| 発売日 | 2013年11月7日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE ZETA SH-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全191スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2014年2月21日 10:08 | |
| 38 | 8 | 2014年2月20日 01:38 | |
| 2 | 2 | 2014年2月19日 17:42 | |
| 1 | 2 | 2014年2月17日 00:02 | |
| 2 | 5 | 2014年2月13日 01:28 | |
| 18 | 8 | 2014年2月12日 20:29 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-01F docomo
最近、
数回に1〜2回なんですが、
電源ボタンをOFFしたのにも関わらず、電源が付いたりの繰り返しで、その逆で電源をONにしたのに消えたりの繰り返しがよくあります。
また電源をONにしても中々電源ONにならない時もあります。
同じ様な症状の方はおりますでしょうか??
書込番号:17217264 スマートフォンサイトからの書き込み
それは電源を完全に切ってる状態の時でしょうか?
それともスリープの状態からの復帰でしょうか?
そちらの方もよろしくお願いします。
書込番号:17217880 スマートフォンサイトからの書き込み
マナフィスさんありがとうございます。
電源は完全に切るのではなくて、
ワンボタンで切ったりつけたりするとな感じです。
書込番号:17218003 スマートフォンサイトからの書き込み
まさかとは思いますが、下記の各種アップデートはしていますよね?
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/sh01f/index.html
それでも症状が出るようなら、電源ボタンのハード的トラブルが発生しつつあるのかも知れませんね。
書込番号:17218071
スリープ状態からですね。勿論、ボタン事態の接触不良も考えられますが、くにちゃんですさんが仰る様にアップデートも含めて、アップデートが未だなら行ってから様子をみて下さい。
後、考えられるとすればバックグランドで何か動いていて処理を行ってたり、重い作業を行った時などたまに電源を押してから数秒間つかないなどはあります。
これは処理のタイムラグによるものなので、不具合ではありません。
でも勝手につく時もあるとの事ですからボタンの接触不良かもですね。
個人的にはボタンの接触不良が濃いかなって思いますが…悪までも個人的にですが
書込番号:17218169 スマートフォンサイトからの書き込み
念の為確認ですが…
については、
グリップマジックのことを仰ってる…ということはないですか?
(グリップマジック=スマホを手で持つだけで画面が点灯する機能)
書込番号:17218205
日曜日に本機種を購入しました。
月曜は特に問題なく使えたのですが火曜、水曜(今日)と明らかに異常な早さでバッテリーが減ります。
画面を付けるのは1時間に2.3回くらいでそれ以外の殆どの時間はポケットにしまったままです。
途中で慌てて機内モードにするも同じペースで減り続け、今にいたります。それと文字をうっている今も非常に重いです。
皆様の様子を見ていると1~2%/h ほどが普通なようでしたので"異常"としました。
ちなみにWi-Fi、グリップセンサー、BrightKeep、同期、GPSはオフ、画面の明るさは常に中間です。
添付画像は今日の記録です。
どうしたら普通の消費になるでしょうか?
書込番号:17211092 スマートフォンサイトからの書き込み
稼働プロセスを見ていますが、特に暴走しているようなものはなさそうですね。
ただグラフを見ると、スリープ中であるにも拘らず温度が上がっていますので、何らかのアプリが常駐して悪さをしているような感じがします。
これが原因かはわからないですが、稼働プロセスに【MmbServiceProcess】というのがあり、これはNOTTVです。
NOTTVが原因でバッテリーの減りが早いとの報告もありますので、下記を参照してみてください。
http://usedoor.jp/howto/digital/android-smartphone/nottv-mmbserviceprocess-battery-mukouka/
書込番号:17211326 スマートフォンサイトからの書き込み
スキャン系アプリも意外にバッテリーを消費する光景があります。
とんぴちさんが仰るnot tvと含め一度強制停止して、様子を見てはいかがでしょうか?
書込番号:17211409 スマートフォンサイトからの書き込み
尚、MmbServiceProcess停止で、テレビ見れなくなります
書込番号:17211531 スマートフォンサイトからの書き込み
KS Mobileの『Clean Master』『Battery Doctor』はRAMに常駐してるとやたら電池を喰う場合がありますので、一旦外して様子を見てみましょう。
あと『スッキリ目覚まし』が気になるのですが。
これってAQUOSにインストール出来ましたっけ?あまり評判は宜しくないのでこれも外してみては。
書込番号:17211750 スマートフォンサイトからの書き込み
私はGPS、iコンシェル、LINE常時オン、ネットやメールに加え、今日はドラクエ8を2時間程プレイしましたが、現時点で73%残っています。こんな感じで常に3日は電池が持ちます。
一度、購入後にインストールしたアプリを全てアンインストールして、あとドコモのプリインアプリで使わないもの(NOTTV等)もアンインストールして、その後1〜2個ずつ、アプリをインストールして行くのは如何でしょうか?そうすればどのアプリが悪さしてるか特定できると思います。これでも電池の減りが変わらない場合は故障等の不具合の可能性が高く、DSに早く行って交換してもらいましょう。本スレに貼り付けたスナップショットを証拠として見せれば宜しいかと思います。以上、参考になれば幸いです。
書込番号:17211901 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさん、マナフィスさん、まいける3114さん、りゅぅちんさん、Kensanさん返信ありがとうございます!
