発売日 | 2013年11月7日発売 |
画面サイズ | 5インチ |
重量 | 139g |
バッテリー容量 | 3000mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE ZETA SH-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全605スレッド)
16 | 13 | 2014年4月15日 15:03 |
4 | 5 | 2014年4月15日 13:42 |
29 | 15 | 2014年4月13日 23:13 |
10 | 9 | 2014年4月13日 22:47 |
2 | 4 | 2014年4月11日 15:25 |
20 | 7 | 2014年4月10日 19:43 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-01F docomo
今日zetaのケースを取ろうとしたところ本体の裏カバー?が浮くようになっていました。これで防水機能はOKなのでしょうか?もし不具合ならば明日ショップに持って行きたいと思います。なるべく早く持って行きたいので回答よろしくお願いします。
動画ではリアカバーの浮きは判り難いのですが、爪が多少入る程度なのでしょうか。
通常はリアカバーの浮きは全くありませんので、浮きがあるということは防水機能が損なわれている可能性があります。
ドコモショップへ相談された方がいいと思います。
書込番号:17410636
今は爪が入り、中身が少し見える状態です。修理にだしたほうがいいでしょうか?
書込番号:17410651 スマートフォンサイトからの書き込み
水がかかった程度なら、すぐに拭き取れば大丈夫だと思いますが、水没させてしまうと内部に水が浸入してしまうかもしれません。
中が見えるのなら、修理に出した方がいいでしょうね。
書込番号:17410691
修理は有料になると思います。
外装交換になるはずですので、修理費用は5000円(消費税を除く)程度になるものと思います。
書込番号:17410754
結構パカパカ開きますね。これは外装の取り付け不良の可能性も考えられます。
有償になるかどうかはショップの判断になると思いますけど、moekichさんに過失が無いのでしたら無償修理で相談してみては如何でしょうか?
書込番号:17411110
購入後、10日間は無償修理扱い、若しくは新品交換が出来るのですが
購入してから日は経ってますよね?
そこまで開くようですと防水性は、ほぼないのと同じですね。ショップに行ってみてもらって
一応無償交換、修理も聞いた方がよろしいかと思います。
駄目元でも聞かないよりはましですからね。
書込番号:17412235 スマートフォンサイトからの書き込み
完全に破損していますね。
一度でも水に濡らしたりポケット内で湿気が上がると、後日電源が入らなくなったりします。
特にポケットは塩分が混ざりやすいので特に注意が必要です。
また、水濡れが発見されれば、保証を受けることはほぼ絶望的になります。(本体内部に水分検出シールが入っています)
なので、仕方なく使い続ける間は、鞄などに入れることをお勧めします。
又、早急に修理に出されることもお勧めします。
私は以前GalaxyTab7.0をキャンペーンで タダ でもらいました。
この機種の裏蓋が、新幹線内で鞄から取り出す時に完全にはがれ落ちた経験があります。
べりっwというかなり大きな音が・・・。(涙)
この時、私は無償で交換になりました。♪(この世間話を店員にしました)
それはさておき、ショップでの店員への対応で変わったりします。
特に、”全て相手が悪いんだ!!”オーラを出すと良くないです。
なので今回の場合ですと、
”後付カバーを外したらこんな事になっちゃったorz(涙)”
というオーラを。(””内そのまま伝えてしまってもOK、又、なぜなったのか憶測することもやめましょう)
上手くいくと無償でしてもらえることもあります。(100%ではないでご注意を)
又、有償になっても、 保険に加入 していれば6千円程度(保険の約款確認を)で修理してもらえるので、
保険を使うことも考えておくとよいかと思います。
ただし、保険を使うと、次回の機種変更時にポイントをもらえなかったり、割引がなかったり等、
軽いペナルティーがあります。
個人的意見になりますが、今回の場合ですとペナルティー以上にお金がかかりそうなので、
保険を使う方が良いように思います。
ショップでの対応は、感情的にならないことが一番重要です。
店員も人ですから。
では、ご武運を!!!
