| 発売日 | 2013年12月19日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia Z1 f SO-02F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全218スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2016年2月18日 17:17 | |
| 16 | 13 | 2015年12月4日 20:40 | |
| 0 | 2 | 2015年11月25日 08:59 | |
| 10 | 7 | 2015年11月1日 21:10 | |
| 19 | 6 | 2015年8月25日 11:07 | |
| 3 | 1 | 2015年8月17日 12:21 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 f SO-02F docomo
今まで上記の商品を用いてmicro端子を通じてSDをスマホにて読み込みを行っていましたが、昨晩から急にスマホ側が認識しなくなりました。以下に詳しい状況を載せておきます。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
使用SD SanDisk Extream 16 GB
尚、RCR-UMPS2B(以下カードリーダー)は上記のSDを指したままPCや友人のスマホにてすぐに認識がされます。
また、カードリーダーをはずして他のコネクタを用いてスマホにUSBメモリ(4GB)を指すとすぐに認識されます。
つまりカードリーダーの故障でもないし、かといって私のスマホのmicro端子の故障でもありません。
単にこのカードリーダーと私のスマホの愛称の問題なのか、と思っても今まで認識していた理由がわかりませんし、
例えスマホを再起動させたとしても認識ができない状態です。(全く認識されなくなるまでは、2,3回くらいは再起動を用いて認識が
なされていました。)
因みに認識されなかったSD(もちろんこのSDも問題なくPC・カメラで使えています)をPCに接続するとAndroid フォルダが形成されていました。つまり一応スマホは認識したような痕跡が残ります。しかしスマホ上で上記のようにUSB認識がなされないので、ESファイルエクスプローラーをもってしてもSDを開く事ができません。
困り果てています。どなたか打開策を教えていただけないでしょうか。
訂正です。
上記の「因みに認識されなかったSD(もちろんこのSDも問題なくPC・カメラで使えています)をPCに接続するとAndroid フォルダが形成されていました。つまり一応スマホは認識したような痕跡が残ります。」
は私の間違いです。
Android フォルダなども一切形成されない、が正しいです
書込番号:19602894
他のコネクタ ってホスト機能をもったケーブルのようなものだと推測しますが、端子はマイクロB(オス) - タイプA(メス)の構成でしょうか?
もしそうなら、SDカード - RCR-UMPS2B - 「タイプA(メス) <他のコネクタ> マイクロB(オス)」 - スマホ と接続できfるはずなので、その場合は動作しますか?
書込番号:19603060
文鳥LOVE様
早速の解答ありがとうございます。
おっしゃるやり方でも何度かためしましたが、認識されません。
スマホの設定側の問題かな、とも思っています。
書込番号:19603073
>スレ主さん
すでに試されていたのですね。
それとは別に、もう試されているのかもしれませんが、RCR-UMPS2Bと違うSDカードの組み合わせでも動作しないのでしょうか?
だんだん不調がひどくなってきたようなので、スマホの問題なのかもしれません。
後の処理が面倒ですが、スマホの初期化を検討されてはどうでしょう。
書込番号:19603123
機種はXperia Z1 f SO-02F docomoです。
出社後ロッカー内にスマホを放置していると退社時(約12時間後)に時々バッテリーがゼロになり電源が落ちている事があります。
ロッカー内でも携帯の電波は届いているおり、普段はOKでなぜ時々バッテリーが急に無くなるのか質問させて頂きました。
参考までにOKの時とNGの時のバッテリー消費のグラフを比較してみると『起動中』のところに差があるみたいです。何か勝手に起動している様ですが、それが何かは不明。ちなみにロッカーに入れていない時はこういった症状はありませんし、バッテリーの持ちも普通です。
もし過去に似た様な経験をされた方いれば対策あれば教えて下さい。
え?
ロッカーにいれる→電波の繋がりが悪くなる(繋がらないではない)→スマホが電波を探し回って電池を激しく消費
な、だけでは?
ロッカー内で電波を拾えているとはいいますが、スマホと一緒にロッカーにはいったわけではないですよね?
書込番号:19350999 スマートフォンサイトからの書き込み
電池の寿命では?
発売から2年近くになってますから。
書込番号:19351007 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信有難うございます。
バッテリー消費グラフを見るとモバイルネットワークの電波は届いているみたいです。メールなども受信していますし、何より毎日ロッカーに入れてて問題無いのに時々症状が出るのが不思議です。確かにロッカーに放置は普通はバッテリー消費の元ではありますが。
何か特定のアプリが悪さしてるのかと思ったのですがね。
書込番号:19351044
totaro02さんが書かれている通りだと思います、ちゃんと『電波の繋がりが悪くなる(繋がらないではない)→』と書かれていますよ?
