発売日 | 2013年11月7日発売 |
画面サイズ | 5インチ |
重量 | 139g |
バッテリー容量 | 3000mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE ZETA SH-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全499スレッド)
4 | 11 | 2014年10月31日 21:00 |
12 | 2 | 2014年10月30日 19:32 |
5 | 8 | 2014年10月30日 16:58 |
1 | 5 | 2014年10月30日 14:05 |
1 | 2 | 2014年10月28日 20:57 |
4 | 6 | 2014年10月28日 17:41 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-01F docomo
Wi-Fiの「詳細設定」で「スリープにしない」に設定しています。にもかかわらず、画面をオフすると「スリープ」になっている気がします。
画面オン時にWi-Fiマークが消えてLTEになっており、数秒するとWi-Fiマークが出てWi-Fiになります。これってWi-Fiがスリープになってしまっているということでしょうか。それとも正常な動き(仕様)でしょうか。
もしスリープになってしまっているとすると、「Wi-Fiの詳細設定」以外にどこからどう設定すればいいのでしょうか。
どなたかご教示ください。
この端末は持っていないので具体的には言えませんが、エコ技のWi-Fiに関する設定を見直してはどうでしょう。
書込番号:16852542
エコ技設定はオフにしているのですが。(電池残量での切替チェックボックスにはチェックしていないのです)
書込番号:16852592
問題なく繋がりっぱなしになってますよ
1度初期化してみてはいかがでしょうか?
書込番号:16852674
初期化する前に、スレ主さん自身がインストールしたアプリが干渉していないかの切り分けの為、セーフモードで起動して試されてはいかがでしょうか。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-01f/faq.html?ac_faq_content&bc=38&sc=177&id=28452
書込番号:16852733
スリープと切断は意味合いがちがうので、スリープではなくどこかの設定で本体スリープ時Wi-Fi切断になっているのでは?
書込番号:16852827 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんと同じ設定でスリープから復帰でもwifiは接続されたままです
ひょっとしたら無線LANルーターにそのような省電力設定があるのではないでしょうか?
書込番号:16852913
私もそのような症状で3日悩まされました。
私の場合は、ドコモメールを2度入れ直したところ
Wi-Fiの切断が無くなりました。何かのアプリが干渉してそうですね。
書込番号:16853008 スマートフォンサイトからの書き込み
ByeFiというアプリを入れており、これを起動させていると、画面オン後に数秒LTEになってしまうようです。(起動させずに画面オンしてみたら、Wi-Fiのままでした)
ただ前機種のSHー02Eでは当該アプリを起動させていても、画面オン後もずっとWi-Fiが維持されていたんですが。当機種とアプリの相性なんですかね…
書込番号:16853106
ByeFiって、微弱なWiFiから自動的に離脱し,3Gを含むより良質なネットワークへと接続を切り替えることができるアプリですね。試しにそのアプリをアンインストールして問題なければ、相性ということになるかと思います。
書込番号:16853120
やはりByeFIアプリとの相性のようです。これをオフすると、画面オンにしてもWi-Fiがつながったままの状態になります。
このアプリは、自宅から離れるとwi-fi自動切断、自宅に帰るとwi-fi自動オンしてくれる便利なアプリなので、画面オン時に数秒wi-fiが切れる事象は制約として受け入れてこのまま使用していこうと思います。
回答くださった皆さまありがとうございました。
書込番号:16861528
1年近く前のトピックスですが、私も最近、SH-01Fに乗り換えて同じ経験をしたので投稿します。
仰るとおり、同機とByefiとの相性の問題で、ByefiがSH-01F側から受信強度を正しく取得できないことが原因と思われます。
Byefiの設定画面を見ると、APリストでは各APの受信状態を正しく表示していますが、接続中のネットワークの項目は、正常に通信できているにも関わらず0dbになっているようです。つまり、現在のネットワーク強度が切断閾値よりも低いと誤認して、設定したチェック間隔ごとに再接続を繰り返している状態です。
私は打開策として、切断閾値を0dbにして使用しています。これならば閾値を下回らないので切断は起こりません。また、この状態でも微弱で状態の悪いAPに無闇に接続するようなことはありませんでした。もっともこれは、本体側のwifi設定「接続不良のとき無効にする」が効いているのかもしれませんが。
上記の方法で、その時点で最も状態のよいAPに問題なく接続されているようです。ただし、当然のことながら安定接続中に更に良いAPに再接続はしてくれません。
