| 発売日 | 2014年5月15日発売 |
| 画面サイズ | 5.1インチ |
| 重量 | 147g |
| バッテリー容量 | 2800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全132スレッド)![]()
| 36 | 20 | 2014年5月30日 19:06 | |
| 4 | 2 | 2014年5月27日 18:17 | |
| 4 | 4 | 2014年5月27日 17:53 | |
| 6 | 9 | 2014年5月27日 00:55 | |
| 89 | 17 | 2014年5月25日 21:25 | |
| 5 | 4 | 2014年5月25日 13:43 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S5 SCL23 au
SCL23を既に持っている皆さん、
充電はどれほどかかりますか。
そして何をもって充電しますか。
当方は家で持っている様々なUSB充電器で試しても、充電は遅い気がします。
どれででも20分間6%ぐらいしか充電できません。。。
ご回答を有り難うございます。
USBだと出力が低いのがほとんどだから遅いと思いますよ。
出力とかは確認してますか?
書込番号:17533335 スマートフォンサイトからの書き込み
5Vで2.1A の出力の充電器でも上記の遅いペースになっています。
妻のNote3は同じ充電器で普通に早いですのに。。。
書込番号:17533342
おせっかいかもしれませんが、ケーブルは2Aに対応していますか?
ACアダプタだけ2Aにしてケーブルは何年も前のを使いまわし…ではだめですよ。
書込番号:17533714
ご意見有り難うございます。
対応しているはずのケーブル、USB3ケーブルと妻のNote3を早く充電できるケーブルも使ってみました。
結果はいつも同じです:20分→6%充電。
念のためAndroid設定の「バッテリー」もみました。
あそこは何も設定ができなくて、バッテリーの状態を表示するだけです。
書込番号:17533777
すみません、気付かないうちに「解決済」になってしまいました。
当方の質問は未だに解決されていませんが、うっかりしてしまいましたかも知れません。
まだご意見がありましたら、是非お教え下さい。
書込番号:17533805
確かに遅いですがau純正充電コードならそこまで遅くはないですね。1時間で30〜40%位はいくんじゃないですか。ちなみにシガーライター用は死ぬほど遅かったですね。1時間で数%
書込番号:17534031 スマートフォンサイトからの書き込み
当方の場合一時間20%しかいきません。
修理に出しておこうかなと思います。
書込番号:17535423 スマートフォンサイトからの書き込み
締め切られた様で参考ですが、その20%しかいかないところ、BatteryMixとかのアプリにて読める電圧がいかほどかを見ると参考になるとは思います。
(通常は約4.2Vで頭打ちするかと思いますので)
書込番号:17535682
アプリのご紹介をありがとうございました。
ゴ
大変便利そうで、これでバッテリーの状態を確認します。
書込番号:17535968 スマートフォンサイトからの書き込み
電池不良か電圧不足になっている可能性があります。
AUショップ内で充電チェックをして、遅いままの現象が再現された場合は交換対応になると思います。
30日以内にいくのをすすめます。
書込番号:17540694
本日はauの店に本体を持っていきました。
店員さんは最初から非常に不親切でした。
そして当店で充電して遅いことを店員さんが見ても認めてくれませんでした。
電池を交換して欲しいと言う私に対し、店員さんはそれがauの店でできないって…
私➡(・・?
結局私がいうことが認められず、安心ケータイサポートセンターに電話してってで終わらせられましたorz
書込番号:17547246 スマートフォンサイトからの書き込み
普通は店舗にての厳密な判断はできないですから、点検の修理を勧められるのではないかと思いますが、違ったのですかね?
書込番号:17547285
お店では何も確認してくれませんって。
言われた番号に電話をかけたら、こういうのをお店でしか判断できませんって。
たらい回しされました…
書込番号:17548059 スマートフォンサイトからの書き込み
言われた番号とはお客様センターの157か安心ケータイサポート以外には無いと思いますが、電話では物を見ている訳では無いことよりショップ対応になるのは普通の話で、この状況ではショップでは判断が付かないか微妙ですので、新品交換の判断が出ない限り、点検のための修理に出すのが普通の様に思います。
その扱いをも拒んだのであれば、ショップに問題があると思います。
書込番号:17548088
>Gab3cさん
今回の件は製品どうこうよりもショップの対応に問題があると思います。
お手数ですがそのAUショップ名を明記できますでしょうか?
