ASUS Fonepad Note 6
- 16GB
発売日 | 2013年12月20日発売 |
画面サイズ | 6インチ |
重量 | 210g |
バッテリー容量 | 3200mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ASUS Fonepad Note 6 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全61スレッド)
3 | 5 | 2015年1月28日 14:38 |
3 | 4 | 2015年1月12日 21:25 |
1 | 3 | 2014年10月4日 21:10 |
2 | 3 | 2014年9月28日 18:06 |
9 | 21 | 2014年11月7日 21:17 |
4 | 4 | 2014年10月5日 18:52 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ASUS Fonepad Note 6 SIMフリー
DTIの動作確認機種に入っていなかったのですが使っています。
データ通信は普通に使えているのですが、serverman050を入れて通話をしようとすると、ソフトが5秒ほどで落ちてしまいます。
5秒の間に発信ボタンまで押すと無事かかるのですが、、、。
通話は普通に出来ますし、待ち受けは問題ありません。こちらからかけようとする場合にのみソフトが落ちます。(アンドロイドは落ちません。)
同様の問題で困っている方、解決方法がありましたら教えてください。
どうぞ宜しくお願い致します。
スレ主さん
参考になれないかも知れませんが、一般的に考えられることを書込みしてみます。
アプリが落ちる理由を検討します。
・システムメモリの空き容量が不足している可能性
・アプリの不具合(バグ)の可能性
・アプリが機能制限で制限されている機能にアクセスした可能性
・アプリ又は端末本体がアップデート等未更新のまま
・アプリが不完全にダウンロード/インストールされている可能性
・アプリとの相性問題の可能性
多く報告されるケースとしては、「メモリ不足」と「アプリのバグ」ではないでしょうか。
・端末を電源ON/OFFで再起動させてメモリ開放してみる
・アプリのデータ・キャッシュを消去し、アップデートしてみる
・serverman050のアプリを一度アンインストールし、再度インストールしてみる
これらの操作後の結果、アプリが落ちるようでしたら、DTIへアプリの改善要求の連絡をしてみて下さい。
いずれにしても早くserverman050が利用できるようになると良いですね。
書込番号:18249939
ニコニコのパパさんさん
とても丁寧な回答ありがとうございます。
書いて頂いたことは試してみましたが、どうしてもダメです。相性が悪いのかもしれませんね・・・。
DTIにも相談しましたが、動作確認機種に掲載されていない機種については回答できないとのこと、格安simとは言え、少し残念でした。
他のsimのIP電話も含めて検討し直しているところです、ありがとうございました!
書込番号:18257145
スレ主さん
国内正規販売製品の端末なので他にもお客さんがいると思いますが、DTIさんに一方的に断られては辛いですね。
前向きに考え、折角のsimフリー端末ですから他のsimカードや電話アプリもご検討なさられてはいかがでしょうか。
実用可能な電話アプリに早く巡り合えると良いですね。
書込番号:18257935
本機はLTE非対応です。
接続は3GかGSMの必要があります。
APN:ynmbl.net になっていますか?
APN:dream.jp はLTEですよ。
APN: ynmbl.net
ユーザー名: user@3gd.ynmbl.net
パスワード: 3gd
認証タイプ: CHAP
で設定してみてください。
書込番号:18414710
Australopithecusさん コメントありがとうございます。
仰る通りなんですが、3G専用通信端末の場合、LTEでのAPN設定では、最初から(一時的瞬間も含め)おそらくネットは繋がらないのではないでしょうか。
ただ、Australopithecusさんが、記された3GタイプのAPNの細かい設定に対してですが、大文字や小文字などたった一つでも間違っていたら接続は出来ないことも事実ですよね。
スレ主さん、未だ未接続の状態でしたら、再度、文字の大小区別などを含め細かくAPN設定を試されてみても良いかと思います。
書込番号:18415260
下の方にもある通り、今現在PC経由でも本体からもアンドロイド4.2では更新できない状態です。
更新できた方はどのような状況か教えていただけると助かります。
書込番号:18095182
本日やっとサポートページからのファームで更新できました。
通信も安定したように感じます。
書込番号:18103051
よかったですね〜、おめでとうございます!
