端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年12月19日発売
- 4.3インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全333スレッド)
0 | 3 | 2014年11月29日 07:11 |
8 | 4 | 2014年5月1日 23:46 |
1 | 2 | 2014年4月29日 17:18 |
8 | 2 | 2014年4月29日 14:38 |
5 | 7 | 2014年4月26日 18:48 |
5 | 8 | 2014年5月5日 09:33 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 f SO-02F docomo
バイブモードについて教えてください。
ドコモメールの着信の際、メール設定でバイブありにしないとマナーモード(バイブ)時にバイブはならないのでしょうか?
通常時(音を出す時)にはバイブは必要ないのでバイブなしにしてるのですが、マナーモードにした時もバイブしません。(電話着信はバイブします)
こういう仕様なんでしょうか?
ご存じの方よろしくお願いします。
ドコモとドコモショップに確認したところ、そういう仕様だそうです。
私も不便に感じてます。
書込番号:17476570
確認までしていただきありがとうございます。
アプリも探してみましたが見つからないので我慢するしかないですね。
書込番号:17476588
以前はバイブ設定無しでもマナーモードでバイブになっていました。
OSやアプリのアップデート後に、そういう仕様になった可能性があると
ドコモの方が言っていました。
ちなみに同機種を使っている知人は設定無しのマナーモードで
メール着信時にバイブしています(OSアップデートしていません)
いずれにしても使えていた機能が何かの加減で使えなくなるのは
不便ですね。
解決済なのに失礼しました m(__)m
書込番号:18218321
GALAXY S II LTE SC-03D からの機種変更を検討しています。
いくつか、Xperia Z1 f SO-02F の機能について質問させて下さい。
この機種では、どのようなマナーモード設定ができますか?
複数設定できる場合は、それぞれの動作についても教えて頂けると助かります。
(公共モード、機内モードなど。)
Docomoの有料サービスに依存しない留守電機能はありますか?
(ガラケーを使っていた時には、伝言メモ機能という名前だったように記憶しています。)
アプリなどをmicroSDに移動した場合、正常に動作しますか?
(SC-03Dでは、アプリを認識しなくなりました。)
使っている方、お手数ですが、教えて頂けると嬉しいです。
検索すれば出てきます
書込番号:17468714 スマートフォンサイトからの書き込み
うろ覚えの所もあるので、間違っていたら申し訳無いのですが、確かこの機種のマナーモードは、
バイブとバイブ無し(ミュート)の2つだったと思います。
これ等はステータスバーを下せば、通知パネルがありますから、その中に【サウンド】のアイコンの
所で設定出来ると思います。
(タップする毎に、アイコンが変わると思います。)
【機内モード】については、電源ボタンを1秒以上長押しすれば、機内モードの項目が表示されるので、
そちらから操作する方が便利かと思います。
(本体設定⇒その他の設定からでも機内モードへ操作が出来ます)
※Xperiaシリーズは、Nexusシリーズと同様、メニューキーが無いので、始めは操作に戸惑うかもしれませんが…。
アプリ一覧の【設定アプリ】か、ステータスバーを下して通知パネルの中の【設定】から本体設定の操作します。
次に簡易留守録機能の【伝言メモ】は、この機種には搭載されています。
最後にアプリの移動ですが、一部の端末を除いて、micro SDカードへの移動が出来ませんので、アプリは
本体の方に保存する形になります。
その他、写真・音楽などのデータは、micro SDの方に保存すれば、余程の無い限り本体ストレージが無くなる
事は、少ないかと思います。
※この機種の本体ストレージは16GBですが、実際にユーザー側で使えるストレージ容量は、約11GBです。
書込番号:17468843
大変使いやすくて、読み込みもイライラしませんので、お勧めの機種です。満点ですよ!(*^^*)
書込番号:17471131 スマートフォンサイトからの書き込み
初書き込みです宜しくお願いします。
所有しておりますソニーPCに搭載(Giga Pocket Ver.5.01.4260)からXperia Z1 f SO-02Fに 録画したテレビ番組を転送しようと有線(usb)で接続して試みましたが出来ません、PCに認識されないようです。
そもそも、有線での転送は出来ないのでしょうか?nasuneやワイアレス転送可能レコーダーが必要ですか?
お解りの方いらしたらお願いします。
下記スレによると、録画番組のUSB接続での転送は無理っぽいですね。
http://kakaku.com/bbs/J0000010688/SortID=17020910/
書込番号:17462114 スマートフォンサイトからの書き込み
補足資料として「おでかけ転送には対応していますか?」との問いに関するSONY Mobile公式FAQの回答ページのリンクを紹介します。
http://faq.sonymobile.co.jp/detail.asp?Option=0&FAQID=15517&baID=5&NodeID=0&DispNodeID=2051&CID=0&Text=%u304A%u3067%u304B%u3051&Attrs=&Field=1&KW=0&KWAnd=1&AspPage=LST&strkind=9&Page=0&Rows=10&NB=&SearchID=&Bind=FALSE
書込番号:17462222
ブラックの機種を使用している方にお聞きしたいのですが、液晶は保護フィルムを貼る前から何かフィルムが貼ってある感じでしょうか?
