端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年12月19日発売
- 4.3インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全333スレッド)
1 | 2 | 2014年2月1日 22:47 |
1 | 5 | 2014年1月31日 22:03 |
2 | 4 | 2014年1月31日 18:35 |
0 | 4 | 2014年1月31日 15:06 |
12 | 19 | 2014年1月30日 20:24 |
60 | 15 | 2014年1月29日 20:47 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 f SO-02F docomo
本日、ガラケーから機種変しSDカード内のブックマーク 電話帳のデータ移行をしたのですが、なんとか電話帳のデータは移行出来たのですが、ブックマークのデータがない為選択出来ません!となってしまいます。カード内にはデータはあるのに何故スマホでは表示されないのでしょうか?
書込番号:17140531 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくiモード専用サイトのブックマークなのではいでしょうか。
スマートフォンでは基本的にケータイ用のサイトを利用できないため、表示できないものと思われます。ブラウザ自体違うしアクセス方法も違うので。
解決方法は、microSDカードをPCで読み込んで、保存したブックマークをhtmlに変換することで、Androidで開けるようにします。
PCからマイコンピュータを開き、microSDカードを開きます。SD_PIM以下のディレクトリにあるvbm形式のファイルで保存されていると思います。
このvbmファイルを、ブックマーク変換(携帯ブックマーク(VBM)変換)を使って、IEのブックマーク形式、つまりhtmlに変換します。変換が終われば、任意のファイル名.htmlのファイルが生成されます。そして、SDカードに保存します。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/net/se396426.html
あとは、アプリの「ブックマーク I/O」でインポートすればOKです。
http://octoba.net/archives/20100910-syncoid-android-939.html
書込番号:17140933 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなのですか!今までガラケーからガラケーの機種変だったのでデータ移行などはスムーズに処理出来ていたので困っていました。自宅にネット環境
がない為docomoショップでお願いするしかないですね?今は、個人情報保護法等がありdocomoショップではデータ移行出来ない!と言われたのですが・・
明日、お願いしてみます!
書込番号:17141029 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザのGoogleChromeで、ページ内検索をすると、キーボードのバイブをonにしていないのに振動します。
必ず振動するなら、設定なのかなって思ったのですが、したりしなかったりで気になってしまいます。
因みに、標準ブラウザの方で試したところ、振動しませんでした。
GoogleChromeを使っている方、同じような事がおきるでしょうか??
書込番号:17134622 スマートフォンサイトからの書き込み
本体設定−音設定で「操作時バイブレーション」がチェックされているからです。
書込番号:17135345
回答ありがとうございます!
確かにそこのところにチェックは入れてます。
ただ、振動する時と、しない時があるんですよね。
同じキーでも5回押したら2回振動したりとかまちまちで……
大した症状ではないのですが、気になってしまって……
書込番号:17135432 スマートフォンサイトからの書き込み
一文字打つ毎にそこまでの入力文字で検索が行われます。
そこで、一致するテキストがあると震動せずに、一致しないと震動するようです。
今日はいい天気ですね
上のようなテキストがあったとします。
き
きょ
きょう
きょうは
と、ここまでは4回振動します。(全て一致しない)
そこで「今日は」と変換すると振動しません。(一致します)
今日は
今日はい
今日はいい
と、ここまでは振動しません。(全て一致します)
今日はいいて
今日はいいてん
今日はいいてんき
と、ここまでは3回振動します。(全て一致しない)
そこで「天気」と変換すると振動しません。(一致します)
今日はいい天気
このようになっているようですね。
書込番号:17136353
すごい! 試してみたら確かにそうなりました〜!
押す度に一致してるかどうか調べてるとは分かりませんでした!
