| 発売日 | 2013年11月15日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Nexus 5 EM01L 32GB イー・モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全806スレッド)![]()
| 22 | 12 | 2016年6月2日 01:14 | |
| 3 | 5 | 2016年5月29日 17:24 | |
| 5 | 0 | 2016年5月29日 14:10 | |
| 6 | 3 | 2016年5月22日 22:22 | |
| 2 | 2 | 2016年5月22日 02:48 | |
| 38 | 21 | 2016年5月20日 10:20 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Nexus 5 EM01L 16GB イー・モバイル
イーモバイル時代に4G−S契約をしてGL10Pとセット割・もう一台無料キャンペーンにて
先日まで使用していました。
GL10P解約にあわせてこちらも無事解約となりましたが、
端末をそのまま自宅他でWI-FI運用をし始めたところです。
そこでご質問なのですが、WI-FI運用を行う場合に、
端末の設定とかで、こうしておけばいいというのはありますでしょうか?
というもの、以前セルスタンバイ問題というのを色々調べたことがありまして、
WI-FI運用するときにも同じようになってしまうのか気になったからです。
現在はSIMを抜いたままで使用していますが、電池消耗他、出来るだけ端末は大事に使用していきたいので、
WI-FI運用であれば、こういう設定にして使用したほうがいい、、等、ありましたら教えてください。
あまり詳しくないの素人ですがよろしくお願いします。
SIM無し運用も「セルスタンバイ」って単語も、特に気にする必要は無いと思いますよ。
今までと同じ感覚で使っていて問題ありません。
因みに、この端末はワイモバイル以外のSIMも認識しますので、将来的な現役復帰も容易です。
書込番号:19919128 スマートフォンサイトからの書き込み
セルスタンバイは関係ありません。普通に使えば良いですよ。
ご存じかと思いますが、外出時や長時間使わない時は機内モードにしておくとバッテリ消費が抑えられると思います。
書込番号:19919394
〉電池消耗他、出来るだけ端末は大事に使用していきたいので、
充電回数を少なくすれば、バッテリ寿命が延びます。
満充電状態を長時間維持すると、バッテリー寿命を縮めます。
残容量が10パーセントを切った辺りで、電源をOffにして充電するのが、良いです。
逆に、充電しながら使い続ければ、バッテリの寿命を縮めます。
書込番号:19919567 スマートフォンサイトからの書き込み
>のぢのぢくんさん
>みらねちゃんさん
今、スマホを確認したところやはり何かおかしいようです。
スマホの状態としてはロック画面の状態で一番上のところに
「simカードが挿入されていません-緊急通報のみ」とテロップが流れています。
電池のマークがあるのと、その隣にsimカードのマークに斜線が入っているマーク
電池のところを見ると、
セルスタンバイが一番上で59%
電池残量のグラフをタップすると
何故かモバイルネットワーク信号に電池消耗のバー?赤とか緑色とかオレンジが横に入っています
他はwi-fi、スリープなし、画面点灯、充電中、これらは問題なさそう
スマホ解約してるのにモバイルネットワーク信号に何故バーが入っているのか分からなくて困っています。
何が原因なのでしょうか?
