| 発売日 | 2014年6月13日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 141g |
| バッテリー容量 | 3150mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 47 | 7 | 2016年1月30日 16:00 | |
| 15 | 5 | 2016年1月11日 00:30 | |
| 4 | 2 | 2016年1月9日 21:30 | |
| 8 | 4 | 2015年12月31日 07:36 | |
| 17 | 9 | 2016年1月14日 08:44 | |
| 8 | 4 | 2015年12月26日 13:02 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS SERIE SHL25 au
購入当時と明確な比較はできていないのですが、androidのバージョンアップをしたら異常に電池が減る感じなのですが、同様の状況の方はいますでしょうか。今まではそれほど気にしなくても朝充電100%でポコパン10回くらいやるくらいで夜でも75%くらいは残っていたと思いますが、今は下手すると40%くらいまで減ってしまいます。
15点
自分もバッテリーの持ちが悪くなったように感じます。
マメにアプリの履歴を消したり、ブラウザのタブを消すようにして対処してます。
書込番号:19535050
やっぱりそうですよね? 最近、まったくIGZO+大容量電池の恩恵は感じません。何世代も前の電池が持たず、外出するとwebブラウズも心配なので控えているようなぜんぜん使えない状態になってます。私もアプリ起動をチェックしたり、再起動をしてみたりといろいろ試しますが。アップデート後に急にこのような感じになったので、電池が急に劣化したとも思えないですし。Androidの原因なのかSHARPが原因なのか。腹立ちます!
書込番号:19535564
「OK Google」音声検索がONになっていませんか?
OK Googleの無効化手順
1.「アプリ」→「Google設定」(普通の「設定」とは別です)
2.下の方の「検索とGoogle Now」→「音声」→「『OK Googleの検出』」
3.「Googleアプリから起動」のトグルをオフに
http://sumahoinfo.com/xperia-android-battery-drain-ok-google-denchi-izyoushouhi-how-to-fix-android5-0-z3-z2
書込番号:19535588
>@beさん
ありがとうございます。 探したのですが、おっしゃるような手順ができなくて・・・
>OK Googleの無効化手順は:
>1. 「アプリ」→「Google設定」(普通の「設定」とは別です)
>2. 下の方の「検索とGoogle Now」→「音声」→「『OK Googleの検出』」
>3. 「Googleアプリから起動」のトグルをオフに
このOK Googleとかも探し出せないのですが、SHL25は何か画面が違うのでしょうか?
書込番号:19536002
下記のブログに画面で説明があるので参考にして見てください。
OK Googleの使い方!設定や音声コマンドの一覧も まとめました。
http://www.empowerments.jp/how-to-use-and-settings-of-ok-google/
書込番号:19536032
>@beさん
ありがとうございました。設定できました。これで改めて様子を見てみます。
書込番号:19536998 スマートフォンサイトからの書き込み
>@beさん
おかげさまで、かなり調子良いです。購入当時の持ちの良さが戻りました!ありがとうございました。
書込番号:19539200 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどAndroid5.0にupdateしてみました。いろいろ仕様が変わっててとても使いづらいです。1番困ったのが、今まであったアプリの一括終了が無くなったことです。もしどなたか一括終了のやり方わかる方いたら教えて下さい。
書込番号:19471098 スマートフォンサイトからの書き込み
下の三本ラインですよ。
書込番号:19471318 スマートフォンサイトからの書き込み
なお、アップデートに伴い電子マニュアルも更新されてますので、そちらも目を通しておいてください。
書込番号:19471347 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
Android5.0から、画面最下部のナビゲーションバーに並ぶアイコンは「左向き三角 丸 四角」(いずれも記号。文章文字ではありません)になっており、三本ラインはないはずですが?
電子マニュアルもそう表記されています。
おがわーるどさん
お使いのホームアプリはどれを選んで使用されていますか?
このナビゲーションバーの右にある□をタップすると、添付の図の赤丸のように「×すべて消去」の表示はありませんか?
