:19 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-01F docomo
SH-01Fでドコモメールアプリ立ち上げ時画面がちらつく問い言うか、画面が明るくなったり暗くなったりします。
ほかのアプリではそのような事はなくドコモメールアプリ立ち上げ時のみです。
この様な症状の方ほかにいらっしゃいますか?
他機種でも、同じ現象が出ています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010689/SortID=16975092/
想羅さんの情報によると、時期は未定ですが今後改善される予定とのことです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010689/SortID=17056413/
書込番号:17060385
ドコモID対応アップデートが来た機種すべてで出てる現象です
おそらくはドコモメールを起動する時にドコモIDと同期するときに起きるのだと思います
書込番号:17060833
質問です。こちらのホームアプリを小さくする方法はありますか?自分的には後一回り小さいと良いかなと思います。最近までsh-01dを使っていたから…そのせいかもあるかもしれません。
書込番号:17060084 スマートフォンサイトからの書き込み
お望みの方法とは違うかもしれませんが、ホームアプリの「ADW.Launcher」を使用すれば、MENUキーを押して「Resize screen」で、ホーム画面のアプリを配置する大きさを変更できます。
http://andronavi.com/2010/08/35373
書込番号:17060358
先ずは人気のホームアプリを試用してみてはどうでしょうか
たぶんアプリアイコンが大きいので小さくしたいということだと思いますが
人気のホームアプリならできますよ
他にはAPEXやNOVAなどがオススメです
ホームのグリッド数の設定を多くすればアイコンは小さくなり、数は多くできます
ウィジェットのサイズにも関係してきますのでホームアプリは最初に変えた方が手間がかかりません
あと、ホームアプリを変える場合は
使わないホームアプリ(デフォルトもです)のウィジェットなど削除できるものは削除しましょう
書込番号:17060904 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱり、アプリのアイコンサイズの変更ですかね。
アークトゥルスさんの仰るように、ホームアプリのApex LauncherやNova Launcherを使用するのがおすすめです。
因みに、無料版のADW.Launcherは、アイコンサイズの変更はできません(有料版のADW.Launcher EXでは可能)。
書込番号:17061346
連投失礼します。
Apex Luncherは無料版でもアイコンサイズの変更が可能ですが、Nova Launcherは有料版のNova Launcher Primeでないとアイコンサイズは変更できないようです。
書込番号:17061426
回答ありがとございます。教えてもらったアプリで試します…ありがとございました。
書込番号:17061523 スマートフォンサイトからの書き込み
Novaがお勧めです。
まず、スマートフォンを持ったらホームアプリを替えるのが基本です。どのメーカも純正ホームは使いにくいです。似たアプリはフォルダに、よく使うのはドックに、メインとサブがある場合はアプリの裏に別のアプリを隠して上スワイプで起動できるなどかなり使いやすくなります。ドックのブラウザアプリを上スワイプでブックマークのアプリが一発起動します。写真のLINEアプリを上スワイプすれば僕のはFacebookが起動しますし、ホーム画面を下スワイプで全アプリ一覧、上スワイプで通知バー落下などかなり使いやすくなりますがそれなりに知識とあれこれ試す時間が必要です。
書込番号:17063571 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタン押してから
スワイプで5枚の壁紙に切り替えられますが
その壁紙を違うのに変更しようと思うのですが
自分で落とした画像や撮った画像では
サイズが合いません。
過去のスマホの時も壁紙のサイズが合わず
壁紙ぴったん等のアプリで対応したのですが
スマホの壁紙のサイズを合わすのは
どうするのが一番オススメですか?
書込番号:17054568 スマートフォンサイトからの書き込み
SHARPのサイトが参考になると思います。
ウェルカムシート
http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-07e/faq.html?ac_faq_content&bc=3&sc=8&id=26444
書込番号:17055902 スマートフォンサイトからの書き込み
SH-01F用はこちらですね。
オレンジ色の枠をスライドさせて範囲を指定できます。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-01f/faq.html?ac_faq_content&id=28284
書込番号:17055921 スマートフォンサイトからの書き込み
やり方としては分かるのですが
オレンジの枠を動かしても
元の画像がその枠に収まりきらないのです。
書込番号:17056713 スマートフォンサイトからの書き込み
SH-01Fの画面サイズは1920x1080ですので、この縦横比に沿わない画像は縦方向か横方向のいずれかがはみ出してしまいます。
例えば800x600の画像の場合ですと、上下の長さの比率が左右よりも短くなるので左右が切れてしまいます。
このような場合には私は「共有くん」というフリーのアプリを使って予め縦横比を壁紙に合わせた画像を作成して使用するようにしています。
書込番号:17056761
何度もすみません。
「壁紙ぴったん」というフリーのアプリが良いかもしれません。
画面のリサイズで画面の幅を選択すると横幅を保持した画像になります。
上下の空いた部分は、白・黒・灰色など選択可能です。
書込番号:17056835
やはり壁紙ぴったんは良いですか。
今も使っているのですが、
横サイズはぴったりで、どうしても
上下多少は空いてしまいますが
それでも良いアプリですよね。
共有くんもまたチェックしてみます。
書込番号:17056912
ロック画面であってカメラのマークがあって写真がとれると思いますが
ホーム画面のアプリメニューの一覧にもカメラがございますが
起動するとどちらも違います
ロック画面の方のカメラは下の方に水色の●がシャッターボタンになり右の○が設定になるようです
またアプリ一覧の方は下の方の中央にカメラのマークのシャッターボタンで被写体に当てるだけで
ピント設定もしてくれますよね
どちらもデフォルトのカメラですが
アプリ一覧の方のカメラの方がきれいにとれます
そちらをロック画面の方にすることはできないでしょうか?
