| 発売日 | 2013年11月15日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Nexus 5 EM01L 32GB イー・モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全371スレッド)![]()
| 3 | 12 | 2014年2月27日 15:31 | |
| 9 | 10 | 2014年2月26日 16:59 | |
| 4 | 4 | 2014年2月23日 13:52 | |
| 32 | 20 | 2014年2月22日 14:21 | |
| 5 | 7 | 2014年2月22日 10:21 | |
| 8 | 7 | 2014年2月19日 23:50 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Nexus 5 EM01L 16GB イー・モバイル
グーグルプラスに写真を自動バックアップしていますが端末の写真のアイコンで開いた写真を消すとグーグルプラスからも消えてしまってます。端末の容量を節約したいのでバックアップしてるという認識なのですが違うのでしょうか?また違うのであれば他のクラウド系のアプリ?などで端末の容量を使わずに写真を保存するいい方法ないでしょうか?初心者なもので具体的に教えてください。
書込番号:17238301 スマートフォンサイトからの書き込み
グーグルプラスは使っていませんが、アマゾンのクラウドドライブで写真を保存しています。アプリ内で表示する写真を、クラウドかデバイス内か、切り替えられます。スレ主さんもグーグルプラスでデバイス内の写真を見ているのでは?
書込番号:17238839 スマートフォンサイトからの書き込み
グーグルプラスでは写真表示はデバイスもクラウドも選べないと思います。写真という項目しかないようなのですが?
書込番号:17239285 スマートフォンサイトからの書き込み
私はスマホで採る写真の枚数が少ないので、以前からDropboxで間に合ってます。
・Dropboxのアプリをダウンロード
・アカウントを取得する
・アプリを起動して設定
・カメラアップロードをON
・アップロード方法を指定
・ファイルを選択
アップロード方法は、自宅にWi-Fi環境が整っていればWi-Fiのみがお勧めです。
ファイルの選択は『写真のみ』or『写真と動画』。Dropboxの無料容量は大きくないので私は写真のみにしています。
上記の条件であれば、外出時に写真を撮って帰宅すれば、意識する事無くオートマチックで写真がDropboxにアップロードされます。Wi-Fiのみを選択する事でアップロードしてもモバイル通信量はカウントされませんので、5GB/月の制限には影響しません。
因みにまだファイラをインストールしていなければ、一緒にESファイルマネージャをインストールしておく事もお勧めしておきます。
最も強力な無料ファイラの一つだと思っています。
このアプリにはクラウドとしてDropboxの他GoogleDriveやDkyDriveなどが登録できて、端末内のローカルドライブの感覚でクラウドサービスが利用できます。
なのでESファイルマネージャにDropboxを登録しておけば、クラウド上の写真閲覧も容易です。
因みに自宅のWi-Fi環境下ではWEBブラウザを介して自宅PCとスマホを接続する機能も持っているので、自宅にWi-Fi環境のある方には強くお勧めしたいです。
書込番号:17239372
書き忘れ。
Dropboxのカメラアップロードは、複数の端末で撮影された写真もCmeraUploadsフォルダにまとめるので、アップロード時にファイルネームを撮影日時にリネームして一方的にアップロードされます。
書込番号:17239474
調べてみたところ、グーグルの写真アプリからグーグルプラスに自動バックアップした写真を見るには、グーグルのPicasa Toolをダウンロードして、Picasaの上部メニューバーの「アルバム」をプルダウンして「その他」を選んで表示されるAutoBsckupというフォルダーを開きます。削除されたと思った写真がなあるはずです。
スレ主さんがグーグルプラスから見ていたのはデバイス側のファイルです。
このへん、グーグルはわかりにくいですね。先の書き込みにあるDropboxや私が使っているAmazon Cloud Driveあたりがおすすめです。
書込番号:17239677 スマートフォンサイトからの書き込み
でもgoogleの写真バックアップは容量無限なところが魅力ですよね〜
写真のツールを使えば普通に見れますけども。。。
多分、wifi接続時のみバックアップするっていう設定になっていて、バックアップ自体出来てないのでは。。。?
