発売日 | 2013年12月19日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 140g |
バッテリー容量 | 2300mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia Z1 f SO-02F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全333スレッド)
10 | 4 | 2016年5月30日 03:46 |
2 | 2 | 2015年10月28日 20:43 |
4 | 3 | 2015年11月10日 14:57 |
3 | 2 | 2015年9月28日 13:02 |
2 | 3 | 2015年9月28日 13:17 |
24 | 14 | 2015年9月29日 23:29 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 f SO-02F docomo
以前ドコモで契約使用していましたが現在は解約して格安sim&simフリースマホで運用しています。
そこで白ロムとなったこの機種ですが底や側面のカバーは外れ背面も剥がれかけているので外装交換を考えているのです。
すでにドコモ会員ではないのでドコモを使用している友人に
頼もうかと考えてますが問題ないでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
書込番号:19895425 スマートフォンサイトからの書き込み
結論からすると、ドコモと現契約されている友人さんに頼んで、DSに持ち込んで修理依頼をする事は可能ですが、修理費用が実費となる可能性が高いと、考えた方が良いと思います。ドコモが取り扱っている端末ですから、スレ主さんがDSに直接修理依頼する事も可能です。
私はDSの店員じゃ無いので、具体的な修理金額は提示出来ませんが、下手をすると2〜3万円のSIMフリー端末を買い換えてしまったが、安いかも?知れません。話が逸れますが、この端末をお気に入り?であれば、同色・状態の良い白ロムを探す?とかも、アリでしょう。
Eシリーズ(○−○Eの意味です)迄は、ケータイ補償サービスの加入問わず、白ロムであっても、当時ドコモプレミアクラブ(現在のdポイントクラブ)に加入されていれば、有償修理上限額(5,000円 税抜)が適用が出来ましたが、Fシリーズ(○−○○Fの意味)以降は、有料オプションでサービスある、ケータイ補償サービス(月額380円 税抜)の 契約が必須となります。
当然ながら、このケータイ補償サービス自体は、友人さんが契約中回線の端末が対象となりますから、スレ主さんのSO-02Fですと、適用は難しいと思います。ダメ元で、DSで修理金額を見積もってみて、修理金額によって判断されてみては如何でしょうか。
書込番号:19895554
ドコモ販売の端末ですので、回線契約の有無に関係なく外装交換(修理)は可能です。
(スレ主さんでも、ご友人でもOK)
ただ、私も費用的に、あまりお勧めできませんね。(高く付きそう)
依頼時に概算は教えてもらえると思いますが、それはあくまで外装交換だけで済んだ場合です。
ドコモのHPによると「修理拠点にて機種の状態を確認させていただき、確認できた故障箇所はすべて修理させていただきます。」
とありますので費用が事前見積もりより高くなる可能性もあります。また、この文面から回路部含めてチェックするので初期化されると思います。ですので事前にバックアップも必要になります。外装交換するならDSでそこら辺を良く確認した方がよろしいかと。
http://faq.nttdocomo.co.jp/faq/p/detail.do?seq=510840&scn=CS14U030&sts=LNK_K&kw=%8C%CC%8F%E1%81%40%8F%43%97%9D&fi=9&ff=0
書込番号:19895592
docomoの会員であったとしても安心サービスなど優遇サービスは契約登録され端末に限られるはずなので、友人に代行してもらってもお得になることはまずないでしょう。
従って実費での修理になるのは変わらないでしょうね。
Z1f(のパーツ)が残っているかも微妙な時期になってきてますので、相応な値段でA4とかに交換を持ちかけられたりして?
書込番号:19895766
>1985bkoさん
>ACテンペストさん
有難うございます、検討してみます。
書込番号:19915495 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiテザリングを有効化すると画像のようなポップアップが表示されますが、
このポップアップを出ないようにできないでしょうか?
