発売日 | 2013年11月7日発売 |
画面サイズ | 5インチ |
重量 | 139g |
バッテリー容量 | 3000mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE ZETA SH-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全499スレッド)
3 | 5 | 2014年8月31日 15:42 |
10 | 21 | 2014年8月30日 12:05 |
10 | 3 | 2014年8月26日 02:43 |
0 | 7 | 2014年8月26日 01:34 |
2 | 4 | 2014年8月20日 17:44 |
3 | 5 | 2014年8月19日 00:08 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-01F docomo
遂先日室内で充電をしていたのですが、5時間で約5%しか充電されていなく、本体が異様な熱を持っていました。
その状態が2回ほどあったんですが、それからというもの、1日はもっていた電池が何も触れていなくても7時間ぐらいで充電が切れるようになってしまいました。
以前から充電中に発熱はありましたが、その2回は比べようもないほどの熱さでした。
このぐらいの情報しかないので判断しにくいとは思うのですが、このような状態でドコモショップに行ってもバッテリーの劣化として扱われ、取り替えなどの対応は出来ないものなのでしょうか…。
購入してから4ヶ月、バッテリーの入れ替えが7000円かかることもあり、「買ったばかりなのに…」という気持ちがとても大きいです。
明後日までドコモショップに行くことが出来ないので、不安がつのりこちらで質問させていただきました。
バッテリーの問題ではなく、アプリの異常動作で暴走している可能性があります。
一度、初期化してみましょう。
書込番号:17882564
まずバッテリーミックスを使い
暴走しているアプリを調べる
ところからスタート。
書込番号:17882630 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず再起動で様子見
(蛇足なので無視してもOK)
本体設定内の電池使用量で「メディアサーバー」「セルスタンバイ」の数値が高かったら
前者は、SDカードの不具合が疑われます
後者は、SIMカードの不具合or通信環境(LTEとWiFi接続の兼ね合い…WiFi接続されているなら室内のWiFi機の再起動ももしかすると効果あるかも)
書込番号:17883180
まず、スレ主さんが日常で充電されている充電環境等を書かれないと、回答がし難いかな?と思うので、その辺りも
詳細に記載された方がよろしいかと。
(ドコモショップで充電されても、同様に起きているか?なども含めて)
※スレ主旨とは逸れますが、充電ケーブルが断線しているだけかも?しれませんし…。
またバッテリーの劣化等による修理の場合は、交換は出来ませんし、過去のクチコミにも幾つか回答しましたが、
初期不良等による交換対応の場合は、昨冬・春モデルから購入日より10日以内に改訂された為、他に故障原因が
あったとしても、購入後4ヶ月経過しているのでは、交換は無理でしょうね。
書込番号:17883476
皆様、アドバイス等書き込み有難うございます。
お一人お一人に返信する時間が多忙で火曜日までとれませんので、時間がとれ次第すぐに返信させていただきます。せっかくアドバイス頂いたのに返信が遅れまして、大変申し訳ございません。
書込番号:17887442 スマートフォンサイトからの書き込み
今月初めにこの機種をMNPで購入して現在まで、不具合もなく使用できています、かけ放題とSPモードにデータSパックで月額6500円くらいです。ほとんどが家と職場でWIFI接続なので、20日ちょっとっで0.36GBしか使ってないので、SPモードとSパックを今月中に解約してかけ放題のみで契約したいのですが、パケ漏れとか聞くので、大丈夫なのか心配です、よろしくお願いします。
データSパック 2GB 3,500円を、保険と思って契約し続けることをオススメします。
書込番号:17866701
SPモードを外してしまえば問題ありません、パケ漏れはSPモードなどのネット接続プランをつけたままでパケット定額のみを外した時に起こります、万一SPモードをつけたままの場合はモバイルネットワーク通信のチェックを必ず外して下さい、私もdocomoは殆どWi-Fi運用なんでSPモードもパケット定額もつけていません、メールもGメールを使っています。
SPモードを外すとdocomoメールが使えなくなります。
SPモードはすぐに外れますが、パケット定額プランは月末までになります。
書込番号:17866735
iPhone厨 さん、ご意見ありがとうございます、パケ漏れとして、どのようなことが考えられるのでしょうか、
書込番号:17866868
今後は0.36GBも使えなくなるけど良いのかな?
書込番号:17866925 スマートフォンサイトからの書き込み
データSパックを外すと月々サポートが無くなってしまいますが大丈夫ですか?
