isai FL
- 32GB
2560×1440ドットの5.5型WQHD液晶スマートフォン
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年7月18日発売
- 5.5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:isai FL LGL24 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全40スレッド)
10 | 6 | 2015年2月3日 12:56 |
2 | 2 | 2015年1月26日 23:16 |
405 | 16 | 2015年1月21日 17:18 |
4 | 5 | 2015年1月16日 12:00 |
24 | 4 | 2015年1月7日 18:37 |
7 | 6 | 2014年12月30日 21:46 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > isai FL LGL24 au
導入当初より、電源を入れて立ち上げますと、
画面照度が100%、画面点灯時間2分になり、
上記項目を設定しても記憶されません。
(電源OFF→ON時 又は再起動時)
現在も修理中です。
一旦は戻ってきましたが、受取り時に再現し、
内容を確認しましたら、点検だけでした。
一般ユーザーが直ぐに確認出来る事が、
キャリア及びメーカーが確認出来ないって、
一体どこを診ているのでしょうか。
皆様の個体はいかがですか?
書込番号:18407493 スマートフォンサイトからの書き込み
> 一般ユーザーが直ぐに確認出来る事が、
> 一体どこを診ているのでしょうか。
修理部門では再現しなかったのではないでしょうか?
再現しない場合は点検のみの作業になったのですね。
ところで修理に出したということは端末の初期化及びアップデートはしてもらったのですよね?
私の場合、機種は異なりますが、auショップへ修理出し時に端末初期化とアップデートされて帰ってきました。
書込番号:18409143 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
返信有難うございます。
初期化及びアップデートはされていました。
初期化済みの状態でも、直ぐに再現されます。
当方で修理前に4〜5回初期化しても、直ぐに
再現されます。
(ショップで初期化しても再現しますね)
次回修理受取り時に、再現されない事を
祈るばかりです。
書込番号:18409216 スマートフォンサイトからの書き込み
私はAndroid端末を複数台持ってますが、いずれも画面照度と画面点灯時間が保存できない不具合はなく正常に設定値に保存されます。
初期化でも治らないことからハードウエア不良の可能性が高いですね。
画面照度100%だと明る過ぎますし電池が無駄に消費されるので実用上大変困ることになりますね。
万一、修理後も治ってない場合は特別対応(端末新品交換とか)を要求してもよいでしょう。
書込番号:18409531 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
度々、返信有難うございます。
この個体は白ロム端末として入手致しまして、ショップも渋々修理を受付た経緯がございます。
(モデル発表後1年経過していないので、保証期間ではないかと申しました)
尚、新品交換は出来ませんとの事です。
且つ、auのセンターに連絡し、同機種にて同様の動作確認をお願いしましたが、センターの同機種はその様な動作はしないと確認しました上で、ショップに修理を依頼致しました。
私もマグドリ00さん同様に複数の端末を所有しており、この様な動作の端末は初めてです。
この端末は自動照度調整が無い為、てっきり照度調整や時間が記憶されないと思っておりましたが、他の端末では有り得ない動作ですので、センターに動作確認を依頼しました。
センターが動作の異常を認めている案件で、その異常も確認出来ない事も不思議ですし、センターの同機種と同様に正常な動作さえして頂ければ、私としては何も問題はありません。
ただ、正常な動作が確認出来るまで、受取は拒否せざるを得ませんね。
(新品交換以外、出来る限りの対応をお願いしたいですね)
どの様になるかはわかりませんが、粘り強く対応してみます。
書込番号:18410402 スマートフォンサイトからの書き込み
この書き込みをご覧の方へ
その後、再度修理から帰って来ました。
結局、故障では無く、画面照度系の設定は1回でもSIMカードを差さないと記憶しない仕様の様ですね。
(ショップにて初期化後、一旦は記憶されなかったのですが、SIMカードを差してからは設定は維持されます。
時刻合わせ以外にも、携帯の電波を利用する様です)
一般的で無い、判り難い事例で、色々なやり取りが有りましたが、ショップの方の御対応には、非常に感謝しております。
皆様も私の様にならない様、御注意下さい。
書込番号:18427344 スマートフォンサイトからの書き込み
画面照度100%、画面点灯時間2分の設定値が保存されない原因はSIMをさしてないからでしたか。
SIM無し運用に関してキャリアでは動作保証しておらず何が起きるか分からないリスクが確かにありますね。
実はドコモ端末でもSIM無し運用でトラブルがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302310/SortID=17871207/
F-03Dで原因不明のおサイフケータイの エラーに見舞われたのですが、バッテリーを一定時間外すと時刻データがリセットされSIM無しだと時刻更新が出来ず初期値になってしまい、おサイフケータイのエラーが発生したようです。
これは後にMVNOのSIMを入れて解決しました。
SIM無し運用についてはこのようなリスクがあるのを留意する必要がありますね。
書込番号:18435130 スマートフォンサイトからの書き込み
先代のG2から乗り換えで、本機に乗り換えましたが
以前から利用していたVPNが全く利用できません。
WI-FIとモバイル両方です。L2TPとPPTP方式どちらも
繋がりませんL2TP方式は一応接続はするのですが、
その後はネットに繋がらず、VPNのみ接続状態になります。
G2では難なく利用できていましたが、これはキャリアの
仕様なんでしょうか?