それぞれ、タップと長押しにあり当てられている機能と動作が、お使いのホームアプリによって多少違うようですが、「□→すべて消去」の表示に関しては「Feel Home」「SHホーム」「auベーシックホーム」のいずれでも確認しましたが表示、動作しました。
この件に限らず、この度の5.0へのアップデート、様々なトラブルが報告されてはいますが、その発生する現象いずれもがある方に発生するものが別な方には発生しないなど個別性が高いようで、この回答の「×すべて消去」も表示されないとするとその手の類かも知れません。
書込番号:19472080
>nabe710さん
nabe710さんの回答に補足です。
設定…便利機能…アプリ使用履歴キー…クイックランチャーを選択
そうすると、□押した時の出てくる内容が変わります。
ここで履歴を選択。
そうすると、nabe710さんの参照画面にあるように、×すべて消去の表示が出てきます。
スマホは所詮機械です。アップデートで使い方が変わったら、楽しく仲良く付きやってやれば、それなりに動いてくれます。
書込番号:19475778 スマートフォンサイトからの書き込み
>フライデイ毎日さん
>nabe710さん
詳しい回答ありがとうございました。おかげさまで便利に今まで通りに使えそうです。
フライデイ毎日さんのおっしゃる通り、これからは変更された仕様を楽しんでいこうと思います。ありがとうございました。
書込番号:19479741 スマートフォンサイトからの書き込み
お疲れ様です。どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、ご助言お願い致します。
約一年使用していました。不具合なく使用していた最中に(電池残量70%程度)、電源が落ち再度電源を入れようとしても反応しません。8秒以上長押しすることも試しましたが、反応無しです。
充電に関しては数本で試しましたが、どれも反応無しです。
ちなみに関係がないかもしれませんが、2週間くらい前にAndroid5.0に変更しました。
どなたかご助言いただける方、お願い致します。
0・・SDカードを抜いておく。
1・・充電して、充電ランプが点くか確認する。
2・・SIMカードを抜いて電源を入れてみる。
3・・再びSIMカードを入れて電源を入れてみる。
これで、電源入らなければショップに修理に出しましょう。
書込番号:19460887
MNNRさん
お答えありがとうございます。充電は相変わらずに反応無しでした。
ショップに行って修理依頼をするか、他機種の購入を検討したいと思います。
書込番号:19475875
お疲れ様です。解決策をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいと思います。
OSを5.0.2にアップデートしてから、インターネットのブラウザを使ってネット上のPDFファイルがダウンロード出来なくなりました。正確にはDLしようとするのですが無名?ファイルでDLしようとし、キュー待ちと失敗を繰り返します。
同じファイルをパソコンでDLしてメール添付やネット共有ドライブ経由だと閲覧出来るので、PDFファイル自体が変、という訳でもないようです。
尚、auショップに相談するとSHARPに言ってくれ、でSHARPに相談すると、5.0.2は色々問題が出ていて…で、具体的に調べようとする感じがしていません。
書込番号:19441505 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、そのPDFファイルをダウンロードしようとされたブラウザアプリは何をお使いになっての物でしょう?
Android標準のブラウザ、他に愛用のAngel Browser、さらにChlomeとそれぞれで私の業務用の役所の様式であるPDFファイルのダウンロードを行ってみましたが、いずれも支障なく完了しました。
何か他のアプリとの相性でしょうかね?
書込番号:19446131 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですが、支障なければ、どこのサイトのどのPDFファイルかお示しいただくことは可能でしょうか?
同じ端末の同じAndroidバージョン、同じブラウザを使い、同じファイルを、と試みた報告を集められた方が有益かと思いますが。
書込番号:19446149 スマートフォンサイトからの書き込み
nabe710さん、ご返信、ありがとうございます。
まず、ツールですが、試したのは通常のブラウザとChromeです。
尚、全てのPDFファイルが駄目、という訳ではないようで、アイコンのリンク先が固有のファイル名となっている物はDL出来るようです。(あるインテリア店のカタログは出来ました。)駄目だった物は、名前は挙げられませんが、とある有料の会員制サイトで、DLする度&そのファイルを開く度にパスワードを尋ねられます。また、そのサイトのリンクは中身が全て違う物なのに必ず同じ名前のファイルとしてDLしようとする、少々風変わりな様です。
ご紹介頂きましたツールも試してみたいと思います。
書込番号:19446619 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決、出来ました。
ツールをChromeにし、DLリンクのアイコンでタップを長押して出てくるメニューの「リンク先を保存」を選ぶことで、何故か今までと異なるファイル名で保存してくれるようになりました…。
nabe710さん、情報のご展開、ありがとうございました。
書込番号:19448232 スマートフォンサイトからの書き込み
android5.0.2にアップデートしてから何一つとしていいことがありませんでした。バッテリーの持ちもかなり悪くなっています。一番困ったのが、「モバイル通信」の切換に困りました。今まで外出時にネットを使うたびに、「モバイル通信」をONにアプリなどで切替えしていました。
AQUOS はdocomo、au、softbank端末ほとんど全部「モバイル通信」の切替えが簡単にできないのが元々難点です。
android4.4の時はその手のアプリでこまめに切替えが出来たのですが、アップデート後は、ほとんどのアプリで使えなくなりました。原因は今まで「設定」の中の「モバイルネットワーク」でオン、オフの切替えができる仕様にほとんどのandroidスマホで、できるようになっているはずですが、この機種でアップデート後は「データ使用」?で切替えするようになってしまいました。
なんでこんな仕様になってしまったのか?わかりませんが、不便でしょうがないです。同じような使い方の方で、アップデート後に「モバイル通信」の切替えをこまめにできるアプリを知っている方がいたら、教えてください。
話が外れてしまいますが
設定、Wi-Fi、Wi-Fi詳細設定(検索マークの横)
Wi-Fi安定制御機能オフしたら4Gが消えて自宅のWi-Fiに自然に切り替えできました
……なんも答えになってなくてスミマセンです(>_<)
書込番号:19457674 スマートフォンサイトからの書き込み
>一番困ったのが、「モバイル通信」の切換に困りました。今まで外出時にネットを使うたびに、「モバイル通信」をONにアプリなどで切 替えしていました。
これっていかなる理由でやっているのか不明なんですが。
通常はONのままじゃないですか?