Clean Master,Battery Doctor,スッキリめざまし等いくつかのアプリはアンインストールしました。
NOTTVの件は試みたのですがSpモードパスワードの入力を誤ってロックされてしまったのでまた明日試してみます!
まずはこれで様子をみてみようと思います!
書込番号:17212829 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさん
今リンク先の通りにやろうとしてみたのですが
探してもNottvのアプリが見つからず、、
どうすれば見つかりますでしょうか?
書込番号:17213614 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のNOTTVはアンインストールできます。
なければ既にアンインストールされたのかもしれませんね。
まいける3114さんが仰る通りMmbServiceProcessを停止するとテレビ見れませんので、放置でかまいません。
書込番号:17213889 スマートフォンサイトからの書き込み
今日になってdocomoIDの認証エラーがでるようになりました。
どこかのサイトでみたような気がするのですが解決策はあるのでしょうか?
電話帳のクラウドが使えなくなっていますが、他のどこかに影響あるのかもわかれば教えていただきたいです?
mydocomoは見れています。
書込番号:17206379 スマートフォンサイトからの書き込み
下記サイトでも指摘事項になっていますね。
一時的な対応も記載されています。
ご参考まで。
http://blog.livedoor.jp/yoblo/archives/cat_1163617.html
書込番号:17206646
いつの間にか直ってました。
書込番号:17211863 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面をスライドにしたいので、ロックの設定でスライドまたはタッチにしているのですがどう頑張ってもタッチにしかなりません(´;ω;`)
スライドに変える方法を教えてください、お願いします。
書込番号:17201644 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種では、おそらくスレ主さんがお望みのスライドでロック画面を解除することは、標準ではできないと思いますので、次の何れの方法になると思います。
ロック画面は、ウェルカムシートになってしまいますが、「設定」→「ホーム切替」→「ロック画面・ホーム一括切替」で、「Feel UX」を選択し、その後「ホーム切替」で、使用していたホームアプリに戻して下さい。
あるいは、画面ロックを「なし」に設定し、LockBot等のロック画面をカスタマイズするアプリを試して下さい。
【LockBot】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jackdoit.lockbotfree
書込番号:17201788
現在、ロック画面はドコモ仕様のものを使われているのでしょう。
スライドとタッチのいずれになるかはロック画面アプリの仕様により決まっていて本体設定で切り替えができるようにはできていないと思います。
例えばSONY製端末にはドコモ仕様(タッチ)とSONY仕様(スライド)のロック画面がインストールされています。
現在のシャープ製端末の仕様がどうなっているかわからないのですが、ロック画面アプリが複数インストールされているのなら変更することでスライド仕様にできるかもしれません。
あるいは、PLAYストアからロック画面アプリをインストールして利用しても良いと思います。
書込番号:17201877
あっちこっちに質問して、ルール違反で恐縮です。
G-shockの方に質問したのですが、こちらが適切だと思い、こちらに改めて質問させていただきます。
この機種とSONYのSBH50(bluetooth ver3.0)をbluetooth接続して音楽を楽しんでいますが、更にbluetoothでG-shockを同時に接続して、双方共に問題なく機能するのでしょうか?G-shock側では着信時のバイブや通知、リンク切れなどの機能動作を期待してます。単発接続ではこの機種はサポートされているようです。
書込番号:17119308 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的に無線(Bluetooth)一回線のみの仕様ですので、同時は無理ですね。どちらかが切断されると思います。
因みにペアリング登録は何台か出来ます。
書込番号:17119527 スマートフォンサイトからの書き込み
連投失礼します。
http://m.buffalo.jp/product/digitalkaden/bluetooth/
こちらではスマホを二台同時に接続可能との事ですが、Gshockとスマホの同時接続は分かりませんが…
参考迄に。
書込番号:17119559 スマートフォンサイトからの書き込み
マナフィスさん
コメントありがとうございます。
同時接続は無理なんですね。残念です。
ヘッドセット諦めてG-shockは購入出来ないですね。
G-shockで音楽聴ければ良いのにです。
書込番号:17120149 スマートフォンサイトからの書き込み
参考になるかどうか分かりませんが、私はSH-06EとG-SHOCK『GB-6900AA』とオーディオテクニカのヘッドセット『ATH-BT05』を同時接続で使用してます。
さらにそこへ、ウォークマンもBluetooth接続し、使用しています。
音楽はウォークマンからヘッドセットで聴き、メールや電話の着信はG-SHOCKで知らせてもらい(電話の着信はヘッドセットから音がでますが…)、電話の応答はヘッドセットで行ってます。
私のスマホが一つ前のSH-06Eなので確実に出来るか分からないですが、おそらく出来ると思いますよ。
書込番号:17121063
なんと!!