VPN運用されている方お見えでしたらお教え下さい。
http://media.kddi.com/app/publish/torisetsu/pdf/lgl24_torisetsu_shousai.pdf
LGL24ユーザーガイドのP216にPPTP、L2TPどちらにも対応していると明記されているので、
機種の問題ではなさそうですね。
なおau契約のiPhone6を所持していますがL2TP IPsec VPNが問題なく利用できていますので、
キャリアの問題でもないような気がします。
(AndroidとiOSで通信制御に差を付ける理由も特に無いと思いますので)
答えになっていなくてごめんなさい。
書込番号:18397597
ご丁寧にアドバイス頂有難うございます。
ドコモのG2は、問題なく繋がっているんですよね。
VPNの設定は、アンドロイド依存なのでISAIもG2も
同じなんですよね。もしかすると、ISAIをSIM解除したから
何か影響で他のかな?中国でVPN使えないと、Google関連は
全く使い物にならなくて本当に困ります。アプリの更新も
地図も見れなくて。打開策が発見できたらこちらに
掲載したいと思います。
今回は有難うございました。
書込番号:18410534
発信後、耳にあてると近接センサー反応して画面が真っ暗になりますよね?
そして、耳からはずすと画面が表示されて欲しいのですが、画面が真っ暗なままになってしまいます。
相手方にきってもらうまで画面は復帰しないのですが、同じ症状の方いますか?
回避方法ご存知の方教えてください。
ちなみに、画面にはフィルムなど貼っておりません。
81点
根本的な解決ではなくてとりあえずの回避策になりますが。
電源ボタンを押すと通話を終了できるように設定されてみては。
本体設定→一般タブ→ユーザー補助→「電源キーで通話を終了」
書込番号:18290706 スマートフォンサイトからの書き込み
40点
この設定はしているのですが、通話終了できないのです。
画面が表示されているときは、終了できるんですが。。。
書込番号:18290788
31点
セーフモードで試してみてください。
方法は外部リンク
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1471628178
これで症状が治らないようでしたら、故障の可能性があります。
直るようなら、スレ主さんがインストールしたアプリのどれかが悪さをしているのだと思います。
書込番号:18291187
19点
Ufanさん
セーフモード試してみました。
しかし現象は同じでした。
やっぱり故障のようですね。
とりあえずショップに行ってみます。
書込番号:18291234
22点
ショップに行ってきました。修理に出す前に、初期化してどうかを確認してほしいということでした。
時間のある時に初期化してみたいと思います。
みなさん同じような状況になった方おりませんか?その時の対処など共有いただけると幸いです。
手順>
@電話をかける
A近接センサーをふさぎ、画面を黒くする。
Bふさいだセンサーをはずす
現象>
B時点で、画面が表示されない。
書込番号:18294825
34点
私も全く同じ状態です。
不便ですね。私は半分諦めて使ってます。
接近センサーってどの部分にありますか?もしかして保護フィルムの影響?
書込番号:18296323 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
k44hdさん
不便ですよね。
画面フィルム貼っていらっしゃるのですか?