当方、保護フィルムを貼りはしたんですが、もしかすると間違えて剥がしてしまった可能性があり、液晶に傷が付いてしまっています。
もし、元々の状態で何も貼ってある感じがないようでしたら希望が持てます。
元々はXiロゴ&SONYロゴが刻印されたガラス飛び散り防止フィルムが貼ってあります。
あれは、落とした時にガラスが飛び散るのを軽減するものであり、上から保護フィルムを貼っちゃっても問題ありません。
ただ、私はSoftbankのAQUOSでこれを保護フィルムと思って使っていますが…。
書込番号:17461719
飛散防止フィルムは貼ってありますね。
海外製と国内メーカーのごく一部の端末は、飛散防止フィルムは貼られていませんが。
下記のサイトの情報だと、飛散防止フィルムを剥がすと、docomo xiのロゴまで剥がれるとの事ですから、
現時点でdocomo xiのロゴ・SONYのロゴが見えているのであれば、飛散防止フィルムまでは剥がされていないかと
思います。
http://smhn.info/201401-glass-film-glas-t-for-sony-xperia-z1-f-compact
書込番号:17461721
上の時計やバッテリーなどの表示されている所に緑の線が画面に沿って表示されています。
右から半分以上緑の線があり、線の先にはバッテリーの数字が%で表示されています。
再起動させても変わりません。
特別困った事はありませんが、表示が気になります…
何か設定で直りますか?
書込番号:17451715 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、スクショをアップ。
言葉で説明するより、わかりやすい。
書込番号:17451731
Jpegの設定方法ご存知の方いらっしゃいますか?
画像投稿に手こずっています…
書込番号:17451789 スマートフォンサイトからの書き込み
BatteryMixを入れていませんか。
書込番号:17451834
アプリ、入っています!
アンインストールしてみたら消えました。
書込番号:17451849
内臓のActive Clipで画面撮ればJPEGで保存されます。
書込番号:17451854 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォークマンアプリで聴けますよ。(*^^*)
書込番号:17440517 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事有難う御座います。
walkmanアプリを開けると、「今すぐはじめましょう」と表示します。
アカウントを作成したいのですが、
長いパスワードを入力した後、画像の文字を読む必要があり、
その文字が読めません。絶対に読めない文字が何回も表示されます。
どうやって、登録するのでしょうか?100%読めないので、100%登録不可能です。
書込番号:17442846
>アカウント作成
ミュージックアンリミテッドのSNEアカウントのことでしょうか?
walkmanアプリを使うのに必ずしも必要ではありませんよ。
右上の設定メニューから切断してはどうでしょう。
?画像4のような文字のことでしょうか?
偶に判読しづらいのは出ますが、100%と言うほど難しくは無いと思いますけど…
書込番号:17443144 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答有難う御座います。
たぶん、そうだと思います。
そうですか。解りました。
解りました。ご説明の通り、切断しました。
その後、どうしたら良いでしょうか?
本体に新しいフォルダ(例えば、new folder)の中に、new file.wavという
音声ファイルがある場合、どのようにアクセスすれば、再生できるでしょうか?
>?画像4のような文字のことでしょうか?
その通りで御座います。
私には、前はlace、 後は、shere,,,しか、判別できません。
この文字は、常に意味のある文字が表示されるのでしょうか?
英語が得意であれ、推定すれば、判読できるのでしょうか?
先ほど、表示した文字?は、更に酷く、絶対に読めない図形でした。
書込番号:17443465
既に試されているかもしれませんが、入力ボックスの右横にあるボタンで表示されている文字をその場で変更できますよ。
そのうち判読しやすい文字が表示されるかもしれません。
更に右にあるボタンで何やら音声をダウンロードして教えてくれるようですが、こちらは試してません。流暢な英語だとしたら却って解りづらいかもしれませんが。
私も英語はさっぱりで、中学教科書レベルも怪しいほどです(笑)
上の例文のlaceはたぶんカーテンとかのレースだと思いますが、sheredinは聞いたこともありません。
アルファベット文字毎にdとiとnと見ただけですが、間違っているかも?
SNEアカウント自体はPlayStation等でも使うので持っていると便利かもしれません。
地道に頑張ってください。
書込番号:17444041 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事有難う御座います。
>地道に頑張ってください。
承知致しました。
すいません。
ご教示頂きましたら幸いです。
書込番号:17450294
普通は対応する音楽ファイルがあればwalkmanアプリが自動的にリストアップするんですが、稀にそうならない場合もあるみたいですね。
そういう場合は一旦walkmanアプリのデータを削除して立ち上げ直すと良いと聞いたことがあります。
それよりは簡単で可能性があるのは、ファイルエクスプローラアプリで当該のファイルをタップして再生アプリをwalkmanアプリに指定すれば、以後はリストに上がると思います。
書込番号:17450331 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
