発売日 | 2013年11月7日発売 |
画面サイズ | 5インチ |
重量 | 139g |
バッテリー容量 | 3000mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE ZETA SH-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全499スレッド)
5 | 7 | 2014年6月1日 19:39 |
22 | 10 | 2014年6月1日 19:26 |
1 | 5 | 2014年5月30日 08:34 |
4 | 9 | 2014年5月29日 21:17 |
13 | 8 | 2014年5月28日 23:30 |
10 | 13 | 2014年5月26日 21:37 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-01F docomo
昨晩、充電器を差して寝たのですが朝起きてみるとLEDか赤く点滅しており、充電が止まってしまっていました…
そこで、バッテリーmixを見てみるとなぜか電池温度が急上昇しているのがわかります。
どなたか原因など教えていただけないでしょうか??
書込番号:17398267 スマートフォンサイトからの書き込み
せっかくButterymixを入れているのだから、どのプロセスがバッテリーやCPU処理を消費しているのか、まずは自分でチェックしましょう。
書込番号:17398342
稼動プロセス画像の添付があるとアドバイスしやすいと思いますよ!
画像を見る限り温度は25℃なら至って普通に思いますが?充電中なら電池温度は上がりますからね。
Wi-Fiが付きっぱなし位でその他は特に問題無いようにみえますが、プロセスや使用状況の記載もあると良いですよ!
充電が83の所でストップして、再度朝起きてから充電し直した所ですかね?
表面温度が普通ですよね。途中で充電がストップした方が気になりまね。
バックグラウンドで何かアプリが暴走しているのかどうか
書込番号:17398359 スマートフォンサイトからの書き込み
http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-01f/faq.html?ac_faq_content&id=28446&p=1&key=%E5%85%85%E9%9B%BB&kw_andor=0
上記はシャープのFAQ「充電ができない(充電ランプが点灯しない、または点滅する)」のページです。
原因は様々で、充電器の故障もあるかもしれません。
様子を見て、度々起こるなら修理に出せば良いと思います。
書込番号:17398405
機種は違いますが、私も充電が85%で止まる現象が発生し、一旦電池を0にして充電したら解決しました!
ショップとかに持ち込む前によかったらお試しあれ。
書込番号:17399628
皆様色々とありがとうございます!!!!!!!!
しばらくはもう少し様子をみてみようと思います!
書込番号:17401186 スマートフォンサイトからの書き込み
充電ICの出来が悪い、もしくは回路設計が悪い、だと思います。
機種変、MNPを考えたほうがよろしいかと。
書込番号:17582292
昨日嫁さんがガラケーから、SH-01Fに機種変しました。
自分はF-06Eなので、いろいろと設定に苦労してます。
それで質問ですが、昨日充電をしていると充電ランプが緑に点灯したので、もう少しで満充電かなと思って
いたところ、そこから2時間位たってもランプが消えないので、充電状態を確認したら99%でした。
グラフの線を見ると、99%になってから水平のままなので、おそらくこれが満充電なのか?と思いました。
今までのスマホは充電していて満充電になれば、充電中ランプは消えて、バッテーリー表示は100%とか、
充電完了音が鳴っていましたが、SH-01Fは99%が満充電という仕様なのか? と思ってしまいましたが、
どうなんでしょうか?
使用した充電器は、ドコモ純正のACアダプタ04です。
過去に くにちゃんですさん が、「SH-01Fは充電95%で緑のLEDが点灯してお知らせしてくれます。いつも
寝ている時に充電しているので、気が付かないですが、気が付いた時は緑のLEDが点灯したら充電をやめる
ようにしています。」とあるように、95%を超えたら充電をやめてもOKなのでしょうか?