こういう風な突っぱねるようなお客様対応はやってはいけないようになってるはずなのに・・・・
AUショップのお客様対応事例として、あげておきたいですね。
まず最初にGab3cさんは非がなく、しかるべくサポート対応をうけられる現象と思われます。
スムーズに手続きを流れるために別のAUショップで店員に見てもらいながら再度充電して、現象の確認をAUショップ側でやってもらいます。
現象の確認をAUショップ側でできたのであれば初期不良もしくは、安心サポート対応のどちらでも対応可能になります。
安心サポートの問い合わせ先はその説明の通りにショップ側で現象を確認してあるのが必要になるため、そう返事をしざるえないです。
問題は、そのAUショップがお客様に来店してもらった上に現象を確認したにも関わらずにちゃんと安心サポート側に伝えていないためにたらいまわしになっています。
全部はそのAUショップ側の不手際と思われます。
お疲れ様です。
書込番号:17548210
スピードアートさん、吉竹さん、有り難うございました。
以下に詳細なところと私の気持ちを省略してストーリーをまとめてみました。
(安心パックに加入している私がとにかく電池交換パックをお願いしても断られたこと等を省かせて頂きます)
1)先週GalaxyS5へ機種変更しました。
この時点で充電器について一言も言われませんでした。
2)帰ってから充電してみて、かなり遅い気がしました。
家で持っている様々な充電器(5V,5.2V,1A,2A,...)で充電しても遅いです。
3)auショップに持っていって、auがS5に対して勧めている「au充電器5」を使用していないためだと言われました。
「確認のために充電して頂けませんか」と私は聞いて、auショップで試しに20分間充電して貰いました。遅かったです。
店員さんに安心ケータイサポートセンターへ電話して修理を依頼するように言われました。
4)安心ケータイサポートセンターへ電話したら、まず「故障確認」が済んでいないと修理の依頼を受け付けられないということになりました。
157へ電話して「故障確認」を済ませるように言われました。
5)157へ電話して30分間以上の会話の結果、「故障確認」はauショップでしかできないという結論を言われました。
6)違うauショップへ携帯を持っていって、auがS5に対して「au充電器5」を勧めていますので、それで充電しないと「故障確認」できませんということ。
「では充電して試して下さい」と言うのに対し、「auショップでS5の充電はできません。auショップは『au充電器5』を持っていませんから。」という返事。
「そうなるとau充電器5を買うこはできませんか」と言う問いに対し、「いいえ、すぐ準備できますよ」と言ってau充電器5持ってきました。
「ではこれで試しに充電できませんか」と言う私の質問に対し、硬く「そういうのはauショップではどうしてもできないことです」との回答でした。
「じゃ、私がこの目の前にある『au充電器5』を買って家で充電しても充電が遅かった場合はどうすれば『故障確認』できますか」と聞きました。
「その場合は157へ電話して下さい」と店員さん...
これでデッドループになることに気付き呆れてしまいました。
以上、私は遅し充電でいいです。
書込番号:17550770
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00F30Q6WS?pc_redir=1400675532&robot_redir=1
僕はこれを買ってみたのですが。
2AのUSB充電器でも、ケーブルでかなりアンペア数が変わってきます。
Galaxy Note3の充電ですが
Samsung純正のケーブルだと、使用中1.1A、スリープ中1.6A程です。
100円ショップの巻き取り式だと、最高でも0.9Aくらいだったり、2mのUSBケーブルだと0.3Aくらいでした。
有料になってしまいますが、こういった電流計を使って確かめてみてはいかがでしょうか。
書込番号:17550804
その状況化であっても、AUショップの対応はいただけないです。
もし、全国のどこかのGALAXY SHOPに来店可能でしたら、その場でサポート対応を受けれますので純正の充電器を使用した場合の充電確認を充電器購入前に確認は可能です。