近接センサーは、上にある受話口の左にありますよ。よーく見るとわかると思います。
書込番号:18296478
20点
私も購入後1週間、呼び出し中画面真っ暗でしたので、au安心ケータイサポートに電話したら、「初期不良機種」と言われて即交換して頂きました。翌日には新しい携帯が届き、現在は不自由がありません。
代金は一切かかりませんでした。
書込番号:18313414
30点
りょう吉0723さん
クチコミありがとうございます。
これから、バックアップをとって初期化してみたいと思います。
書込番号:18314183
13点
初期化してみました。
しかし、改善されません。明日、auショップに持ち込んで修理に出します。
書込番号:18314836
au安心サボートの方は優しく丁寧に説明して下さりました。
私と同様スムーズに進むことでしょう。
書込番号:18314921
13点
本日修理から戻ってきました。
症状が確認できないということで、検査とシステム・ソフトウェアの更新を行ったものが返ってきました。
ソフトウェアも最新だし。。。とあきらめていたら、改善していました。
ソフトウェアのバージョンをみると「LGL2410g」となっていて、公式リリースされていないバージョンになっていました。
同様の症状がある方は、公式バージョンアップを待ってもよいと思います。
急ぎの方は、修理に出せば、バージョンアップしてもらえると思います。
書込番号:18349697
14点
すみません。
もともと最新が、LGL2410gですね。
なぜ、改善されたのか不明ですが、とりあえず良かったです。
書込番号:18349723
直って良かったですね!
・・でも交換ではなく修理なのですね〜。
私のisaiもLGL2410gです。
よくわかりませんが・・。
今のところ不自由なく使用してますが、auサポートの話では、
色々な新しい機能が付きすぎて、たまに故障するそうです。
画面タッチで on off出来るのはisaiだけだそうですから。
私は機種にこだわらないので、一番安いisaiにしたのですが、
それが悪いと周りに言われました・・
2年後はちょっと高い機種にでも交換したいと思ってます。
携帯にお金はかけたくないけど(笑)
書込番号:18350178
安いからだめとか高いからいいとかではないですね。
LGL24は、画面の解像度など他の機種より先を行っていますからね。
バッテリーの持ちもいいですし、良い機種だと思います。
今回の不具合はエクスペリアでも起こっていた症状のようですし。。。
私は、安心サポートは、未加入なので、通常修理です。
やっと、アプリの再設定が完了したところです。
書込番号:18350624
スレ主さんは故障修理ということで解決済みですが、参考までに。
当方も同様の現象で悩んでいましたが、原因は後から貼ったガラスフィルムが原因でした。
近接センサー(本体の受話口のやや左側にあります)にかぶるようにガラスフィルムが貼られていると誤動作する場合があるようです。
ガラスフィルムを剥がしたら、問題なく動作するようになりました。
近接センサーにかぶらないタイプのフィルムを貼ることをお勧めします。
書込番号:18392371 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
同じ様な方いますでしょうか?
昨年末に本機を購入しましたが直後からネット接続不良が続き保証サービスで交換になりました。
その際担当者に外装は新品で基盤の一部がリフレッシュ品との説明を受け確認もしました。
ところが届いた交換品に画像の様な社外品と思われる保護シートが貼られていました。
直ぐにサポートに電話をかけ、他のユーザーから回収した中古品ではないかとのクレームをつけましたが、数分保留にされた後この機種に関しては新品にサービスでお付けしてますとの回答でした。
今まで新品に後付タイプの保護シートが付いてきた経験など無く釈然としません。
同じ様に交換された方がおられましたらどんな状態で送られて来たのかご意見頂けますでしょうか?
書込番号:18372499 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008238/SortID=17846324/
ドコモの別の機種ですがリフレッシュ品には保護フィルムが貼ってありましたよ。
私の端末はF-03Dですが貼られていた保護フイルムは表面がザラザラしてます。
au端末では安心サポート入ってないのでリフレッシュ品に交換したことはないですが、同じく飛散防止用の保護フイルムが貼られていたということではないのですか?
書込番号:18373002 スマートフォンサイトからの書き込み
機種は違うけれども、初期化はもとより、保護シートは剥がされて帰ってきましたね。
まぁ、そういう説明をショップから受けていたので仕方ないけど。
書込番号:18373009 スマートフォンサイトからの書き込み
1月3日に機種変した時にも写真と同じそのシートがついていましたよ 。店員さんにこれ使えるかなって聞いたら、使う気になれば使えるが変えた方がいいですよって言われました。それとは違うものなんですか?