疑問が解決しました(^o^)
書込番号:17136715 スマートフォンサイトからの書き込み
3日前にエクスぺリア HD SO−03D(前機)からSO−02F(当機)に機種交換しました。
あらゆる面で機能向上を感じながら、快適に使用しています。
1点だけEメールの受信設定で、前機に比べて上手く機能しないので困っています。
前機では会社のPCで使用しているメールをスマホでも受信設定しており、PCで受信したメールをスマホでも受信して見ることができました。そしてPCで既読後に受信フォルダーからゴミ箱へ移動させたのち、全削除したらスマホでは受信フォルダーからすべてメールが削除されていました。つまりスマホ側で削除の手順は一度もやったことがありませんでした。これが普通の使い方だと思っているのですが・・・
当機でも今までと同じように、プリインストールされているEメールアプリでアカウント設定して使用しています。もちろん受信は問題なくできているのですが、PCで受信したメールをゴミ箱から全削除してもスマホ側ではいつまでたっても自動に削除されていません。受信フォルダーに残ったままです。いちいち一つずつ削除しなければいけない状況です。
現在の設定状況をお知らせします。
スマホでは、Eメールアプリより、popサーバーへ接続して「サーバーからEメールの削除」は「受信トレイから削除する時」に設定しています。もちろんEメールへの同期もしていますし、受信確認頻度は10分に設定しています。
PCはWindows Liveメールで、メールアカウントの詳細設定で「ゴミ箱を空にしたら、サーバーから削除」に設定しています。
念のため、前機(SIMなし)でwi-fi接続しましたら、従来通りメールを受信もでき自動的に削除されているので、PC側の設定は問題ないと思います。
スマホの再起動、メールアカウントの再設定、Eメールアプリのデータの全削除(初期化?)を何度か行いました。
カスタマーサービス、DS、プロバイダーへそれぞれ相談したのですが、解決しませんでした。
私のスマホだけが問題なのか、デモ機のあるDSで試してみたいのですがそこまではしていません。
皆さま、お知恵をお貸しください。
機種違いでXPERIA Zですが、更新すればPCで削除したメールは消えませんか?
書込番号:17135019 スマートフォンサイトからの書き込み
幸福二郎さん
手動で何度も更新してもだめです。設定は10分おきに受信確認をとるようにしています。
書込番号:17135052
Z1でも同様と思われる事例が挙がってますが、原因は明らかになっておらず未解決のようです。
acroHDでは正常ということですのでPC/メールサーバー側に問題はなさそう、Z1fのEメールアプリの修正アップデート待ちのような気がします。
http://kakaku.com/bbs/J0000010689/SortID=16976136/
書込番号:17135324 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
ご連絡ありがとうございます。
Z1でも同様の症状があったのですね。私の機種固有の問題ではなかったことが分かり、少し安心しました。
ソフトのアップデートを気長に待ちます。
ところで皆さんは、スマホのEメールアプリで同期している場合、受信フォルダーにたまったメールはいちいち削除しているのでしょうか?それとも削除せずにそのままにしているのでしょうか?
書込番号:17135962
正直、情報がなさすぎて回答できません。
どのゲームで?
そのゲームだけですか?
イヤホンからなら雑音は聞こえないのですか?
電話や音楽・動画再生などでは雑音は聞こえないのですか?
この位の情報は最低限必要だと思います。
偉そうに書いてごめんなさいね。
書込番号:17135365
設定→音設定→【ClearAudio+】、サウンドエフェクト→【xLoud】をオン/オフして調整されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:17135384 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。LINEのポコパンとpartyrunです。イヤホンのときは雑音しません。イヤホンで音楽聞いてる時もしませんし、イヤホンなしで音楽を再生した時も雑音はしなかったです。
調節してみました。最初よりはサーという音は小さくなりましたが、まだ若干サーという音がします。
書込番号:17135455 スマートフォンサイトからの書き込み
今三回目の調節しましたところ雑音しなくなりました!ありがとうございます!