症状的には、GALAXY SHOPに行くのが一番すっきりすると思われます。
個人的には、自分はS5には、ドコモの充電器の04を卓上フォルダに接続して使っています。
05よりは若干遅いけど、常にしかるべき時間で充電できて、安定してます。
詳しくはかけないけど、この充電器と同じくドコモからでてる500円のUSBケーブルは推しです。
書込番号:17573551 スマートフォンサイトからの書き込み
(解決済みになっていますが)S5の充電関係の話です。
※写真やデータなどはありませんので、あくまで井戸端的お話のみでご容赦を。
・QUALCOMM QC2.0規格(docomoACアダプター05など)以外の充電器の場合でUSBポートにケーブルをつないで充電するケーブル一体型でない充電器の場合、例え2.1Aや2.4Aの出力のものでも、S5は最大でも1.2Aぐらいしか電流は流れない場合があるようです。Xperia Z2では充電できても、S5では、そもそも全く充電しない充電器もあるようです。特につなぐケーブルが充電&データケーブルを使うとそういう傾向です。
・上のダメな場合でも、充電専用のケーブルをつないだり、ACやDC充電器に直接ケーブルがついた充電器を使うと(つまりコネクタやケーブル線にデータ信号線なしのケーブル)、充電器の出力が定格1.8Aぐらいの力があれば、S5でもちゃんと1.6〜1.8A近く流れるようです。
・例え2.1Aや2.4Aなどの充電器を使っても、今のスマホは最大でも1.8A近くまでしか充電しません(上のQC2.0規格の充電器を使えば、電池残量が少ない時はモードによって9Vの1.8Aぐらいまで出るようです)。
・ケーブルが家電屋さんなどで売っている巻取り式の場合は、ケーブル線が細いものでは抵抗が大きくなり、1.8Aや2.4Aの充電器をつないでも、その送り込もうとする充電電流がスマホに流れないものがあります。多少高くても銭が太くて高電流対応と書いてあるものを買ったほうが良いと思います。これは普通のケーブルでも同じようです。
・PCのUSBポートで並んで2つ付いているものは中で分配しているものもあり、その場合、2つのポートを使うと電流値が半分になってしまうものがあります。最近のMacBookや国産PCでは、1.5Aまで出力できるものもあるようですね。
・iPhoneが充電できるUSBポートの充電器だと、iPhoneをつないだときはUSBポートの奥の回路のICや抵抗の仕組みで、Apple認証充電器によっては最大2.4Aまで流れるようになっていますけど、これをAndoridにつなぐと、つなぐmicroUSB-USBケーブルが2.4対応でも、1.2Aぐらいしか電流が流れない場合があります。Android用の充電器のUSBポートの前の回路は、D+とD-の線を短絡しているなど、iPhone用のポートの直近の回路と仕様が違うためらしいです(最近、ICの制御により、どっちの端末でもちゃんとスマホが欲しがる最大アンペアを流してくれるUSBポートの充電器が販売されているそうですが。。。
S5の中の充電制御ICとUSBポート側の回路とのやりとりや、ケーブルの仕様によっていろいろとあるみたいです。
解決策でもありませんし、もしご存知の内容でしたら、ご容赦ください。
以上、長々とすいません。
書込番号:17574231
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S5 SC-04F docomo
youtube、またはプリインストールされてる動画アプリで動画を視聴すると勝手にスマートステイが起動してしまいます。ディスプレイの設定ではスマートステイがOFFになってるに関わらず動画を見始めると勝手に起動してしまい、目を離すと勝手に動画が止まってしまいます。
youtubeや動画アプリで音楽だけ聴きたい時に画面を直視し続けないと再生が止まってしまうので困ってます。
初期不良でしょうか?同じような症状が出ている人いますか?
書込番号:17559415 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートポーズにチェックが入っていると言うことではないでしょうか?