書込番号:18375286 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。トラプルのやり取りが長引いていて思い込んでたようです。スミマセンありがとうございました。
書込番号:18375326 スマートフォンサイトからの書き込み
157に電話したところ、本日時点では、解決方法が見当たらず、折り返しの電話待ち。
本日、コンビニ駐車場で、WiFi設定を触って、『よっしゃOK!』と思い、
待ち受けに戻ったところ、なんと!!!アプリなどのアイコンが全く
無くなってました。
トップページは、auベーシックホームで使っていました。
現在トップページにあるアイコンは、下の端の4つだけしかありません。
その4つは、自分で使い勝手が良いように入れ替えた、左から、
auメール、電話、カメラ、設定、の4つです。
それと、もっと下にこれも自分で1つ増やした、左から、
メニュー、ホーム、デュアル、バックの4つのボタンです。
ページも今までは確か3ページぐらいスライドできて、各ページに
アプリのアイコンを置いてありましたが、スライドもできません。
ちなみに、ホームスクリーンを、ホーム選択→『ホーム』に切り替えると、
少しアプリが現れますが、だいぶ足りません。
この状態で、『auベーシックホーム』に切り替えると、連動はしていないようで、
先述のように、アプリアイコンは消えます。
再起動はしましたが、何も変わりませんでした。
この本体は、前の機種から機種変更して、2014年12月10日から使い始めました。
どなたか、同じような症状や、解決策をご存知ないでしょうか?
再設定してみましたか?
書込番号:18344131 スマートフォンサイトからの書き込み
電池を外してSIMの抜き差しはされましたか?
それでだめならデータの初期化(出荷時の状態)をするしかないでしょう。
書込番号:18344148
私も全く同じになりました。結局初期化しましたが又同じ状態になりショップに行きそこからLGLの担当の方に聞いてもらい解決しました。方法は設定から一般を出し下の方に行くとアプリがあるのでその中からauベーシックホームを出してデーターの削除を押します。
ホーム選択からauベーシックホームを出すと元に戻りました。それでだめなら再起動してみてはどうでしょうか。私は再起動しなくても直りましたけど。うまくいくといいですね(^_-)-☆
書込番号:18345889
MNPなら、一括0円でキャッシュバック付きの案件もありましたが、わずかな在庫限りや売り切れが多いようです。
オンラインショップも、青と白は売り切れ。ピンクのみ在庫わずか。のんびり考えていると、たぶん、すぐになくなりますよ。
どうしてもほしいなら、値段以前に、早めに決断した方がよいかと。
書込番号:18320285
一括払い21,600円で、毎月割適用後の実質負担額が16,200円だと思いますが…。
他社(ドコモ、ソフトバンク)からの乗り換えなら一括払い0円で購入できますが、機種変更だったら安いと思いますよ。
中古ショップでも、この価格では買えませんから。
書込番号:18320996
↑間違えました。
キャンペーン適用の人は21,600円引きなので、一括払い21,600円で、毎月割適用後の実質負担額が0円。
キャンペーン適用外の人は、一括払い43,200円で、毎月割適用後の実質負担額が16,200円ですね。
失礼しました。
【キャンペーン内容】
期間中にauケータイ・3Gスマートフォンを16ヵ月以上ご利用の方が「isai FL LGL24」に機種変更すると、本体価格が最大20,000円割引になります。
書込番号:18321043
キャンペーンだけあって機種変更でも
お安く買えますね。
オンラインショップでも品薄に
なりかけてますがショップも
私が入ったauショップでは
品切れでした(Xperiaにしました)
書込番号:18321046 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様回答有難うございました。
普段はキャンペーンとかチェックしてなかったので、『探せば各所でしょっちゅうキャンペーンしてるからそれほど安くないよ!』なんて言われてしまうかと思いましたが、お安いとの事で一括16200円(キャンペーン+提携ご優待コード5000円があったので)でポチりました。
回答ありがとうございましたm( )m
書込番号:18321160
皆様にベストアンサーつけたいですが、一番最初の回答ということでベストアンサーにさせて頂きました、有難うございました。
書込番号:18321174
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
