| 発売日 | 2014年5月15日発売 |
| 画面サイズ | 5.1インチ |
| 重量 | 147g |
| バッテリー容量 | 2800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S5 SCL23 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全125スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2014年5月22日 07:52 | |
| 4 | 1 | 2014年5月21日 09:45 | |
| 36 | 20 | 2014年5月30日 19:06 | |
| 9 | 8 | 2014年5月22日 00:08 | |
| 5 | 1 | 2014年6月4日 22:37 | |
| 5 | 2 | 2014年5月18日 00:25 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S5 SCL23 au
アップデートが始まったようですが、
アップデートで、CA、Wimax2対応になって、
適用前より速くなりましたか?
また、ネットに繋がりやすくなりましたか?
Wimax2 で接続中は4G,
LTEで接続中はLTE
と表示されるんでしたっけ?
こんにちは!
私も先日SCL23を購入しアップデートしてみたのですが
自宅にHWD14のWiMAX2+が入るのに4Gのまま表記変わらず…
WiMAXの設定が特にあるわけでも無く…
ちょっと気になったのでauに問い合わせしたところ
WiMAX2+使用時、CA使用時でも4G表記のまま変わらない仕様なんだそうです(⌒-⌒; )
私的には少しだけでも表示が変わってここはWiMAX2+掴めるのかーとかここはCA使えるんだねって知りたかったのですが…
是非後日アップデートで対応してもらいたいなと思います。
書込番号:17542901 スマートフォンサイトからの書き込み
電源もホームボタンも、結構敏感ですものね。
・ポケットに入れる時、ボタン周辺が圧迫されにくい向きにする
・予期せずスリープ解除されても誤動作しないようにスワイプロックくらいはかける
書込番号:17539515
SCL23を既に持っている皆さん、
充電はどれほどかかりますか。
そして何をもって充電しますか。
当方は家で持っている様々なUSB充電器で試しても、充電は遅い気がします。
どれででも20分間6%ぐらいしか充電できません。。。
ご回答を有り難うございます。
USBだと出力が低いのがほとんどだから遅いと思いますよ。
出力とかは確認してますか?
書込番号:17533335 スマートフォンサイトからの書き込み
5Vで2.1A の出力の充電器でも上記の遅いペースになっています。
妻のNote3は同じ充電器で普通に早いですのに。。。
書込番号:17533342
おせっかいかもしれませんが、ケーブルは2Aに対応していますか?
ACアダプタだけ2Aにしてケーブルは何年も前のを使いまわし…ではだめですよ。
書込番号:17533714
ご意見有り難うございます。
対応しているはずのケーブル、USB3ケーブルと妻のNote3を早く充電できるケーブルも使ってみました。
結果はいつも同じです:20分→6%充電。
念のためAndroid設定の「バッテリー」もみました。
あそこは何も設定ができなくて、バッテリーの状態を表示するだけです。
書込番号:17533777
すみません、気付かないうちに「解決済」になってしまいました。
当方の質問は未だに解決されていませんが、うっかりしてしまいましたかも知れません。
まだご意見がありましたら、是非お教え下さい。
書込番号:17533805
確かに遅いですがau純正充電コードならそこまで遅くはないですね。1時間で30〜40%位はいくんじゃないですか。ちなみにシガーライター用は死ぬほど遅かったですね。1時間で数%
書込番号:17534031 スマートフォンサイトからの書き込み
当方の場合一時間20%しかいきません。
修理に出しておこうかなと思います。
書込番号:17535423 スマートフォンサイトからの書き込み
締め切られた様で参考ですが、その20%しかいかないところ、BatteryMixとかのアプリにて読める電圧がいかほどかを見ると参考になるとは思います。
(通常は約4.2Vで頭打ちするかと思いますので)
書込番号:17535682
アプリのご紹介をありがとうございました。
ゴ
大変便利そうで、これでバッテリーの状態を確認します。
書込番号:17535968 スマートフォンサイトからの書き込み
電池不良か電圧不足になっている可能性があります。
AUショップ内で充電チェックをして、遅いままの現象が再現された場合は交換対応になると思います。
30日以内にいくのをすすめます。
書込番号:17540694
本日はauの店に本体を持っていきました。
店員さんは最初から非常に不親切でした。
そして当店で充電して遅いことを店員さんが見ても認めてくれませんでした。
電池を交換して欲しいと言う私に対し、店員さんはそれがauの店でできないって…
私➡(・・?