WIFIの設定をオートにしておけばWIFI設定をしたエリアに入ればシャープに限らず大抵の機種がLTEからWIFIに自動で切り替わると思うのですが・・・。
それともスレヌシさんは、もっと複雑な通信制御を求めているのですか?
書込番号:19460786
だいたいの人はモバイル通信を常にonにして使われているかと思います。無駄なバッテリー消費を気にしている人は、家ではwi-fiをon、外出時は使用時のみモバイル通信をonにして使う人もいます。バッテリーを気にしない人は変な使い方と思うかもしれませんが、無駄なバッテリー消費せず長持ちさせてる人は、切替えながら使っているかと思います。その証拠にwi-fi、モバイル通信切替え専用のアプリが需要があると思います。他の機種でもそうですが、android5になって通信の不具合が多いのは、通信関連の仕様が変わったためと思われます。実際にandroid4までの「設定」->「モバイルネットワーク」でon,offが出来たのに、android5では「設定」「データ使用量」でon,off切替えにほとんどが変わっているみたいです。
書込番号:19461398
そのような切り替えアプリなるものがあるのですか。
知りませんでした。
私が他の用途で使っているものにも、おまけ機能としてWifi制御はあるのですがモバイル通信の制御はないですね。
以前使っていたFJL21はアプリを入れなくてもモバイル通信制御とWifi制御は自動で行っていました。
ただ、いかんせんこの機体はバッテリーが1日持たない。
数回の電話と十数回メールをしただけで、半日で50パーセント以上消費してました。
暇を見つけては充電でストレスたまります。
この機体だと夜に充電して翌日の夜まで24時間電源入れっぱなしで40パーセント前後の消費ですんでいるので快適です。
それでも以前の癖というのがのこっていてPCの前に座るとPCから充電してしまいます。
あと、長期外出に備えて大容量のモバイルバッテリーも鞄に常備しています。
現状の私の問題点としてこのスマホの充電方式がUSBコネクターがいつまでもつのか心配です。
あと、Wifi制御はほしいかな。
ステータスバーにいちいちフリーのWifi通知がでるのが鬱陶しいです。
Wifi制御は前の機体と同じように設定したんですが、うまく機能していないみたいです。
また、スレヌシさんが言われているとおり、Wifi通信の接続が不安定です。
自宅の寝室と、事務所と2か所のアクセスポイントを移動した時スムースに切り替えが行われない時があります。
スレから脱線してすいません。
書込番号:19463265
なるほど〜。MNNRさんのような使い方の機能があるスマホは私の知っている限り、富士通製スマホしか知りません。
富士通製スマホはマルチコネクション?とか言って確かに自動に切り替える機能がありましたね。ダウンロードも高速にできる
機能もありましたね。確かに便利な使い方ですが、バッテリー消費面から考えるとすぐに充電することになりそうですね。
私はとにかくネットを使う時のみ繋げたいんです。なので使用する場所によって家ではwi-fi、外出時は使用する時のみ
モバイル通信を繋げると言った使い方なんです。「常時接続」は嫌なんです。バッテリ浪費、セキュリティ面から言っても…
書込番号:19463356
正解です。
以前のスマホのFJL21は富士通です。
SHL25も同じように指定のエリアだけONにするWifiの設定できるはずなのですがどうもうまく機能していないみたいです。
設定がβ版だからかもしれないのですが、富士通の頃からβ版のままだったし、驚速にもおまけ機能であるのですがそれも機能していません。
かなり不具合があるみたいでたまに再起動の時にアンドロイドのアップデート中とかメッセージが一瞬出たりします。
たまにエモパーの音量がゼロに勝手になります。
メールの受信がされてない事もたまに発生しています。
早く対処してほしいものです。
書込番号:19469491
>komcomさん
通信切替ソフトがあるということは初めて知りました。でもなぜそのソフトの必要性があるのかよくわかりません。
常時接続しないということは、普段は電話の発信受信だけできればいいということでしょうか。
