isai FL
- 32GB
2560×1440ドットの5.5型WQHD液晶スマートフォン
| 発売日 | 2014年7月18日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 154g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2019年2月28日 17:22 | |
| 4 | 5 | 2016年6月19日 16:01 | |
| 23 | 2 | 2016年7月1日 13:54 | |
| 6 | 7 | 2015年12月10日 23:37 | |
| 14 | 12 | 2015年12月1日 18:20 | |
| 3 | 4 | 2015年10月23日 21:43 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > isai FL LGL24 au
母がこの端末を使っております。 以下の用な不具合がありますが、この端末の仕様でしょうか?
・設定メニューからアプリ一覧を見ると画面が水色(タスク切り替えの画面?)になりホーム画面に戻らざるを得なくなる。
・タッチパネルの感度が非常に悪い。
当方の端末の故障かとおもい一度auケータイサポートにて新品に交換しましたが、改善しませんでした。
書込番号:22499557 スマートフォンサイトからの書き込み
前日、初期化を実行したところSystem UIDs InconsistentとI'M FEELING LUCKYが表示され、先に進むと問題が発生したためプロセスを終了しますと表示がされます。OKを押して初期設定を進めるとタップ&ゴーの設定までいけるのですが、スキップを押すとインターネット接続設定に戻り、これの繰返しになってしまい、先に進めません。
既に解約済の端末なのですが、同じ症状もしくは解決された方いましたらアドバイスをお願いします。
書込番号:19821353 スマートフォンサイトからの書き込み
私も半年ほど前、症状が同じかどうかわかりませんが、au解約後に初期化しても復旧出来ない症状になり修理となりました。
解約後でも料金は掛かるけどauでの修理は可能です。
私は基板交換になりました。
書込番号:19821780 スマートフォンサイトからの書き込み
一度auに電話したんですが、解約後は対応ができないという案内だっんですが出きるんですね。
一度持ち込んでみます!
書込番号:19822413 スマートフォンサイトからの書き込み
大丈夫です。
番号ポータビリティでmineoに乗り換えた後でも修理はしてくれました。
auで購入した機種はauで修理してくれます。
書込番号:19822451 スマートフォンサイトからの書き込み
>YoShi0417さん
僕は初期化後、isaiのマークから動かなくなり、結局は初期ロムを焼きました。
水曜日にこの端末を手放すため、初期化をしましたが今回は普通に使えています。
また、セーフモードなども試してみたらどうでしょうか??
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1471628178
書込番号:19969380 スマートフォンサイトからの書き込み
突然、電源が入らなくなり、最初の白い画面以降、下のオレンジと青のランプが点滅し、電源が入りません。
同じような症状の方はいらっしゃいませんか?
解決方法はないのでしょうか?
16点
電源キーを12秒以上長押しして強制的に電源を切って様子を見てください。
参考:
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1471628183
【isai FL LGL24】強制的に電源を切りたい(強制終了・再起動)
書込番号:19514540 スマートフォンサイトからの書き込み
私も先週突然死して電源が入らなくなりました。Pipit経由で修理を依頼したところ基盤がおかしいようで原因は不明とのこと。修理代2万4千円弱とのことで修理を断念しました。2年も使っていないのに何ら過失が思い当たらない中でこのような高額請求で救済が無いのであれば運が悪いと諦めるしかないようです。このメーカー以外に機種変更することにしました。
書込番号:20001772
先日、私のisai fl24も、android5.02にアップデートしたのですが、それ以来、標準装備のインターネットアプリにおいて、ブックマークしたリンク先のページを開けなくなりました。
アプデ後に新たにブックマークしたリンク先も同様です。保存したページもクリックしても開かなくて困っています。新しくgoogle検索したページはちゃんと開くのですが。。。
初期化は避けたいのですが、初期化するしかないのでしょうか?
電源オフして時間をおき再起動することは、何度も試してみましたが、症状は同じです。
また、このインターネットアプリをアンインストールして再インストールしようと考えたのですが、「設定」→「アプリ」→「すべて」でこのインターネットアプリの項目を見ますと、アンインストールはできず、無効化しかできないようで、困っています。
初期化以外に方法がありましたら、ご教示いただけましたらありがたく存じます。宜しくお願いいたします。
書込番号:19389170 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリ→インターネット→キャッシュのクリアはされましたか?
それでもだめなら設定→アプリ→インターネット→データの削除(ブックマークは消えます)してブックマークを再保存しては?
書込番号:19389307 スマートフォンサイトからの書き込み
>k44hdさん
早速レスをいただき誠にありがとうございます。
キャッシュのクリアなど、ご教示いただきました事項を全てやってみたのですが、やはり、同じ症状です。
念のため、「設定」→「アプリ」で、この標準インターネットアプリを無効化し、winnbrowserおよびwinnsearchなるものもアンインストールしてみまして、そこから、逆に「設定」→「アプリ」において、再びこの標準インターネットアプリを有効にして、更にはwinnbrowserとwinsearchのアプリファイルを本体内に見つけましたのでそれで再インストールして、元に戻してみたのですが、、、、
症状は直りません。
アプデによっていくつかファイルをSDカードに移したので、それが、原因でしょうか?
bookmarkとブラウザが連携するにはなにかのファイルが必ず本体にあるべきなのでしょうか?