書込番号:17413085
本日ドコモショップにて修理依頼を入れました。皆さんのアドバイスのとうり話してましたが、どうやら有料になるかもしれないし無料になるかもしれないと言っていました。有料であれば5000+税金だと言われたのですが、後ろのカバーくらいで5000って高くないですか??後、修理でいつも気になっていたんですが、修理って本当は修理じゃあなく解体してまた新品をくれてるんじゃあないかと思いました。以前arrows nx を修理に出したら、型番も違うしおサイフケータイのデータも全て消えていて傷一つないものが帰ってきたので今回もそのような感じでしょうか??ちなみに今回の修理は無料or有料どちらの可能性が高いでしょうか??回答よろしくお願いします。
書込番号:17413761
外装交換修理に出したときの事ですが
液晶と外装のみ交換されて基盤はそのままでした
基盤が交換されたかどうか、本体そのものが交換されたかどうかを確かめるには
MACアドレスをメモしておくとわかりますよ
基盤が変わってない場合はMACアドレスも変わってないので
書込番号:17413939
こんばんはスレ主さん!
去年のこの01F発売当時頃に、初代ゼータ(09D)
をサブ機で使用していた時に液晶がヒビ割れしてタッチ操作が全く反応しなくなり、DSへ持ち込んだら
修理になりました。
その時は有料で5000円か5000ポイントどちらかで基盤交換と液晶もセットで直せてお得ですよって言われました。
理由は忘れましたが、確か基盤交換は一旦バラさないといけないからだったような?
余り関係はないですがそんな事がありました。
ポイントがあるなら使った方が経済的です。
書込番号:17414546 スマートフォンサイトからの書き込み
修理の場合、最近の携帯の場合は
リファビューで交換されることも多いです。
また、外装にしろ、基盤にしろ、
組み込みもコスト低減されてることもあるため
全とっかえになることも多いです。
過去5年間で7回ほど不具合で修理出してますが
1回を除き全て交換になりました。
ちなみにドコモは有償修理の場合、
保証サービスに入っていれば3年間上限5000円で修理可能です。
書込番号:17414830
5000円+税金というのは、ケータイ補償サービスの”修理代金のサポート”に該当します。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/benefit/premier/service/delivery/index.html#p01
どの企業でも有償サポートでは、お客に対し必要修理代金の最大値を通知する事が慣例になっています。
なので 最大負担額5400円 という意味です。 イメージ的には、5400円以下の修理と認識してください。
又、ショップで本体を開けることは出来ないので、裏蓋が外れた時、基板欠損など他の破損故障箇所の確認が出来ません。
よって、詳しい金額が出せない訳です。
時期的に夏モデルがそろそろ発表される頃合いに近づいてきているので、
シャープとしてはツートップ等から外されたくないでしょうから無料の可能性も残っているかと思います。
ちなみに、PSPやHDDレコーダーのような製品で今回のような事象であれば、100%有償修理になります。
理由は、ケースを後付されているので、シャープにはその様な使い方は、想定しておらず、
責任は、後付ケース製造会社又はユーザーにある。ということになります。
無償修理は100%企業側に責任があるものの時だけですから・・・。
冷たい言い方になりますが、私の経験で、企業に理由を求めた結果になります。
もし、お金を取り戻したいとなれば、後付カバーの製造会社に交渉してみましょう。
発売されて半年近く経ち、次のモデルが控えている事や、消費増税などを考慮すると、
在庫状況によっては、新品が帰ってくるかもしれません。
新品交換になるといいですね。
最後に。
修理が終わり復帰すれば、今回使われていた後付カバーはもう使わない方が良いように思います。
私の場合は、今回のような事象を避ける為、脱着がものすごく簡単にできるシェルカバーにしています。
DVDケースを開ける程度の労力でできる物です。
今後の参考にしてみてください。
ではでは。
書込番号:17416237
昨年12月に機種変更しました。初めは調子よかったのに、先月頃から電波の入りが悪くなり、、、ドコモに3回рして、設定等見直し。でも、改善見られず、ショップに出向きSIMカードを交換してもらったら、電波の入りはよくなりました。
しかし、lineとメールは依然
受信時間より大幅に遅れて到着します。それ以外の動作は問題なく使用できます。
本体を修理に出す前に、何か改善策あれば教えて欲しいのですが、、、。
具体的に大幅とはどのくらいの時間の誤差があるのでしょう?
多少の誤差は多々ありますけど、これはサーバーの問題ではないでしょうかね?後、電波状況にも左右されやすいと思います。
サーバーの問題ですとsimなど交換しても効果は得られないでしょうね(^^;
一応電波状況が良い場所でメールの送受信を試されてみてはいかがでしょうか?
