ASUS Fonepad Note 6
- 16GB
発売日 | 2013年12月20日発売 |
画面サイズ | 6インチ |
重量 | 210g |
バッテリー容量 | 3200mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ASUS Fonepad Note 6 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全16スレッド)
4 | 5 | 2015年1月16日 01:03 |
5 | 1 | 2014年12月18日 16:18 |
9 | 21 | 2014年11月7日 21:17 |
2 | 3 | 2014年9月28日 18:06 |
2 | 1 | 2014年9月19日 21:37 |
1 | 2 | 2014年9月11日 21:23 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ASUS Fonepad Note 6 SIMフリー
通常SIMカードをmicroSIMにカットして、たぶん無理矢理押し込んでしまって使っていました。
いざ、SIMカードを交換しようとしても、取り出せなくなってしまいました。
本体にはドライバーネジなどが見当たらないので、素人には本体のフタを開けてなどの方法はできません。
どのようにすれば、取り出すことができるでしょうか?
やった事は無いですが、細いマイナスの精密ドライバーなど使って隙間から何とかなりませんかね。
書込番号:18360936
DCMBRANDさん
コメントありがとうございます。
早速やってみましたが、歯が立ちません。
押し込まれて、中のクッションの効果がないようです(たぶん)。
また、SIMカードを挟んでだそうと思っても、挟む道具を入れるスペースがありません。
コメントありがとうございました。
書込番号:18363690
回答にはなりませんが、僕もSIMカードをカットして使っています。無事に抜けたあとの話になりますが、切断面は やすりでしっかり整えたほうが無難です。あとは念のため、セロハンテープなどで取っ手のようなものを作り、引っ張れるようにしておいたほうが良いと思われます。
書込番号:18371868 スマートフォンサイトからの書き込み
DCMBRANDさん
ググっていただき、ありがとうございます。
早速試してみます。
書込番号:18374490
Nexus7(2012)が不調のため、特売していたこちらを購入しました。
サクサクでペンの使い勝手も良くおおむね満足なのですが、
スリープの時にRadikoが切れてしまい困っています。
Radiko起動>再生>スリープに入る>バッファがなくなったら停止>スリープ解除>バッファしています>再開
のような感じです。
またKindleの書籍やアプリのダウンロードもスリープに入ると切れてしまうようで、
スリープを解除すると停止状態になっています。
大変不便なのですが、解決方法はないでしょうか?
試したことは下記2点です。
・WiFi詳細設定>スリープ時に接続を維持>常に使用する
・電力管理>省電力設定>OFF
何れも効果はなく、スリープになると切れます。
WiFi運用のみでSIMは入れていません。
アドバイス頂ければ幸いです。
皆さんよろしくお願いします。8月6日の アンドロイド4.4の配信開始を聞き 自動更新を待っていましたが、なかなか アンドロイド4.2.2 から アンドロイド4.4 に更新されない為、こちらの書き込みを参考に アンドロイド4.4へのバージョンアップを試みましたが、 現在 ASUSのホームページ(サポート・ダウンロード)内には ファームウエア JP_V10.16.1.39.3(2014.6.18)しか 確認出来ませんでした。(違う場所にあるのでしょうか?) 端末設定よりシステム更新画面を確認するも 「システムは最新の状態です。」と表示され アップデートを確認しましたが、同様に 「システムは最新の状態です。」となり バージョンアップ出来ません。ASUSサポートセンターにも問い合わせましたが キャッシュの消去後の再起動を指示され 実施しましたが、自動更新及び、手動システム更新も 不可でした。 ASUSサポートに 一旦 ホームページにアップしたデーターが 削除されたのは プログラム内に不具合が発見された為、 プログラムのホームページ内からの削除と 現在、アンドロイド4.4は、配信停止中なのでは? と聞きましたが、 この端末は、今まで ホームページ内に 最新(アンドロイド4.4)データーを アップしたことはないので、配信のみであり 現在も順次 配信中とのことでした。 対処法として ASUSUサポートセンターからは 端末の初期化又は、メーカーへの送付(初期化はするそうです)を提案されました。 そこで質問ですが、 やはり 端末の初期化をしなければ、バージョンアップ出来ないのでしょうか? ホームページから 最新データーが削除されたということは、 不具合が発見され改善中と言うことで 少し様子を見た方が良いのでしょうか? 又、最近(9月20日以降) 自動アップデート又は、 手動システム更新にて アンドロイド4.4に バージョンアップされた方はいらっしゃるでしょうか? 出来れば初期化はさけたいので ASUS側の不具合が 考えられるのであれば 様子を見ようとおもうのですが。 長文となり 申し訳ありませんが みなさん良いお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
今見たらアップデートファイル消されてますね
悪質なasusのやることなので最新機種への買い替えを促すためにやったのではないでしょうか?