危なそうなものは移していないのですが。。。
お忙しい中、この質問にお目をとめていただき、本当にありがとうございます。
ご教示いただいたことを試したことで、更に不具合の原因究明の範囲を、狭めることができました。
本当に感謝申し上げます。
書込番号:19389676 スマートフォンサイトからの書き込み
さっきも書きましたが、インターネットアプリの「データの削除」してブックマークを再保存するしかないのでは?
この際、Chrome変更されては?
ブックマークはWebに保存されてパソコンとも共有できて便利ですよ。
書込番号:19389727 スマートフォンサイトからの書き込み
>k44hd様
誠にありがとうございます!
キャッシュの削除のみならず、お教えいただきましたようなインターネットアプリのデータを削除してブックマークを再保存、も、すぐやってみたんですけど、やはり症状は同じで、駄目でして(泣)。。。
そこで、思いきって(上にも書きましたような)無効化・アンインストールして、再度有効化・インストールまでもしてみたんですけど、全く同じ症状なんです。そこで、新たにブックマークしてみたリンクも、やはり、開けませんでした。
Chromeをオススメくださって誠にありがとうございます。やはり、初期化が嫌なら、この標準アプリは諦めて、Chromeを使うべきなのかもしれません。
使い慣れてしまったので、執着してしまいました。
アプデが上手くいく方もいれば壊れてしまう方もいらっしゃり、それはこの機種の個体差によるのか、、私がファイルをsdカードに移した中にマズイものがあったのか、、、謎です。
私の質問にいち早く目をとめてくださって、何度もご懸念くださり、本当に本当に感謝申し上げます。
孤独の中(笑?)試行錯誤しておりまして、ご教示にとても心が慰められました。本当にありがとうございます。
書込番号:19389911 スマートフォンサイトからの書き込み
データの削除でもダメなんですね。
もう一度、《SDカードを抜いた状態》でインターネットアプリのデータの削除してブックマーク保存してもだめでしょうか?
これでダメなら初期化しかないかもですね?
SDカードへのファイルの移動してがあやしいかもしれませんね。
書込番号:19390535 スマートフォンサイトからの書き込み
改めてアプリを確認したのですが
インターネットアプリ内の設定→詳細設定→初期設定に戻す
はされてますよね?
書込番号:19390676
>k44hdさま
ご心配いただき、さらなるアドバイスいただきまして、感謝で一杯です。
確かにSDカードの情報が邪魔をしているのかもしれず、ご指示いただきましたように、
<<SDカードを抜いた状態>>で、インターネットアプリのデータの削除→ブックマーク保存、をやってみたのですが、、、、
やはり、全く同じ症状でした。。。(泣)
(詳細設定→初期設定に戻す 、もきちんとやってはいるのですが。。。)
結局、k44hdさまが、最初にアドバイスしてくださったように、標準アプリはあきらめて、ご推奨くださるchromeを使うことに致しました。
k44hdさまには、考えうる限りのご教示を、当方のようなデジタル音痴に、ひとつひとつ丁寧にいただきまして、御礼のことばもありません。
ご教示戴けなければ、あきらめられず初期化もできず、うじうじしていたことでしょう。
懇切に温かいアドバイスをいただき、k44hdさま、
誠にありがとうございました\(^_^)/
書込番号:19393553 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、Auの lSAI LG24をアップデートしました。
すぐにlineが開かなくなり、アンストし、何度がインストしましたが、エラー504と表示されインストできません。
他のアプリはできるのですが、この不具合はどのようにすれば良いでしょうか?
書込番号:19331279 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に出来ますけど。
書込番号:19332485 スマートフォンサイトからの書き込み
LGL21でアンドロイド4.0のアップデートはなかったですが、今回の機種は5.0にアップデートがあり、すぐアップデートしました。
今のところ、エラー、不都合はありません。
書込番号:19337748
動きもサクサクで見た目も良くなっていていいですよ。文字が細くていい。
書込番号:19337803 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、アップデート後も調子がいいのですね!