書込番号:17242101 スマートフォンサイトからの書き込み
sgiえいいちさんのご指摘の風車マークのツールでバックアップした写真は、右下にうっすらとクラウドマークが表示されますよね。このファイルをファイルマネージャーで除すると、風車マークのツールからも消えてしまいませんか? でもPicasaで見ると消えてしまったファイルもAutoBackupフォルダーにちゃんと残ってます。
ということはバックアップはちゃんとできているということで、風車マークのツールで見えているのはバックアップしたクラウドのファイルではなく、デバイス(スマホ側)のファイルということになると思うのですが、いかがでしょう?
バックアップしたファイルにアクセスするにはやはりPicasaが必要なのでは? ちなみにGoogle Driveからもバックアップした写真は見れないみたいですね。
書込番号:17242186 スマートフォンサイトからの書き込み
返信いただいた方々ありがとうございます。wifi接続時のみバックアップする設定でしたがバックアップ自体は出来ていたと思います。picasatoolをダウンロードして確認したところ削除した写真が残ってました。やはりpicasaを使わないとダメだったんですね、グーグルプラスのみで済ませられたらスッキリするんですけどね、とにかくグーグルスマホということで、当分はその関連のpicasaを使っていきたいとおもいます。
書込番号:17242299 スマートフォンサイトからの書き込み
picasatoolで動画を見る場合有料アプリを購入しないといけないのでしょうか?
そうなるとpicasatoolは敬遠してしまいますね!
書込番号:17242339 スマートフォンサイトからの書き込み
無償版のPicasaは、有償版の機能を制限したものと考えた方がいいですね。動画を観るには有償版を買う必要があるようです。
書込番号:17242806 スマートフォンサイトからの書き込み
写真アプリのハイライトっていうのがクラウド保存されている写真ですねっ
グーグルプラスの項目にも写真アプリのマークがありますし〜
書込番号:17243674 スマートフォンサイトからの書き込み
おおっ、確かにハイライトでバックアップした写真が見れますね。ローカルを削除しても消えませんし、PCからアップした写真も表示されています。失礼いたしました。
書込番号:17243885 スマートフォンサイトからの書き込み
先日より、050plusを入れて運用しているのですが、どうにも繋がりが良くありません。
Nexus本機からの発信には何ら支障は生じていないのですが、相手方(特にモバイル)から呼び出しを行うと、ほとんど毎回といってイイほど「おつなぎできません」のアナウンス+留守番機能への移行となってしまいます。
データSIMはIIJmioのSMS機能付きを使用しています。
テストは、3G優先設定、LTE優先設定、wifi環境下で行っていますが、どれも安定しない感じです。
また、前述のそれぞれの環境下でNexusを再起動すると相手方からの呼び出しへの反応が良くなりますが、アプリ自体の再起動だけでは繋がったり、そうでなかったりの繰り返しで、また、Nexus側から一度でもどこかに発信をすると、その後は相手方からの呼び出しに応答しなくなる事までは分かりました。
(画面上でのアプリのステータス表示は「接続できます」の状況なんですが。。)
ネットを探ると、Nexus5+050plusで超快適!なんて書き込みを見かけますが、然したる特殊なアプリも入れていないのに自分の環境では「全く使えないサービス」になっています。
どなたか同様の状況からの回避的な設定方法をお知りの方、是非にご教示くださいませ。
イーモバイルでNexus5上で050plusを使っていますが、問題ありません。
格安SIMじゃないので、有益な情報じゃないかもしれませんが。
書込番号:17233209
>スレ主さんへ
050plus等のIP電話系は、パケット通信量に依存するのでは。
スレ主さんの使っていらっしゃる「IIJmioのSMS機能付き」は、200kbpsのスピードではありませんか?
E-mobileで使っている人は、速度制限中で無ければ、そのスピードの10倍から100倍以上でていると思います。
一度、LTE優先でクーポン使用でターボをかけて、テストしてみればよろしいのでは。
書込番号:17234341
redswiftさん
NTTの公式サイトにあるFAQや、実際に050plusを使われている方々が測定した報告を見ると、20kbpsより上があれば通信自体への支障は出ないようです。
ただ、データ通信自体が分断されるような『移動している』等の状況があると、通信速度(安定性)の影響は出てしまうようですね。
書込番号:17234402 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主さんへ
20kbpsで、実用になるのですか?それは、すみません。
私の周りでは、3Gスマホの時は使えなかったけど、LTEスマホに替えたら使えるようになった。という人がおり
通信速度なんだろうな、と認識してました。
それならば、他の要因なんでしょうね。
書込番号:17234434
イーモバのNexus5で、050plusを入れてますが何も問題ないです。
200kbbsの間違いではないでしょうか?