全く改善がない場合はショップですね。
因みに再起動やSDの抜き差しも試して下さい。
改善される場合があります。
書込番号:17415707 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ありがとうございます。もっとも遅い時で1時間ということもあります。
メールは自分で更新ボタンを押さないと届かない状態です。
lineのトークを開くと、ネットワークに接続していません、、、と表示されます。でもそのあと、電波は4本立ちます。
サーバーの問題だと、本体を交換しないとダメですかね、、、。
とりあえず、再起動やSDの抜き差し試してみます。
書込番号:17415775
スレ主さん
サーバーの問題なら本体交換も意味がありませんよ!
本体なのか、通信関係なのか分かりませんが
自分でやれる事はやって
それでも改善しないのなら、DSで詳しく調べてもらって原因を突き止めた方が良いと思います。
不安もイライラもスッキリしますしね。
書込番号:17415806 スマートフォンサイトからの書き込み
エコ待ち受設定、データ制限の設定を確認されてみては?
必要なプロセスまで止めてしまっているのでは?
書込番号:17415939 スマートフォンサイトからの書き込み
マナフィスさんへ
色々なご意見、大変参考になりました。自分が納得するまで調べて、解決しようと思います。
また教えて下さい。よろしくお願いします。
ドラゴンボーイさんへ
ご意見ありがとうございます。設定、もう一度確認してみます。
書込番号:17416089
鮮やかさとかどんな感じか知りたいです
有機ELスマホがかなりきれいで感動してるんですけど
有機ELなみもしくはそれ以上に鮮やかな液晶のスマホがあったらほしいと思ってます。
これの兄弟機種のソフトバンクのAQUOS PHONE Xx302SHあたりがそうかな〜と思います。
IGZOの場合は鮮やかさではいい感じですが、グレー系の部分で明るくしすぎるとちらつきがみられます。
それと、液晶モードをエコ画質若しくはリラックスにしないとちょっと発色が濃すぎます…。
ダイナミックなんて見れたもんじゃありません…。発色があまりにもドぎついです…。
302SHのダイナミックもそこそこきついですが、IGZOになるとドぎつくなります。
(私の302SHはエコ画質だと本当のAQUOSの画質に近い雰囲気です^^)
あとは、LGのisaiやG2もそんな感じです。こちらはLGお得意のIPSディスプレイなので視野度にも優れています。
書込番号:17403740
画質モードを「標準」へ変更すれば凄く自然な発色で綺麗ですよ〜
書込番号:17404126
設定がすごい具体的でわかりやすい!
なんか焼きそばさんにはよくお世話になってる気がしますね!
書込番号:17404324 スマートフォンサイトからの書き込み
俺の焼きそば 5sさん
画質モードをリラックスはいくら何でもないわw
青色が赤紫色になりますよ
スルメ焼きそばさんが書かれてるとおり画質モードは標準にするのがBestですね
書込番号:17404512
私も標準がAQUOSらしい画質かと思います。
IGZOの特性か、ダイナミックだと赤、黄色の発色が強めに感じます。(個人的な私見)
だからと言ってIGZO液晶は個人的に好きですけど(^^;
有機ELもIGZOもどちらも癖はありますが、画質的にはどちらも甲乙付けがたい位良い液晶ですね。
書込番号:17404662 スマートフォンサイトからの書き込み
>ステマ大好きステマ君さん
百聞は一見にしかず。実際に店頭で確認するのが良いと思います。
ただ、IGZO液晶はちょっとした圧力に弱く、SHL23では少し強めにタップするとあちらこちらにシミが…。
また動画に弱い気がします。スクロールもカクツキ気味です。
>俺の焼きそば 5sさん
なんだか俺の焼きそば 5sさんの書き込みの常套句のような感じですけど(笑)、302SH基準で何でもレスしない方が良いと思いますよ。
この端末とお持ちの302SHとでは液晶の種類も違いますから。