書込番号:17562293
○質問内容は、NOTTVの機種による感度の違いです
○現在 ドコモが、GALAXY−S3(SC06D) と MEDIAS Tab(N06D)を所持。 両方ともに、もうすぐ2年断ちます。(少しずれています)(ダブルXi割になっています)
その他、ソフトバンクのiPhon5Sもあります。(3月の安いときに買いました)
○今回の目的。ドコモをNOTTVが見れる機種1台にする。(2年前はほとんど選択肢がなかった)
○希望条件1(100%譲れない)
NOTTVがみれる。主に自宅で見ますが、外でもたまに見ます。(録画機能に関しては、今の機種はみんなできるようです)
そして、HDM出力ができること。(MHLなど)(自宅ではモニターに映して見たいです)
また、ファミリー通話をしますので、ドコモという条件は外せません
○希望条件2(できれば)
値段。番号は変わってもいいので、新規も視野にいれています。Z2等だと、MNPと新規や機種変の差が大きいので、日本通信経由のMNPも考えています。
○不要な条件
防水、赤外線、指紋センサーなど。また、通話はほとんどしません。(ファミリー通話だけです)
このため、Xiはデータプランにして、通話はガラケーで通話のみのプラン(ファミ割で980円の。以前入ってました)も考えてます
○そこで、しぼった機種が、
GALAXY J、
GALAXY S5、
Xperia Z2、
Xperia Z2-Tabletの4つです。
しかし、S5とZ2は、アンテナが外部なので少々不安もあります。(屋外でNOTTV見るときは、イヤフォンをしますので、それでいいとは思いますが。)
○Jは一段階古い機種でOSの違いと電池の持ちが少し気にはなりますが、現在のS3と比べれば悪くはないと思います。
○S5は、値段も新規でもMNPと同じ、実質10800円と安いのが魅力です。
○Z2は、S5と同じ値段なら本命になるのですが、なにせお値段が。(MNPだと10800円ですが、新規や機種変だとかなり割高になります。実際は、日本通信経由でのMNPにするので、16000円くらい高くつきます)
○Z2タブは まだ、値段などが でてないようですが、魅力はあります
○また、TV−BOXも視野には入れています。がスマホと両方持つのはもったいないかなとも思います。
○現在使用中の N−06Dは、少し電波状態が悪いところでは、微妙に手を動かしたりしても切れたりします。平日夕方に、秋葉原のミスドで見ることがおおいのですが、1階席はほぼだめです。2階席だと大丈夫ですが、平日は喫煙席なのでNGです。(自宅は港区ですが、部屋の向きや周りのビルの関係で室内でも場所によっては電波状態が悪いです)
○そこで、最終的には、やはりNOTTVの感度が気になります。いろいろ調べたり、店員さんに聴いたところでは、どのメーカーもあまり差が内容な感じでしたが、実際試された方などらっしゃいましたら、お知恵をお借りできればと思い、書き込ませていただきました。
長文失礼いたしました。よろしくお願いします。
感度の良さはSHARPです。
XperiaZ1とAQUOS06Eと比較して
テレビ類ならアンテナの有るAQUOS以外個人的にお勧めしません。
書込番号:17542599 スマートフォンサイトからの書き込み
私もアンテナ有る機種しかないと思います。
Z2今日届きますが、多分外付けなので感度悪いかと?
シャープがロッドアンテナなら、シャープをおすすめします(^O^)
私も、Nottvめちゃ大好きです♪
書込番号:17543238
早速のご返信ありがとうございます。
今日、スペックをみていたら、MHLが内規種でも
Wi-Fi Display(Miracas) で モニター出力できるらしいことが分かってきました。
そうなると、AQUOSや AROROWS などのアンテナ付きの機種も
選択肢に入ってきます。
とりあえず、 明日 AQUOS ZETAが 発売なので、触ってこようと思います。
書込番号:17543798
その後のご報告です。
○その後、ドコモショップなどで、いろいろ実機を触って比較してきました。
○結論からいうと、今の時点では、差がわかりませんでした。
○まず、アンテナが内蔵されてない機種ですが、手持ちの安いイヤフォン(300円位)をさしただけできれいにうつりました。
○アンテナ内蔵の機種は、アンテナを伸ばさないとうつらなかったです。ただ、外に持ち出せば、映ると思います。これは現在所持している、N-06Dがそうです。
○アンテナが内蔵されてない機種で、そのままの状態で外で映るかどうかは不明です。
○試した機種は、
AQUOS ZETA SH-04F
GALAXY S5 SC-04F
Xperia Z2 SO-03F
GALAXY J SC-02F
GALAXY Note 3 SC-01F
○場所は、ドコモショップが、秋葉原UDX店と、銀座店
○量販店は、ヨドバシ秋葉、ビック有楽町店、ヤマダ大井町店。この3カ所は、いずれもドコモの売り場が奥にあるので、まったく映りませんでした。
○6月に、AQUOS と Xperia のタブがでるので、そちらを見てから決めようと思います。
書込番号:17563083
この機種の背面の触り心地に惹かれ現在、機種変検討中の者です。
背面の触り心地に惹かれたのですが、ケースをつけると意味がなくなるのですが、同じように背面の触り心地に惹かれてこの機種を購入した方居らっしゃませんか?