今のスマホはあまり分からない程度にまでなっていますが、ちょっと前のスマホで電波の入りが悪い環境になると爆裂的なバッテリー消費をしてくれます。
これも決して通信断となっているわけではない状態でです。
ロッカーの中だと電波が入り難いだけだと思いますよ。
書込番号:19351111
返信有難うございます。
なるほど、確かに電波の強さまでは分からないですね。普通に考えればロッカーの中の環境が良いハズは無いですし。
ただ、そうすると電池が減る時と減らない時があるのが腑に落ちません。今日も普通にバッテリーは持ってましたから。
ひょっとするとスマホの向きとかでその差が出てるのかもしれないですね。
もう少し気を付けて観察してみます。
書込番号:19351264
あ、説明し忘れましたが、添付画像のグラフはどちらも同じロッカーに入れていた時の物です。
書込番号:19351292
申し訳ありません、流し読みでしっかりと文を読んでいませんでした。
日によって大きく電波感度が変わるという事も中々ありえないでしょうし、ありえるかはさて置いて繋がる基地局によってバッテリー消費に差が出てしまっているとか、、
一度バッテリー消費をしているプロセスが細かく見れるアプリなどを導入してどういった差が出ているのか確認するしかない気がします。
書込番号:19351453
アプリのアプデにより仕様が変わったり、スリープの深度が変わったり、システムを呼び起こす行為が追加されたり、あとは強制的なWake指令によって「Wakeズレを一致にする」機能と抵触してるかも。
先週まで普通だったアプリが今度ダメなアプリになるのも十分あり得る。(Y系やD系は何度でも何度でも)
プロセスまでログ取らないと(そういうアプリを入れないと)特定は出来ない。
時系列とバッテリー消耗照らしあわせても、100%断定出来ない。
(例:電話の電波が30%電量消耗違っても、上記両グラフでは見分けできない。
既存の変化は判断しにくい、なかったプロセスが現れたなどは判断出来る。)
書込番号:19351797
皆さん色々と丁寧な解説有難うございました。
なるほどそうやってログを取るアプリもあるのですね。調べてみます。
症状が時々しか出ないのでノンビリ気長にやろうと思います。
書込番号:19354314
お気付きのように【起動中】帯グラフの違いが一目瞭然ですのであとは下記のようなアプリのプロセスモニタ機能により、発症時に定期的に起動してたアプリをトレースすれば電池喰いの犯人の目星も付きやすいかと思います。
蓄電量グラフが直線的に右下がりの場合、皆さまご指摘のような電波ロストのケースが多いように思います。
(発熱も伴うのでバッテリー温度の監視も下記アプリで可能です)
『Battery Mix』
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix&hl=ja
書込番号:19354890 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
おお、それです。『起動中』のグラフの幅が違うのはもともと気になっていた所です。やはり何らかのアプリが悪さをしている可能性もありそうですね。
Battery Mixというのを使って試してみたいと思います。まあ、こういう時に限ってなかなか症状が出なかったりするものですが(笑)。
りゅぅちんさん含め皆さん親切なアドバイス有難うございました。もし、解決したらまた報告に来ます。
書込番号:19357002
試しに、機内モードにしておいた場合どの様に推移するか見られては如何でしょうか。
書込番号:19364124
>ブラザーフットさん
アドバイス有難うございます。
機内モードは以前バッテリーが無くなった時に試した事があり効果はバッチリでした。
その為、通信状態が悪い事によるバッテリー消費と判断していたのですが、機内モードにし忘れてもバッテリーが
普通に持ってる事もあるので何か別に原因があるのかと思いここで質問した次第です。
他の方から教えて頂いた様にアプリ監視で原因探してみます。
書込番号:19376169
スマートフォンを待機状態しておくと、
メールアプリと金融機関アプリが、勝手にソフト開きます。
金銭関連のアプリが開きます
システムは、最新バージョンに、しています。
困っています。
メールのアプリは、プッシュ通知ON
金融機関のアプリは、プッシュ通知OFF(広告の配信)
書込番号:19349670
このスマホ使って一年半です。
使って半年でまずバイブが故障しました。内部腐食ということで5000円ほど払い交換しました。
そこから交換品もバイブ不具合が出てそのまま返品。
そしてまた半年後にバイブが故障しました。また金取られると思い修理することはしてません。
さらに最近スピーカーが壊れました。下のスピーカーから音が出なくなり、受話器の耳の部分から音楽などがでます。目覚ましなどもそこから出るのでほとんど聞こえません。
これもまた有料交換なんですかねー。もうdocomo嫌なんですけどー。
書込番号:19158754 スマートフォンサイトからの書き込み
消耗品ですからね…
1年半使えば、普通に使えば交換時期ではないのでしょうか?