えびえびどんさんも仰っていますけど、IGZO液晶でリラックスモードにするとまるで色味が違ってきます。これはブルーライトカットモードと近似ですので、青みが赤みに変わります。
デフォルトのダイナミックか標準がちょうど良いくらいです。
因みに有機ELは液晶ではないです(^_^;)
書込番号:17407429
おびいさん、こんばんわ。
今日の夕方にIGZO機のデモ(au)で確認したら青が青紫になっていました…。
私の確認不足でした…申し訳ありません。
スレ主さん、私のレスは無視していただいて結構です…。
書込番号:17407556
>ただ、IGZO液晶はちょっとした圧力に弱く、SHL23>では少し強めにタップするとあちらこちらにシミが>…。
>また動画に弱い気がします。スクロールもカクツキ>気味です。
うーん、弱点だらけですね。GALAXYの液晶と比べるとまだまだ質が低いと言うことかな‥。
書込番号:17408011 スマートフォンサイトからの書き込み
おびいさん
>ただ、IGZO液晶はちょっとした圧力に弱く、SHL23では少し強めにタップするとあちらこちらにシミが。
この機種に関してはシミは出来ないのでIGZOの色とは関係ないです。
この機種に関してはカクつきません。僅かに残像が残るのですがコレをカクつくと表現するのは違います。残像です。
ちなみに自分はナチュラルで使用。複数端末使い回してなければどのモードで使っても慣れると思う。視野角には閉口してます。
書込番号:17408324 スマートフォンサイトからの書き込み
やんちーもさん
SH-01FのIGZOは押さえてもシミなど出ませんよ
auのあの機種だけが変なだけです
書込番号:17408329
>やんちーもさん
低消費電力と言うメリットはありますけど、企業向けPC接続用32インチディスプレイはあるものの未だコンシューマー向けIGZO液晶を搭載したテレビは出て来ていませんし、スマートフォンにしても302SHなどは採用を見送っています。
IGZO液晶特有のちらつきも色々なスレッドで報告されていまし、視野角もそれ程良いとは言えません。
液晶の開口部が広くバックライトの透過率が高いので、バックライトの明るさを抑えることでも低消費電力に貢献していますけど、これが逆に白っぽく見えてしまう一因にもなります。
書込番号:17408334
まったく白っぽくないのだが
持ってない奴が書き込みたくなるほどIGZOって驚異なのだろうか?
書込番号:17408721
結局、本人がそれで良ければIGZOだろうと有機ELだろうと満足するなら良いのではと思います。
こっちはこうだと意見する人の個人的の意見に過ぎないのだから…(^^;皆がそう思っているわけではないですしね。
後はスレ主さんが見比べての判断ですよ!
書込番号:17408809 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、私はSH-06EとSHL23のIGZO液晶搭載のスマートフォンを所有していましたけど、上述の件がまだ改善されていないのでコンシューマー向けIGZO液晶搭載のテレビが出てこない理由ではないかと。
今は店頭で確認出来ます。これも最初の私のレスに書き込んだように、やはり百聞は一見にしかずでしょう。
書込番号:17408904
ギャラクシーが好きならそれはそれで結構なのですが、このようなやり方はどうなんでしょうね?
SOL23スレでも同じようなスレをたて、ここでもですか?
僕はSH-06Eユーザーですが、有機ELの不自然な発色は受け付けないので問題外だと考えますが、IGZOはそこそこ良い感じですよ。
好みのモデルを買えばいいだけなのに、どうしてこういう行動をするのか謎。
書込番号:17410992
最近初スマホで購入しましたが、
マナー時にアラーム設定してもバイブだけで音が出ません。
設定時には音が出ましたが、(音量バー最大にしてます)
何か他に設定があるんでしょうか?
過去機種では省エネモード?だと音が出ないとかあったようですが・・・
『アラーム』→設定→マナーモード時設定にて、マナーモード中でも鳴動するように設定可能かと思います。(→取説 p55参照)
書込番号:17401305 スマートフォンサイトからの書き込み
参考に!