私の例では、自宅の1階と2階にそれぞれAPを設置しており、従来は行き来する度にbyefiが接続し直してくれていましたが、現在は、最初のAPが最大速度とはいかないまでも、そこそこ安定して繋がっているため、より強いAPに切り替わってくれません。
そこで、WifiSwitchWidgetというものを併用しています。これは、ワンクリックでその時点で最も電波の強いAPにつなぎ直してくれるウィジェットで、必要に応じて手動で切り替えています。
長文になり失礼しました。ご参考になれば。
書込番号:18114593
音量−ボタンに触れてるわけではないのに、勝手にマナーモードが解除されてしまいます。
ポケットに入れておいたら、電車内でメロディが鳴ってしまい、慌てました。音量−ボタンを押しちゃってたかなと思ってすぐにマナーモードに切り替えましたが、そのままいじっていたら、ブラウザ利用中に勝手にマナーモードが解除されました。またマナーモードに切り替えましたが、また勝手に解除。
操作中に音量ーボタンには、触れてません。で、マナーモードに切り替え、勝手に解除をその後も数回繰り返し。数秒から数分と、解除までの時間はマチマチ。ボリュームアプリの干渉かと、アプリ削除してみましたが、ダメでした。
その後、数時間解除されなかったりもして、ショップに持ち込んでも現象が出なかったりして、どうしょうもない状態。
明日から電車通勤や職場内でドキドキです。
同様の症状が発生した方、いらっしゃいませんでしょうか?また解決方法など、どなたかご教授くださいませ〜。
書込番号:17972162 スマートフォンサイトからの書き込み
マネーモードが勝手に解除されるというのは、チラホラ見かけますが、何らかのアプリが起因している場合も多いようです。
次のサイトを参考にしてみては如何でしょうか。
http://blog.livedoor.jp/yoblo/archives/32421495.html
書込番号:17972303
返事がたいへん遅くなり、申し訳ありませんでした。
あれから紹介のサイトを参考に、いろんなアプリを消しては入れて、あやしいのを3つくらい同時に消したときに現象が止まりました。
もうそれ以上、検証するのもイヤになって、何が影響かは判明しないまま、今に至ります。
何が干渉してたのかちゃんと報告ができればよかったのですが。。。たぶん睡眠アプリだと思います。
書込番号:18110662
はじめまして、m(_ _)m
解らないことがあるので、解る方教えて下さい。
最近、sh-02Eからこの機種に変更しました。
そこで質問なのですが、02Eの時はジャパンネット銀行の登録や変更などが出来ましたが、この機種は『ポップアップが開かれるのはひとつです』と出て登録や変更が出来ません。この機種を使っていてジャパンネット銀行を利用している方で解る方がいれば教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:18109021 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザの設定だと思いますので、ブラウザの画面で、[メニュー]>[設定]>[高度な設定]へと遷移して、「ポップアップをブロック」の欄にチェックが入っていたら、外してみてはいかがでしょうか。
書込番号:18109511
返信ありがとうございますm(_ _)m
ポップアップブロックのチェックを外してもダメみたいです。
書込番号:18109584 スマートフォンサイトからの書き込み
標準ブラウザの問題かもしれないので、プリインストールの『Chrome』や他社ブラウザでもお試しになってみては。
書込番号:18109818 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、ありがとうございますm(_ _)m
『Chrome』でやってみたら出来ました。
書込番号:18109867 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザのキャッシュ、履歴、Cookieを消去してもダメでしょうか。
ジャパンネット銀行のサイトを見ますと、
http://www.japannetbank.co.jp/guide/spec/index.html
Android 4.2/4.4環境の標準ブラウザで動作するように記載されていますので、もしかしたらSH-01F固有の問題かもしれません。
カスタマーセンターへお問い合わせされてはいかがでしょうか。
0120-369-074 ※平日の午前9時から午後5時まで
書込番号:18109874
スレ主さま
うまくいって良かったですね。
私の最終のコメントはスルーしてください。
お騒がせしました。
書込番号:18109881
わぶんさん、いろいろ調べでいただきありがとうございますm(_ _)m
とりあえず『Chrome』なら問題なく使えるので標準ブラウザとsh-01Fに問題があるのかなと思います。
書込番号:18109904 スマートフォンサイトからの書き込み
シャープの標準ブラウザ(SH-01Gから標準ブラウザは非搭載)は多少行儀がよろしくないのでその辺りが影響しているのかもしれませんね。
書込番号:18110196
SH-06EですがBIC SIMと同じIIJ系のBB.excite使ってますが問題ないです。
基地局から遠かったりしませんか?
モバイルネットワークのAPN設定を一旦リセットして再度入れ直してみるとか?
書込番号:18106628 スマートフォンサイトからの書き込み
4.4にアップデート後頻発してるのでアップデートと何らかの関係があるのでは、と思うのですが?