お魚くわえたサザエさん。さん
有力な情報ありがとうございます!!
小遣いハタイテ買ってみたくなりました!!
確実なら即買いなんですが、お店でお試し接続のお願いしてみます!!
書込番号:17184729 スマートフォンサイトからの書き込み
近々こちらに機種変を検討しています。
口コミを調べたり、店頭で実機を確認したりしてほぼ気持ちは固まっているのですが、左下にソフトキーで搭載された音量ボタンが気になっています。
間違って触ってしまうことはありませんか?
私は外出時は常にマナーモードにしているのですが、そうしておけば間違って触っても音が出るようなことはありませんでしょうか?もしくは音量ボタンのロック機能などがあれば安心なのですが…
お使いの方々の使用感をお教えいただけると嬉しいです。
使い慣れている人でも間違って触ってしまうことはあると思いますよ。
雑誌の評価などでは音量キーの位置が悪いという理由でこの機種の評価は必ずXperiaなどに比べて低い点数をつけられるくらいですから。評価してるライターさん達にとっては最大の弱点ポイントみたいですね。
書込番号:17180431 スマートフォンサイトからの書き込み
私も発売当初、購入してから今日に至るまで使ってきましたが左下の音量キーは、たまに触れるぐらいです。私はあまり気にしていませんがこればっかりは仕方のないことなので。
同じSHARP端末の203SHなどは音量キーが右下に、あったため右利きの人は、頻繁に触れてさしまうことがありました。それに比べればまだましです。
マナーモードにしておけば、間違って触れても音量のバーが表示されるだけで音は出ません。安心してください。音量キーのロック機能などは残念ながらありません。
音量キーに関しては、私も不便を感じております。
音量キーはサイドにハードキーとして付けてほしいものですね。
書込番号:17180432 スマートフォンサイトからの書き込み
マナーモードであれば触れてしまっても音量は変わらないようになっているので心配する事は無いですよ。つまり触れても音が出ないままです。
音量キーの位置は慣れてしまえば誤って触れる事は少なくなります。
書込番号:17180503 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん夜分失礼します。
そうですね、音量キーがタッチセンサーですので
手に握ってる時(女性の方が手の小さい事を踏まえ)左手で持って右の指操作前提で行った場合、左手の親指を本体の左側面に立てて持つ様にすれば
誤操作防止になります。
大体両手操作なら自然にこの様な持ち方になりますよね(^^;
誤って触ってしまう事もしばしありますね。
戻るキーやホームキーを押したつもりが音量ボタンを押してしまう事も
慣れも必要ですが、そこまで神経尖らせても疲れますからね。マナーモードにしても、メディア関係やタッチ音などを個別に音量設定しておく事をオススメします。
万一のために!!
書込番号:17180515 スマートフォンサイトからの書き込み
私も音量のボタンの場所だけが残念でなりません。
しかし、私は左手操作なのですが、
文字入力やウェブ閲覧中に音量ボタンに誤ってふれることはないですね。
持ち直したり、右手でボタンを押そうとした時に誤って触れることがある程度です。
逆に、この機種の問題点らしき問題点はこれくらいしかないかと思います。
店頭で触ってみて、許容できるなら、
音量ボタンのマイナス点など帳消しになるほどいい機種だと思います。
書込番号:17180845
誤って触ることはまず無いと思いますよ
右手片手持ちの場合は音量ボタンまで親指は曲がりませんからw
リターンキーやホームボタンまでがせいぜいです
手の大きい私でこれですので安心していいです
なので間違って押すことは滅多に起きることではありません
それよりも暗闇で音量ボタンを押すのが大変ですよ
光らないのでw
書込番号:17181418
この位置が動画やゲームをしてる時に音量を調整するのに最高の位置なんです^^
使えば使うほどに最高の位置だと感じてくると思います
俺も誤って押すなんて事は無いです
書込番号:17181437
私も逆にここに音量ボタンがあることを高く評価しています。
横の音量ボタンって操作しにくくて、使い勝手悪かったですね。ボタンの押し間違いも無いです。特にスナップショット時の操作性は段違いです。前機種が横ボタンだったのですが、殆ど成功しなかったのに対し、本機では失敗の方が少ないくらいです。以上、参考になれば幸いです。
書込番号:17183303 スマートフォンサイトからの書き込み