現在のモードでの各々の音量をウィジェットで確認出来るソフトが有ります。
私は下のウィジェットを使って待受画面から各々の音量が分かる様にしています。勿論、このウィジェットからの音量設定もできますよ(^^)
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.braincrash.volumeacefree
書込番号:17401727 スマートフォンサイトからの書き込み
>>りゅぅちんさん
アラーム設定での鳴動は既に記載の通りに設定しています。(VOL最大限にしてます)
それで鳴らないので困ってるんですが・・・
書込番号:17404283
>>む〜♂さん
アプリ紹介ありがとうございます。
こちらも試してみましたが、アラーム音は出ませんでした・・・
初期不良掴まされたかなぁ・・・
書込番号:17404300
そういう意味でしたか。失礼致しました。
省エネモードにも触れてますが、下記のような件も確認済みでしょうか。
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/qa/view/2f09524ae8f7a438eae663b1749d633e
書込番号:17404406 スマートフォンサイトからの書き込み
省エネモードも確認しましたが、
この機種では該当項目がないようです
ショップで確認してもらってみます
書込番号:17405422 スマートフォンサイトからの書き込み
シャープのマナーモードはちょっとややこしい部分がありますね。
因みにマナーモードの種類は何でしょうか?サイレントマナーでしたらアラーム音は鳴りません。
また、アラーム設定の項目でマナーモード時設定の「鳴らさない」に設定している時もアラーム音は鳴らないですよ。
書込番号:17407364
私も今日機種変しましてマナーモード時のアラーム音が鳴らなくて悪戦苦闘しました。
アラーム一覧画面右上の「設定」→「マナーモード時設定」→「鳴らす」で、通常マナーモード時でもサイレントマナーモードでも、アラーム音が鳴るようになりましたよ。
書込番号:17407597 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップに持っていって確認したところ、
やはり初期不良との事でした。
ちなみにレシーバーの音も出なくなったため、
その場で新品に交換になりました。
わずか6日間でこれでは・・・先が思いやられます。
書込番号:17410882
正規simロック解除したsh01fでsoftbank iphone5s simを使用されてるかたはいらっしゃいますでしょうか?
本日、ドコモショップにてロック解除してsoftbank simを入れてみたのですが通話と3G通信しかできずLTE接続ができない状態です。
apnの設定はjpspirで設定しております。
もしLTE接続できてるかた、設定方法などご存知でしたらよろしくお願いします。
とりあえずF05Eも3GのみでLTEを掴まないという報告があるみたいで国産機種(Xperia除く)はLTE接続はできないみたいなのかな…
LTE接続報告はサムスン系、LG系、アップル系、ソニーエリクソンしか見当たらないし
書込番号:17397890
SH-01FのLTEは800MHz、1.5G、1.7G、2GHz対応
ソフトバンクは2GHzでLTEサービス
2社で若干周波数が違いますが、つながっても良さそうですね
なんででしょう・・・
https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/sh01f/spec.html
https://faq.mb.softbank.jp/detail.aspx?cid=73136&id=e394b6f3555764d546b62766a616f4e452f476d2f796b31454641306e6a4d662b497a4668367a46377276303d
書込番号:17398228
ソフトバンクiPhoneのシムは他機種で使える変わりにLTEでの高速通信が出来ない様にIMEI判定している
他機種では3G通信までしか使えません
書込番号:17399575 スマートフォンサイトからの書き込み
ここ数ヶ月、数日に1回のペースでタッチパネルがまったく反応しなくなります。大抵は電源ボタン長押しの強制再起動を数回すれば治るのですがここのところ数日間使えていません。
前ドコモショップの人にその件を質問したところ毎日手動で再起動してみてくださいと言われましたが、持ち込んで修理してもらったほうがいいでしょうか?
原因は分かりません…
また同じような不具合があった方がいらっしゃったら対処方法を教えていただきたいです。
書込番号:17398011 スマートフォンサイトからの書き込み
人から一々意見を聞かないと修理に出すか出さないか決めれないってw
これがゆとりってやつでしょうか?
書込番号:17398049
数日に1回発生するその状況の詳細はわかりませんが、インストールアプリの固有の影響の可能性が拭えません。
従いまして、お手間ではありますが一旦初期化するのがベターではないかと思います。
修理と言うことになると当然初期化となりますので、その前に念のための確認ということになるかと思います。
(もちろん、BatteruMixなどのアプリでその時あたりの動作負荷状況を確認するという手もあります)
書込番号:17398142
ゆとりゆとりうるさい人もいますが、そういう人は残念なココロを持つような人ですね。
うるさく言うと人も傷つくし、やめた方がイイと思います…。
この場合、何らかの不具合がありそうですね。
とりあえず、一度Google Playから入れたアプリをすべて教えてください。
それと、使わないdocomo系のアプリも「設定→アプリケーション→docomo系アプリ選択」でアンインストールor無効化してください。
無効化したらそのアプリのキャッシュやデータはできる限り消しましょう。
それで無駄ならばタッチパネルの不具合が疑えそうなので、docomoショップへ持参しましょう。
書込番号:17398254
今時、毎日再起動とか言うショップは避けた方がいいです。
書込番号:17398393 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずデータを移してから初期化してみます
それでもだめだったら修理に持ち込もうと思います
ありがとうございました
書込番号:17400025 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