一括購入なら問題ないと思いますが…。
書込番号:17868010 スマートフォンサイトからの書き込み
かけ放題2700円+spモード300円+データSパック3500円=6500円
となるので月々サポートは端末分割払いで相殺されているのですよね?
No.かねしろさんおっしゃるようにspモードとデータSパックを外すと月々サポートがなくなるため、月々の支払いはかけ放題2700円に端末代金が加算されてかかってきますよ。
MNPでご購入のようなので月々サポート金額はそれなりに高額だと思いますが、、。
書込番号:17868301 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のMNPに依る月々サポートは確か810円だったと思います。
ドラクエモデルの場合は3707円です。
書込番号:17868407 スマートフォンサイトからの書き込み
spモードを外したらドコモメール使用不可+一部アップデート不可などがありますのでご注意を
自分は外していないので未経験ですが本体のアップデートはドコモショップで直接頼めば良いそうですね。
書込番号:17868630 スマートフォンサイトからの書き込み
傾 奇 者 さん、No.かねしろ さん、マグドリ00 さん、あさぴ〜 au さん、クッキー&シロ さん、アドバイスありがとうございます、
一括0円で購入しましたので、月々サポート(810円)が無くなっても大丈夫です、後々のことも考えてメールはGメールにしました、
家も職場もWIFIがありますので大丈夫だと思います、今月中に電話かショップに行って見ます、皆様ありがとうございました。
書込番号:17868828
一括0円の場合は月々サポートつかないんですよね。失礼しました。
私の場合、SH-06Eを一括0円で購入しましたが、月々サポートは全く付きませんでした。
書込番号:17868850 スマートフォンサイトからの書き込み
一括0円だって普通はサポート付きます。
それは何かしらつかない条件で契約しただけかと思いますよ。
もしくは、サポートが無い段階で維持費が0円になってるとか
書込番号:17868864
御愛顧割引だと月々サポートはつかないのかと、現状だとG2やGALAXY Jがそうなっています。
XPERIA Z1、XPERIA Z1f、GALAXY Note 3、SH-01F、F-01FはMNP時のみ割引になる(ダイレクト割っていうのかな?)機種なんで、一括0円でも810円のサポートはつきます。
書込番号:17868877 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は、72576円-ドコモ割引53136円-販売店値引き19440円=0円でしたので
使用料6500円プラス消費税で7020円でそこから月々サポート810円引いて実際の支払いは6210円です。
一括0円でもいろいろあるみたいです、これから購入される方はよく確認されたほうがよろしいと思います。
書込番号:17868923
スレ主さんはMNPと書いてあるし。
ご愛顧割は無いかと
書込番号:17868978 スマートフォンサイトからの書き込み
> スレ主さんはMNPと書いてあるし。
> ご愛顧割は無いかと
うん?
私がSH-06EをMNP一括0円で購入した時の販売店の契約書には「ご愛顧割」と書かれてましたよ。
当時はその意味が分かりませんでしたが、
https://www.nttdocomo.co.jp/campaign_event/goaiko/
ここを見ると、どうも違うような?
「ご愛顧割」の定義が変わってきたのですかね?
http://smaho-dictionary.net/2013/10/aquos-phone-zeta-sh-06e-0yen/
ここの情報だとSH-06Eは去年10月4日よりダイレクト割対象機種になっていて月々サポート消滅、MNP一括0円のお店もあったとか。
当時多分この施策を利用したのだと思います。たまたま通りかかった携帯ショップでSH-06EがMNP一括0円で売っていたため、au回線を1個つぶして契約しました。「ドコモおかえり割」適用で2年間の維持費タダです。
書込番号:17869095 スマートフォンサイトからの書き込み
定義は分からないけどMNPをご愛顧と言うとご愛顧の意味が変わりそうな^^;
書込番号:17869323 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は「ご愛顧割」ではなく、「MNP限定特別割引」なのでMNPのみ一括価格が安くなる代わりに月サポが810円になります。
https://www.mydocomo.com/onlineshop/campaign/campaign_detail.html?campaign_code=mnp_waribiki
一方「ご愛顧割」はMNP、新規、機種変ともに端末の価格は同じで通常は月サポがつきません。MNPと新規・機種変の価格を変えたい時に「ご愛顧」以外の名称の使っていますね。
ダイレクト割は「ご愛顧割」や「デビュー割」の総称で今回の「MNP限定特別割引」も含まれます。SH-06Eは「ご愛顧割」の対象機種だったので月サポはありません。
書込番号:17870487
申し訳ありません。
去年11月に購入したSH-06Eの契約書を探したところ出てきました。
ドコモ割引記入欄に「デビュ割55440円」と書かれておりました。