NOTTE6本来の機能を楽しんでください。
返信遅くなりましたが、自動更新できたのはキットカットが入っていたからできたのかもしれませんね。
書込番号:18104361
昨年末(12/30)、サポートサイトにて、JP_KK V11.2.1.39 リリースされていました。
http://www.asus.com/jp/Tablets_Mobile/ASUS_Fonepad_Note_6_ME560CG/HelpDesk_Download/
システム更新して、良い感じになりました。
皆様、アドバイス有り難う御座いました。
書込番号:18364170
過去ログ
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=15259552/
にもありますが、キャリアが提供する端末か、パソコンメーカが販売する端末なのかが大きなポイントだと思いますが、断言はできません。
有料・無料ということも大事ですが、そもそも表示可能なのか、仮にフラッシュが使われているとすれば、どのブラウザで読むのかも調べておくことをお勧めします。
わたしは、主にWindowsでIE+Adobe Flash Playerで閲覧しています(有料です)。
書込番号:18013484 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さんありがとうございます。
過去ログを読んだところ、sim有りなので無料で読めそうな感じですね。z ultraのwi-fiモデルは半年だけ無料のようですし。
環境としては、「産経新聞アプリ」での利用のみを考えています。アプリでの、紙面表示からテキスト表示へ飛ばして読むのが読みやすいため。
この機種をご利用している方で確認された方、または、確認していただける方はいませんか?
書込番号:18013930
papic0さん申し訳ないです、途中までしか読んでませんでした。
日本のキャリアから発売していない、中華padは全て有料との事なんですね。
あきらめて、iPadで読みます。
書込番号:18014003
初心者です。どうにも困っております。
ASUS Fonepad Note 6 SIMフリーを購入し、ブラウザからGooglePlay経由でアプリをダウンロードしたいのですが、インストールしようとすると「端末をお持ちでないようです」との表示が出てうまくいきません。
PCとASUS Fonepad Note 6 SIMフリーの双方ともGoogleのアカウントは登録していますし同期も済ませています。
原因かどうかわかりませんが、GooglePlayのページの右上の歯車のメニューから端末を選んでも、ASUS Fonepad Note 6 SIMフリーの表示が出ません。
どうにも要領を得ない質問で恐縮ですが、お知恵を拝借できればと思います。
どうぞよろしくお願いします。
タブレット端末にインストールされているアプリ「Playストア」から、必要なストアアプリをインストールしてください。
それでインストールできなければ、初期不良ですから、お店に交換を依頼してください。
書込番号:17988976
今やってみましたが、私のFonepad Note 6は、PCブラウザからは「NTT DOCOMO Asus K00G」として認識されています。ただ、どのタイミングで認識してくれたのかは分かりません。
書込番号:17991091
papic0様、狸おやJI様、アドバイスありがとうございます。
昨日は散々四苦八苦しても無理だったので諦めて、今日になってから再度試してみたのですが、どうにか端末を認識してくれました。アプリのダウンロードも上手くいってます。
昨日とは何も設定をいじっていませんし、昨日再起動は何度も試してみたので、今日うまくいった理由が全くわかりません。
今後のことを考えると少し不安ですが、様子を見てみます。
拙い質問にお応えいただき、本当にありがとうございました。
書込番号:17992034
皆さんよろしくお願いします。8月6日の アンドロイド4.4の配信開始を聞き 自動更新を待っていましたが、なかなか アンドロイド4.2.2 から アンドロイド4.4 に更新されない為、こちらの書き込みを参考に アンドロイド4.4へのバージョンアップを試みましたが、 現在 ASUSのホームページ(サポート・ダウンロード)内には ファームウエア JP_V10.16.1.39.3(2014.6.18)しか 確認出来ませんでした。(違う場所にあるのでしょうか?) 端末設定よりシステム更新画面を確認するも 「システムは最新の状態です。」と表示され アップデートを確認しましたが、同様に 「システムは最新の状態です。」となり バージョンアップ出来ません。ASUSサポートセンターにも問い合わせましたが キャッシュの消去後の再起動を指示され 実施しましたが、自動更新及び、手動システム更新も 不可でした。 ASUSサポートに 一旦 ホームページにアップしたデーターが 削除されたのは プログラム内に不具合が発見された為、 プログラムのホームページ内からの削除と 現在、アンドロイド4.4は、配信停止中なのでは? と聞きましたが、 この端末は、今まで ホームページ内に 最新(アンドロイド4.4)データーを アップしたことはないので、配信のみであり 現在も順次 配信中とのことでした。 対処法として ASUSUサポートセンターからは 端末の初期化又は、メーカーへの送付(初期化はするそうです)を提案されました。 そこで質問ですが、 やはり 端末の初期化をしなければ、バージョンアップ出来ないのでしょうか? ホームページから 最新データーが削除されたということは、 不具合が発見され改善中と言うことで 少し様子を見た方が良いのでしょうか? 又、最近(9月20日以降) 自動アップデート又は、 手動システム更新にて アンドロイド4.4に バージョンアップされた方はいらっしゃるでしょうか? 出来れば初期化はさけたいので ASUS側の不具合が 考えられるのであれば 様子を見ようとおもうのですが。 長文となり 申し訳ありませんが みなさん良いお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
今見たらアップデートファイル消されてますね
悪質なasusのやることなので最新機種への買い替えを促すためにやったのではないでしょうか?
