ASUS Fonepad Note 6
- 16GB
| 発売日 | 2013年12月20日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 210g |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2017年2月8日 08:59 | |
| 1 | 4 | 2017年1月29日 19:10 | |
| 3 | 5 | 2015年1月28日 14:38 | |
| 0 | 1 | 2015年1月20日 14:04 | |
| 2 | 2 | 2015年1月19日 09:14 | |
| 4 | 5 | 2015年1月16日 01:03 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ASUS Fonepad Note 6 SIMフリー
現在foma スマホのspモードでパケ・ホーダイダブルに入ってます。このfonepad noteでspモード契約、パケ・ホーダイダブルのままのこのsimを使って、データ通信できますか?
書込番号:20612719 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末は3GのSIMフリー端末なのでFOMA SIMでも使えます。ただしパケ・ホーダイダブルの場合、上限が7,800円(税抜)になるので普通に使うには割高になります。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/simcard/other/notice/index.html
書込番号:20613397
添付のurlみました。でもドコモではテザリングを目的やspモード以外のmoperaなどで通信業者を使用した場合とありました。それでテザリングに同等判断された料金になるみたいです。そこのところひっかかります。
書込番号:20613476 スマートフォンサイトからの書き込み
「FOMAサービスをご利用でパケ・ホーダイ ダブル、パケ・ホーダイ シンプル、パケ・ホーダイ フラットまたはパケ・ホーダイ ダブル2をご契約の場合、他社携帯電話機のブラウザ機能をご利用になった通信であっても、ドコモのiモード通信・iモードフルブラウザ通信・スマートフォン定額通信には該当せず、パソコンなどの外部機器を接続した通信の上限額7,800円となります。」
と書いてあり、以前からSIMフリー端末で通信した場合の運用は変わっていませんよ。
書込番号:20613652
私が間違ってましたすいません。正直この問題は料金にしても難しいと思います。ただ行き違いでこのfonepad noteがamazonから明日に来ます。でも購入後もよろしくお願いします。wifiルーターも購入予定です。
書込番号:20613694 スマートフォンサイトからの書き込み
DTIの動作確認機種に入っていなかったのですが使っています。
データ通信は普通に使えているのですが、serverman050を入れて通話をしようとすると、ソフトが5秒ほどで落ちてしまいます。
5秒の間に発信ボタンまで押すと無事かかるのですが、、、。
通話は普通に出来ますし、待ち受けは問題ありません。こちらからかけようとする場合にのみソフトが落ちます。(アンドロイドは落ちません。)
同様の問題で困っている方、解決方法がありましたら教えてください。
どうぞ宜しくお願い致します。
スレ主さん
参考になれないかも知れませんが、一般的に考えられることを書込みしてみます。
アプリが落ちる理由を検討します。
・システムメモリの空き容量が不足している可能性
・アプリの不具合(バグ)の可能性
・アプリが機能制限で制限されている機能にアクセスした可能性
・アプリ又は端末本体がアップデート等未更新のまま
・アプリが不完全にダウンロード/インストールされている可能性
・アプリとの相性問題の可能性
多く報告されるケースとしては、「メモリ不足」と「アプリのバグ」ではないでしょうか。
・端末を電源ON/OFFで再起動させてメモリ開放してみる
・アプリのデータ・キャッシュを消去し、アップデートしてみる
・serverman050のアプリを一度アンインストールし、再度インストールしてみる
これらの操作後の結果、アプリが落ちるようでしたら、DTIへアプリの改善要求の連絡をしてみて下さい。
いずれにしても早くserverman050が利用できるようになると良いですね。
書込番号:18249939
ニコニコのパパさんさん
とても丁寧な回答ありがとうございます。
書いて頂いたことは試してみましたが、どうしてもダメです。相性が悪いのかもしれませんね・・・。
DTIにも相談しましたが、動作確認機種に掲載されていない機種については回答できないとのこと、格安simとは言え、少し残念でした。
他のsimのIP電話も含めて検討し直しているところです、ありがとうございました!