結局私がいうことが認められず、安心ケータイサポートセンターに電話してってで終わらせられましたorz
書込番号:17547246 スマートフォンサイトからの書き込み
普通は店舗にての厳密な判断はできないですから、点検の修理を勧められるのではないかと思いますが、違ったのですかね?
書込番号:17547285
お店では何も確認してくれませんって。
言われた番号に電話をかけたら、こういうのをお店でしか判断できませんって。
たらい回しされました…
書込番号:17548059 スマートフォンサイトからの書き込み
言われた番号とはお客様センターの157か安心ケータイサポート以外には無いと思いますが、電話では物を見ている訳では無いことよりショップ対応になるのは普通の話で、この状況ではショップでは判断が付かないか微妙ですので、新品交換の判断が出ない限り、点検のための修理に出すのが普通の様に思います。
その扱いをも拒んだのであれば、ショップに問題があると思います。
書込番号:17548088
>Gab3cさん
今回の件は製品どうこうよりもショップの対応に問題があると思います。
お手数ですがそのAUショップ名を明記できますでしょうか?
こういう風な突っぱねるようなお客様対応はやってはいけないようになってるはずなのに・・・・
AUショップのお客様対応事例として、あげておきたいですね。
まず最初にGab3cさんは非がなく、しかるべくサポート対応をうけられる現象と思われます。
スムーズに手続きを流れるために別のAUショップで店員に見てもらいながら再度充電して、現象の確認をAUショップ側でやってもらいます。
現象の確認をAUショップ側でできたのであれば初期不良もしくは、安心サポート対応のどちらでも対応可能になります。
安心サポートの問い合わせ先はその説明の通りにショップ側で現象を確認してあるのが必要になるため、そう返事をしざるえないです。
問題は、そのAUショップがお客様に来店してもらった上に現象を確認したにも関わらずにちゃんと安心サポート側に伝えていないためにたらいまわしになっています。
全部はそのAUショップ側の不手際と思われます。
お疲れ様です。
書込番号:17548210
スピードアートさん、吉竹さん、有り難うございました。
以下に詳細なところと私の気持ちを省略してストーリーをまとめてみました。
(安心パックに加入している私がとにかく電池交換パックをお願いしても断られたこと等を省かせて頂きます)
1)先週GalaxyS5へ機種変更しました。
この時点で充電器について一言も言われませんでした。
2)帰ってから充電してみて、かなり遅い気がしました。
家で持っている様々な充電器(5V,5.2V,1A,2A,...)で充電しても遅いです。
3)auショップに持っていって、auがS5に対して勧めている「au充電器5」を使用していないためだと言われました。
「確認のために充電して頂けませんか」と私は聞いて、auショップで試しに20分間充電して貰いました。遅かったです。
店員さんに安心ケータイサポートセンターへ電話して修理を依頼するように言われました。
4)安心ケータイサポートセンターへ電話したら、まず「故障確認」が済んでいないと修理の依頼を受け付けられないということになりました。
157へ電話して「故障確認」を済ませるように言われました。
5)157へ電話して30分間以上の会話の結果、「故障確認」はauショップでしかできないという結論を言われました。
6)違うauショップへ携帯を持っていって、auがS5に対して「au充電器5」を勧めていますので、それで充電しないと「故障確認」できませんということ。
「では充電して試して下さい」と言うのに対し、「auショップでS5の充電はできません。auショップは『au充電器5』を持っていませんから。」という返事。
「そうなるとau充電器5を買うこはできませんか」と言う問いに対し、「いいえ、すぐ準備できますよ」と言ってau充電器5持ってきました。
「ではこれで試しに充電できませんか」と言う私の質問に対し、硬く「そういうのはauショップではどうしてもできないことです」との回答でした。
「じゃ、私がこの目の前にある『au充電器5』を買って家で充電しても充電が遅かった場合はどうすれば『故障確認』できますか」と聞きました。
「その場合は157へ電話して下さい」と店員さん...
