| 発売日 | 2013年11月15日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Nexus 5 EM01L 16GB イー・モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全371スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2014年1月1日 23:01 | |
| 3 | 5 | 2013年12月31日 17:37 | |
| 1 | 1 | 2013年12月29日 20:53 | |
| 4 | 5 | 2015年4月2日 17:05 | |
| 8 | 5 | 2013年12月28日 20:08 | |
| 5 | 3 | 2013年12月28日 11:41 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Nexus 5 EM01L 16GB イー・モバイル
SIMフリー携帯の購入を考えています。
ドコモXiのSIMカードを差して使用する場合、調べたらモペラUに登録が必要となっていたのですが、
1、モペラUに登録をしていないと本SIMフリー機は使用できないのでしょうか?
2、キャリアメールを現在、ドコモメールを使用していますが、継続して使用できますよね?
ドコモXiから乗り換えした方がいましたら教えてください。
・moperauじゃないと繋がりません
・docomoメール使えます
以上です。
書込番号:17022815 スマートフォンサイトからの書き込み
私はdocomoのタイプXiにねんの通話だけの契約のsimカードをNexus5に挿していますが、
全く問題なくdocomoの電話として使えます
通話だけなら、moperaもspモード契約も不要です。
docomoのキャリアメールはspモード契約がないと使用出来ません!
書込番号:17022952 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらはイー・モバイルのNexus5の板でしたね。
私のNexus5はgoogle版なので、
イー・モバイルのNexus5では試しておりませんので
docomoのsimカードが使えるかどうかは、わかりません。お詫びの上、訂正致します
書込番号:17023006 スマートフォンサイトからの書き込み
Nexus5はgoogle版のプレインストールのEメールアプリでは
ドコモドメインのメールの送受信は出来ませんでした。
マーベリックのメーラーでは送受信出来ているので
ドコモメールのサーバー側の設定には問題無いと
ドコモのサポートから設定を確認をしてもらいました。
端末、又はアプリの問題だろうとの事でした。
書込番号:17023893
まずデータ通信をする場合はSPモードが端末のIMEIで接続を判別するので
moperaの契約は必要です
ドコモメールを使用すれば受信できますがドコモメールに
対応した端末で初期設定が必要です
書込番号:17024205 スマートフォンサイトからの書き込み
1件質問させて頂きます。わかる方いらっしゃいましたら、教えて頂きたいのですが...
一昨日、本機種を新規で購入し、色々と触っているのですが、昨日写真のフォルダー
(ギャラリー)の中に添付写真のフォルダーが、作成されている事に気づきました。
不要な写真の為、消してしまいたいのですが、削除の方法がわからず困っております。
Google+の設定の中にある「写真」の設定は、自動バックアップオフにしてありますし、そこへこの画像はありません。
以上の様な内容です、どなたかわかる方、教えて頂きたいのですが、よろしくお願い致します。
書込番号:17018121 スマートフォンサイトからの書き込み
Google+
写真
ハイライト
の順番で、でませんか?
書込番号:17019162
たびたび、すみません。
ためし、やってみました。
ネクサス5から、削除しましたが同現象が発生するのを確認いたしました。
パソコンで確認すると、削除出来ていませんでした
パソコンからは、削除できます。
書込番号:17019483
提案ですがさん
わざわざ調べて頂き有り難うございました。
さっそくパソコンの方でトライしてみます。
書込番号:17019955 スマートフォンサイトからの書き込み
提案ですがさん
お世話になります。
パソコンでログインし、パソコンの方は削除できたのですが、ネクサス5の方は写真が残ったままなんです。何か操作が間違っているのですかね.....
書込番号:17020067 スマートフォンサイトからの書き込み
提案ですがさん
たびたびすみません。
パソコンで削除した後、同期をonにしていませんでした。同期する事で消えました。
本当に有り難うございました。
書込番号:17020110 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクのiPhone5cのSIMをNexus5に挿して使用することを検討しております。
その際、Nexus5のテザリングを使用することは可能でしょうか?
ネット上の諸先輩側の情報からAPN設定情報は把握できたのですが、
テザリング可否の情報を見つけることが出来ませんでした。
パケ死せずに使用出来ている方がおりましたらぜひ情報を頂けませんでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
ここの記事は読まれましたか?
自分もスレ主様のようにしたいのですが
正直、詳しくないので恐いです(笑)
http://nosoftbankno.blog84.fc2.com/blog-entry-330.html
書込番号:17012779 スマートフォンサイトからの書き込み
買ったばかりの初心者です。
タイトル通りの事が分からず困っています。
試しにスフィアを使ってみようと、カメラからスフィアを選択したところ、ヒントという画面になってしまいました。
で、それの消し方が分からず、カメラのモードも変更できず困っています。
どなたか宜しくお願いします。
その後、nexus7を知り合いを見つけ聞いてみたところ、その画面の一番下にOKボタンがあるとの事ですが私のnexus5にはそのような物は有りません。
これは、私の端末だけのバグなのか、それとも単純に使い方を知らないだけの事なのでしょうか?