どうやら勘違いだったようです。
書込番号:17871201 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ新料金プランは「かけ放題」と「新パケットプラン」は【抱き合わせ販売】のはずです。
ワタシは旧ウィルコのphs(誰とでも定額.3年縛り)と2台持ちのため、通話プランのみを旧Xi2年で(家族無料通話する為)パケット契約を新プランで申し込みましたが、上記の理由で断られましたよDSで。
書込番号:17883142 スマートフォンサイトからの書き込み
端末購入時に必須なだけで、契約後はパケットプラン外せるはずですよ。
書込番号:17883163 スマートフォンサイトからの書き込み
多分故障だと思うのですが、以前電源ボタンが聞かなくなり修理に出したら基盤交換になったのですがその後(DOCOMO純正ではない市販で売られている2Aペアの充電器)で充電していたところ基盤交換する前は普通に急速充電できていたのに現在はbattery mixで確認したところ、表示がusb(acにならず)満充電するのに10時間〜15時間位かかるようになってしまいました。充電器自体の故障かと思い、arrows nx f 01f . arrows nx f06e . ipad miniなどで充電しても普通にacという表示になり、急速充電??的な感じて普通に素早く充電できます。sh 01fの充電端子を見た感じではヒビも特に入っていません。この前充電していて充電コードを抜いたときもまだ充電を示すランプがついていたこともありました。これは完全に故障でしょうか??ちなみに初期化もしてみましたが変わらず。設定で電池の状態を見てみても80パーセント以上良好とでていました。
回答お願いします
書込番号:17794059 スマートフォンサイトからの書き込み
> これは完全に故障でしょうか?
正確には修理に出してみないとわからないと思います。
お書きになっている症状から考えられる可能性は、スマホ内部で充電系の配線が接触不良か断線を起こしていて、500mA制限のかかるUSB端子供給と勘違いしている状況があるかと思います。
BatteryMixのグラフで見て、時により稀に立ち上がりが速いことがあるのであればかなり濃厚です。
ただし、本機種は使用していませんのでわかりませんが、本機種の設定に充電のモードがあり「急速充電」では無く「通常充電」になっているとかで無ければです。
書込番号:17794294
充電のUSBケーブルは大丈夫でしょうか?
高速充電対応のUSBケーブルも販売されています。
エレコム
MPA-AMBCL2A12BK [1.2m ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000628159/
スマートフォンの超急速充電ができるMicro-USBケーブル。
\850
書込番号:17870257
当該機を所有してないです、usb,acの判定方法が機種よって違うと思いますが
Usb充電器の給電配線でusb,ac判定してる思います
使用する充電器によって usb,ac判定が違うと思います
充電スピードも充電器との相性も有り2a充電器が早いとは限りません
書込番号:17870305
今からMNPでこの機種にしようと考えていますが、新品受け取り時のAndroid OSのバージョンは4.2のままでしょうか?
それとも、最新バージョンにアップデートされた物を受け取ることになりますか?
ドコモショップで質問したのですが、「そこがメーカーさんによってバラバラなのでわからないんですよね」との解答だったので…
最近この機種に替えた方などで、わかる方がいらっしゃいましたらお願い致します。
書込番号:17762778 スマートフォンサイトからの書き込み
今すぐなら4.2しかありません。
書込番号:17762790 スマートフォンサイトからの書き込み
最新も何もこの端末の最新バージョンはAndroid 4.2以外は無いと思いますよ。
書込番号:17762841
Android4.4のアップデートではなく
6月のソフトウェア更新でしょうか。
書込番号:17762863 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニー、サムスンと続いてosの4.4へのバージョンアップは来ましたから近い内にくるのではと思います。
書込番号:17763021 スマートフォンサイトからの書き込み
OSのバージョンアップは来るでしょうけど、今販売されている端末には4.4は搭載されてないですね。
書込番号:17763245
おびいさんおはようございます。
そうですね、販売中のは飽くまでも4.2は変わりありません!バージョンアップは来るとはいえ、アップ後のものでは販売はないでしょうね。
バージョンアップは自己責任の範囲で行うものですね
書込番号:17764618 スマートフォンサイトからの書き込み
修理したら中身がすべて交換されてガワだけ今のままでしたが、返ってきたSH-01FはAndroid 4.2のままでした。
出荷時は今でもAndroid 4.2のままかと思います。
書込番号:17870262
SH-09Dから機種変しました。
そしたら利用頻度は同じくらいなのに、前の機種よりもデータ使用の増えるペースが早いです。
前の機種は3日で平均約100MB
今は1日で約100MBです。
どこか見えないところでデータ更新とかでデータ使用されてるのでしょうか?