初期化ならまだしも破壊されてもおかしくないサポートレベルなのでしばらく様子を見たほうがいいとおもいます。
書込番号:17987075
早速の ご回答ありがとうございます。
やはり 少し様子を見た方が良いみたいですね。
書込番号:17987127
8月のアップデートはOTA来ないので手動でアップデートしましたが9月のアップデートは10日過ぎに来ました
ファイルをやり取りするのが確実ですけどさすがに1GB超えていると難しいです
書込番号:17987253
情報ありがとうございます。
ASUSホームページに見当たらなかった為、いろいろインターネット内を探して JP_V11.2.1.22のファイルは見つける
事が出来ました。 しかし ASUSホームページ内のデーターで無いため インストールに躊躇しています。データー
容量は1.1GBです。
書込番号:17987322
http://www.asus.com/jp/News/l1ggF7J9xTaqldD5
だいぶ前に、こちらで公式にアップデートのアナウンスをしているようです。
私も先日購入した更新難民の一人です。早々のファームウェア配布を望みます。
書込番号:17988721
サポートに確認したら、「心配しないで、4.4にアップデートできます。互換性テストをやってるので詳細な時期は今は確認できません。」と言われました。素直に信じるんでしょうかね。
原文抜粋
"Please do not worry, this kind of product can update to 4.4. But because the compatibility test, we can not confirm the detailed time now."
書込番号:18003464
狸おやJI様
貴重な情報ありがとうございました。
うわさ通りのパケ詰まりのひどさに悩んでましたが、希望を持って待つことが出来ます。
書込番号:18007204
ASUSのサイトで、JP_V11.2.1.34 として出ましたね。
10月24日付です。
8月のパッチでもIIJmioのsimでのパケ詰まりは解消されていましたが、
さらに改善されていることを期待して、いまからUpdateしてみます。
それにしても、1ヶ月ほどで値上りしましたねぇ...
書込番号:18089906
先ほど、ASUSのWebサイトにいったらバージョン JP_V11.2.1.34 が公開されてました。復活してます。
書込番号:18090270
みなさま貴重な情報ありがとうございます。
私も本日アップデートを試して見ました。何度やっても成功しません。
今回の配布は4.4の不具合パッチだけなのでしょうか?