他には特に気になるような事がなかったので、些細な事かもしれませんが気になりました。
購入前はF-01Fと迷っていましたが、SH-01FだけWAONポイントが5000Pつく事が決め手になりました。
手に持った感じはすごくいいですね。 3ラインホームも使いやすそうです。 でも、画面はF-06Eよりも
ちょっと、、、という感じでしょうか。 相対的にはSH-01Fでよかったと思います。
話しがそれましたが満充電の件、宜しくご教授の程お願い致します。
電池のパーセンテージは電池の電圧からあとなんパーセントあるかな?って予測してだしてるので確実になんパーセントあるとはでないのですよ。
ですが、95%でカウンターが止まるのもおかしいですよねぇ。
通常なら電池パックを満充電してから電池がなくなるまで放電してまた再度満充電する
か
電池パックを30分から一時間外してみる。
なのですが、この機種は内蔵電池なので外せませんね。
上のをやってみて直らないようでしたら御近くドコモショップにご来店されますことをオススメします。
書込番号:17506691 スマートフォンサイトからの書き込み
充電は、満充電に近くなれば、バッテリへの負担を減らすために緩やかになります。したがってギリギリになるほど、100%になるまで時間がかかるようになります。もうしばらく様子を見てください。
なお、アダプタ04での充電時間は約170分です。また、この機種は充電が完了して100%になれば、ランプが消える仕様です。3時間以上たっても99%のままなら、不都合と言うことになります。
実用上は問題ありませんが、気になるのであれば、ドコモショップで相談してください。
書込番号:17506696
過去にいくつか他の機種でもこの手のスレはありましたね。
99%から100まで時間が掛かるような内容でしたが、時間がどのくらい掛かるか調べてないですが放って置けばその内100%になると思いますよ。
書込番号:17506705 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、早速のご回答本当にありがとうございます。
恵一@ミク大好き!さん 95%と言っているのは、過去ログの「くにちゃんです」さんですね。
わたくしの場合は、99%でストップです。
P577Ph2mさん なるほど、%があがるほど時間がかかるんですね。 わたしはいつも就寝時に充電
しているので、わからなかったんですね。
マナフィスさん わかりました。 もう少し様子を見てみます。
昨日、1日さわっていろいろやってますが、とにかく手に持った時のしっくり感が半端なくいいですね。
まあ、嫁さんのですが。
書込番号:17506768
経験談ですが、99%状態での時間は長いです。
待てば100%になります。ただ99%で見つけたら充電ケーブルは抜いてしまいます。
電池の持ちを考えると電池がフル充電で長時間は良くないと聞いているので
95%ぐらいで抜いてしまってもいいと思いますが、何%が良いかは諸説あります。
以前、86%から次の瞬間100%になりランプが消えて
充電ケーブル外してしばらくしたら86%に戻るなんてこともありました。
結構いい加減な作りかもしれません。
書込番号:17506787
既に解決済みですが、私の過去の口コミが書かれているので、念のためにコメントします。
まず、95%で緑のランプでお知らせしてくれますが、充電が止まるわけではありません。
そこからジワジワ充電されて、95%越えてから、20〜30分後には100%となり、充電ランプが消えます。
過充電を防止する為の制御ですね。
実際は、メーカーによって異なりますが、電池自体の充電容量の100%を使用していません。
電池充電容量の100%以下で、充電完了と判断するように制御しています。
それもこれも、リチウムイオン電池の早期な性能劣化を防止する為です。
なので、充電を95%で止めようが、100%まで完全充電させるかは、さほど気にする事ではないと思います。
書込番号:17506922
くにちゃんですさん 勝手に過去ログ参照させて頂きました。 ご本人からスレいただけるとは、申しわけありません。
との事ですが、バッテリーの状態を見るグラフで99%までは確かにゆるやかに右肩あがりになっていますが、99%の
ところで水平になっており、2時間近く同じ99%でした。
他の皆様がおっしゃっているように、充電率が高くなってくると時間がかかるという事であれば、99%→100%が一番
時間がかかるのかな?という事でしょうか。
いずれにしても、ほぼ満充電できているので、しばらくは様子を見ようと思います。
機種変をした、イオン内の店舗ではもし不具合があれば、1週間以内であればそのイオン内の店舗に持ち込めば新品してく
れるそうです。1週間すぎたらDSに持ち込んで下さいとの事でした。
書込番号:17507075
訂正) ご本人からスレいただける → ご本人からレスいただける
書込番号:17507081
SHARPの電源管理は出来が悪そうです。
早めに別メーカにしたほうがいいと思います。
所詮は三流メーカですから。
書込番号:17582188
イオンなら新品交換可能との書き込みがあったので、電話してみましたが
駄目でした。(ショップはすごく混んでたのでイオンで買いました)
2日前にMNPしたばかりですが、充電不良で困っています。
今日DoCoMoショップに行ったら4時間待ちと言われ、すごすご帰ってきました。
店頭の電源ケーブルで試したところ4/6不良でした。
固体不良と言うより、設計不良だと思います。
書込番号:17582231
口コミ内を徘徊しても、なかなか答が見つからないのでご教授ください。
アウトドアでの地図の見づらさに困っています。
ランドマークなどは色分けで分かるのですが、道などの輪郭が飛んでしまって見えません。ディスプレイの輝度調節を最大明るくしても、やっぱり駄目です。
できれば、地図色やコントラストを変えて見やすくしたいのですが、取説にもないので分かりません。
いいアプリ等があるのでしょうか?