書込番号:19919921
「セルスタンバイ」って項目自体は普通に存在しますし、パーセンテージもあくまで割合を表すだけのモノなので、一人歩きしてる言葉自体を過度に気にする必要はありません。
問題になるのは、一部のドコモ端末等でSMS非対応のSIMを使った際に上手く基地局と通信出来ずに暴走、バッテリーの減少が激しくなるケースです。
よって、SIM無しの状態で問題になる様な事では無いのですが、実際に不都合が生じているのであれば他の原因、むしろSIMが挿さってない事によるのかもしれません。
初期化やアプリの整理なんかのお約束のモノ以外での試行となると、「解約済みのSIMを入れてみる」「機内モードでWi-FiだけON」くらいでしょうか。
書込番号:19920060 スマートフォンサイトからの書き込み
>のぢのぢくんさん
早速ありがとうございます。
そうなんですね。
今晩ちょっと様子見てみます。
書込番号:19920120 スマートフォンサイトからの書き込み
私も4G-Sのネクサス5でしたが、それを解約した時にセルスタンバイが一番上で、57%位ありました。
そのままではWi-Fi運用でも使い物にならないので、機内モードにしてからWi-Fiをオンにして使っていました。
電池持ちの悪いネクサス5で、セルスタンバイ問題は致命傷ですから、ルミエールのSIMを入れる迄はそのやり方で使ってましたよ(=゚ω゚)ノ
書込番号:19920445 スマートフォンサイトからの書き込み
セルスタンバイが出ていたとしても、実際のバッテリ消費に影響がなければ問題ありません。
バッテリ消費が正常ならセルスタンバイの数字は誤りです。
SIM無しの「電池」の計測結果は見たことがありませんが、データ通信のみのSIMを使った場合は見た目おかしな表示になります。音声またはSMS付きのSIMを挿していないとセルスタンバイの数字は正しく表示しないはずです。他機種でもそうなるのありますよ。
書込番号:19920571
(追記)セルスタンバイの表示が出るのが気になるなら、機内モードで使えば良いと思います。機内モードでWi-FiをOFF/ONして使えば多分、セルスタンバイも働かないように思います。
※先にバッテリー消費に影響が無いことを確認してください。
書込番号:19920592
皆さま
アドバイスありがとうございます。
昨夜充電をして今朝見たら、セルスタンバイが消えていました。
どういうことか分からないのですが、結果良くてほっとしました。
現在の状態は、
[simカードが挿入されていません-緊急通報のみ]のテロップが流れ、
電池の表示ではセルスタンバイが消えています。
電池グラフをタップすると、モバイルネットワーク信号は緑色のバーです。
(これは緊急通報のために緑色のバーなのかなと・・)
wifi、スリープなし、画面点灯、充電中は使ったところだけ緑のバーです。
何故昨日のようなことになったのかイマイチ分かりませんが、
ひょっとしたら解約日が一昨日でその日の昼までは4G−S契約中、昨日は解約後で、
電池グラフに契約中(解約日)と解約後の日が連続して表示されていたため、
何らかの原因でそうなったのか??とか??
今は使用していないと電池が一切減らない状態です。
とりあえずご報告まで。
皆さまありがとうございました。
書込番号:19921027
音声SIMが無いと緊急通報は日本ではできないそうです。
書込番号:19921623
>yhoookoさん
回答者がずいぶんとトンチンカンなレスばかりですが、正解はウルトラマンマンさんが書いてあるとおり、
機内モードにしてからWi-Fiをオンで運用することです。
こうすることでSIM通信関連は全てOFFにしたままWiFiのみ有効となります。
これをせずにそのままWiFi運用した場合はバッテリーがどんどん無駄に消費されていきますよ。
書込番号:19922713
最近画面の表示に不具合が出ています。表示がプルプルして、上下ずれていたり、フリーズしたりしています。タッチスクリーンは問題なく動作していますけど、調子が特に悪いときに表示が上下ずれて、そのままフリーズして、どこに押せばいいかわからないので、スマホが使えないです。
原因、修理方法ご存知の方、教えてください!
もしくは、ネクサスから乗り換えるなら、同等な機種教えてください(格安の中で)。大変助かります!
因みに、使って2年ちょっと経ちます。かなり満足していたので、機種変更考えてなかったし他に不具合も特になかったです。
書込番号:19912080 スマートフォンサイトからの書き込み
Y!mobileの日本での正規販売品の話ですかね?
並行輸入品とかなら、そういう書き込みは他スレに有りますけど
書込番号:19912372 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、正規品の話です。ワイモバイルはもう解約しましたので、正規修理が頼めません。
他のレス探してみます、ありがとうございます。
書込番号:19913155 スマートフォンサイトからの書き込み
本体容量いっぱいにデータつまってませんか?
