端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年1月25日発売
- 6.4インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z Ultra SOL24 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全472スレッド)
3 | 3 | 2014年4月6日 23:46 |
2 | 2 | 2014年4月4日 20:22 |
16 | 5 | 2014年4月4日 08:37 |
3 | 5 | 2014年4月3日 15:05 |
1 | 3 | 2014年4月1日 14:51 |
6 | 6 | 2014年3月31日 14:43 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z Ultra SOL24 au
縦向きの画面に変更したい場合は、画面の向きを強制的に変更する次のようなアプリを試して下さい。
【画面回転制御】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.eflow.util.rotation
【Orientation Control】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coinsoft.android.orientcontrol
書込番号:17384052
なるほど!本体の設定ではなくアプリを使うのですね!
親切にありがとうございました!(*^^*)
書込番号:17384084 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書にも
「卓上ホルダで充電中は、自動回転の設定に関わらず、画面表示が切り替わる場合があります。」
とありますね・・・
これ不便だから設定できるといいんですがね・・・
書込番号:17387743
私のplayストアのビルドバージョンは4.6.17なのですが、アプリの表示が1画面に4つのタイル式になっています。知人のnote3は同じバージョンでも、リスト式で表示されています。リスト式の方が見やすいので変更したいのですが、設定を見ても解りません。それともこの機種ではタイル式になってしまうのでしょうか?ご存じの方いらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
書込番号:17372999 スマートフォンサイトからの書き込み
これは自分も非常に不便だったのでgoogleに問い合わせましたが
利用端末の仕様で現在の所表示方法を変更する方法はございません。
って回答でした。
今後のアップデートを期待するしかないですね・・・・
書込番号:17378964
端末の仕様でしたか‥。何か設定方法があればと思ったのですが残念です。やっぱ見にくいですよね!
むつき@さん、返信ありがとうございました。
書込番号:17379688
純正のパワーカバーを購入したかた、おこたえいただければとおもいます。
カバー側のスイッチオンで充電という記事を見たのですが、
あくまでもモバイル充電器として動作するのでしょうか?
常にオンで、二倍のバッテリー容量として動作するならほしいと思うのですが、
減ってから充電のみだと重くなるので、
別バッテリーにしようとおもっています。
よろしくお願いします
純正と言うことで、CP-12を購入しています。
動作としては、
ultraへの充電開始は、CP-12側のボタンONで、
ultraが100%充電となった時点で自動OFF
減った場合の自動給電はしないようです。
CP-12にultraを装着状態での充電
ultra側が100%になるまで、CP-12側は充電しません。
ultra側が100%になったのちに CP-12側が充電されます。
CP-12の電源供給モード中の表示
赤点滅 〜10%
赤点灯 11%〜33%
オレンジ点灯 34%〜66%
緑点灯 67%以上
で100%充電されたかどうかは分からない仕様です。
使用感としては、ただの重い専用モバイルバッテリーです。
良い点は、純正マグネット式USB充電ケーブルが同梱されている
ことぐらいでしょうか。
書込番号:17342731
欠点ばかりのご紹介ですが、
この機種を求められる方は、人とは違う何かを
求めれているでしょうから、
便利な点を一つ、
スマートコネクト機能で、卓上ホルダーとして、
給電時の画面照度アップとか
CPU負荷(動作優先)の小さな設定が可能です。
持ち歩いている状態では、究極の省電力設定にしておいて
いざという時のターボSW代わりに使いと言うことが可能です。
モバイルバッテリー一体と言うことと、スタイラスペン+純正ケーブルで
結構買いだと思います。