もし、いらっしゃったらケースをどうしたか教えていただきたいです。
書込番号:17544386 スマートフォンサイトからの書き込み
ケース付けてないです。(笑)
書込番号:17547758 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラックですが私もまだつけていません。
ただ縁のメッキを保護する意味でバンパーをつけるかもしれません。
書込番号:17548011 スマートフォンサイトからの書き込み
滑りにくく持ちやすさ重視で機種変しました。
国内メーカーの角張ったデザインがあまり好きではないので・・・。
ケースは使ってないです。
書込番号:17551563
確かにそのまんまつかいたいのですが、必ず一年間使えば落としてしまうので、純正の防水ウォレットカバーつけちゃいましたね。
いままでS3から純正カバーつけてますね。
S4ではSviewカバーでしたが、他人にもみえちゃいので、隠れるカバーにしました。
書込番号:17553504 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなりすみません(><)
inamoto4869さんは、ケースつけてないのですね。
書き込みありがとうございました(*^^*)
書込番号:17560999 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなりすみません(><)
C&Fさんもケースつけてないのですね。
縁のメッキを保護する意味でバンパーをつけるかもとのことですがバンパーってどんなものなのでしょうか?
書込番号:17561011 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなりすみません(><)
リトラクティングさんもケースつけてないのですね。
ケースつけてない方が多いようですね
書込番号:17561022 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなりすみません(><)
アイス☆マンさんは、ケースつけたのですね。
確かに使ってて一度も落とさないように使うなんて無理ですよね(^^;
書込番号:17561028 スマートフォンサイトからの書き込み
今現在、アローズF10Dを使っていますが、熱暴走するし、バッテリーの持ちは悪いし、夏場は熱くてワイシャツのポケットに入れてられないし、辟易してましたが、もうすぐ2年縛りが終わるので、次の機種を検討しています。
防水機能が欲しいので、iphoneは対象外になり、ギャラクシーが安定性が良いと聞いたので候補としていました。
しかし、ギャラクシーには出荷時からスパイウエアーが組み込まれているというニュースが出てから、社員の使用を禁止する会社の話を数社聞きました。
サムスンの製品に、出荷時からスパイウエアーが入っていたのは初めてではないとの事なのですが、このモデルもスパイウエアーが組み込まれている可能性はあるのでしょうか?
また、今後もギャラクシー禁止の会社が増える可能性は考えられるでしょうか?
もしそうなら購入検討の候補として厳しいなと思いましたので、各位のご意見をお聞きしようと思いました。
ネットである人が言い出した意見でしかないです。
Samsungは一笑して否定していますし、同じく、否定する第三者の見解もあります。
すでに古い話ですし、同じ情報がコピペされてゆがんで膨らまされてぐるぐる回っているだけです。
アメリカのNSAもシスコのネットワーク機器にバックドアを仕掛けているそうですし、もちろん、エシュロンで世界中を盗聴しています(笑)。
ロシアだか中国もアイロンだか冷蔵庫だかにウィルスを仕込んでいるそうです。
ソニーもrootkitを仕込んだと非難されたことがありました。
その手の話を気にし始めたら何も買えないです。そもそも、個人一人の情報なんて、自分が思いたいほどの価値はないです。そんな無駄なデータをちまちま集めるほど、他人は暇ではないです。
書込番号:17519799
17点
どうぞ。
http://www.bllackz.com/2014/03/blog-post_15.html?utm_source=BP_recent&m=1
誰がなんと言おうと使わないに越したことは無いわな。選択肢が他に無い訳じゃあるまいし。
書込番号:17519940 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
そんなに防御しなければいけないような情報ってあるんだろうか???