PCとかにデータ逃がして空き作る方が良いですよ
書込番号:19913754 スマートフォンサイトからの書き込み
フレキシブルコネクタの故障だと思います。
LGL22などでも発生している症状です。
自分では直せないので修理に出すことになりますが、有償修理だと2万円以上かかるかもしれません。
書込番号:19913851 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご回答ありがとうございました。
携帯は初期化してみましたが、改善されず涙。
気のせいかもしれませんが、冷やしパッドの上にのせてたら少しよくなりました笑。久々の揺れのない時間30分ほどありました。
いい機種でしたが、もうあきらめて新しいスマホ買うしかないですね。
書込番号:19913943
設定>アカウント で同期エラーしているアカウントの同期エラーを解消したら、
バッテリー持ちと発熱が改善しました。
自分の場合、@Googleアカウントの連絡先Aヤフーのメール が同期エラーしていました。
@はググってPCで重複する連絡先の統合をすると直るというのを見つけ、
その通りにしたところ解消。
Aは解消しないので、同期をあきらめてOFF、
以上で同期エラーを無くしたところスリープ時のバッテリー消費のグラフが平らになりました。
これでしばらくは使っていけそうです(^-^)
パソコンに繋いで認識されません。バ―ジョンアップしてからかも知れません。バ―ジョンアップ前にも戻せません。ある一定のサイトが文字化けになります。他の携帯にしたい位です。アドバイスをお願いします。
書込番号:19892110 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルトの設定が「この端末の充電のみを行う」になっているからです。
パソコンにNexus5を繋いだ後に、Nexus5の画面を上から下へスワイプすると、「USBの使用」を選べます。
パソコンとデータのやりとりをするのであれば、「ファイル転送」を選択してください。
書込番号:19892802
ご回答ありがとうございます。設定はMTPになっていますが繋がりません。
書込番号:19897152 スマートフォンサイトからの書き込み
USBデバッグをオンにしていないとしたら、USBケーブルか、USB端子の不具合かもしれませんね。
とりあえず、別のUSBケーブル(充電専用は不可)を使ってみてください。
書込番号:19897398 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Google > Nexus 5 EM01L 32GB イー・モバイル
いまさらですが、「スリープで不在着信があった場合のLEDは標準では点滅しない」と言う認識で合っていますでしょうか。
以前はほんとにゆーっくりですが光っていたように思います。
現在は「不在着信→光らない(点滅しない)」、「Gmail→点滅する」、BBM(チャットアプリ)→点滅する」です。
いずれもスリープ時で、点滅する場合はそこそこの早さでチカチカしてくれます。
Ymobileで運用し、Androidは6.0.1です。
Androidが6になってから「各種アプリの権限」に関して細かく設定ができるようになったと記憶していますが、難しい、面倒、という理由で特にいじってはいません。
キャリア側の設定では「留守番電話」は無効にしています。
本体側の設定では(関連があるような部分のみですが)「設定>音と通知>光を点滅させて通知→ON」としています。
セキュリティーアプリは「Avast」を入れてます。
本題の質問は以下の通りです。
・標準でスリープ時に不在着信の場合はLED点滅で知らせてくれないのか
・「出来る」場合、適切な設定はどのようにしたらいいのか
今は「Light Flow Lite」を代用していますが、当然権限も多くネット上の情報も古いものばかりでイマイチ信用ができません。
設定もいいのか悪いのか、なんとなく設定してなんとなく目標が達成している、たまたま上手く行っているという感じです。
できれば標準で済ませることができれば、と思い質問させていただきました。
ちなみに自分のものではなく、カミさんが使っているものです。
自分は別機種を使っています。
ご教授いただいても反応が遅いかも知れませんがどうかご了承を。
自分のnexus5は、9秒おきに点滅します。
特別な設定は、していません。
設定見直しで直れば良いですね。
書込番号:19892920 スマートフォンサイトからの書き込み
>SU2300さん
情報ありがとうございます。
やはり標準でも点滅するのですね。
何がいけないのか分かりませんが、もう一度設定を見直してみます。
書込番号:19895042
お世話になります。
Y(E)モバイルで契約したネクサス5の見直しを検討しています。
以前、YモバイルではSoftBankの通信網を利用していると聞きました。
また、AEONでは多くのSIMフリー端末に使用するSIMカードはDOCOMOの通信網で一部にauが有ると聞きました。
そこで疑問ですが、SoftBank通信網対応の端末にDOCOMOの通信網用のSIMカードを挿すと使えるものなのでしょうか?
使えた場合のエリアはどちらのエリアなのでしょうか?