当地では日本円換算で1万2千円程度で入手出来ました。
書込番号:17342943
分かりやすい回答ありがとうございます。
以前ASUSのドッキング式のtf101を使っていまして、
こちらはドッキング時には本体と一括でのバッテリー表示に、
キーボードとなっており、重かったですが、非常に便利でした。
これにもキーボードがせめてついてたら即決でしたが。
やはり重いバッテリーなのですね。
12000ならちょっと揺れるのですが、海外で購入でしょうか。
Auマーケットだと20000もするのでさすがに買えないです。
書込番号:17343264 スマートフォンサイトからの書き込み
auショップの定価だと私も考えましたが、
丁度通貨安だったので衝動買いです。
純正カバー 3500円
スタイラスペン 2000円
マグネットケーブル 1500円
とすれば、バッテリーだけだと
5000円ですから 3000mAh とすれば
ちょっと高いだけかなと。
(自分への言い訳です)
書込番号:17344194
Sonyから17000で発売になりますね。
どうしようかな。
価格の考え方は面白いですが、がが
10000のバッテリーが4000円ぐらいですから、
容量がすくないかな。
Mobilefunというサイトでz1と同じようなパワージャケットが売ってるんですが、
表のカバーがあったらな
普通のカバーが入らないだろうしといろいろ悩みます。
新しいもの買うときの楽しみでもありますけど
書込番号:17377979 スマートフォンサイトからの書き込み
rasta banana製のハードケースを購入しました。好きなブランドだし、パッケージにも卓上充電器対応と書いてあったので買いました。が、充電器には入るのですが充電ができないんです。対応していないのでしょうか・・・
ひとまずコネクタから充電できますし、本体を保護する意味でもこのケースはしばらく使おうかと思います(高い!)。
みなさんはどのようなケースを使っていますか?シリコンタイプでも、卓上充電器に対応するものがあれば、おすすめのものを教えていただけないでしょうか。
充電ケーブルにも違いがあります。
auショップでみてもらいましょう。
書込番号:17334449
私がauショップで買ったハードケースも充電スタンド対応と書いてありながら、実際は充電できなかったので(おそらく微妙な厚みで端子が届かない)使用するのを止めました。
シリコンカバーならアタッチメントまでついてくるものもあるようです。
自分で使ってみたわけではありませんが、これなら間違いないのかなぁ?という気がします。
http://m.aumall.jp/item/199365968?e2=listing_flpro
書込番号:17334513 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もおそらく同じケースを使っていると思いますが、充電はできています。
が、軽く上にのせたくらいでは接触うまくいかず、少しぐりぐりと押し込む感じに差し込むと充電できます。
そもそもこの付属のクレードルはケースに入れていなくても充電しづらいですよね。
クレードルの形状に工夫があればと、少し残念な感じです。
書込番号:17335899
ちゃちいケーブル使ってるのでそれが悪いんですかね。一応、某通販サイトでauのACアダプターを注文しました。もう一度試してみます。
書込番号:17336198 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はケースは好きなものを使って、充電器を下記のものを使用しています。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00GMVBFMS/ref=mp_s_a_1_1?qid=1396505012&sr=8-1&pi=SY200_QL40
書込番号:17375480 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタンでロック・・という設定にしていて、
電源ボタン押したらスリープ(画面が黒くなる)
➝もう一度押してロックパターン画面(押さなきゃずっとスリープzz…)
になっていたんですが、
時々、充電中(USBでの)に限ったことなんですが、
電源ボタン押しても一瞬黒くなるだけでスリープせず、
そのままロックパターンが出ます。
2分たったらスリープという設定にもなってますが、
この状態だと2分たってもスリープせず、
結局ずーーっと画面がスリープできないで、
つまり、
充電繋いでても全く充電できず、どんどん電池が減っていってしまいます。
今、何度か立ち上げなおしましたが、だめ。
過去に何かの拍子に戻ったことはありますが、何が原因か分かりません。
ちみなみ、充電抜いたらちゃんと電源ボタンでスリープしてくれます。
故障か不具合?または設定不足でしょうか?