これでデッドループになることに気付き呆れてしまいました。
以上、私は遅し充電でいいです。
書込番号:17550770
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00F30Q6WS?pc_redir=1400675532&robot_redir=1
僕はこれを買ってみたのですが。
2AのUSB充電器でも、ケーブルでかなりアンペア数が変わってきます。
Galaxy Note3の充電ですが
Samsung純正のケーブルだと、使用中1.1A、スリープ中1.6A程です。
100円ショップの巻き取り式だと、最高でも0.9Aくらいだったり、2mのUSBケーブルだと0.3Aくらいでした。
有料になってしまいますが、こういった電流計を使って確かめてみてはいかがでしょうか。
書込番号:17550804
その状況化であっても、AUショップの対応はいただけないです。
もし、全国のどこかのGALAXY SHOPに来店可能でしたら、その場でサポート対応を受けれますので純正の充電器を使用した場合の充電確認を充電器購入前に確認は可能です。
症状的には、GALAXY SHOPに行くのが一番すっきりすると思われます。
個人的には、自分はS5には、ドコモの充電器の04を卓上フォルダに接続して使っています。
05よりは若干遅いけど、常にしかるべき時間で充電できて、安定してます。
詳しくはかけないけど、この充電器と同じくドコモからでてる500円のUSBケーブルは推しです。
書込番号:17573551 スマートフォンサイトからの書き込み
(解決済みになっていますが)S5の充電関係の話です。
※写真やデータなどはありませんので、あくまで井戸端的お話のみでご容赦を。
・QUALCOMM QC2.0規格(docomoACアダプター05など)以外の充電器の場合でUSBポートにケーブルをつないで充電するケーブル一体型でない充電器の場合、例え2.1Aや2.4Aの出力のものでも、S5は最大でも1.2Aぐらいしか電流は流れない場合があるようです。Xperia Z2では充電できても、S5では、そもそも全く充電しない充電器もあるようです。特につなぐケーブルが充電&データケーブルを使うとそういう傾向です。
・上のダメな場合でも、充電専用のケーブルをつないだり、ACやDC充電器に直接ケーブルがついた充電器を使うと(つまりコネクタやケーブル線にデータ信号線なしのケーブル)、充電器の出力が定格1.8Aぐらいの力があれば、S5でもちゃんと1.6〜1.8A近く流れるようです。
・例え2.1Aや2.4Aなどの充電器を使っても、今のスマホは最大でも1.8A近くまでしか充電しません(上のQC2.0規格の充電器を使えば、電池残量が少ない時はモードによって9Vの1.8Aぐらいまで出るようです)。
・ケーブルが家電屋さんなどで売っている巻取り式の場合は、ケーブル線が細いものでは抵抗が大きくなり、1.8Aや2.4Aの充電器をつないでも、その送り込もうとする充電電流がスマホに流れないものがあります。多少高くても銭が太くて高電流対応と書いてあるものを買ったほうが良いと思います。これは普通のケーブルでも同じようです。
・PCのUSBポートで並んで2つ付いているものは中で分配しているものもあり、その場合、2つのポートを使うと電流値が半分になってしまうものがあります。最近のMacBookや国産PCでは、1.5Aまで出力できるものもあるようですね。
・iPhoneが充電できるUSBポートの充電器だと、iPhoneをつないだときはUSBポートの奥の回路のICや抵抗の仕組みで、Apple認証充電器によっては最大2.4Aまで流れるようになっていますけど、これをAndoridにつなぐと、つなぐmicroUSB-USBケーブルが2.4対応でも、1.2Aぐらいしか電流が流れない場合があります。Android用の充電器のUSBポートの前の回路は、D+とD-の線を短絡しているなど、iPhone用のポートの直近の回路と仕様が違うためらしいです(最近、ICの制御により、どっちの端末でもちゃんとスマホが欲しがる最大アンペアを流してくれるUSBポートの充電器が販売されているそうですが。。。
S5の中の充電制御ICとUSBポート側の回路とのやりとりや、ケーブルの仕様によっていろいろとあるみたいです。
解決策でもありませんし、もしご存知の内容でしたら、ご容赦ください。
以上、長々とすいません。
書込番号:17574231
何か検証やチェックや動作の様子等のリクエストがありましたら
検証事項の返信の書き込み待っています^^
代わりに自分が動作チェックして、その動作状況の映像や画像をアップしようと思います。
(動画はyoutubeに画像はこの返信に画像添付しようと思います。)
ps、
卓上フォルダについて少しレビューです。
装着時は軽くフォルダに乗せるような感じにのせさえしたらほぼ、確実に充電を開始しました。
(10数回ぐらいだけだけど全部確実に充電開始しています。)
卓上フォルダにのせると自動でこの画面になります。
載せたまま画面を押したりしても強く押しさえしなければがっちり本体がホールドされています。
指で押すなら載せたままでも倒れにくいと思いました。
自分の感想なのですが
卓上フォルダめっちゃ気に入りました♪^^^
PCとのデーター通信はWIFI経由でやっちゃうしSDカード経由にするのでUSB端子の蓋を開けることがほとんどなくなりそうです。
BatteryMixをインストールして、
Youtubeの1時間ものを再生して、
1時間後に、
再生前後のバッテリーの減り具合を
張り付けてもらえませんか?