書込番号:19835715 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMロックがかかっている端末なら使えない。
また、端末が使える周波数とSIMカードの使える周波数が一致しないと使えない。
使えたとして、使えるのはSIMカードの掴めるものになります。
書込番号:19835770 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMカードには契約したキャリアの周波数を掴む能力があり、それを挿した端末には元々設定されている周波数を掴む能力があります。
ドコモ、ソフトバンク、ネクサス5、band
とかで検索して勉強してみましょう。
書込番号:19835806 スマートフォンサイトからの書き込み
イーモバのNexus5であれば本体はSIMフリーだったはずなので
(SIMカード側で指定のNexus5以外で使えないようにロックを掛けていたタイプ)
ドコモ系のMVNOでそのまま使えるはずです
SoftBank回線でも使えますが最近IMEIロックを掛けているので(SIMフリーAndroidで使わせない為に)
現状は運用難しいです(iPhone用SIMなら今のところ使えるらしい)
AUはNexus5だとband1だけしか使えないので選択肢から外して下さい
書込番号:19835838
ソフトバンクとドコモは同じ通信方式を使っています。
違うのは利用する周波数帯です。
「ソフトバンク通信網対応」というのが、ソフトバンク専用という意味なら、ドコモの通信網では使えません。
Nexus5のようSIMフリーの端末であれば、ソフトバンクもドコモも使えます。
あとは、その端末が対応する周波数帯にどちらが多く合致するかの問題です。
Nexus5の日本国内版はソフトバンクの周波数帯のほうが有利でした。
しかし、ドコモの周波数帯が使えないという訳でもありません。
都市部でドコモを利用する分にはあまり影響はないと思います。
書込番号:19835975 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんお返事ありがとうございます。
毎週末に帰る実家などではSoftBankのエリアマップのエリアに何とか入っているのですが、地形等の影響の為か実際は使えない状態です!
使う度に車で移動して電波を探して通信・通話をしています。(かなり不便)
以前使っていたauや両親が使っているdocomoでは普通に屋内でも使用可能です。
この為、SIMカードを変更したらエリア的に改善されないかな〜的な期待とYモバイルも2年間我慢したので卒業しても良いかな〜的な気持ちが有ります。
docomo機では使用可能エリアの確認済みな事から、Yモバイル→SIMフリーに変更した場合、エリア的改善は可能と解釈しても宜しいでしょうか?
書込番号:19837777 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMフリーで改善する訳ではありません
ドコモ系MVNOを使えばドコモと全く同じエリアで使えるって事です(つまり改善します)
書込番号:19838473
お返事ありがとうございます。
了解しました。
まぁ、auでも以前に使えていたから、SoftBank系以外で有ればOKですかね。
少し心配なのが、docomoの800MHzに対して、Yモバイルのネクサス5 は900MHzとの表記を見たので気になっています。
SIMカード的には800MHzを使いたいけど、端末側は900MHzになっているから使えない・・・、とかにはならないんでしょうかね?
書込番号:19839106 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゃんと理解されてるじゃないですか。
キャリアとして多くの周波数に対応していても、実際に使えるのはSIMを挿した端末が対応しているモノだけですよ。
また、端末が対応していても、キャリアがその周波数を持っていなければ当然使えません。
書込番号:19839143 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
つまり、SIMカードが800MHzに対応していてもネクサス5側が900MHzになっていると、ここは使えない。
従って、エリアの改善はしない。
との解釈で宜しいのでしょうか?