未だ4.2のまま、通信が途切れると何度もトライして使用している状況です。
書込番号:18092577
いやー、やっぱりあの
UL-K00G-JP-11.2.1.34-user.zip
は、欠陥ファイルだと思いますよ。
そのまま解凍してもエラーが出ますし。
一応その旨をASUSサポートに投げておきましたが、対応は週明け以降でしょうね。
書込番号:18092870
以下のとおり、返信が来ました。
実際に確かめてみる(というかテストする)気はさらさら無いようです。
とりあえず私は8月のパッチで運用できていますので、放置します。
お問合せいただきありがとうございます。
ASUS Japanサポートセンターよりご回答させていただきます。
お問い合わせのアップデート不具合でございますが、
現在、アップデートデータに異常があるとの報告や、
ご申告はございませんので、
大変恐れ入りますが、どのようなエラーが発生しているか、
エラー表示などございましたら、ご教示いただければ幸いでございます。
本体タブレットの不具合である可能性もございます。
一旦、初期化の上再度アップデートをお試しいただくこともお勧めいたします。
何卒、よろしくお願いいたします。
ASUS JAPAN CALL CENTER
Tel : 0800-123-2787(フリーコール) 047-390-5630(携帯・公衆電話から)
Fax : 047-390-5683
e-mail : techsupport@asus.com
書込番号:18099625
ASUSのサーバにUPされているファイルがこっそり修正されたようです。
ダウンロードサイト
の表記は464.28 MBytesですが、
新しいファイルは1,173,579KBytesあります。
このファイルだと正常にアップデートできました。
書込番号:18100759
HPのダウンロード容量表記は
ファイルサイズ 1173.58 MBytes 10/27更新
に変わってるのですが、肝心のファイルは添付画像のように 464MB に戻っています。
解凍しようにも壊れたZIPファイルになっていて、昨日のファイルのまま?のようです。
まさかHP更新した際に、ファイルをまた戻しちゃったのでしょうか・・・
書込番号:18102370
ASUSサポートに電話連絡したところ、感じの良い方にあたりましてサポート側でもファイルを確認して頂けました。
壊れたZIPファイルと確認して頂けまして、サポートから本社に連絡しておきますとの返答を頂きました。
今後のファイル修正に期待です。
書込番号:18102429
10/27差し替えファイルでアップデートできました。
困ったことがひとつ・・・。キーボードが英語しかないような気がします。操作に慣れていないだけかもしれませんが、日本語キーボード(フリック入力)を使う方法が分かる方いらっしゃいませんか?
また以前ばverからですが、電話アプリについて。電話帳から呼び出してワンタップで電話をかける方法がありませんか?おすすめの電話アプリがありましたら教えて下さい。
書込番号:18104047
私も、何度ダウンロードしても450MB程のファイルで悩んでいたのですが、ブラウザをIEでダウンロードしたどころ正常にできました。microSDにコピーして無事バージョンアップできました。
もう一度PCのchromeでダウンロード試しましたが、chromeだと駄目なようです。
書込番号:18106372 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、Updateしたときの環境を書き忘れていました。
ダウンロードはWindows 7 上の Firefox から行っており、
ファイル名の最後が user の zip ファイルを microSD カードに書き込んでいます。
Firefox からだとファームウェアのダウンロード対象は6ファイル見つかるのですが、
他の環境からだと減ってしまうケース等あるようです。
本体の日本語フリック入力は、Google日本語入力 のアプリを入れて快適に行っております。
書込番号:18109356
本日やっとアップデートに成功しました。
パケ詰まりも嘘のようになくなりました。やっと普通のタブレットとして使用できます。
情報ありがとうございました。
ちなみに windows7からは相変わらず正常なファイルをダウンロードできていません。
原因はわかりませんが、PC2台で IE、FF、chromeとブラウザを変えてみたり。キャッシュを消してみたり
しましたが、変化なく450MBのファイルが落ちてきます。
android の ファイヤーフォックスからダウンロードした所、昨日は2回は失敗していましたが、今日のダウンロード
の際は1.12GBの正常なファイルをダウンロードする事が出来ました。
ちなみに回線は全てフレットのルーターを通しているので同一IPからです。
今現在は そのダウンロードが成功した fonepad note6 でもう一度ダウンロードを試すと、chrome FF共に 450MB
のファイルしかダウンロード出来ない状態です。
asus側のサーバーが込み合っていたり、同時ダウンロード数等の制限などで壊れたファイルがダウンロードされてし
まっているような気がしますが。たまたま正常なファイルが落ちてくるのを待つしかないようです。
正常なファイルをダウンロードするだけで、3〜4日かかってしまいました。
以上ご報告でした。
書込番号:18110211
こちらの端末へワイヤレスゲートの480円SIMをセットして利用したいと考えています。
ワイヤレスゲートHPの検証端末に掲載されていなかった為
http://www.wirelessgate.co.jp/sim/service/yd/terminal/device
利用できるか心配です。
実際利用されて動作確認されている方が見えればぜひ教えて下さい
よろしくお願いします
下記サイトによりますと利用可能みたいですね。
http://www.wirelessgate.co.jp/info/faq-simyddevice
あとはご自身でご判断くださいませ。
書込番号:17979741
ワイヤレスゲート480(SMSなし)使ってます。LTE対応ではありませんが、wifiとうまく使いわければストレス感じません。
書込番号:18017758 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