書込番号:17135465 スマートフォンサイトからの書き込み
Z1fに付属している卓上フォルダを使用して充電をすると、microUSB端子に接続して充電をした時よりも遅くなるのは仕様でしょうか?どちらの場合もドコモのACアダプタ 04を使用して充電しています。
充電時のバッテリーミックスのスクリーンショットを貼っておきます。03:20あたりまでが卓上フォルダによる充電です。以降はmicroUSB端子からの充電に変更しました。
回答お願い致します。
SO-02Fは卓上ホルダ併用でも急速充電対応機種なので、仕様としては充電速度に大きな違いは無いはずです。
ただリチウムイオンバッテリーの特性上、蓄電量により充電速度が一定でない場合もあります。
(充電グラフが綺麗な直線でなく傾きにバラつきが出る場合がある)
例えば0%→50%と50%→100%、50%分の充電に掛かる時間がどちらの場合も必ずしも同じとは限りません。
もし正確に検証されるのであれば、卓上ホルダ併用/microUSB端子直差しで各々、電池残量を同じレベルから充電開始して時間計測されるのが宜しいかと思います。
(勿論、BatteryMix【DISPLAY】等の諸条件も同一環境にします)
書込番号:17127092 スマートフォンサイトからの書き込み
スクショを見ますと、卓上フォルダ充電-->画面消灯 microUSB端子充電-->画面点灯 になっていますね。
消灯と点灯が逆なら「画面の電力消費」が原因かもしれないと納得できるのですが・・・・・
この違いが気になりますが、この件には無関係でしょう。
スマートコネクトが何かを実行していて電力を消費しているのかも知れませんよ。
書込番号:17127174
りゅぅちんさん返信ありがとうございます。
数日前に先程の画像と同じ設定かつ、ほぼ同じ電池残量からmicroUSB直差しで充電したバッテリーミックスの履歴がありましたので貼っておきますね。
この画像と先程の画像を比較しますと、やはり電池残量に関係なく卓上ホルダーの方が遅いようです。
端末側の不良でしょうか?
書込番号:17127239 スマートフォンサイトからの書き込み
文鳥LOVEさん返信ありがとうございます
充電時にスマホは触らないようにしているので画面点灯になっているのはおかしいですね...
バッテリーミックス側の不具合でしょうか。
ちなみにスマートコネクトは無効にしてあります。
書込番号:17127249 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにmicroUSB直差しの方が充電効率は高いですね。
不具合かどうかは判断しかねますが、充電時のバッテリー温度の変化の仕方に違いがあるのは気になります。
・卓上ホルダ併用→温度が下降しながら充電
・microUSB直差し→Max25℃まで上昇しながら充電、90%から下降
温度上昇によりバッテリーが活性化されて充電効率が上がる?といった推測も出来ますが、判断材料としてはまだ乏しいですね。
microUSB直差しでは「1時間あたり35%前後」のようなので、卓上ホルダ併用時の充電完了までのグラフが見てみたいところですが。
※BatteryMix【DISPLAY】緑帯はたまに不正表示されます。
書込番号:17127382 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.nttdocomo.co.jp/product/option/about/ac_adapter04/
このACアダプタ04の説明ではSO-02Fの急速充電は「卓上ホルダがある場合併用可」に分類されています。
間にホルダが入るので充電効率が落ちるのかもしれませんが、あまりにも差がありすぎですね。
まずは常に卓上ホルダ使用の充電が遅いのか、たまたまだったのかを確認する必要があると思います。
さらに、電源を落とした状態でそれぞれの充電方法で30分程度充電して、充電量に違いがあるかを比較してみるのも良いかもしれません。
それでも遅いのなら卓上ホルダか端末に不具合があるのかもしれません。
あと、この卓上ホルダは端末とホルダが決まった位置にカチッと固定されるのではなく、ただ単に上に乗せるだけ?のように思っているのですが・・・・・(実物を見たことがないので)。
端子の合わせが横にずれて接触不良で電力損失が発生しているとかは考えられませんか?