スレ主さんの場合、イーモバではなく、GPのNexus5にIIJmioのSIMだと思いますが、
地域によっては回線の混雑状況の影響もありそうです。
クーポンはオンにしていますか?
イーモバのNexus5なら、SIMを元に戻して設定をLTEにして試してみてください。
最後に、アプリの再インスト、本体の不具合など順を追って切り分けするしかないでしょう。
書込番号:17234776
Docomo使用時すら安定してないし
IP電話は諦めました
まぁ無理に使うものでもないしね
書込番号:17235247 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、20kbpsの件についての公式サイト回答です。
http://faq.050plus.com/app/answers/detail/a_id/516
言うまでもなく、必要最低限の速度なのでしょうから、速いに越したことは無いと思われますね。
IIJmioはクーポンONのLTE接続でも症状は同じでして、それ以上に150MBでのwifi接続でも同じなので、こうなるとSimが原因でななさそうな感じがしています。
また、環境に関わらずNexusからの発信には何ら支障が無く、仰るとおり、機体を初期化して最初に050plusを入れた上での検証が必要そうです。
方策をご提案して頂いた皆さま、有り難うございます。
検証結果は改めて報告させていただきます。
書込番号:17235451 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、こういうことでしょう。
環境はレス主さんと異なりますが同じようなことを経験して、下記3)により一応、解決しています。
■私の環境
・端末: Nexus 5 ルート化
イーモバを解約して b-mobile X-SIM を入れています。
・ 050 plus を入れて普通にアクティベート
・初期の状況
レス主さんと同じで、端末からの発信はOKだが固定電話や携帯からは呼び出しが出来ない。
1)「おかけになった電話番号は、通信できる機器が接続さてていないか、・・・・・」というアナウンスが有り呼び出しできません。
端末側で 050plus アプリを起動しておけば、呼び出し音が鳴り通話ができます。
2)しかし、多くの端末ではバッテリ駆動時間を稼ぐために、アプリ起動後数分でスリープに入る設定を行っているのでは。
この場合は、1)と同じのアナウンス。通話ができません。
3)私の場合は、"iBATTERY" を入れいます。エコモード(バッテリ駆動時)に切断するのは Wifi と BlueTooth だけにしています。
4)アプリを切断するように設定すると、モバイル環境では 050plus そのものが切断され、当然呼び出し音もならず通話もできません。バッテリ消費が著しく悪くなることはありません。
5)通話は通信速度にはあまり影響を受けず、携帯と同じ程度には話し、聞くことができています。通話品質は期待以上です。
6)私の外出範囲・練馬光が丘では、下り速度で 100Kbps 程度です。
外していたらごめんなさい。
書込番号:17240008
nerimapapa2さん
症状としてはまさにその状態です。
私は節電系のアプリを入れていないのですが、機体側が稼働していないと判断したアプリを制御していたとは考えもしませんでした。
初期化から、、と躊躇気味に考えていましたが、まずはその対応方法で実験してみたいと思います。
書込番号:17240195 スマートフォンサイトからの書き込み
逆療法で"iBATTERY"を入れてからエコ時の設定を切る、の設定をやってみたらいかが。
アナログ時代のオジンの戯言かもしれませんが。
書込番号:17240214
フィルムはガラス製の液晶保護フィルムがオススメです。
http://gigadget.blog.fc2.com/blog-entry-383.html
ケースはAmazonでの一番人気はSPIGENのネオ・ハイブリッドのシャンパンゴールドですね。
Nexus5のデザインを活かしたいなら、クリアタイプもオススメです。
http://gigadget.blog.fc2.com/blog-entry-373.html
書込番号:17222193
私は、Nillkinのガラスフィルム
http://shop.jetstream.bz/?p=12460
ケースは此方を使っております。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00H5O0GXK
書込番号:17222207 スマートフォンサイトからの書き込み
私は脂症の手指のため、汚れを落としやすいフィルムを選択。
