| 発売日 | 2014年5月15日発売 |
| 画面サイズ | 5.1インチ |
| 重量 | 147g |
| バッテリー容量 | 2800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S5 SC-04F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全230スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2015年5月7日 00:15 | |
| 2 | 2 | 2015年5月5日 08:22 | |
| 7 | 4 | 2015年4月30日 14:02 | |
| 5 | 6 | 2015年4月30日 14:01 | |
| 9 | 9 | 2015年4月24日 05:43 | |
| 3 | 2 | 2015年4月18日 00:19 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S5 SC-04F docomo
参考までに、取扱説明書には以下の記述があります。
本端末は、5GHz の周波数帯において、5.2GHz 帯(W52)、5.3GHz 帯(W53)、5.6GHz 帯(W56) の 3 種類の帯域を使用できます。
・5.2GHz 帯(W52 / 36、40、44、48ch)
・5.3GHz 帯(W53 / 52、56、60、64ch)
・5.6GHz帯(W56 / 100、104、108、112、 116、120、124、128、132、136、140ch) 本端末に内蔵の無線LANを5.2GHz / 5.3GHz帯 でご使用になる場合、電波法の定めにより屋外ではご利用になれません。
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/SC-04F_J_OP_01_FV.pdf
書込番号:18752916 スマートフォンサイトからの書き込み
テキスト読み上げ用の音声データ 女性
が全く終わりません…。
ググって色々試しました。
言語入力からの、テキスト読み上げインストールからのダウンロード中のこれにチェックを外す(そのチェック欄が無いです)
ダウンロードマネージャーを無効化したら止まりましたが、プレイストアを開いたらまたダウンロードマネージャーを有効化したので再開…。
ユーザー補助のtalkなんたらもOFFです。
この機種にしてからGF-6で転送用のWi-Fiを4回使ったら、4回目で始まりました。
1日色々探しましたが見つからないのでどなたか対処をご存知でしたら教えて下さいm(__)m
書込番号:18738701 スマートフォンサイトからの書き込み
機種/OSバージョン違いですが、下記スレが参考になりませんかね。
すでにお試し済みでしたら失礼致しました。
http://kakaku.com/bbs/J0000008431/SortID=18004488/
書込番号:18740038 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん。
そのスレを先に見て試しましたが、GALAXYだからなのか…?
そのインストールから次の項目や、ダウンロード中…というものがありませんでした。
Google音声の方もしっかり見ましたが無く、Samsung音声データもダウンロードはしていませんし、チェックは女性or男性のみでm(__)m
赤ちゃんが居るので先にここで聞いてみましたが、GALAXYの方々はこのようなことになっていないのでしょうかね…。
りゅぅちんさん、ありがとうございました(*゚▽゚)ノ
書込番号:18747085 スマートフォンサイトからの書き込み
以前も質問させてもらいましたが、通知バーのバッテリーマーク横の、バッテリー残量%表示ってS5になってから消せないのでしょうか?
どうしたら表示させなく出来るのか方法がわかりません。
おわかりになる方がいたら教えてください。
書込番号:17926121 スマートフォンサイトからの書き込み
機種違いですが、GALAXY Jは消せます(%)表示だけでなく数字も消したいという事ですね?
設定→デバイス→ディスプレイの項目の下の方にないですか?
私のはGALAXY Jの4.3なんで、全く的外れかもしれません。
書込番号:17927155 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます!
ただ、S5にはその項目はないんです…。
どなたか情報ありませんか??
書込番号:17930258 スマートフォンサイトからの書き込み
遅レスですけど…。
GALAXY S5からUI周りが変わりましたからね。
設定からバッテリーの項目に表示のON/OFFがありませんか?
書込番号:17960148
画面表示について情報をください!
画像ファイルの“画面1”の赤枠のバッテリーの残量表示ですが、
この表示をOFFにする設定はできませんよね?
設定メニューから探してみたのですが、見当たりません…。
次に、“画面2”の赤枠内の「Sファインダー」とか「クイック接続」ですが、
この表示もOFFにしたいのですが、設定方法はあるのでしょう?
ご存知の方がいましたら、教えていただければ助かります!!
よろしくお願いします!!
絵1に対しては。。
設定の中でバッテリーのカテゴリに入ればノティーバーに表示するかしないかの選択ができるチェックボタンが
あります。解除すれば大丈夫と思われますね。
絵2のは基本的に設定からは外すことができないように
なっていると思います。
ただ、アプリケーション管理のカテゴリで全てのアプリのリストの中でそういうボタンの機能をしてる隠しアプリが
あるはずです。それを無効化すればできるとは思いますが、それが再起動しても無効化されたままになるのか
それとも機能の無効化ができなくただkillだけできるのかは確認しないといけないですね。
書込番号:17542612
青松さん
返信ありがとうございます!
バッテリー表示ですが、S4まではバッテリー設定の所で表示の有無が選べたのですが、S5だとその選択表示が見当たらないんですよね…
ボクだけ!?
書込番号:17545278 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。(^-^)/
今日、電気屋でGalaxy S5を借りてきて使っているものです。(^-^ゞ
残量表示をどう消せばいいか分からないので、分かりやすく教えてください。(^o^;)
よろしくお願いします。(ToT)
書込番号:17552432 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり表示させないのは出来ないんですかね…(´Д`)
書込番号:17574735 スマートフォンサイトからの書き込み
これ出来るかどうか、わかる方いらっしゃいますか??