初期化ならまだしも破壊されてもおかしくないサポートレベルなのでしばらく様子を見たほうがいいとおもいます。
書込番号:17987075
早速の ご回答ありがとうございます。
やはり 少し様子を見た方が良いみたいですね。
書込番号:17987127
8月のアップデートはOTA来ないので手動でアップデートしましたが9月のアップデートは10日過ぎに来ました
ファイルをやり取りするのが確実ですけどさすがに1GB超えていると難しいです
書込番号:17987253
情報ありがとうございます。
ASUSホームページに見当たらなかった為、いろいろインターネット内を探して JP_V11.2.1.22のファイルは見つける
事が出来ました。 しかし ASUSホームページ内のデーターで無いため インストールに躊躇しています。データー
容量は1.1GBです。
書込番号:17987322
http://www.asus.com/jp/News/l1ggF7J9xTaqldD5
だいぶ前に、こちらで公式にアップデートのアナウンスをしているようです。
私も先日購入した更新難民の一人です。早々のファームウェア配布を望みます。
書込番号:17988721
サポートに確認したら、「心配しないで、4.4にアップデートできます。互換性テストをやってるので詳細な時期は今は確認できません。」と言われました。素直に信じるんでしょうかね。
原文抜粋
"Please do not worry, this kind of product can update to 4.4. But because the compatibility test, we can not confirm the detailed time now."
書込番号:18003464
狸おやJI様
貴重な情報ありがとうございました。
うわさ通りのパケ詰まりのひどさに悩んでましたが、希望を持って待つことが出来ます。
書込番号:18007204
ASUSのサイトで、JP_V11.2.1.34 として出ましたね。
10月24日付です。
8月のパッチでもIIJmioのsimでのパケ詰まりは解消されていましたが、
さらに改善されていることを期待して、いまからUpdateしてみます。
それにしても、1ヶ月ほどで値上りしましたねぇ...
書込番号:18089906
先ほど、ASUSのWebサイトにいったらバージョン JP_V11.2.1.34 が公開されてました。復活してます。
書込番号:18090270
みなさま貴重な情報ありがとうございます。
私も本日アップデートを試して見ました。何度やっても成功しません。
今回の配布は4.4の不具合パッチだけなのでしょうか?
未だ4.2のまま、通信が途切れると何度もトライして使用している状況です。
書込番号:18092577
いやー、やっぱりあの
UL-K00G-JP-11.2.1.34-user.zip
は、欠陥ファイルだと思いますよ。
そのまま解凍してもエラーが出ますし。
一応その旨をASUSサポートに投げておきましたが、対応は週明け以降でしょうね。
書込番号:18092870
以下のとおり、返信が来ました。
実際に確かめてみる(というかテストする)気はさらさら無いようです。
とりあえず私は8月のパッチで運用できていますので、放置します。
お問合せいただきありがとうございます。
ASUS Japanサポートセンターよりご回答させていただきます。
お問い合わせのアップデート不具合でございますが、
現在、アップデートデータに異常があるとの報告や、
ご申告はございませんので、
大変恐れ入りますが、どのようなエラーが発生しているか、
エラー表示などございましたら、ご教示いただければ幸いでございます。
本体タブレットの不具合である可能性もございます。
一旦、初期化の上再度アップデートをお試しいただくこともお勧めいたします。
何卒、よろしくお願いいたします。
ASUS JAPAN CALL CENTER
Tel : 0800-123-2787(フリーコール) 047-390-5630(携帯・公衆電話から)
Fax : 047-390-5683
e-mail : techsupport@asus.com
書込番号:18099625
ASUSのサーバにUPされているファイルがこっそり修正されたようです。
ダウンロードサイト
http://www.asus.com/jp/Tablets_Mobile/ASUS_Fonepad_Note_6_ME560CG/HelpDesk_Download/
の表記は464.28 MBytesですが、
新しいファイルは1,173,579KBytesあります。
このファイルだと正常にアップデートできました。
書込番号:18100759
HPのダウンロード容量表記は
ファイルサイズ 1173.58 MBytes 10/27更新
に変わってるのですが、肝心のファイルは添付画像のように 464MB に戻っています。
解凍しようにも壊れたZIPファイルになっていて、昨日のファイルのまま?のようです。
まさかHP更新した際に、ファイルをまた戻しちゃったのでしょうか・・・
書込番号:18102370
ASUSサポートに電話連絡したところ、感じの良い方にあたりましてサポート側でもファイルを確認して頂けました。
壊れたZIPファイルと確認して頂けまして、サポートから本社に連絡しておきますとの返答を頂きました。
今後のファイル修正に期待です。
書込番号:18102429
10/27差し替えファイルでアップデートできました。
困ったことがひとつ・・・。キーボードが英語しかないような気がします。操作に慣れていないだけかもしれませんが、日本語キーボード(フリック入力)を使う方法が分かる方いらっしゃいませんか?