wifiを使う場所は決まっているでしょうから、必要なときにonにするだけでいいと思うのです。
データ通信のon、offの切り替えは、ホーム画面にショートカットを作っておけば、すぐにできます。
ホーム画面長押し
ショートカットを貼り付け
設定をショートカットとする
データ使用量
wifiのショートカットも作ることができます
この方法ならば設定画面からメニューをたどることもないので手間は2回だけです。データ通信終わればすぐにoffにする。
データ通信を常時使わないなら、コストを考えて、スマホは契約解除して、新たにガラケー契約する、別途モバイルwifiルータ契約してスマホを使う、というやり方もあると思います。
でも、何で常時接続しないのか、結局よくわからないです。バッテリーの持ちはそんなに変わるものでしょうか。
書込番号:19480328 スマートフォンサイトからの書き込み
>フライデー毎日さん
初期のスマホのバッテリーが1日持たない時に流行ったアプリで、その名残で現在も続いてます。
バッテリーのもちに関しては現行スマホのスペックであまり必要ないかと思います。
試しにSHL25でWifiとモバイル通信を切って1日置いてみたのですが常時ONの状態と比較して24時間で1〜2パーセントしか変わりません。
常駐アプリが多いのでその分負荷がかかっているかもしれませんが。
この後つないだ瞬間にメールの嵐に陥りました。
その受信で2パーセントほどバッテリーを消費してしまいましたが・・・。
今も昔も一番バッテリーの消費が激しいのは液晶でしょう。
AUのWifi接続ツールの設定でWifiのON/OFFが自動で行われます。
他のWifi関係の設定をかなりシビアに行い接続エリアの位置情報を学習するまでまともに機能しません。
スレヌシさんが言われるセキュリティの関係ですがこれは何に対するセキュリティかよくわからないので何とも言えないのですが。
書込番号:19482580
みなさんご意見ありがとうございました。裏技を教え下さったフライデイ毎日さん。
バッテリー消費について実験していただいたMNNRさん。確かに液晶が消費の割合が高いですね。だからAQUOSで
IGZOパネルの良さを再認識しました。納得しました。
書込番号:19490243
自宅以外ではWi-Fiを使っていないのでなんとも言えませんが、
・普通に繋がっていたのに突然途切れる
・再起動、機内モード、Wi-Fiを2.4 5Ghz切り替えのどれかで復帰。
・家族のスマホ、パソコンではその様な事は起きない。
この機種が元々このような物なのか、自分の物だけがこのような物なのかわかりませんが、かなりのストレスを感じています。
何か対処方法があるのでしょうか?それとも機種変が手っ取り早いのでしょうか?
書込番号:19421437 スマートフォンサイトからの書き込み
わりと安定感のある
良い機体だった印象はある。
Wi-Fiが途切れるなんてコトは
自分は無かった。
↑所有はしてたけど、音量調整が変な位置にあるのと、諸事情で売っぱらった。
書込番号:19421462 スマートフォンサイトからの書き込み
OSをアップグレードしましたか?
してないなら、Wi-Fi を開き 不具合のアクセスポイントを削除して、再登録してみたらどうでしょうか。
機種変する前に、初期化してみるのもてです。(もちろんバックアップを取ってから)
書込番号:19423234
OS5.0にバージョンアップしてから、自宅のWifiに自動で繋がらなくなりました。
手動では問題なく接続できますが、一旦画面を落とすと、再びwifiが切断されます。
auサポートに、問い合わせしましたが、キャリアの不具合がかんがえられるので、auショップに持ち込んで修理依頼してくれとの事でした。
書込番号:19424578
確かに不安定になりましたね。
私はよく自宅のwi-fiで扇マークの横に「!」が出るようになりました。
対処療法ですが、wi-fiが不安定な時にwi-fiを再起動するアプリを入れて様子をみています。
ちなみにbluetoothも不安定ですね。
書込番号:19435444 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