Android 4.4.2
build 14.3.B.0.310
root
xposed
Settings Patcher for Xperia を入れて無効化設定すると、ポップアップに「今後表示しない」のチェックボックスが表示されます。
それをチェックすれば次からは表示されなくなります。
書込番号:19266305
教えていただいたモジュールで無事解決できました。
書込番号:19267941 スマートフォンサイトからの書き込み
2週間ほど前に、それまで全く問題のない状態だったにもかかわらず、急に60%程の電池を残してシャットダウンする様になりました。
色々調べてみて、電池を使いきってから満充電を繰り返してみてもあまり効果が実感できず・・・
どころか、電源が落ちる→すぐ起動させるけど電源落ちるというのを何回かやって完全に電池がないのを確認してから充電→3分くらい待って電源つける→バッテリー70%とか訳の分からない状態に・・・
たまに調子がいい?時は普通に1〜3%くらいから始まるのですが、30分ほどでフル充電されてたりします。
これはドコモに持って行っても有償でバッテリー交換するしかないのでしょうか?
急なシャットダウンや充電量増加だと基板の異常の可能性もあるかもしれません。
Z1での話で申し訳ないのですが、たまに15%付近で急なシャットダウン又は15%を境に急激に0%まで残量が低下、充電開始後、大体10分程経った頃に充電が進まなくなり再起動を掛けると確実に残量が確実に半分以上増えるという現象に見舞われました。
スレ主さん同様、上記の現象は前日までは一切現れておらず、バッテリーの消耗が早いな〜そろそろ寿命かな〜程でした。
先日修理に出しましたが、バッテリーの異常はなかった上、基板の検査も通っていたのに基板が変わって返ってきました。(憶測)
結果ですが、バッテリーの異常な減りや謎の充電量増加がなくなり安定して動作しています。
何より基板換装後の端末は明らかにバッテリーの減りが遅くなっています。
一度ドコモショップに持ち込み、修理に出してみては如何でしょうか。
それとZ1はショップでバッテリーの状態検査が出来ないとかで、メーカーで判断後に寿命であれば有償でバッテリー交換、そうでなければ無償(メーカー保証が切れている筈ですから補償に加入していない場合はどうなるか分からない)と言われました。
多分Z1fも検査出来ないと言われると思いますがもし検査ができ、バッテリーの寿命ですと言われたら検査だけに出してみてはどうでしょう。
この間、聞いた話では修理は一切されない検査だけに出すことも可能だと言われましたので。ただし戻ってきても修理に出さなければならないので時間がかかりますが。。
書込番号:19251185
充電頻度にも依るかと思いますが、発売からそろそろ2年経過しますので電池劣化の可能性も十分考えられますね。
電池交換なり検査修理も見据えておられるのであれば(ダメ元で)ご自身で端末リセットしてみて様子を見る、という選択肢もあるかと思います。
(ショップへ預ける際には否応なしにリセットされてしまいますので)
書込番号:19252020 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答くださった方ありがとうございました。
先日修理にいったところ、基盤の一部が破損していると連絡がありました。
保証に入っていたので、新品との交換になったのでまぁ良かったのかな…
バッテリー膨らんだりはしてましたが、そこら辺は特に問題はなかったようです
書込番号:19305149 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年から使用開始し、アプリが増えてきたため機器メモリーの余裕がなくなってきました。
そこで機器メモリーから、SDカードへ画像の保存先を変更しました。
すると、カメラアプリで写真を撮った際、以前だったら写真を撮ったその後にすぐ次の写真を撮れたのですが、
画像の編集、共有、破棄をができる画面になってしまい、いちいち戻るボタンを押さないとカメラアプリで
次の画像を撮れなくなってしまいました。
これは一般的な仕様なのでしょうか?また、画像をSDカードに保存する設定のままで以前のように連続で
画像を撮れるようにする方法はあるのでしょうか?
カメラの設定で、プレビューが「編集」になっていませんか。
また、保存先を内部ストレージにすると、撮影後に画像の編集、共有、破棄の画面は出ないのでしょうか。
書込番号:19154202
>以和貴さん
先ほど設定を確認したところ、プレビューが「制限なし」になっており、「OFF」に直したところ、問題解決しました。
非常に使いにくく困っていましたので、助かりました。ありがとうございます。
書込番号:19181432
DOCOMO ショップでバッテリーチェックしてくれると、以前の書き込みにありましたが、いまはどうなのだろう?
書込番号:19149574 スマートフォンサイトからの書き込み
XPERIASo-04gに新しくしました!