書込番号:19158772 スマートフォンサイトからの書き込み
> もうdocomo嫌なんですけどー。
判断の階層が 違う気がする。
まぁ ハズレを引いたと思って機種変更かMNPしなはれ!
書込番号:19159274 スマートフォンサイトからの書き込み
使い方の違いですかね〜うちのライム君は、至って元気ですが?
一時期話題になった、マグネット充電端子が外れてしまいましたが、目くじら立てる事でも無いので
自己修理して使用してます。
まっ当たりが悪かったと言う事でしょうね。
書込番号:19160415
全く同じ状態です!
私の周囲もこの機種使ってるひと何人もいますが、スピーカー故障は私も含めて3人もおり、共通するのは水ぬれが原因で有償修理だということ。
ドコモショップの説明によると、勘違いしている人が多いが、本機種はIPX5の「防滴」であって「防水」ではないため、濡れた手で触るなどは故障の原因とのこと。特にスピーカー部分は湿気でもアウトらしいです。
販売するときは防水と言っておいて、修理のときは防滴だから有償だなんてドコモの販売方針には納得できません。
書込番号:19174270
価格.comでも数年来言われ尽くしていることですが、docomoだけではありませんよ。
書込番号:19174283 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
まぁ程度によるとは思いますが、風呂で使ったわけでもなく、海やプールにも持って行ったことがないのに故障で、「水ぬれ反応は湿気でもでます。このスマホは湿気によわいですから」では防水など名乗ってほしくないです。
書込番号:19175402
私のピンクもバイブ壊れました。
とにかく振動の音がでかい!ビービー言う感じです。静かな所で操作してると周りの人が何っ!?ってびっくりしてました。暫くするとバイブが完全に止まる。修理持って行きましたが、交換になると言われ、面倒なので機種変しました(笑)
書込番号:19279321 スマートフォンサイトからの書き込み
何をいいたいのかさっっっっぱりわかりません。
文章は一度書いてから、「事情を全く知らない人が読んでわかるかどうか」を確認してから書き込むことをお勧めします。
書込番号:18978971
自分で読んでも全くわからなかったのでもう一度おっしゃります
まず、バッテリーについてなのですが
普通は1%で電源が落ちるはずなのに、表示がまだ70%くらいあります。にも関わらず、携帯を使用している時に急に電源が落ちてしまいます。この現象はどのようなものなのか、知ってる方、経験済みの方おしえてください
書込番号:18979199 スマートフォンサイトからの書き込み
電池の寿命では?
dsで相談、対応は電池交換、機種変更
書込番号:18979501
本体設定−端末情報−機器の状態−電池性能表示で電池の状態が表示できます。
これはXperiaZ(SO-02E)でのメニュー遷移なので、この機種ではその辺は多少異なるかもしれません。
私のZ(SO-02E)は購入後2年半ほどですが「80%以上」となっています。
この表示がどの程度の信頼性があるか不明ですが一度確認されてはいかがでしょう。
書込番号:18979958
その状態は故障もしくは電池の寿命というかと思います。
あと、おっしゃるとは自分がなにかするときには使いません。適切なのは申し上げますですね。
書込番号:18980530 スマートフォンサイトからの書き込み
娘も息子もdショップに行ったら修理扱いで預かり、基盤交換して好調だそうです。
書込番号:19081697 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を利用し始めて1年ほどたちます。
以下の現象が再現性無く発生するのですが、同様の方いらっしゃいますでしょうか?
【事象】
・屋外で利用する際に、バックライトが付かない。
【詳細】
・屋外で利用する際、「設定」→「画面の明るさ」→□明るさを自動調整
のチェックボックスをONにしておけば、明るい屋外でも
バックライトのおかげで画面がはっきり見えます。
しかし、たまに(月に1回程度)屋外で画面が真っ暗(微かに見える)時があります。
明るさを自動調整のチェックボックスもONになっていますし、
いつも再起動で事象から回復させています。
いい加減面倒なので、根本解決したいのですが、どなたか同様の事象が発生している方は
いませんでしょうか?
屋外利用と書きましたが、室内でもたまに画面が気持ち暗い時があります。
>どなたか同様の事象が発生している方はいませんでしょうか?
同じ持ち主が居れば同じこと困ってるかも知れない、解決されたら同じと意識してないはず・・・
取り敢えず、下記三段階手順になるけど
・保護フィルム・ケースで層別。 特にセンサーに影響する位置は
・常駐アプリで自己分析、標準HOMEアプリ前提
・リセットしてダメだと、店に持っていく。
ま、ゆっくりやってこう。
書込番号:19059419
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