どなたか、ご存知の方よろしくお願い致します。
書込番号:17009876 スマートフォンサイトからの書き込み
バグのようですね。
http://productforums.google.com/forum/#!msg/nexus/SbpCGkNdtfE/goZzsOjA72wJ
から転載:
The only workaround I have found is to go to Settings > Apps > All ; select camera. Force Close. Clear Data.
The camera is reset to its initial status, and it's possible to take pictures, films and panoramas.But don't select Photosphere again.
これでPhotosphereは使えないけど普通のカメラとしては使えるようになるようです。
ちなみに私のNexus5は問題なくPhotosphereを使えています。
書込番号:17017036
RTSCさま。
カスタマーセンターとかに問い合わせても把握していないようでしたので、どうなのと考えて質問しました。
こうなれば幸いにして、乗り換えたばかりなので、あまりダメージも無いこともあり、初期化してみようかと思います。
書込番号:17017129
ディスプレーのフォントを大きくしていると画面下にOKボタンがはみ出して押せなくなります。
フォントを小さくすればOKボタンが出てきます。
書込番号:18640335
お世話になります。
初スマホで不安でしたが、今のところとても楽しく快適に使わせてもらっています。
1点だけ気になっているんですが、
紛失時に使用するアンドロイドデバイスマネージャを試してみたところ
マナーモードの際は着信音が鳴りません。
地図の位置確認は問題ないのですが、音がないと家の中で探す場合は不便かと思います。
この機種の仕様なのでしょうか。もしくは他に設定が必要なのでしょうか。
通常はマナーモードにしていますので、その場合に紛失してしまったらと心配です。
もしご存知の方がおられましたらご回答よろしくお願いします。
自分はよくどこかにいってしまうので、気持分かります。
マナーモードにすることは、いい事だと思いますよ。
でもマナーモードってそういう事なの、でバイブ音で探すしかないのではないかと。
着信音の延長については、こちらを参考に。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011062/SortID=16902922/#tab
留守番電話解除
1406
400♯
両方無料だそうです。
本当にどこかに行ってしまった時の為に、画面ロックしてます。
書込番号:17008417
着信音を慣らすに設定していますか?
https://support.google.com/accounts/answer/3265955?hl=ja
ヘルプではマナーモードでも着信音が鳴るとなっています
設定は
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20130808_610878.html
確認下さい
書込番号:17008566
失礼しました。
試しに、やってみたらバイブモードではなりました。
サイレントモードではなりません。
バイブモードで着信音時の、バイブoffにすればいいかと。
書込番号:17008613
たびたび、すみません。
自分のは、サイレントモード、バイブonでなるようになりなした。
何も、設定してなく原因はわかりませんが。
スレ汚し失礼しました。
書込番号:17008666
皆様、ご親切にありがとうございます!!
ご意見を参考に、確認してみたところ
着信音の選択設定(曲?を選ぶところ)をOFFにしていたのが一番の原因だったようです。
さすがにこれでは鳴らないですね。お恥ずかしいです。
サイレントモード、バイブモードの違いも全然分かっていませんでしたが
回答いただき初めて知り勉強になりました。
この件で数日、頭を悩ませていましたが、思い切って質問してあっという間に解決し感謝です!!
常時、音を鳴らす設定にしないといけないのかなとあきらめかけていましたので
これで安心して静寂のスマホライフを楽しんでいけそうです。
書込番号:17008950
「simフリー」という売り文句で、simカード自体もフリーだと勘違いして購入しました。simフリーなのは端末だけなんですね。よく調べなかったのは自業自得なのですが、このsimをiphone4s(アンロック済)やタブレットで使おうと思ってたので残念です。
このsimカード自体にアンロックを施す方法などあるかご教授ください。あるいは、このsimが使えるスマホやタブレットがあればお教えいただければ助かります。
自分は契約時に、他社のスマホではこのsinを使えないと説明されました。
ソフトバンクはわかりませんが。
とりあえずの回答です。
スマホのことはあまり詳しくないので、やり方があるかもしれないので詳しい方の回答を待ちましょう。
書込番号:17006462
SIMにロックが掛かっているのでは無く
ネット接続時に端末の固有記号IMEIで接続確認しているので無理です
なので2台持ちになりますが、この機種でテザリングして他の機種を接続する方法が良いかと思います
書込番号:17006630
🔓カードにロックがかかっている訳ではなく
サーバ側で弾いているので無理
Androidならrootとってimei書き換えた端末なら通るかもね
書込番号:17007346 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