書込番号:19181464 スマートフォンサイトからの書き込み
落としたら触っても反応しなくなりました。画面の上半分は反応するのですが、下半分は反応しません。
ホームや戻るは反応します。
上半分とホームは反応すると書きましたが、いつも良い子に反応してくれるわけではなく、
かなりの時間差でいきなりタッチの履歴をなぞるように一気に動作しだすこともあります。
下半分が反応しないので初期化も出来ません。
シャットダウンも手動では出来ないので、バッテリーを使い果たし一度行いました。
どうすればいいのでしょうか。
そろそろ買い替えたいと思っていたので、買い換えてしまってもいいのですが、
もしもこれが治るのであればもう少し使っていたいのですが。
皆様アドバイスよろしくお願いします。
ハードウェアの故障は修理すれば直るでしょうが、修理費が高いなら買い替えでしょうね。
USBホスト機能に対応してますので、マウスを接続してとりあえずの操作はできるでしょう。
マウスでの操作が下半分で可能なら、タッチパネル故障で確定ということでよいと思われます。
その場合は、初期化は無意味です。
尚、初期化の操作もマウスで可能かは分かりません、ごめんなさい。
マウス接続に使う、USB→microUSB変換アダプタケーブルをセリアで購入して使ってますが、ワッツ系列とキャンドゥでも見かけました。ダイソーにはありませんでした。
もちろん、家電店やPCショップでも販売されてるでしょう。
書込番号:19142012
ショップに持ち込むしかないように思いますがその前に試すとすれば…
もし【画面の自動回転】が生きてて左回り右回り何れかの横画面にすれば、初期化ボタンが押せるようになりませんかね。
もしくはPCへ接続して『PC Companion』経由で初期化してみるとか。
書込番号:19142168 スマートフォンサイトからの書き込み
充電アダプタ経由の充電だと上下逆さまにしても画面は回転するのはずですので、そちらから初期化を試せないでしょうか。
書込番号:19142250 スマートフォンサイトからの書き込み
多分内部の液晶モデルがこわれてしまいました。
そうすれば修理費用は相当高いかもしれません。
書込番号:19142382
マウスと接続ケーブルに関しては、ドコモショップで借りれるはずです。ただ、この場合の初期化は処分・修理に出すための作業で、復旧が見込めるものではないですね。
書込番号:19142543
皆さんご親切にありがとうございます。
PC companionからの初期化を試みていますが、おそらくディスプレイの不具合自体は治らないと思うので買い替えになると思います。
次のスマホにデータを移行したいのですが、その場合PC companionの「バックアップと復元」でdbkファイルを作成しておけば大丈夫なのでしょうか?
書込番号:19142600
下記の手順で作成されたdbkファイルなら大丈夫かと思います。
(中身はZIP圧縮形式だったと思います)
http://qa.support.sony.jp/solution/S1505017017344/
書込番号:19142746 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
もしXperia他機種へ買い替えた場合、復元時に文字化け等が発生して一部のデータが正常に復元されない可能性もあります。
http://gamefish.blog5.fc2.com/blog-entry-1494.html
書込番号:19142761 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
レスありがとうございます。
僕が単純な勘違いをしていたようで、例えばZenfone2 Laserに買い換える場合は、バックアップをとることは無意味のようですね。
Zenfone2 laserに買い換えた場合は移行できるのは連絡先のデータくらいでしょうか?
書込番号:19142780
キャリアメールとソニー独自アプリについては無理かもしれませんが、スマホ移行には下記のアプリが優れています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.johospace.backup&hl=ja
ただ、ドコモのSIMをSIMフリースマホで使うと指定外デバイス使用料として500円余計に取られますよ。
ケータイ補償お届けサービスには入っていなかったのでしょうか?
書込番号:19142856
もしChromeブラウザをご使用でしたらブックマークがGoogleアカウントに紐付けされてるので、Xperia以外でも移行可能かと思います。
書込番号:19142878 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
IIJMIOなのですが、それでも500円とられるのでしょうか?
>りゅぅちんさん
ありがとうございます。参考になりました。
書込番号:19143251
落として壊したんだから修理か買い替え
それ以外に何か選択肢あるの
書込番号:19144113 スマートフォンサイトからの書き込み
まったく同じよう情態になり、買い替えました。
docomoを解約し、格安SIMに変えたたばかりでしたので、SIMフリーのスマホにしました。
私も同じく落とした為で、液晶の上部にヒビが入ってから、その状態になりましたので、同じかと思います。
書込番号:19186023 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