実害を受けた人もいないし、都市伝説みたいなものですね。
まあ、気にするなら、買わなければよし。
他にもスマホはいくらでもあるんだし。
書込番号:17520113
P577Ph2mさんが言われているように、ネットは不確かな情報もあるので、デマを主張している場合もありますし、ネガキャン的に書く人もいるわけです。その情報を流しているのは主に嫌韓派だと思われます。
私も当然嫌韓でありますが、S5についてはAUで買うかdocomoで買うか悩んでいるところです。
書込番号:17520453 スマートフォンサイトからの書き込み
元の話はこんな感じだったのですね。
http://fesoku.net/archives/7185682.html
P577Ph2mさん、
「そもそも、個人一人の情報なんて、自分が思いたいほどの価値はないです。そんな無駄なデータをちまちま集めるほど、他人は暇ではないです。」
まったく仰るとおりですね。
しかし、また今度も2年縛りを付けると思うので、せっかく買い換えても途中で職場の使用禁止対象になると困ってしまうので悩みどころです。
クランポンGさん、ご紹介いただいたサイト拝見しました。 ありがとうございます。
私個人のスマホに登録されたデータを覗き見されても大した事はなさそうなので、バックドアを怖いとは思いませんが、何でそんな事をしたのかという、サムスンへという企業への不気味さは感じますね。
iPhone厨さんさん、そうですね。
他にもスマホはあるのですよね。
でも、アローズで痛い目を見ているので国産のスマホを信用出来なくなっているのです。
その点ではギャラクシーが理想的なのですが、身近な会社で使用禁止対象になってしまったが困りものです。
彼方の雫さん、私は韓国が嫌いでも好きでも無いのですが、ネガキャンの対象にされてしまうと言うことは、嫌韓の人にとってギャラクシーユーザーは親韓のしるしに見えるのでしょうね。
皆様ご意見ありがとうございます。
2年縛りが終わるのが7月なので、もう少し考えてみようと思います。
書込番号:17520558
すいません、誤字訂正です。
○:「サムスンという企業」
×:「サムスンへという企業」
書込番号:17520562
サムスンがバックドアを仕込んでいただの、実にどうでも良いですが
この意見は黙って見過ごせないですな。
貴方が
と考えていても
他人がそう思っているとは限らないので、他人の電話番号やメールアドレスの情報を扱う以上、一定の責任は持つべきです。
このことを意識している人が少なすぎです。
身内に要人や特許を扱う人間がいたらどうします?
貴方の能天気な考えがクラッカーどもに、その人の住所やら電子的に重要な情報へ辿り着くヒントを与えるかもしれませんよ?
住所が割れれば物理的な攻撃も可能だし、重要な情報が保存されたメールアカウントがあっさりバレてパスワードが知られたらお終いですよ。
書込番号:17522561
Galaxyは不具合報告が多いですね。火傷や発火もメーカーが対応しないですからね。私もGalaxy使ってて熱くなることが多いため、すぐに電源を落としてますが、正直怖いです。
書込番号:17522828
某NECカシオとか某富士通もそんな感じでしょ。2年前とか酷さは最大値でしたよ。
>Galaxyは不具合報告が多いですね
不具合はどんな機種にもありますが、世界中で数を売ればそれだけ不具合の「件数」も増えますよね。日本版では深刻なものはまだないのでは?
いつの何て機種で何をしたらそうなったの?使えば熱くなるのは当たり前ですよね。ゲームやベンチは特にそうです。1年くらい前の機種で常にそういった症状が出るなら、それは故障ですよ。
書込番号:17523091 スマートフォンサイトからの書き込み
同感です。
SONYは既に海外の会社なので、国産という感じはしませんので別として、富士通やシャープなど国産のスマホはいまだに技術力で海外メーカーに負けていると思いますので、使いたくありません。
今使っているスマホもiPhone5sとNexus5。タブレットもiPad AirとNexus7。海外製です。
スパイウェアとかバックドアとか気にしてませんよ。
書込番号:17523676
こいつら、自分だけじゃなく他人の個人情報も預かっていることを軽視しまくってるな。
こういう輩のスマホに登録されている人のことを思うと憂いずには居られない・・。
書込番号:17526246 スマートフォンサイトからの書き込み
PC ブレイカーさん、スマホの使用状況というのは人それぞれですので、貴方の先入観や個人が常識と思っている事をベースに他人を「貴方の能天気な考え」などと罵倒するのは良くないと思いますよ。
私はガラケーと2台持ちで、通話やメールはガラケー、スマホは職場のグーグルカレンダーと同期させたジョルテや、テザリング、ネット検索、GPS利用の歩行時ナビなど、ガラケーでは出来ない機能のみの利用なので電話帳にはデータが入っていないのです。
入っているデータと言えばジョルテのスケジュールとネットの履歴ぐらいですが、これに守秘すべき内容はありませんし、他人に迷惑をかける内容もございません。
smilelifewithjomoさん、国産スマホを避けてギャラクシーを選択肢に入れた理由が現在使用中のアローズF10Dの熱暴走に辟易したからなのですが、ギャラクシーもなのですね。
と言うのは、実際に事故が起きても責任を取っていないという事なのでしょうか?