仕事で住所だけを頼りに訪問することがあるので、スマホのマップ&ナビ機能の使用頻度は高い状態です。
宜しくお願いいたします。
おそらくGoogleのMAPを利用されているのでしょう。
MAPには表示を変えるのは航空写真モード位しかありませんね。
ドコモの地図アプリには夜モードと行政界地図モードがあり道路は通常モードよりはっきり見えると個人的には思います。
ただ、ルート検索は無料ですが、ナビ実行には契約(月額税抜き300円)が必要です。
地図の見栄えは契約しなくても設定を変えて確認できますので見るだけ見てはいかがでしょう。
書込番号:17558419 スマートフォンサイトからの書き込み
文鳥LOVEさん
ご教授有り難うございます。
有料しか駄目なんですね・・・。
設定を変えて夜モードに出来るということですが、それはどうやってでしょうか?
お手数ですが、再度お教えいただけましたらうれしいです。
もしくは、無料アプリでいいマップはありますでしょうか?
書込番号:17558894
アウトドアビューが有効になっていませんか?
これが有効になっていると、直射日光のあたる状況では無理矢理コントラストあげるので白っぽい色が全部飛びます。
設定>ディスプレイ>画面の明るさ
にチェックボックスがあります
書込番号:17559095 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さまへ
夜モードの設定は、ドコモ地図アプリから「メニュー→その他→アプリ設定・初期化→地図モード」で設定します。
もしも、地図アプリの下部に「現在地、渋滞、住所、ジャンル、メニュー」のアイコンが表示されていない場合は、代わりに三角のマーク(△)が表示されているのでそこをタップすると、メニューが表示されます。
Playストアを見るとナビアプリが色々ありますが、無料でナビができるものは無いように思います。
お役に立てずにすいません。
ご自身でより使い易いアプリを探してくださいませ。
書込番号:17559118 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、有り難うございます。PCの前に座る機会がなかったので、遅くなってしまいました。すいません。
いろいろとやってみたのですが、車のナビほどのコントラストで表示するのは難しいみたいですね。
これからもう一度外に行くので、文鳥LOVEさんのご指導の方法を試してみます。有り難うございました。
書込番号:17572646
少し前からバッテリーの持ちが悪くなってきました。
batterymixで見てみるとAndroidOSのがかなり多くの割合でバッテリーを消費していますが暴走なのでしょうか?
何か対策ありますでしょうか?
書込番号:17526117 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状で困っています。1日やっと持つか持たないか、です。以前は余裕で2日は持ちました。
書込番号:17529431 スマートフォンサイトからの書き込み
新・法務太郎さん
使い方自体は変わっていないのにバッテリーの持ちが悪くなって困ってます。
何か特定のアプリが悪さをしてる感じでもなくAndroidOSの動き自体が多くなっている
感じなんですよね。
初期化するのがよいのでしょうけどなるべくやりたくはないですよね。
書込番号:17530031
BatteryMixは相対表示なので、
数値が多い=絶対的な消費が多いではないですし、
OSのプロセスを含めたらそれが一番多くなるのは当然かと思いますがどうでしょうか?
基本プロセスは無効にしてアプリのみで計測してみてはどうでしょうか?
書込番号:17532686
batterymixの数値が相対的なことは理解しております。
ただ以前と使い方は変わっていないのに明らかにバッテリーの持ちが悪くなっていますので…。
突出して稼働が多くなっているアプリも見あたらないのですが何かのアプリが原因でAndroidOSが影響を受けているのかと思ったのですが…。
書込番号:17532735 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動しても直りませんか?
私も似たような症状出ましたが、再起動するとピタッと無くなりました。
書込番号:17538448 スマートフォンサイトからの書き込み
チップンデールさん
電源OFF、SIMカード、microSDカード抜き差しして再起動しても変わらずです。
インストールしたアプリをアンインストールして見て何のアプリが悪さしているのか確かめる必要がありますね。
書込番号:17539908 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしてMy Data Managerというアプリをインストールしていませんか?