「Google nexus PRO GUARD HD Professional Protection film = 1050 円」は貼りやすいし、標準添付品のクリーニングクロスが素晴らしいです。ひと拭き、ふた拭きで指紋が消えます。このクロスは中性洗剤で洗って繰り返し使用できます。おまけにはもったいない逸品です。
保護ケースは「クリア ケース Spigen 【 Nexus 5 ケース】」を使用していますが裏側が透明、Nexus LG のロゴが見えます。着脱も簡単なので隙間に入り込んだ汚れの清掃も簡単です。
いずれもアマゾンで買えます。
書込番号:17223993
私もnerimapapa2さんと完全に同じものを使っております。
保護シートは一度はクロスフォレストのガラスフィルムを使用しましたが、LED右部分の浮きや別な部分の大きなシリコン跡がなかなか消えず、剥がしてしまいました。
その後、アンチグレアフィルムも検討しましたが、マイクロソリューションの保護シートがよさそうでしたので購入したところ、ガラスフィルムとまではいかずとも、通常のフィルムの中では今までの中で一番です。もっと早く見つけていればよかったと後悔しております。
これからはマイクロソリューションさんにお世話になりそうです(^^)
書込番号:17227328 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、初めてのスマホとしてNexus5を購入し、ガラケーと2台で運用しています。
ところで、メールに関する書き込みを見ますと、Gmailがいいですよというコメントを多数見ます。
しかし、私のガラケー時代からnexusになってからも、実は、個人的なメールでGmailで送られてきたものは有りません。つまり私の周りでは、キャリアメールの人ばかりです。もちろんスマホ使いの方は大勢いますが。。。
私のまわりって、時代遅れ?の人ばかりなのかなって思った次第です。
スマホを使ったことがないので、よくわかっていないので質問なのですが、
@現在は、キャリアメールがすたれて、Gmail等が主流になってきている。
Aキャリアメールが主流で使われているが、このNExus5に限って言うと、Gmailの方がいい。
どちらなんでしょう?
さらには、Aに関連して
Bこの掲示板でGmailがいいですよってコメントされている方は、以前のスマホでは、どちらを使われていたのでしょうか?
別にこれを知ってどうなの?って言われそうですが、実際どうなのなかって思うと質問したくなってしまいまして申し訳ありません。
なお、今はLINEやフェイスブックだよって言うツッコミは、この際、横に置いておいてください。
オススメのコメントしたことは有りませんが、キャリアが変わってもアドレス変わらないので、
スマホ使うようになってからは、キャリアメールは使わなくなりました。
書込番号:17214841
他人がどうこうよりも
自分が使いやすいので良いじゃん。
googleでもよし、Yahooでもよし。
ワシはicloudに落ち着いた。
書込番号:17214846 スマートフォンサイトからの書き込み
@とAのどちらでもありません。
スマホ同士のコミュニケーションは、メールからLINEやFacebookといったサービスに移りました。
キャリアメールは、一部の企業のサービスを受けるか、ガラケーの人とのやりとりにしか使っていません。
書込番号:17214970
時代遅れって事はないと思いますが、キャリアメールの束縛から逃れておけば今後キャリア変更する際に自由度が高まるのは自明です。
自分はauガラケー⇒auスマホ⇒Nexus5ときましたが、auでスマホに機種変更したのをきっかけに一部のオンライン登録以外はGmailに切り替えておきましたので、EMobileにキャリア変更した際もプライベートでメアド変更の連絡をする事はなかったです。
Androidの場合はどの道Googleアカウントを取得してスマートフォンをGoogleの紐付きにするので、Gmailが手っ取り早いのではないでしょうか。
Gmail自体もAndroid端末でモバイル運用される事を前提に設計されているので、既読の設定など細やかな設定が可能で、自宅PCと共存する場合は便利です。
書込番号:17214975
両方使い分けています。
ガラケーの友人で迷惑メール対策でキャリアメールしか受信しない設定にしている人が数人いますので、Gmailだと戻ってきます。
その人にはキャリアメールで送信。
あとの人にはその時によってですが、Gmailのときが最近は多いかもしれません。
それから、これは今回に限ってのことですが・・・・・・バニラエアというLCCの航空会社の飛行機を予約しました。
ネットで注文したところ、メールの記入欄のところに「すぐに連絡の取れるメールアドレスにしてください。」という注意書きがあり、Gmailでも良さそうですがあえてキャリアメールにしました。
すると送られてきた予約日程表には「これを印字して搭乗口までお持ちください。」(怒!)