今までちゃんとしてて設定変えた覚えもないんですが…
こちらも たまになんですが電源ボタン 2.3回押したとき何度も点いたり消えたりしました。
卓上充電しているときにおこるようです。横画面になった時 要注意です。
それと ステータスバーに着信やMAILが多数届いてるとき 勝手に次々と開いてく時がありました。
また LINEアプリも 着信時 画面表示やめたほうがいいかも 着信ランプにすべきです。
ポケットやバックの中でバックライトが点りっぱなしになってることがありました。
物理押しボタンが無くなって よくなったと思ってるけどアプリにも不具合がありそうです。
話はずれましたがむかしパソコンでも 速度が遅いのでアイコンを何度か押したらその回数分開きまし。
かれこれスマホも数台使っていますが少しずつよくなってきています。期待したいですね
書込番号:17345888
FINEPIX9100様。
こちらも様子見しよう…と思っていたら、すごく日にちが空いてしまいました。
お返事ありがとうございました。
やはり、電源ボタンでスリープがうまく働かない現象が起きているようですね。
こちらは卓上充電の時は大丈夫で、直接繋いでいるときに起きます。
なので、横画面だと大丈夫なんです。…現象もいろいろということでしょうか。。
LINE着信でつきっぱなしになっているかも!?というのは気づきませんでした。
友達少ないのであまり着信ないですが(笑)注意しないといけないですね。
電池持ちについてはいろいろご意見があるようですが、
私としては前よりも格段に良くなったので、
電池持ちのメリットは最大限活かしたいところです。
ところで様子見の結果、やはり原因が分かりません。
ちゃんと電源ボタンでスリープしてくれる、とてもお利口な時もあったりするので、
常時の不具合ではないところが悔しいです。
心当たりとしては…Advanced Mobile Careというアプリが少し怪しいです。
同様の現象の方、他にありませんでしょうか??
書込番号:17369154
Google Play(Playストア)には、プロモーション動画が用意されているアプリもありますよね?
アプリアイコンのすぐ下に表示されている動画のサムネイルをタップすれば、全画面で動画が再生されるのですが、
問題はここからで、動画を再生終了後、同じ動画をもう一度再生しようとサムネイルをタップしても、
他のアプリに移動して動画を再生しようタップしても無反応で、再生されないんです。
動画を再生するためには、タスクキーをタップしてPlayストアを終了させ、再度Playストアを立ち上げるしかありません。
この現象は、皆さんの端末(SOL24)でも起きていますでしょうか?
※アプリの無効化はすべて解除してあります。
不具合の程度としては大した問題ではありませんが、
Playストアの動画を再生することは、日常的によくやる操作なので、どうしても気になってしまいます…。
もし解決方法をご存知でしたら、ご教示ください。
ネットワークに負荷がかからないように同じのを何回も見せないようにしてるんじゃないの。
書込番号:17346943
>infomaxさん
ネットワークの負荷対策と推測されていますが、まだ視聴していない、
他のアプリの動画まで再生不可能になってしまうのは、正常な動作とは思えません。
infomaxさんが所有されているAndroid端末でも、同様の現象は起きていますでしょうか?
書込番号:17347012
SOL22 4.1.2ですが同様の症状が再現されますね。
試しに『YouTube』アプリを最新の【5.5.27】から【5.3.32】へ戻して検証してみたところ、
一度再生したプロモーション動画は続けてタップしても再生されませんが、他のアプリのプロモーション動画なら再生されました。
で、先のアプリに戻ってプロモーション動画をタップすると再び再生されるようになります。
同じプロモーション動画の連続再生が出来ないのは『Playストア』の仕様で、一つのプロモーション動画しか再生出来ないのは『YouTube』最新バージョンの不具合のような気がします。
書込番号:17349356 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさんさん
詳しく検証してくださり、誠にありがとうございました!
・「YouTube」アプリをダウングレードしても同じ動画は再生されない→恐らく「Playストア」の仕様
・「YouTube」アプリをダウングレードすると他の動画は再生される→恐らく「YouTube」アプリ最新バージョンの不具合
という事ですよね。
アプリのダウングレードを試してみるという発想には至らなかったので、大変参考になりました。
ダウングレードによって、先のアプリの動画も再生されるようになるのであれば、
確かに原因は「YouTube」アプリにありそうですね。
端末(SOL24)固有の不具合ではないようで、ひとまず安心致しました。
「YouTube」アプリのレビュー等で不具合を報告し、修正を待ちたいと思います。
改めまして、ご返信ありがとうございました。
書込番号:17350264
今更感ありますが、サポートから返信がありましたので。
私のも、YouTube要因で同じ現象でます。この時点で、りゅちんさんの解決法は見ていなかったので、先方にはお知らせしておりませんでした。
書込番号:17351852 スマートフォンサイトからの書き込み
>バウ吉さん
Google Playのサポートアドレスがあったんですね。知りませんでした^^;
私の環境でも、YouTubeアプリのアップデートを削除することで再生が滞る不具合が解消されましたので、
現在は古いバージョン(4.5.17)のまま使用しています。
YouTubeアプリのアップデートで迅速に対応してくれることに期待したいですね。
書込番号:17365716
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