書込番号:18106686
手持ちのSH-06Eでは4.4更新出来ないので検証不能ですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010685/SortID=18035950/
このスレでは4.4アプデ後にLTEがHになるとの報告があります。
また、
http://blog.livedoor.jp/yoblo/archives/cat_1201881.html
ここのブログでも
「LTE圏内でも「H」と表示され、LTEの掴みが悪化」
と書かれており、SH-01F固有の問題でMVNOは無関係ではないですかね?
書込番号:18108111
改善になるかわかりませんが、osのバージョンアップ後のソフトウェアアップデートがありましたが行っておりますか?行う事により不具合が改善される事が稀にあります。
行っていたらスルーして下さい。m(__)m
書込番号:18108782 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、とても参考になりました。自分でもなんとかできないか試してみます。
書込番号:18109773
とりあえず手頃な画像を添付してドコモメール→自宅のアドレス(PC)に送ってみましたが添付できましたよ。
ちなみにAndroid4.4 ドコモメールのバージョンは60010です。
ファイルの大きさとか種別とか関係なく添付できないんですか?
どういう状態になるのか(添付の段階ではじかれるのか、送信時にエラーになるのか等)も書いておくと分かりやすいかもしれませんね。
書込番号:18103400
ふぃ〜るださん、投稿ありがとうございました。結論から言いますと治りました。日本語入力にATOK を使用してまして、それが悪さをしていたみたいで、一旦アンインストールして再インストールしたら問題なく使えました。ご迷惑をおかけしました、一件落着です。
書込番号:18103522 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-fiのプロキシ設定を書き換えて保存しても、すぐに127.0.0.1のポート3128に勝手に変更されてしまいます。
また、プロキシ設定をやめても、同様に127.0.0.1のポート3128に勝手に変更されてしまいます。
なので、Wi-fiが正常に使えなくなっています。
これは直近のバージョンアップをする前から発生しておりました。
同じ事象が発生した方いらっしゃいますでしょうか。
また、もし同じ事象が発生して解決した方いらっしゃいましたら、どのように解決したのかご教授願えますでしょうか。
SH-01FのWi-Fi接続時のIPアドレスは自動設定(DHCP)ですよね?
この場合のプロキシはルーターが勝手に書き換えているのではないでしょうか?
ルーターの設定はどうなってますか?
書込番号:18099106 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
はい。IPは自動設定(DHCP)となっております。
ルータが携帯端末側のプロキシ設定をいじることってあるのですか?
具体的にルータのどこらへんの設定をみてみれば良いのでしょうか?(汗
あ、それと後出しで大変申し訳ございませんが、従前使っていた機種(SH-01E)では、同ネットワーク環境でこのような事象は発生しておりませんでした・・・。
書込番号:18099127
であれば、ルーターは問題なさそうですね。失礼しました。
ところでお使いのセキュリティソフトは何ですか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17438388/
このスレではカスペルスキーが誤作動していたようです。
http://www.84th.net/today/2014/03/nexus7-wi-fi.html
ここのサイトも参考になるでしょうか?
勝手に
プロキシのホスト:127.0.0.1
プロキシポート:3128
になったようで同じ症状みたいですね。
この処置で改善されるか試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:18099501 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
まさに私の環境もカスペルスキーを使っておりました!
※ただし従前から使っている・・(端末の相性などあるのでしょうかねぇ)
ひとまずこちらの対処を施した上で1日様子を見てみます。
経過のご報告は必ずこちらで本日中ないしは明朝にでもさせて頂きます。
私も結構調べていたのですが件のページは全く検索に引っかかりませんでした。
書込番号:18101585
マグドリ00さん
本日の朝から今の今まで、先述の設定を施して使っておりましたが、一度も設定が書き換わることなく使えております!
(昨日まではスマホを開く度に設定が書き換わっていた)
どうやらこちらの設定で解決したようです!
アドバイスを下さったマグドリ00さん、本当にありがとうございました。
とても困っていたので、非常に助かりました。
書込番号:18102399
治って良かったですね。
しかしこの対策ではカスペルスキーの「危険サイトブロック」機能が使えなくなりますが、いいのでしょうか?
調べたところ、Nexus7やGALAXY S3αシムフリーなど複数端末で発生しておりSH-01F固有の問題ではなさそうですね。
本来はセキュリティソフト側で対策すべきです。
(カスペルスキーのプロキシサーバーがダウンしているとか?)
カスペルスキー テクニカルサポートセンターに問い合わせしたほうが良いのではないでしょうか?
書込番号:18102805 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