またデフォルトのカメラよりもおすすめのカメラアプリがあれば教えてください
ロック画面のカメラはショートカットされているだけで画質は同じではないでしょうか?
ロックとホームでカメラ性能が違うと言うのは考えにくいと思いますが、何か設定が違うだけではないでしょうか?
書込番号:17051814 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo LIVE UX、Feel UX両方のロック画面のカメラを試しましたが、どちらも同じカメラアプリでシャッターの位置など変わることはありませんでした。
再起動や初期化を試して変わらないようであれば、DSに相談したほうが良いかもしれません。
書込番号:17051975 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像のようなカメラアプリでしょうか。
これは、ギャラリーに含まれているカメラアプリなので、通常は使用できないはずです。
もし、ウェルカムシートを使用されているなら、カメラアプリのショートカットを貼り直しては如何でしょうか。
書込番号:17052354
みなさんありがとうございます。
以和貴さんのスクリーンショットのものと同じです
きせかえしているのが問題かもしれませんねっ
ウエルカムシートにカメラのアプリを変えてみます
ありがとうございました
書込番号:17052739
LINEなどのメッセージを受信すると、サウンドと一緒にバイブがなってしまいます。
電話とドコモメールはバイブを外すことは出来たのですが、
LINEなどの受信時のバイブを消すことができません。
これは消せるのでしょうか?
消すことができるとしたら、どうすれば消せますか?よろしくお願いします。
LINEを起動して[その他]→[設定]→[通知設定]で
バイブレーションのチェックを外せば大丈夫です。
書込番号:17050834 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEなどのということですが、取り急ぎLINEのバイブから。
LINEに関しましては、
右上の『その他』から、歯車のマークの『設定』
上から6番目にある『通知設定』で全ての設定が可能です。
バイブでしたら『バイブレーション』のチェックを外せばOKです。
その他に『サービス別設定』でLINEのアプリを個別に設定出来ます。
LINE以外の設定に関しましても似たような形で設定出来ると思いますが、
判らなければお使いのアプリ名を教えて戴ければと思います。
書込番号:17051469
AQUOS PHONE ZETA様、king_salmon様
詳しく教えてくださりありがとうございました。
バイブがすっごくストレスに感じていたので助かりました。
もしよろしければ、もう一つ教えていただきたいのですが、
ドコモメールを打っている時に、漢字の予測か候補が出て
その中から希望の漢字をタップすると思います。
予測機能の中から選んでタップするのが面倒なので、
以前の携帯のように、【「変換」ボタンの様な物を押し続けて希望の漢字が出たら確定を押す】ような
方法は取れないのでしょうか?
あくまでも予測か候補の中からスクロールして希望の漢字を探して、タップをしなければならないのでしょうか?
ドコモスマホは初めてで、基本的な事を聞いているかも知れません。
申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
書込番号:17051974
>以前の携帯のように、【「変換」ボタンの様な物を押し続けて希望の漢字が出たら確定を押す】ような方法は取れないのでしょうか?
ガラケーのようにということでしょうか?
残念ながらそれは難しいですね。
そのとおりです。
文字変換についてはAndroid(スマホ)の仕様なので
ガラケーのようにはできないと思います。
書込番号:17052183 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ご回答くださり、ありがとうございます。
無理だということで、馴れようと思います。
また質問させていただくことがあると思いますので
その時もまたよろしくお願いいたします。
書込番号:17052225 スマートフォンサイトからの書き込み
返信がとんでもなく遅くなりまして、伏してお詫び申し上げます。
iPhoneから移行したのですが、やはり日本メーカーは使いやすく感じています。
本当にありがとうございました。
書込番号:17292087
Fire storage で 「PCoyw」の短縮URLでジャンプしようとしています
宜しければ上記のリンクをクリックしてください。 となっているMP4 の
ダウンロードが音声のみしかできません。画像をダウンロードして見るには
どうやったら見れるようになりますか?詳しく手順など教えてください。
一般的な方法だと、画像を長押しすれば画像を保存や画像を開くなどを選択するメニューがでると思います。
書込番号:17049278 スマートフォンサイトからの書き込み
PCで再生してみる等の確認はしますたか?
mp4形式でも映像がなく音声だけのデータの場合もあります。
ファイルサイズと再生時間から考えて映像が必ず含まれてると思えるなら 映像データのコーデックが
ないのかも知れましぇん。スマホでならMX動画プレイヤーなど多くのコーデックに対応していると思われるアプリで
試すことも一案です。
書込番号:17049758
ヒラX4さん
ご提案ありがとうございます。PCでは画像がみえました。スマホでMX動画プレイヤーをインストールしました。
その後の操作を詳しく教えて頂けますか?うまく操作が出来ず、やはり音声のみしかDLができないのですが・・・。
ファイルのダウンロードが可能になりました
ダウンロードスピード制限中 xxxxxxxx.mp4
上記ファイル名をクリックしてダウンロードを行ってください。と指示が表示されて通常音声のみの場合は
リンクを保存を選択するとメディアプレーヤーにDL出来ます。
お手数ですが宜しく御願いします。
書込番号:17052026
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