書込番号:17127432
追伸・・・
端子の画像を検索して見ましたが・・・・・・こんなので大丈夫?なのかなとの感想を持ちました。
端子が横にずれると言うより、軽く浮いてしまいそうでキッチリ接触せずに接地面積が少なくなりそうな感じがします。
ケーブルで言うところの撚り線の一部が断線している状態のようになりそうですね。
そんなことは無いのでしょうか?
書込番号:17127490
au Xperia ULなので全くの機種違いではありますが、急速充電対応ケーブルにて卓上ホルダとUSB端子直差しでの充電を行ってみました。
(ピンポイントなのであくまで参考程度ですが)
14:50〜15:50 卓上ホルダ
15:50〜16:30 直差し
やはり直差しの方がやや充電速度が早めですが、スレ主さんほどの大きな違いは無いようです。
何か不具合含み、もしくは通常ではない要因アリの可能性が高いかもしれません。SO-02F持ちの他の方々の機体ではどうなのか?大変気になるところです。
書込番号:17127800 スマートフォンサイトからの書き込み
文鳥LOVEさん。
卓上ホルダーはマグネットでくっつきますので意外としっかりしていますよ。スマホ本体を持ち上げると卓上ホルダも一緒に持ち上がるくらいです。
書込番号:17128314
りゅぅちんさん。
卓上ホルダとUSB端子直差しでの充電で温度変化が真逆なのには気づきませんでした。
バッテリーミックスの【DISPLAY】の緑帯はたまに不正表示されるといことも知りませんでした・・・
現在Z1fの充電が80%近くも残っていますので、明日の夜にでも卓上ホルダーを使ってフル充電して、その際のバッテリーミックスのスクリーンショットを貼りたいと思いますのでまた返信してくださると嬉しいです。
書込番号:17128350
充電の電圧は同じ、速度は電気抵抗によで差別があります。その卓上ホルダの線の品質が悪いかも知れません
書込番号:17130156
スレ主さま
画像だけでは、電極の出っ張りが小さく見えるので気になったのですが、強めのマグネットでちゃんと接触するのですね。
では、ホルダか端末に原因があるのかもしれません。
下記のマグネットケーブルでアダプター04と端末を直接繋いで様子を見る方法もあります。(ちょっと値段が張りますが・・・)
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin_m.asp?smartphone_f=True&code=AD-USB21XP
書込番号:17131130 スマートフォンサイトからの書き込み
充電端子の接点圧による問題です。
何か異物が挟まってるか、端子が汚れているか、端子のバネが正常に動いていないか、そんなところだと思います。
卓上ホルダのマグネット端子部分は、卓上ホルダ本体には固定されておらず移動量が結構多いので、普通に装着されれば接点圧は確保できるはずです。
ちなみに、当方はSO-01Fを所持しており、純正卓上ホルダではなく下記環境で実験しましたが、接点圧が弱いと500mAくらいしか流れない時もあります。
急速充電電流は1A(1000mA)程度なので半分以下ですね。なお、急速充電できることは確認済みです。
[ACアダプタ]
バッファロー BSIPA09BK(2A対応USB充電器 4ポート)
[microUSBケーブル]
ローソンストア100のカールコードタイプ
[マグネット端子]
Wisers 高速充電対応変換アダプター 磁力強化・改良版(ホワイト)
ポケットシステムズ microUSB充電アダプタ(ホワイト)
サンワサプライ AD-USB21XP
余談ですが、Wisers製品を分解してみました。
ハンダ付けが甘く、片方の端子が前後に動き端子の突き出し量が小さくなる場合があるため、接圧が不安定だったようです。
嵌合部分の樹脂の厚みなども影響しているようです。
ハンダをしなおして嵌合部分の樹脂を削ったところ、microUSB直挿並に安定した充電が出来るようになりました。
以上、ご参考まで
書込番号:17131286
友人からZ1用の純正卓上ホルダを借りてマグネット充電をしてみたところ、microUSB直差しと変わらない速度で充電出来ました。自分の持っているZ1f純正の卓上ホルダで充電した時の画像と合わせて、バッテリーミックスの画像を貼らしていただきます。
結局、充電が遅かったのは卓上ホルダの不良が原因だったようです。Z1fに機種変更してもう1か月近く経ってしまっているので初期不良による無料交換は難しいですよね・・・。しかし、原因が分かって満足しております。
返信をくださった多くの方々、本当にありがとうございました。
書込番号:17132267
原因が明確になったことは一応何よりですね。
ちなみに、卓上ホルダにも保証書が付いてますよね。
「保証期間内に正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます」との記載があるはずですので、無料で交換は無理としても修理は大丈夫かと思います。
書込番号:17132468 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さま
卓上ホルダが原因とのことで、端末は正常なようで良かったですね。
卓上ホルダの保証ですが、端末の保証書と同じような保証書が付いていませんでしたか?