書込番号:17567188
Transatlanticismさん
レスありがとうございます。
ご指摘のアプリは入れてないです。
やっぱLINEとかですかね?
書込番号:17567486
ドコモのあんしんスキャンをアンインストールしたら電池持ちが劇的に良くなりました。
特にあんしんスキャンが多く電池を消費している傾向は無かったのですがリルタイムスキャンなどがSDカード
等へアクセスしてるのが原因でしょうかね?
書込番号:17570967
各社夏モデルが発表になりましたね!
SH-04FではOS4.4が搭載されるようですが、本機の4.4へのアップデートはいつ頃になるか、うわさでもよいので情報お持ちの方はいらっしゃいませんか?
4.4対応の周辺機器を持っており、アップデートを首を長くして待っています。
書込番号:17521063 スマートフォンサイトからの書き込み
期待しない方が良いかと良く4.3止まりかと思います。
書込番号:17521217 スマートフォンサイトからの書き込み
買い替えた方が早いですよ。
期待を裏切られる可能性もあるし。
書込番号:17521227 スマートフォンサイトからの書き込み
国内発売のスマートフォンでOSのアップデートは期待するだけ無駄だと思います。
国内で売られている割には、かろうじてアップデートが行われるSamsungの端末でさえ国際版はとっくに4.4.2のGalaxyシリーズもなかなかアップデートされませんし。
アップデートされても、ドコモ関係でトラブル多いですし(ドコモWiFiとか)。
基本的に、ドコモは売り切り。買ったら負けという思想です。
アップデートされたらラッキーくらいの気持ちでいないといけません。
書込番号:17521349
う〜んっOSのバージョンアップの情報はないですね。
スレ主さんは周辺機器が4.4対応の物をお使いみたいですが、それに合わせるなら機種変更されるのが確かに手っ取り早いですね。
周辺機器が4.4以下のにも使えるのであれば
無理に機種変更せずにしばらく様子を見てバージョンアップがハッキリする迄は…
情報がないのは確かなので現状は
書込番号:17521412 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、コメントありがとうございます!
2/17付ドコモの発表を見ると、OS4.3は飛ばして4.4へのアップデートがありそうな雰囲気でしたので、新機種が4.4なら同じくらいの時期にあるのではと期待していたのでした。
https://www.nttdocomo.co.jp/smt/info/notice/page/140217_00.html?from=pc_rd
ちなみに、周辺機器はjawbone up24です。
対応していると思いアプリをインストールしたら、OS4.3以上対象と出ました。。
書込番号:17522055 スマートフォンサイトからの書き込み
今思えばの後講釈の余談ですが、
> 4.3へのバージョンアップは上記3機種のみ実施
> 4.4以降のバージョンアップは詳細が決まり次第製品アップデートにてお知らせ
というのは、実は上記リリース(SC-04Eをアップ)した時点とか、4月上旬どころでは無いかなり以前からOpenSSL問題をdocomoが認識していて?、同社としての緊急退避ための苦肉のバージョンだった?という気がしないでも無く、そうなると先行したSC-04Eにも何かあったのか?という憶測も出てしまいますね。
(おおよそ、5月中旬のリリースがシャンシャン過ぎ?)
書込番号:17522465
スピードアートさん
なるほど。2月にああいう表現で発表があったのは、そういう裏事情だったのかもしれませんね。
SH-01Fの4.4アップデートは当面なさそうなので、とりあえずNexus7 2013(OS4.4なのにupアプリ非対応)に直接apkファイルをインストールして運用することにしました。
書込番号:17564642 スマートフォンサイトからの書き込み
現時点での4.4アップデートってそんなに良いことばかりではないと思いますが、定期的に話題になりますね。
あと数ヵ月後のアップデートのほうがメリットも大きいですよ。
書込番号:17568069
先日、受話音量が極端に低くなってきたのと、電源ボタンの反応が悪く接触不良?になり修理に出しました。
しかし、電源ボタンの方もパーツ(基盤)交換となっていたにも関わらず、
何か動作がおかしいのです。
具体的に言うと(電源ボタン)
オフ(ディスプレー消える)はスムーズに反応
オン(ディスプレー点く)も普通に反応
しかし、短い時間にオンオフを繰り返すと
時々、オンの方が無反応になります。
しばらく経つとまた普通に反応。
オフの方は、常に普通に反応します。
試しに10回くらい電源ボタンを連打するとオンがしばらく無反応になります。
フリーズしてるのか、制御なのか・・・。
システム的な所が問題じゃなかろうかと疑っているのですが・・・。
また、修理?って悩んでいる所です。
ロック画面表示まで、オンオフを繰り返し。
画面表示関係なく、ボタン連打。
どちらも、発生しませんね。あんまり負荷はかけたくないので、そんなに試していませんけど。
10回くらいで必ず症状でますか?