ドコモなのでPCでもメールを見ることができるようになりましたが、設定が面倒。
auやSBならば印字は無理かも。
今回は特殊な例かもしれませんが、今後ははじかれない限りGmail優先ということになりそうです。
書込番号:17215116
スマホ普及でGmail浸透…「キャリアメール」は姿を消すか
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140210-00000528-san-bus_all
普通のメーラーで、PCメール、キャリアメール共に送受信できるので
私は、これでほとんどの業務、プライベートメールは済ませています。
一部の人が、PCメールをブロックしているので
キャリアメールを使えるアプリの問い合わせなど、愚挙な投稿を散見しますが、
何のためのスマホか考えさせられます。
書込番号:17215143
みなさん、レス、ありがとうございました。
本文にも書きましたように、私の周りでは、キャリアメール一辺倒でしたので、
「今までのスマホではキャリアメールを使っていたけど、この機種に替えてからは、キャリアメールが使いづらいのでGメールを使うことにした」というパターン、つまり、このNEXUS5だけの特性かなという印象を持っていました。
しかし、スマホ全体の流れとして、Gメール等の利用に移っているようですね。
私の、実際のところろうなのかなっていう個人的な興味につきあっていただき、本当にありがとうございました。
ちなみに、自分のことを書いておきますと、
プライベートのメールは、Softbankメールを使っています。MMSとSMS。
ガラケー時代の延長と言いましょうか、メールはこのスマホだけに保存しておきたい気持ちがあります。
タブレットも家や仕事場に転がしたりしていますので、誰に見られるかわかりませんので。。。
なお、仕事的なメールはGメールです。
書込番号:17215234
ヘンゲンさん
私のアドレス帳や受信メールのアドレスを見ても、gmailはほとんどいません。スマホ使用率は結構高いのですが、みんなガラケー時代のキャリアメールアドレスのままです。私だけgmailなのでクラス会の案内などでフィルターかけている人がいるとホトホト面倒です。(ちなみに私も友人のほとんども50代です) 長いメールや会合の案内などはパソコンで作る方が楽ですから、gmailがメイン、プロバイダのメールがサブ、キャリアメールがサブサブです。
周りを見る限りgmailシフトは進んでいないですね。
Nexus5ユーザーは、キャリアメールなんてなくてもいい、という方が多いのでは?あるいはそういう人たちにチョイスされるデバイスなので一般の動向とは一致しないかと。
書込番号:17215475 スマートフォンサイトからの書き込み
メインはGmail、サブにhotmailです。
キャリアメールで受信したメールはキャリアメールアドレスで返信しています。
理由は、キャリアメールへの返信をGmailなどでやると、相手側の設定で受信拒否になる可能性があるからです。
相手がスマホを利用していて、相手のGmailアドレスが分かっていれば、Gmailでやり取りします。
iPhoneどうしならiMessageが使えるので、話は変わってきますが。
書込番号:17215496 スマートフォンサイトからの書き込み
ビジネス用、プライベート用と、2つGmailアカウントを取り運用中です。
Nexus5に変えて、キャリアメールアドレス変わりましたが、SMSで、メール届かんと言ってきた人だけ、
プライベートのGMailアドレス教えてます。フィルターかけてるかどうか聞いて。
キャリアメールは、これからドンドン尻すぼみではないでしょうか。
ドコモメールは、クラウド化しましたが、今更Gメールとは勝負にならないのは見えてますし。
逆に、端末一台に一つだけ紐付けられるキャリアメールの特性を活かしたサービスが有れば、
しぶとく生き残るかも。
書込番号:17215682
スマホ的にもこの機種はかなり使いにくいので、初スマホがこの機種だと後々大変やと思いますよ!
最初は三代キャリアが発売しているスマホの方が絶対良かったと思いますわ!
もう購入してしまったのなら仕方ないですが、多分今後苦労するかと思いますわ!
なんせ使いにくいですよ!
私なんて解約も考えたくらいですから!!
書込番号:17215703 スマートフォンサイトからの書き込み
あちこちでネガティブキャンペーンご苦労様です。
二言目には"使い難い"を連呼されてますが、具体的にどこですか?