ショップにホルダと保証書を持って行けば、何とかなると思います。
書込番号:17132505 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
書き込み内容が重複してしまいましたね。
失礼しました。
書込番号:17132523 スマートフォンサイトからの書き込み
卓上ホルダの保証書ありました!1年間の保証期間が付いていました。
近いうちにドコモショップで見てもらおうと思います。
最後まで返信してくださりありがとうございました!
書込番号:17132527
>文鳥LOVEさん
自分もよくヤラかしますので。
ご丁寧にありがとうございます。
書込番号:17132565 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia Z1 SO-01Fが少し大きすぎるのでこの機種を検討しています。
ネットでXperia Z1が変形したという口コミを見かけるのですが、この機種も同じなのでしょうか?
http://docomo.publog.jp/archives/35654358.html
http://rbmen.blogspot.jp/2014/01/xperia-z1.html
http://www.logsoku.com/r/poverty/1389661533/
それともXperia Z1 SO-01Fよりも小さくて少し分厚いから大丈夫?
Xperia Z1 f SO-02Fユーザーでお判りになる方はいらっしゃいますか?
私もサイトで見ましたが、何とも言えませんね。
外圧は一切掛かってないとありますが、実際には本人にしかわからない事ですし。
〉Xperia Z1 f SO-02Fユーザーでお判りになる方はいらっしゃいますか?
構造に関しては設計者にしか判断できないので、ここでは明確な回答は難しいと思います。
書込番号:17071736 スマートフォンサイトからの書き込み
この手の話、iPhoneでもありましたよね。
アルミフレーム使用しているし、多分ズボンのポケットにでも入れてての事じゃないかと
思うので、その様な持ち運び方をするなら、一応避けた方が良いのかもしれません。
書込番号:17071968
そこまで曲がっている?のでしたら、その前に内蔵の電池パックが破裂等が起きても、おかしくは無いかと?
この端末にフレームとして使われているアルミニウム合金にしても、正面・背面に使われている強化ガラスに
しても、100℃位じゃ軟化はしませんし、その前にサイドのキャップが溶けて変形していてもおかしくはありません。
レス書く前に、アルミ・樹脂・ガラスの軟化温度をネットで検索してみましたが、この端末に一番使われている
PC(ポリカーボネート)樹脂の常用耐熱温度は120〜130℃位です。少なくてもガラス・アルミニウム合金は、
それ以上の温度じゃ無いと軟化しないと言う事になります。
日常で使う分には、サウナ・暖房器具の側等に置く等の高温状態になる場所は、幾つかありますが、高温の場所で
使う事は常識から考えて、まずあり得えないと思います。
仮に本当であれば、PC樹脂採用している他社スマホは、とっくに変形していて、大問題になってもおかしくは
無いですし、私は気になりませんが、このスレを信用なさっているのであれば、購入を止めるべきでしょうね。
書込番号:17071972
ちゅうか
Z1って両面ガラスじゃあないんですか??
Zだと、曲がる前にガラス面が割れると普通思います。
書込番号:17072005 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia Z1も両面ガラスですよね。
結構曲がってるように見えますが、なんで割れないんでしょうね。そういう特殊なガラス???