その後、スマパスからと、Googleプレイからと2方向からのインストールを試みてますが、やはりできません。他のアプリは何も問題ないのですが…
原因がアップデート以外に考えられないので解決方法が見つからず、ほんとうにどうしたらいいものか…
携帯を買い替える以外に方法はないのか、ほんとうに困ってます。
書込番号:19338000 スマートフォンサイトからの書き込み
再セットアップが面倒ですが、初期化してアプリを入れ直してみてはいかがでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012547/SortID=19119119/
↑5.0でも、この方法で初期化できるかは、わかりませんが。
書込番号:19338085
その後、再度Auショップに行き、初期化をしたところスマパス等も全く開かなくなり、結局、本体の基盤が悪いと言うことで携帯の取り替え処置となりました。
何となくすっきりとはしませんが…
新しい携帯はバージョンは古いですが、5.0にアップデートせずに使いたいと思います。
皆さま、色々なご意見を頂きありがとございました。
書込番号:19353174 スマートフォンサイトからの書き込み
その後どうなりましたか?実は私もアプデ後、LINEでトラブルが起こりました。
状況は少し違って、携帯からLINEのアイコンや痕跡が消えました…。全くないものですから、アンインストールはできません。新たにダウンロードして、インストールするところまでは行くのですが、何回やってもエラーコードは-501と出ます。
ただ、バブル2ともうひとつのLINEのゲームは残っているので、LINEも完全に消えているわけではないのではないかと考えています。それ逆に始末が悪いかも(苦笑)。
いろいろな連絡に使っていてとても不便なので、困っています。
LINEの相談窓口にメールで状況を伝えたら、次の日くらいにいくつかの方法を試す返事をいただけました。時間もかかりそうだしいろいろ悩みそうなので、落ち着いて実行できる日を選んでやってみようと思っています。
LINEだけでなく、レフィルという手帳のデータも吹っ飛んでしまいました。でもこちらは、デフォルトの手帳のデータが残っていたので、同期して元に戻せましたから、セーフでした。
あまり役立たずの情報ですが、すいません。
でも、自分だけでなかったんだと思いましたー。
書込番号:19354578 スマートフォンサイトからの書き込み
私も10日ほど前にアップデートをしてスマホが壊れてしまいました。
不具合としては、アップデート後にメールが起動せずすぐにエラー表示が出てしまいました。また、何かアプリを立ち上げたりと行動を起こそうとするとすぐにエラー表示が出てしまうという不具合が続きました。その為、一度電源を落としたりSDカードを抜いたりといろいろ方法を試すとメールは復旧したのですが、今度はインターネットに繋がらなくなってしまい、困ってしまったのでサポートに連絡しました。
そして遠隔操作でいろいろ試してもらったりしたのですが、遠隔も不具合があったのかすぐに切れてしまったりと全く上手くいかず、口頭で説明を受け初期化等いろいろ試したのですが、全く復旧する見込みもなく修理を勧められました。
次の日、ショップに行き全て説明しまた試してもらったのですが、やはり復旧の見込みなく修理になりました。
そこのショップの店員が言ってたのですが、そのショップだけで私と同じ問い合わせが3-4人居ました!と…。やっぱりアップデートに問題があったんですね。
修理は2週間くらい掛かると言われたのでまだ代替機で対応しています。皆様、アップデートの際はバックアップを取るなど十分気をつけてくださいね。
書込番号:19360985 スマートフォンサイトからの書き込み
簡単にアップグレード出来ましたよ。
その後、初期化してスッキリしたので、Android5.0で、サクサク、スルスル動きますけど。
おかしいですね。
書込番号:19361098 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、交換したLGL24はバージョンは前のまま、5.0にアップデートせずに順調に使ってます。
アップデートするときは慎重に色々調べてした方がいいとショップの方が言ってました。
皆さま、貴重なご意見など頂きありがとうございました。
書込番号:19363874
バックアップもとくにせず、普通にアップデートかけて成功しました。
その後、これまた何もせず普通に運用しております。
不具合はとくにありません。
さらにヌルヌル動くようになったと感じます。
実際ベンチマークの数値もかなり上がりました。
LINEなどの各種アプリや、チェインクロニクル、ミリオンチェインなどのゲーム関連も問題なく動きます。これといった不具合は、ほんとうに何もありませんね。
個人的には、4.Xであった「SDカード内のデータの削除ができない」問題が
5.0になって解消されただけでも大助かりです。
アップデートが上手くいく機種いかない機種。なにが違うのでしょうかね…?
とても良いアップデートだと思うので、もったいないなと感じます。
書込番号:19366793
同感です。
メチャメチャ、スルスル動いて気持ちいいですよ。
本当に今までのisaiじゃないみたいです。、新しく買い直したような感覚で、アップグレードしないともったいない気がします。
書込番号:19367631 スマートフォンサイトからの書き込み
auのiphoneで契約したsimであればできます。
他社のsimは、simロック解除が必要です。
書込番号:19252506
auのiphone6が自分には合わなかったので、アンドロイドに戻したいです。
LGV31だと動かないが、LGL24なら動くと考えて宜しいでしょうか。
書込番号:19252642
そうです。
LGV31のように、数字の前の一桁で対応simが区別できます。
「V」:volte sim用
「L」:LTE sim用
ただし、root化しない場合です。
iphone6は、LTE simなので、LGL24は、互換性あります。
書込番号:19253582