"スマホ的にもこの機種はかなり使いにくい"の部分が何を指しているのかが分かりません。
自分はauのHTC-Jからの乗り換えです。
HTC-Jも良い機種でしたが、キャリア独自の強制インストールアプリが無い分、むしろNexus5の方が使い易く感じます。
ソフト面で使い難いとはっきり感じたのはハングアウトだけなんですが、その他にどこが使いにくいのですか?
その辺りがはっきりすれば解決の糸口もみえるやもしれません。
こういった発展途上のデバイスは使う側が学習する事でより使い易くなるものです。
漫然と不満をぶちまけて学習を諦めるより、問題点を具体的に示されて解決に前向きに取り組む方が建設的です。
※ちょっとスレチですね・・・
書込番号:17215892
takaaaaさん
私もスマホ3台目ですが、Nexus5が一番使いやすいと感じています。なのでtakaaaaさんがメール以外でどこが使いにくいと感じているのか、批判ではなく、素朴な疑問として知りたいです。スレ違いですので、以前にtakaaaaさんが立てたスレに書かれてもいいかと。
書込番号:17215930 スマートフォンサイトからの書き込み
更なるレス、ありがとうございました。
私と同じように、周囲にはキャリアメールが多いという方もおられ、なんか安心しました(笑
PCメールを使い分けたり、Gメールアカウントを複数使い分けたりしている方もおおられ、自分も実はGメールアドレスを二つ使っています。
フェイスブックとツイッターには、普段使用するアドレスと別のアカウントで登録しています。
Nexus5は「スマホ的に使いづらい。初スマホとしては大変!」という意見もありました。
私は本文でも記載しましたように、この機種が初スマホですが、特に大変な場面には出会っておりません。
確かに、キャリアメールをハングアウトで使おうとして、すぐに降参してしまいましたが、Softbankメールを入れてⓚらは、まぁ使えるなって感じです。
初スマホですので、比較する経験も無いので、自分で気づいていない落とし穴があるのかもしれませんが。。。
書込番号:17216243
俺もgalaxy nexusとnexus5 is06 l04e htl22使ってたけど
キャリアのスマホはほんと使いにくい
各端末で使い方バラバラだし
DOCOMOもAuもandroid売りたくないのか?と思ってしまうほど使いにくいよ
書込番号:17216496 スマートフォンサイトからの書き込み
ここに来る人は世間平均よりガジェットに興味を持っている人です。
やはり大半は今でもキャリアメール主流です。若い子もlineとキャリアメール併用している子が多いです。そもそも普通の人はnexus5の価格コム見ないです(笑)
ちなみに私はGmailとlineです。
スレ主と同じくガラケーの知人にブロックされるのでそういう人用にメッセージアプリでMMSしています。
書込番号:17216526 スマートフォンサイトからの書き込み
というかメアドを知らなければいけないからsmsの方が使いやすい気がするんだけど。。
書込番号:17217048 スマートフォンサイトからの書き込み
実感としては、プライベートのメールにGメール等を使うことは、まだまだ一般的ではないと感じていました。
しかし、ネクサス5に機種変更する前からもGメールを使っている方も多々おられ、おかげで認識を新たにしました。
以上で、このスレは終了、解決済みとさせていただきます。
どうも、みなさん、ありがとうございました。
書込番号:17218369
スレッド終了とのことですが、コメントさせて頂きます。
キャリアメールは縮小方向で、Gmailや他のツールへの移行が始まっています。時間とともに徐々にシフトしていくので、今はまだスレ主さんの周りにキャリアメールの人が多いというだけで、だんだん変わっていくと思います。
ポケベルからショートメールに変わっていった時も、PHSがケータイに取って代わられた時も、ガラケーからスマホへの移行も、時間をかけて世の中がだんだん変わっていっています。
キャリアメールは各キャリアが顧客を繋ぎ止めるための重要な要素なので簡単にはなくならないでしょうけど、確実に縮小傾向です。私の周りでキャリアメールをメインに使っている人は1/3くらいですかね。
書込番号:17219046 スマートフォンサイトからの書き込み
Miracle_Oracleさん レスありがとうございます。
私の周りでは100%です(苦笑
半分以下にまでなっていると聞き、驚きですが、そういう流れに向かっているということで納得です。
書込番号:17222844
ブックマークなどのアイコンを待ち受け画面に置くのはどうしたら
いいのでしょうか?