書込番号:19839264 スマートフォンサイトからの書き込み
Nexus5のBand対応を調べてみてください
ネットに腐るほど出てますよ
SIMカードそのものはBand対応とは無関係です
知識があるのかないのかこちらも分かり難いので説明しにくいです(笑)
書込番号:19839902
お時間がありましたら、この板の過去スレも覗いてみてください。
旧EMOBILE の 2年縛りが解け、Docomo系のMVNOで運用し始めたところ、バッテリーの異常消費に悩まされている、という報告があります。
この Nexus5は発売時期により、大きく分けて
@ 3G・LTE どちらの800MHzにも対応していないタイプ
A LTEの800MHzに対応しているが 3Gの800MHzには対応していないタイプ
B 3G・LTE 両方の800MHzに対応しているタイプ
があります。
旧EMOBILEが EM-01Lとして販売開始した当初のものは @ で、従って Docomo系の SIMで有効に掴めるのは、Band 1(2.1GHz帯)のみ、になります。
一方で、販売時期には関係なくLTEの Band 3(1.7GHzまたは 1800MHz帯)に対応しています。
Docomoでは、今のところ東名阪のごく一部のエリアでの運用ですが、旧EMOBILEでは「全国展開」でした。
私の仕事上(旅行添乗員)、高精度のGPS + Google Mapが必須で、今は大画面で高画質の Androidスマホがありますが、1年前までは Nexus7(2012)を旧EMOBILEの WiFiルーター GL06Pで使っていました。
さすがに山奥や山頂付近の温泉地では無理でしたが、それらの観光地間の一般国道での移動の際には、安定して電波を掴んでいました。
Soft Bankが旧EMOBILEをグループ化したのは、この 1.7GHz帯が欲しかったからです。今年に入ってから、3Gでの運用を順次縮小しLTEでのエリア拡大を図っています。
ということでこの Nexus5は Band 1とBand 3、更には Soft Bankのプラチナバンド 900MHz(3G/LTE)も掴めるという、現・Y!mobileでその真価を発揮する端末になっています。
もちろん、Docomo系のMVNOで全く使えない、という訳ではありません。
書込番号:19847088
お返事ありがとうございます。
ご説明の@〜Bでは800MHzの事ですよね。
終わりの所では900MHzの事ですよね。
SIMカードを選ぶに当たり、docomoの電波が使えるとの事なので800MHzが自分的にはチェックポイントなのですが、端末的には900MHz対応のようなのでアウト?
と解釈出来る様な、出来ない様な?
自分的に消化不良な感じです。。。
何だかごめんなさい。
店頭やサポセンでの話では、当初から900MHz対応で何も変わっていないとの事なので益々、混乱しています。
@〜Bの様な事は全否定されました。
しかし、@〜Bは具体的で信憑性が有るし・・・。
社員の知識不足なだけ何でしょうかね?
書込番号:19855311 スマートフォンサイトからの書き込み
ご実家が地形的に Soft Bankの電波が掴めないので、 docomo系の SIMでご利用になりたい、ということでしたね。
解り難い書き込みで失礼しました。
旧EMOBILEの EM-01L、Google版の D821、いずれの Nexus5も、製造時期に関係なく全てが 900MHzには対応しています。
800MHzについては、当初はどちらのモデルも対応していませんでした。
次に、D821が LTEの 800MHzに対応するようになったのですが、3Gの 800MHzには未対応だったため、一時期、3Gの 800MHzに対応していた北米版の D820がヤフオク等で高値で取り引きされていました。
私自身も昨年の今頃は、ここまでの知識しかありませんでした。
で、昨年の 5月末と 7月末に、 Nexus5 MNP 端末代金一括 0円のキャンペーンで 2回線契約しました。
型番がどちらも D821で、外箱には 3G・LTE両方の 800MHzに対応している旨の表記があります。
私の自宅が、docomoでは FOMAとFOMAプラスエリア(800MHz)、 Soft Bankでも 3G・2.1GHzとプラチナバンド(900MHz)の境目にあり、いろいろな SIM Free端末の電波の掴みの実験が出来ます。
スクショの写真は、手持ちの Nexus5に docomoの Xi契約のSIMを挿し 、APN設定をしてネットワークを 3G Only にしたものです。
右上の電波マークの「H」表示が、FOMAプラスエリアで 800MHzを掴んでいる証です。
私が実際に端末を手にして判ったことで、Y!Mobile社員の知識不足、とは言い切れないかも知れません。
お手持ちの Nexus5が 800MHzに対応していないと、実質的には 2.1GHzのみでの運用になります。
バッテリーの消費がこれまで以上に早くなる可能性もあります。
書込番号:19856377
モモちゃんをさがせ!さん
お世話になります。
セルスタンバイ問題の事ですよね。
SMS付きのSIMカードで対応可能みたいで勉強になりました。
ただ、SIMカードを販売している店舗でセルスタンバイ問題の話題を出しても、『聞いた事がない』となるし、Yモバイルの人と話しても『聞いた事がない』となるのは驚きました。
毎日接している業界の人でもこのレベルなんですね!