書込番号:17633832 スマートフォンサイトからの書き込み
先日S5を購入し、わからない点がありますのでご教示願います。
ホーム画面の最初のページ(デフォルト画面?)でホームボタンを押した場合
スリープさせたいのですが、設定で可能でしょうか?
またはそのようなことができるアプリはありますか?
ちなみに、現在ホーム画面はNova Lancherを利用しているのですが、ホームボタンの割り当てにスリープはありませんでした。
通知パネルにあるクイック接続と、Sファインダーを非表示にさせる方法はありますか?
Xposed G-Touchwizというアプリをダウンロードしたのですが
root化しないとダメなようなので、root化せずに非表示とする方法は無いのでしょうか。
PC(Windows7)と接続する際のADBドライバが必要です。
Samsung Kies 3をインストールしましたが、ドライバが組み込まれませんでした。
Samsung Kies 3で何か設定する必要はあるのでしょうか?
パソコンとの接続には通信ケーブルを利用しており、USBデバックONにしています。
テザリングは利用しませんが、KIESとテザリング機能のUSB DRIVERをインストールしなければならないのでしょうか。
回答よろしくお願いします。
例えば、Screen Offのようなアプリをインストールします。
Nova Launcherのジェスチャーとボタンの設定からホームボタンで、上記のアプリ(アプリのタブ)を設定すれば可能かと思います。
試してみて下さい。
書込番号:18610862
>>以和貴さん
ご回答ありがとうございました!
教えていただいた方法でうまくスリープさせることができました。
その際ホームボタン2回で起動するSボイスが邪魔だったので機能OFFにしました。
3つめの質問のADBドライバですが、自己解決しました。
Samsung Kies 3起動→ツール→USBドライバの再インストールで解決しました。
別の質問になるのですが、この機種にはプライバシービュー(ベールビュー)機能はないのでしょうか。
アプリをダウンロードするしか無いでしょうか…
書込番号:18613936
GALAXYシリーズにベールビュー機能はありませんので、アプリまたは画面保護シートで対応することになると思います。
ベールビュー機能があるのスマホは、SHARPのAQUOSシリーズが有名ですが、これ以外のスマホではあまり聞きません(知りません)。
書込番号:18614265
>>以和貴さん
度々回答ありがとうございます。
AQUOS→ARROWS→SAMSUNと機種を変えてきたので、プライバシービューは標準にあるものかと思っていました。
今回はアプリで対応したいと思います。
すみません、もう1点質問があります。
せっかくバッテリー交換式のスマホを買ったので予備バッテリーと充電器を買おうと思うのですが
海外純正や互換バッテリーではおサイフケータイ機能が使えないと書いてありました。
現在、モバイルWAONというイオン系列のおサイフケータイ機能?を利用しているのですが
やぱり純正のバッテリーでないとモバイルWAONを利用できなくなるのでしょうか。
ご存じの方、回答よろしくお願いします。
書込番号:18614323
当機種は電池パックに搭載されてるFelicaアンテナを使用しますので、おサイフ機能をご利用の際はdocomo純正電池パック(SC13)を購入する必要があるかと思います。
(→取説p248参照)
書込番号:18614618 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
サードパーティ製の互換バッテリーでも【おサイフ機能対応】と謳われてれば問題なさそうです。購入される前に要確認ですね。
http://docomo.publog.jp/archives/38321286.html
書込番号:18614640 スマートフォンサイトからの書き込み
GALAXY S5用のバッテリーには、Fericaアンテナが内蔵されているようですね。
サードパーティー製のバッテリーでも、Fericaアンテナ内蔵やNFCアンテナ内蔵とうたっているものであれば、使用できると思いますが、確実性をとるのであれば純正を購入する事をお勧めします。
書込番号:18615320
りゅぅちんさん
以和貴さん
アドバイスありがとうございました。
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
純正のバッテリーを購入しました。
その際充電器も買い、電池が2個になったのですごく便利になりました。
もう1点教えてください。
こちらの機種に変えて依頼unicodeの顔文字が□(縦長長方形)に文字化けしてしまいます。
Google日本語入力を使っています。
文字化けせずに表示させる方法は無いでしょうか?
ちなみにArrowsを使っていた時、入力は最初から入っていたATOKで、unicodeの顔文字が文字化けしませんでした。
有料のATOKを購入すれば回避できますか?
ご存じの方、ご教示願います。
書込番号:18660234
もう一点、もう一点と際限なく質問を続けるのは止めた方がいいですよ。
(過去にもそういう質問の仕方を繰り返しているようでしたので。)
関連する質問を1つのスレッドでまとめてするのは「あり」ですが、
そうでないなら「同じ機種」という理由だけで何でも聞かずに、
質問毎にスレッドを分けて新規に質問し直しましょう。
あとから質問をみて答える人も、
質問と答えを見る人も、探すのが困難になったり誤解のもとです。
書込番号:18713063
最近再起動するとandroid process accore(スペルが誤っていたらすみません。)が停止しましたとの表示がされます。
その後OKを押すと通常通り使えますが大丈夫なのでしょうか?
同じような方いますでしょうか?また、放っておいて大丈夫でしょうか?
参考にさせていただけると助かります。
書込番号:18691953 スマートフォンサイトからの書き込み
『Android4.4の「問題が発生したためandroid process acore を終了します」エラーの改善方法』参考サイト ←こちらでしょうか。
http://blog.livedoor.jp/yoblo/archives/39916274.html
書込番号:18691966
早速ありがとうございました。(^-^)
直りました。解決しました。
書込番号:18691986 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