今までのアンドロイドスマホでは出来てたのですがこの機種では
グーグルの説明画面で見ても無かったように思います!
1・なにもない画面を長押し
2・ホーム画面に追加がでます
3・ショートカットを選択
4・ショートカットを選択欄の中にブックマークありませんんか?
5・ブックマークの選択から希望のバックマークをタッチするとホーム画面に登録
私は、これでいけました。ただランチャーソフトを入れてるので同じようにできるかわかりませんが。
書込番号:17218820
バックマークをブックマークに訂正します。
書込番号:17218827
ブラウザのブックマークをホームに追加する方法
1.chromeでブックマークを長押し
2.ホーム画面に追加
ウィジェットを追加する方法
1.ホーム画面で長押し
2.ウィジェット
3.選択
これでいかがでしょうか?
使い難いアピールはしなくて良いんですか?
書込番号:17218915 スマートフォンサイトからの書き込み
他のホームアプリを入れているので、デフォルトに戻してやってみました。
デフォルトのホームアプリだと、
1 ホーム画面長押し
2 画面下に、 「壁紙」「ウィジェット」「設定」が表示される
3 「ウィジェット」をタップすると、一覧が表示される
4 一覧から「ブックマーク」を見つけて長押しし、ホーム画面の目指す位置に置く
5 ブックマーク一覧が表示されるので、ホームに表示したいブックマークを選ぶ → 完了
ブックマーク以外も同じ手順だと思います。
train77さんとほぼ同じですが、私のデバイスでは「ショートカット」ではなく「ウィジェット」と表示されています。
書込番号:17218919
ホーム画面を長押しで、この画面がでる。
ショートカットをタップ
私は、Apexというランチャーソフトを入れてるからこんな画面ですが
デフォルトでは、たっちんです さんの説明通りかもしれません。
書込番号:17219100
ドルフィンブラウザを使用していたのですが、その中の
メニューからブックマークを待ち受け画面に置くことが
できました!(^^)
皆さん有難うございました!!m(__)m
書込番号:17221950
メールってなんのメールよ?
書込番号:17210633 スマートフォンサイトからの書き込み
使い辛いなら「使わない」という選択も有りだと思います。
キャリアメールにメリットを感じないので、私はハングアウトはSMS時のみ利用しています。
メーラーアプリ(K-9)でgmailとpcメールを4つ一元管理していますが非常に快適です。
書込番号:17210785
メールはGmailしか使わないので、Android標準のGmailアプリは使いやすいですよ。
書込番号:17210993 スマートフォンサイトからの書き込み
メールをする相手で、PCメールをブロックしてる人がいないなら、gmailがいいと思いますけどね。パソコンからも使えるし、スマホを機種変しても、キャリアを変えても、過去メールの移行作業の必要ないですから。プリインストールしているgmailアプリでもいいですが、私はk-9を使ってます。
書込番号:17211136 スマートフォンサイトからの書き込み
Nexus5には、最初から「メール」「Gmail」が搭載されて
パソコンメールが出先から確認できますから便利ですよ。
まずは、慣れの問題ですからがんばって使い倒してください。
これほど使いやすいアプリはありません。
書込番号:17211359
メールをキャリアメールと限定してると、ハングアウトは物凄く使い辛いです。
前の方々が言われているように、gmailの利用が良いのだと思います。
でも、キャリアメールも使いたい(私もですが)は、SoftBankメールを入れるのが一番です。
ここに集まりの方は、んなもん!!でしょうが、結構使えます。
キャリアメールでなければごめんなさいです。
書込番号:17213263
基本キャリアメールは使わないのですが、過去スレも含めSoftbank mailが言及されているので試しに入れてみました。Google Playでの評判は、着信できないとか、通知か出ないとか、すこぶる悪いようですが、評判悪いのはバージョン2.6以上についてのようですね。私が入れた2.5は着信も通知も問題ないですし、Nexus5の前に使っていたauのGalaxy S2のキャリアメールアプリに比べてはるかに使いやすいです。(私がキャリアメール嫌いになったのは、どうもauのGalaxy S2のせいのようです。)
とはいえPCからも、他のデバイスからも使えるという点でgmailメインは変わりませんが。
書込番号:17213572 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