だとしたら、サムスンというメーカーの姿勢には問題があると考えるべきでしょうか?
iPhone厨さん、iPhone5sは娘が使っていますが良いですね。
タブレットはiPadを使っているので、操作面でも違和感はないのですが、防水機能が無いのが・・
それさえ備われば理想のスマホなのですが。
SONYは別扱いですね。 条件が合うのはSONYになるのかなと思い始めました。
クランポンGさん、確かに自分の電話番号やメアドをバックドア付きスマホに登録されるのは嫌ですね。
ここに頂いたコメントを娘に話したところ、学生の間では、ギャラクシーを使っている子には電話番号・アドレスは教えない。 教えてしまった物は削除して貰うと言う事も起きているそうです。
私がS5を購入した場合、ガラケーが使えなくなってもガラケーのアドレス帳をギャラクシーに移行するのはやめて欲しいと言われました。(^_^;)
結論として、後2月考えますが、今の所ギャラクシーは候補から外し、SONYを候補に考えようと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:17528284
うーん。本当にそうなのかなぁ。
自分の個人情報が漏洩するかしないかはその人の責任だから、良いとしても、他人の情報もいっぱい持ってるという自覚が無いように思われますね。
多分、会社勤めの人なら分かると思います。。。
ネットとかでもどこかの企業が情報漏えいしてしまったら自分の事は棚に上げて騒ぎ出す人もいますからね、、、もう少し慎重な姿勢をとったほうがいいと思います。
書込番号:17555707 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合が気になって、かつ、待てるのであれば、Galaxy Noteが出てからの方がいいのではないかと。
GalaxyシリーズはSシリーズでなにか新しいことをやって、評判イマイチ→半年後のNoteシリーズで完成させる的なところがあると思います。
Galaxy Noteシリーズは、国内版は結局ドコモがグダグダにしてしまうところがありますが。
概ね、Noteシリーズは初代のUSBコネクターと、ドコモ版だけパフォーマンスが著しく悪かったこと以外は、悪い評判も聞かないように思います。
世界的にはSシリーズよりNoteシリーズの方が人気が高いくらいですし。
噂ではNote4は、防水になるという話ですし。
待てるのであれば、S5の不具合の話を概ね解決した形で、S5の新機能などはNote4に集約されると思います。
書込番号:17555876
@hiyokoさん、「うーん。本当にそうなのかなぁ。」は何に対してでしょうか?
私個人は先に書いたように、ガラケーと2台持ちで、電話帳には他人様のデータが入っていないので、ギャラクシーを購入しても他人様に迷惑をかける事はないと思います。
しかし、仰るとおり、ギャラクシーを使うという事は自分の周りに実際に迷惑をかけなくても、この人にアドレスを教えてしまったが大丈夫だろうかと心配をかける事になりかねないのでギャラクシーの購入はやめておこうと思います。
yjtkさん、不具合ではなく、バックドアで、複数の製品に組み込まれていたようで、サムスンはそのことについて対応をしない姿勢らしいのです。
ですので、サムスン製品は候補から外そうと思います。
書込番号:17556381
あ、すみません。あなたのレスに対してではなく、前の方がそんな気にすることではないと書かれていたのが気になったので、コメントさせて頂きました(汗)
分かりづらくてすみませんm(_ _)m
書込番号:17556461 スマートフォンサイトからの書き込み
@hiyokoさん、そうでしたか。
@hiyokoさんの仰る事は、危機管理式の問題ですね。
確かに、この機種を選ぶというのはそういう事も含めて考えなければならないのでしょうね。
書込番号:17556526
ドコモの紹介ページ
https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/sc04f/topics_01.html
に、「声でシャッターがきれたりと…」
とか、こちらのレビュー記事にも
http://docosma.com/product/post-1595
「ハイチーズ」と声を掛ければ、声でシャッターが切れます
とありますが、どこから設定すれば出来るのでしょうか?
S4の時は「音声コマンド」の設定項目がありましたず、S5だと見当たりません。
ご存知の方、よろしくお願い致します。
取説291をご参考に。
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/SC-04F_J_OP_01.pdf
書込番号:17554622
ちゃんとカメラの設定のとこにありました。
設定をスクロールしてなかったんでわからなかった。すいません。ありがとうございました。
書込番号:17554755
>1985bkoさん
老婆心ですけど、PDF等ファイルの直リンクは禁止されていますよ。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR011
書込番号:17554876
おびいさん
ご指摘ありがとうございます。
知りませんでした。以後気を付けます。
書込番号:17554908
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