書込番号:17529793 スマートフォンサイトからの書き込み
>TowDogs4さん
おおお、興味深い検証事項ですね^^
ただ、一点だけ確認したいのですがもしZ2との比較の場合でしたら
画面の明るさと画質を落とすような表示モードをしないでほぼ同じに合わせた場合は、ハードウェア上での違いが少なく、消費電力はほぼどちらも変わらないと考えています。
なのでZ2との比較データにはならないと思います。
TowDogs4さんの書き込みを拝見して、Z2で感じた持ちにくさなのですが
Z2にさらにカバーを付けたときを考慮するといいと思います。
ps、
S2いいですよね^^
android2.3,3までの最強端末と思います。
書込番号:17529876
単純に、この機器のバッテリー消費傾向が知りたいだけです。
書込番号:17530051 スマートフォンサイトからの書き込み
助走無しの全力で遠投して、何メートルくらい飛ぶか検証お願いします。
書込番号:17536155
>四案さん
それは動作云々よりも、投げる側の肩の強さに依ると思いますよ。
書込番号:17538289
>吉竹さん
本日キャリアアグリゲーションとWiMAX 2+に対応したアップデートが配信されようですけど、実際のスピード感は変わったでしょうか?
また、追加されたauベーシックホームは使いやすいですか?
http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/update/update-20140521-01/
宜しければそのあたりの感想を頂けると有難いです。
書込番号:17539648
>TowDogs4さん
画面36%、wifi22%他ぐらいでした。
>四案さん
製品渡してくれたら喜んで投げますよ。
ジョークは別にして、海外に車のタイヤで弾いてもガラスが割れないで普通に動作したレビューもありました^^
>おびいさん
いつもおびいさんの書き込みが参考になっています。
アップデートした後なのですがWimax2+もキャリアアグの設定項目がないです。
体感での範囲になりますが、建物内の4Gのアンテナの立つ本数が平均して1,2本多くなって、スピードテストでも平均5MBPSぐらいあがっています。
他に気づいたのは、スリープ時の電池消費がアップデート後に2割ぐらい電池の減らなくなっています。
AUホームは、普通に動いているけどほんとに何も機能がないです。
単機能すぎて、特に書くことがないです苦笑
今回のアップデートで実用性の部分での底上げができていて、発売当初からこんなに電波周りが安定していて、びっくりしています。(もっと何かあるかと思っていたのにw)
書込番号:17540678
>吉竹さん
私の稚拙な書き込みを見て頂いてありがとうございます(^_^;)
検証ありがとうございます。
スピードもアップして、心配されたキャリアアグリゲーションによるバッテリー消費も少ないようで、なかなか期待が持てそうですね。
書込番号:17542299
ドコモからの乗り換えですが、料金計算はあってますか?
一応、サイトのシミュレーション結果ですけど。
MNP費用は除いてます。
本体代金
誰でも割適用で、本体10000円引き。
毎月割で、実質ゼロ円。
毎月の費用
基本料は、かえる割で相殺されてゼロ円。
LTE NETとフラット合わせて、6000円。
安心保証セットが500円。
AUひかりにも加入して、更に、1400円引き。
合計は、月々約5000円
2年で、本体込で12万円、しかも7G使えるのは、
ドコモよりだいぶ安い気がさするけど、
どうでしょう?
因みに、2年後に1万円近い解約金を支払うことなく、
ドコモにMNPできるんでしょうか?
3年契約とかになっていなければいいんですが。
契約内容が良く分からないもので。
書込番号:17529283 スマートフォンサイトからの書き込み
2年後にdocomoに戻る予定での今回のMNPでしょうか?
書込番号:17592912 スマートフォンサイトからの書き込み
他のメーカーに遅れて登場した、シリーズ初の防水・防塵対応は、
外部接続端子にキャップ(カバー)付き・・・
前シリーズから乗り換えてきてる方は、充電する時、キャップ外すの
面倒臭くないですかね?
充電しながら使用するとなると面倒ですね…。
でも金属接点式の充電ホルダーが付属するので、
日常的な充電であれば問題ないかも。
書込番号:17527444
>シリーズ初の防水・防塵対応
日本導入は見送りになりましたけど過去にはGALAXY S4 Activeと言う防水端末はありますね。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1306/06/news044.html
SHL23も防水端末なのにキャップはありました。
でも普通の利用でバッテリーが1日は軽く持ったので、自宅で卓上ホルダで充電すればキャップがあろうとなかろうと関係無かったですね。
書込番号:17527529
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