自分の利用以外でデータ使用の節約方法ありましたから教えてください。
書込番号:17818035 スマートフォンサイトからの書き込み
[設定]の[データ使用]を確認してください。
個々のアプリがどの程度使っているかわかります。
書込番号:17818552
今晩はスレ主!
まず、データ通信を必要とするアプリの中に必要と
しないアプリは停止又は無効にする事で少しは通信の節約になるかと思います。
停止をした場合一時的に止まると思った方がいいかも知れませんね。更新やデータの時に停止から起動に変わる時があるみたいです。
完全にアプリを止めるなら無効状態がよいでしょう!
書込番号:17818694 スマートフォンサイトからの書き込み
旧機種と比較してネットアクセス環境が向上してるとすれば、例えば同じ1時間使用でも通信量は自ずと増えるのでは。
書込番号:17818994 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございました!!
いろいろいじってみましたが、少し(?)は改善されたみたいです(^^)
スマホって難しいですね!!
ご指導ありがとうございました!!
書込番号:17853198
4日前に機種変更をしたところなのですが、バッテリーの充電について教えてください。
朝バッテリーが95%でしたので、出勤までに100%にしようと思い、同時購入したACアダプタで充電しておりました。約45分経過後バッテリーを確認すると96%と1%しか充電できていませんでした。
先日も就寝時に15%の状態で充電し、約5時間後で70%でした。
バッテリーの減りも早いように感じますが、使い方次第なのかなと思っています。。ですが、充電については何か不具合ではないのかと疑っております。
それても、設定等?が問題でしょうか。
書込番号:17827252 スマートフォンサイトからの書き込み
まず見るとすれば、AC充電では無くUSB充電とかなっていないかでしょうかね。
(アプリBatteryMixの赤では無いオレンジのグラフになっているとかで見る)
機器がACアダプタをUSBと誤検出しているか、ACアダプタが劣化して来ているか。
(昨今、ACアダプタの断線とか断線しかかりが多い→別のACアダプタがあれば比較する)
あと気にするとすれば、常用時や放置時に発熱が無いか。
(裏で何かが動いている?→であれば特定して止めるですが、4日前購入なら普通は無いかと。。。)
書込番号:17827311
ご返事ありがとうございます。
BatteryMixをインストールしたので、本日充電の際に確認してみます。
ちなみにACアダプタはドコモの急速充電04で端末と同時購入(4日前)したので、新品に近い状態です。
あと、発熱ですが、充電中に本体が熱くなっています。これもなにか原因でしょうか。
書込番号:17827433 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼いたしました。
アダプタも今回同時でしたら、故障はほぼあり得ないですね。
恐らくUSB充電にはなっていない様に思います。
発熱があるとのことですのでこのあたり。
急速充電時の発熱は已む無しとして、充電量と言うか蓄電池残量が上がらないのが問題と思います。
機器の不具合で無いとすると、何らかのアプリが起動して食っているというのが標準的ですので、これまたBatteryMixで出ないかでしょうか。
参考比較としては、電源オフで充電した時にどれくらいの速度で充電するか。
電源オフ時はBatteryMixもお休みでその間は記録されませんので、オン時のと比較できそうな適当な時間で切り上げて残量がどれだけ満たされているかで見ます。
書込番号:17827469
docomoの場合、初期不良時の交換対応の猶予期間は購入後10日以内となってますので、早めにショップへ行って交換されるのが宜しいかと思います。
購入直後でまともに充電すら出来ない機体は、論外のような気がしますが。
書込番号:17827688 スマートフォンサイトからの書き込み
>>それても、設定等?が問題でしょうか。
この機種の所有者ですが、同じようにバッテリーの充電が行ったり来たりでした。
良く確かめるとMicroUSBの端子がゆるく接触が中途半端でした。
他のUSBのACアダプタにして手持ちの何個かのMicroUSBケーブルで繋いでみたところ、固めのがありましたのでそれを挿すと問題なく充電されました。
スマホ本体のMicroUSBの端子の不良やACアダプタの先のMicroUSBケーブルの不良も考えられます。
書込番号:17848801
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