ネクサス5の周波数帯の質問をすると、学者の人にでも聞かないと分からないと言われ、何も解決しなくて困っていたので助かります。
@〜Bの件はYモバイルのサポセンのテクニカル担当者も把握していない印象を受けました。
そこから情報を貰う社員は、その情報しか知らないので@〜Bは存在しないと答える様になるので混乱気味でした。
ネット情報の知識が社員の人には否定されたりしていたので整理していこうと思います。
書込番号:19856576 スマートフォンサイトからの書き込み
核心はここですね!!
端末での確認は可能なのでしょうか?
書込番号:19856596 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEについては、どの電波を掴んでいるかを端末で知るのは難しいと思います。
実際に docomo系のSIMを挿してみて、ご実家でも通信が出来れば、Soft Bankよりは良かったですね、ということしか言えないと思います。
3Gについては、ネットワーク・モードを 3G Only にして、電波状況のマークのところの表示が「H」ではなく「3G」であれば、800MHz“以外”での通信・通話、ということになります。
話は少し逸れますが、3Gは 850/900/1900/2100 MHzが世界標準の周波数帯域です。
ぴったりちょうどの周波数で運用している訳ではなく、多少の幅があります。
メーカーが端末製造にあたり、その幅をさらに少し広めに調整すると、850MHzが 800MHzも拾ってしまう、という現象が起きます。
Nexus5と同じメーカー LGのグローバルモデル G3を所有していますが、メーカー公表のスペックでは 3Gの 800MHzは非対応でありながら、実際はdocomoの Xi SIMで 「H」( = 3Gの 800MHzを掴んでいる)表示になります。
メーカー毎に調整幅が違いますし、同じメーカーでも機種によって異なりますので、全ての端末に当てはまる訳ではありません。
書込番号:19857080
モモちゃんをさがせ!さん
色々と勉強になります。
先日、イオンスマホを見に行った時に店員さんとの雑談で同様な話が出ました。
なんだか、ラジオのチューニングみたいでアナログっぽいな〜と不思議に感じました。
デジタル信号はアナログみたいに融通が効かないイメージが有るので・・・。
アナログっぽいデジタル信号ってなんだか不思議な感じですね。
まぁ、キャリアの社員の人もこの辺りの知識を持っていてくれると助かるけど厳しそうですね。
書込番号:19857264 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は、nexus5にdocomoSIMで、使っています。神奈川県在住ですが、通常で圏外になることは無いです。
キャンプ等で、人口の少ないところでは、圏外になる時があります。もしかしたら、fomaプラスエリアは通信できないのかなと思います。
最近のMVNOは、キャンペーンで初期費用が安いのが多いので、試したほうが早いと思いますよ♪
書込番号:19860760 スマートフォンサイトからの書き込み
モモちゃんをさがせさんの以前のクチコミでLTE800に対応の箱の画像がありましたが、私のネクサス5の箱にも同じ記載があります。昨年の10月に32Gモデルをワイモバイルで9800円で買ったのですが、要はband 19にも対応している。と理解して良いのでしょうか?カタログやネットではband 19未対応となっていますが。昨年からスマホを使い始めたのであまり知識が深くありません。来年更新月にドコモ系格安simに変更しようと考えています。
書込番号:19870464 スマートフォンサイトからの書き込み
>タツ101さん
返信が遅くなり申し訳ありません。
LTEの 800MHzについて、私はこれまで docomoの電波を掴めるかのような書き込みをして来ましたが、誤りであった可能性があります。
と言いますのは、同じ LG製のグローバルモデル・G3を所有しておりまして、この端末は、対応しているLTE Bandの 1波毎に電波の掴みをTESTする機能があります。Band20では、docomo, Y!MobileどちらのSIMでも電波は掴めませんでした。
Nexus5にはこの機能がないので、実際に検証が出来ないのですが、800MHzが ネット上でみられる Band20のみの対応でしたら、docomoの Xiの SIMを挿しても 800MHzは拾えない、と言うのが正答のようです。(Band19には対応していない、と完全に言い切ることはできませんが)
余談ですがこの G3、メーカー公表のスペックでは、3Gは 850/900/1900/2100MHzの 4波対応なのですが、docomoの 800MHzを掴めています。
書込番号:19883052
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