また以前ばverからですが、電話アプリについて。電話帳から呼び出してワンタップで電話をかける方法がありませんか?おすすめの電話アプリがありましたら教えて下さい。
書込番号:18104047
私も、何度ダウンロードしても450MB程のファイルで悩んでいたのですが、ブラウザをIEでダウンロードしたどころ正常にできました。microSDにコピーして無事バージョンアップできました。
もう一度PCのchromeでダウンロード試しましたが、chromeだと駄目なようです。
書込番号:18106372 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、Updateしたときの環境を書き忘れていました。
ダウンロードはWindows 7 上の Firefox から行っており、
ファイル名の最後が user の zip ファイルを microSD カードに書き込んでいます。
Firefox からだとファームウェアのダウンロード対象は6ファイル見つかるのですが、
他の環境からだと減ってしまうケース等あるようです。
本体の日本語フリック入力は、Google日本語入力 のアプリを入れて快適に行っております。
書込番号:18109356
本日やっとアップデートに成功しました。
パケ詰まりも嘘のようになくなりました。やっと普通のタブレットとして使用できます。
情報ありがとうございました。
ちなみに windows7からは相変わらず正常なファイルをダウンロードできていません。
原因はわかりませんが、PC2台で IE、FF、chromeとブラウザを変えてみたり。キャッシュを消してみたり
しましたが、変化なく450MBのファイルが落ちてきます。
android の ファイヤーフォックスからダウンロードした所、昨日は2回は失敗していましたが、今日のダウンロード
の際は1.12GBの正常なファイルをダウンロードする事が出来ました。
ちなみに回線は全てフレットのルーターを通しているので同一IPからです。
今現在は そのダウンロードが成功した fonepad note6 でもう一度ダウンロードを試すと、chrome FF共に 450MB
のファイルしかダウンロード出来ない状態です。
asus側のサーバーが込み合っていたり、同時ダウンロード数等の制限などで壊れたファイルがダウンロードされてし
まっているような気がしますが。たまたま正常なファイルが落ちてくるのを待つしかないようです。
正常なファイルをダウンロードするだけで、3〜4日かかってしまいました。
以上ご報告でした。
書込番号:18110211
初心者です。どうにも困っております。
ASUS Fonepad Note 6 SIMフリーを購入し、ブラウザからGooglePlay経由でアプリをダウンロードしたいのですが、インストールしようとすると「端末をお持ちでないようです」との表示が出てうまくいきません。
PCとASUS Fonepad Note 6 SIMフリーの双方ともGoogleのアカウントは登録していますし同期も済ませています。
原因かどうかわかりませんが、GooglePlayのページの右上の歯車のメニューから端末を選んでも、ASUS Fonepad Note 6 SIMフリーの表示が出ません。
どうにも要領を得ない質問で恐縮ですが、お知恵を拝借できればと思います。
どうぞよろしくお願いします。
タブレット端末にインストールされているアプリ「Playストア」から、必要なストアアプリをインストールしてください。
それでインストールできなければ、初期不良ですから、お店に交換を依頼してください。
書込番号:17988976
今やってみましたが、私のFonepad Note 6は、PCブラウザからは「NTT DOCOMO Asus K00G」として認識されています。ただ、どのタイミングで認識してくれたのかは分かりません。
書込番号:17991091
papic0様、狸おやJI様、アドバイスありがとうございます。
昨日は散々四苦八苦しても無理だったので諦めて、今日になってから再度試してみたのですが、どうにか端末を認識してくれました。アプリのダウンロードも上手くいってます。
昨日とは何も設定をいじっていませんし、昨日再起動は何度も試してみたので、今日うまくいった理由が全くわかりません。
今後のことを考えると少し不安ですが、様子を見てみます。
拙い質問にお応えいただき、本当にありがとうございました。
書込番号:17992034
アイオーの製品も、Logitecの製品でも使えました。 音も良く、ロスレスで録音すると、256kbps圧縮音源との違いが分かります。
書込番号:17957107 スマートフォンサイトからの書き込み
恥ずかしながら、使い方がわからないので質問します。
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/190/190948/
のような英文などをペンのボタンを押しながらなぞっても、ポップアップで翻訳結果が表示されません。
ネットでも調べて、説明書はダウンロードして見ましたが、載っていませんでした。
どのようにすればよいのでしょうか?よろしくお願いします。
アンドロイドVerは4.42 キットカットです。
翻訳結果が直ポップアップ表示ではなく、翻訳したい文字列をなぞったあと画面右上の点3つのマークをタッチして翻訳を選ぶとポップアップで結果表示が現れますね。英語→日本語や日本語→英語のほかいろんな言語が選べます。ポップアップ左下のスピーカーを押すと読み上げてもくれます。もちろんペンではなく指タッチでも可能。
“ペンのボタンを押しながら”は選択エリアのスクリーンショットなので記事が間違っているような気がしますが、、、
的をえてなかったらゴメンなさいね。
書込番号:17921231
結局やり方がわからずメーカーに問い合わせしたら、
「クイック設定でインスタント辞書を有効にする。ネットページの翻訳したい箇所にペンのボタンを押しながら線を引き、タップする。」
というものでしたが、非常にやりずらかったです。(成功率1%)
タカナカファンさんから教えてもらったやり方のほうが、簡単で正確に翻訳できました。
書込番号:17925362
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