書込番号:17072181
コーニング社のゴリラガラスなら強度や衝撃に強いのである程度曲がっても大丈夫かと思います。
確かXperia Zは前後でガラスのメーカーが違っていたと思います。
もし、Xperia Z1もそうであると仮定するなら、ガラスの素材の違いで膨張率が異なり曲がってしまったとも考えられますね。
書込番号:17075364
おお、普通の窓とかのガラスとは違うんですね。
曲がるガラス・・・なんだか不思議な感じです。
書込番号:17075605
こんな感じですね。
http://rbmen.blogspot.jp/2011/05/blog-post_04.html?m=1(少し古い記事ですけど…)
Xperia Zは前面が上記のドラゴントレイルガラス、背面がゴリラガラスだったと思います。
書込番号:17075634
合金でもアルミニウム。捻れるならまだ分かるけど、余程の外圧を加えなければ写真までは曲がらないでしょう。
あの写真は発売日から数日後に見た記憶が。。
単なる構ってちゃんが己れの悪行を棚に上げて騒いでいると推測するのが宜しいかと存じます。
私はグローバル版のZ1を使っていますが、フレームの変形も購入する判断材料として考え店頭のデモ機を思い切り捻ってみたりしました。
しっかりとした造りですよ。Z1。
肉厚の薄い金属ですからいずれは捻れたりすることも可能性としてはあるでしょうが、スレ主様がこのXZ1fに惹かれているなら迷う事なく購入をお勧めします。
書込番号:17076548 スマートフォンサイトからの書き込み
XPERIA Care(SONYフォーラム)での複数人の報告見る限り、XPERIA Z1 SO-01FはXPERIA Z SO-02Eよりも曲がり易いんでしょうね。
ただ、XPERIA Z1 f SO-02Fはかなり曲がりにくいかと。
・XPERIA Z1 SO-01F:約144mm×約74mm×約8.5mm
・XPERIA Z1 f SO-02F:約127mm×約65mm×約9.4mm
同じように外力が加わったとしても、曲げモーメントも剛性も違ってくるので。
書込番号:17077546
Z1に比べてサイズがコンパクトな分、曲がりには強いと思います。
一般的に、金属が変形する場合は曲がりと捻れが同時に発生するはずです。
繰り返しで恐縮ですが、何かの型枠に押し当てて強力な圧力をかけるとかをしない限り、あの写真のあの位置から綺麗に曲がる事はまず無いと思います。
変形に対する不安があるならアルミバンパーを装着するのもひとつの方法ですよね。
これだけでも変形に対して相当耐性がアップすると思います。
書込番号:17078173 スマートフォンサイトからの書き込み
Z1で落として曲がったってのはありましたね
http://k-tai.impress.co.jp/docs/readers/crash/20140116_630697.html
やはりかなり外圧かけないと曲がらないと思います。
書込番号:17083185
おお。なんだか落とした奴も同じような場所で曲がってますね。
弱い部分なのかなあ。
書込番号:17092456
ALmania のアルミバンパー+クリスタルシールドで保護 |
VanNuys Xperia Z SO-02Eなど 大きくなったスマホ用 縦型キャリングケース-A |
Z1にアルミバンパーを着けても余裕で入ります。 |
強度が心配ならALmaniaのアルミバンパーを着けるという手もありますよ。
HPで構造を見ていただくと、ちょうどその辺の強度が高そうな気がします。
http://alumania.net/
どちらにしても自然に曲がる事なんて有り得ません。
カバンの中やズボンのポケットに入れてて本人が気づかないうちに曲げちゃったんでしょうね〜
私はVanNuysのベルトポーチに入れて腰に下げてます。
http://www.vannuys.co.jp/n_smafo_semifrap_5type/index_1/index_1.html
いまなら福袋でお買い得。
http://www.vannuys.co.jp/n_fukubukuro_2013/no3_no4/index.html
これなら上に座っちゃう事はありませんし、置き忘れもしにくいです。
書込番号:17092503
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