書込番号:17415789 スマートフォンサイトからの書き込み
>きゅうしょくがかりさん
早速のお返事有り難うございます。
グリップセンサーやSweep ONなども全てオフに設定しています。
10回以上連続で押すと、ほぼ、しばらく反応しなくなります。
10回以上連続ってのは普段ありえませんが、2〜3回オンオフはありますので
それでも時々反応しなかったりあるみたいので気になっています・・・。
ハード的な所か、ソフト的な所か・・・。
接触が悪いわけでは無さそうなんですが・・・。
書込番号:17415870
一応お聞きしますが、通常空きメモリーは1G程度ありますかね?設定、あぷり、横スライド、実行中の右下にでています。
異常なければ…
基盤交換されたのでしたら、根幹のソフトウェアが怪しいんですかね。しかし修理でソフトウェア入れ直しとか聞いたことないですからね。悩みどころですがその辺も説明して修理頼みですかね。
書込番号:17415937 スマートフォンサイトからの書き込み
>きゅうしょくがかりさん
850MB程度空いてます。
他のアプリの影響などかもしれないので調べてみます。
書込番号:17415997
電源周りの不具合についての情報です。
先日動作不良のためドコモショップに行って相談したところ、電源周りに不具合の情報があるそうです。
電源付近の基板のメッキ不良?のため不具合が発生する個体があり、不具合が発生した場合は無償修理の対応が取られるそうです。
具体的には、ボタンを押しても電源が「ONにならない」「OFFにならない」等の現象があるようです。
私の個体も修理対応とのことでしたが、代替のスマホへ内容を移行するため、まとまった時間が必要なことから、時間が取れる後日に修理に出すことにしました。
ちなみに電源周りの対策品との見分けは裏蓋をあけた製造番号の隣に「・・」と2つ印があるそうです。
以前のUSB差し込み端子の対応品は「・」と一つ印でした。
無償で修理してくれるのは良いのですが、購入から1年3ヶ月ほどで、初期不良の交換や不具合対策等で4回ほど交換や修理となっています。
機種としては電池も長持ちするし使いやす機種なのですが、その都度内容を移動する作業が辛いです。
書込番号:17419330
猪のパパさん>情報有り難うございます。SH-01fでも確かに過去ログでそれっぽい症状はあるみたいですね。
アプリを疑った所、最近インストールした『Yahoo!アプリ最適化ツール』の節電アプリが
どうやら影響している模様・・・、何回か入れたり外したりしたらどうやらそれっぽい感じです。
バグ的なものか制御なのかは分かりませんが・・・。
書込番号:17422715
現在使用中のSH02Eの不調で無償修理にしようか、買い替えようか、迷っているうちに、このクチコミにたどり着いた次第です。
さて、どうしたものか…。
書込番号:17424024 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も電源ボタンを短時間でOFF.ONをすると反応しないという症状があり、
再現性はほば100%でした。
同様にアプリ最適化ツールを入れてましたので、アンインストールしたら改善されました。
アプリ自体は結構使い易かったので、
ちょと残念ですが…
相性が悪いんじゃしょうがないです。
書込番号:17465723 スマートフォンサイトからの書き込み
猪のパパさんへ
結局、SH−02Eの不良の件はSH−01Fと関係は無いのでしょうか?
書込番号:17531016
マイスターこてつさんへ
以前投稿した内容は、SH02Eに関する内容です。
こちらの機種は、所有していないので、同様の現象があるのか検証することができません。
紛らわしい投稿をしてすみませんでした。
書込番号:17534642 スマートフォンサイトからの書き込み
猪のパパさんへ
他の方の同じ症状での書き込みも多いようなのでこの部分は不具合かもしれませんね
書込番号:17560085
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