書込番号:18257145
スレ主さん
国内正規販売製品の端末なので他にもお客さんがいると思いますが、DTIさんに一方的に断られては辛いですね。
前向きに考え、折角のsimフリー端末ですから他のsimカードや電話アプリもご検討なさられてはいかがでしょうか。
実用可能な電話アプリに早く巡り合えると良いですね。
書込番号:18257935
本機はLTE非対応です。
接続は3GかGSMの必要があります。
APN:ynmbl.net になっていますか?
APN:dream.jp はLTEですよ。
APN: ynmbl.net
ユーザー名: user@3gd.ynmbl.net
パスワード: 3gd
認証タイプ: CHAP
で設定してみてください。
書込番号:18414710
Australopithecusさん コメントありがとうございます。
仰る通りなんですが、3G専用通信端末の場合、LTEでのAPN設定では、最初から(一時的瞬間も含め)おそらくネットは繋がらないのではないでしょうか。
ただ、Australopithecusさんが、記された3GタイプのAPNの細かい設定に対してですが、大文字や小文字などたった一つでも間違っていたら接続は出来ないことも事実ですよね。
スレ主さん、未だ未接続の状態でしたら、再度、文字の大小区別などを含め細かくAPN設定を試されてみても良いかと思います。
書込番号:18415260
つい先日ファームウェア バージョン JP_KK V11.2.1.39が公開させれており、年明けに自動更新にてアップデートしました。
更新によって変更された点で気づいたのは、
・カメラのシャッター音が消音にならなくなった
ことくらいです。
更新後、3G通信(通話)は出来るのですが、データ通信に不具合があるのか、メールの送受信が出来なくなっています。どなたか、同じような症状が出ている方はいらっしゃいませんか?
書込番号:18371860 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で解決できました。
アップデートと同時に、APNの設定が書き変えられてしまったらしく、正しい設定に書き直すことで、MMSの送受信が出来るようになりました。
〜今回のまとめ〜
●ファームウェアアップデートで
・MMSの送受信
・LINEの画像の受信
が出来なくなる。
●解決方法
・設定→モバイルネットワーク→APNの設定を見直す。
・過去に自分で設定したものと見比べ、変わっている項目を修正する。
書込番号:18389048 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の購入予定の者です。ゲームアプリのツムツムが動くかどうか、また動くならばスムーズにプレイ出来るものか?ご存知の方居られましたら是非教えて戴けないでしょうか?
書込番号:18382060 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、
ツムツムは、特段問題なくプレイしています。
たまに、メモリが多く使用している時には、挙動が遅くなる時があります。
その際は、メモリ解放をすると良くなります。
私は、指が太いためか、GALAXYS2よりもスコアが伸びました(笑)
書込番号:18383655
ありがとうございますヾ(@⌒ー⌒@)ノ私のスマホはツムツム専用みたいになってるので・・・cpuの違いなどでもしかしたらと思い質問させて頂きました、安心して購入出来ます♪
書込番号:18385305 スマートフォンサイトからの書き込み
通常SIMカードをmicroSIMにカットして、たぶん無理矢理押し込んでしまって使っていました。
いざ、SIMカードを交換しようとしても、取り出せなくなってしまいました。
本体にはドライバーネジなどが見当たらないので、素人には本体のフタを開けてなどの方法はできません。
どのようにすれば、取り出すことができるでしょうか?
やった事は無いですが、細いマイナスの精密ドライバーなど使って隙間から何とかなりませんかね。
書込番号:18360936
DCMBRANDさん
コメントありがとうございます。
早速やってみましたが、歯が立ちません。
押し込まれて、中のクッションの効果がないようです(たぶん)。
また、SIMカードを挟んでだそうと思っても、挟む道具を入れるスペースがありません。
コメントありがとうございました。
書込番号:18363690
回答にはなりませんが、僕もSIMカードをカットして使っています。無事に抜けたあとの話になりますが、切断面は やすりでしっかり整えたほうが無難です。あとは念のため、セロハンテープなどで取っ手のようなものを作り、引っ張れるようにしておいたほうが良いと思われます。
書込番号:18371868 スマートフォンサイトからの書き込み
DCMBRANDさん
ググっていただき、ありがとうございます。
早速試してみます。
書込番号:18374490
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
