| 発売日 | 2014年6月13日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 141g |
| バッテリー容量 | 3150mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:AQUOS SERIE SHL25 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全267スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2014年9月29日 15:35 | |
| 1 | 7 | 2014年9月28日 15:01 | |
| 7 | 6 | 2014年9月28日 00:16 | |
| 1 | 4 | 2014年9月25日 16:43 | |
| 20 | 8 | 2014年9月26日 11:32 | |
| 2 | 3 | 2014年9月24日 20:50 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS SERIE SHL25 au
初スマホをもって、1ヶ月なんですが、一昨日あたりから左下にある戻るセンサーが反応しなくなりました。
特にアメーバブログを見てると戻らなくなり、違うサイトなら、反応する場合もあります。 右下の着歴をみる所も押してるのに反応しない時もあります。
ショップに持っていく前にする事はありますか?
スマホ初心者なので、よろしくお願いします。
書込番号:17994516 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザだけで起こるのでしたらそう言うこともあります。サイトによっては戻るキーをタップしても戻らないサイトもありますので。
ブラウザのキャッシュが貯まってそうなる場合もあります。
念のためブラウザを開いて「メニューキー」(三本線が並んだキー)→「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「キャッシュを削除」や「履歴削除」を試してみて下さい。
それでもダメならバックアップを取って初期化ですね。
書込番号:17994650
何かヘン?と感じた時はとりあえず先ず、電源オフ→再起動してみましょう。
これだけで改善する場合も多々あります。
書込番号:17994724 スマートフォンサイトからの書き込み
おびいさん、りゅうちんさん。ありがとうございます。アドバイス通り今からやってみます。
書込番号:17995115 スマートフォンサイトからの書き込み
画面消灯を15秒に設定していますが、ブラウザ (デフォルト) 画面では消灯しません (電源スイッチを押せば消灯します)
ホームなどでは消灯しています。
このブラウザの仕様なのでしょうか?または設定ががあるのでしょうか?
書込番号:17990587 スマートフォンサイトからの書き込み
「モーションによる画面ON/OFF」で「Bright Keep」がONになっていませんか?
ONの場合は、手で持っていることをセンサーが検出して、画面の点灯がキープされます。
書込番号:17990653
concordさん
レスありがとうございます。
「Bright Keep」はONにしていますが、手から離しても消灯しないのです (ブラウザ画面のみ)
書込番号:17990694 スマートフォンサイトからの書き込み
どのサイトでもそうなるのでしょうか?
因みに「Bright Keep」の設定で「水平に置くとすぐに消灯する」にチェックを付けても同様でしょうか?
書込番号:17991257
おびいさん
レスありがとうございます。
ブラウザでリンクする先すべて消灯しません。
ラインやGメール、設定などブラウザ画面以外は全て設定とおり消灯します。
「水平に置くとすぐに消灯する」にチェックを入れていますが、直ぐに消灯はせず設定とおり15秒後位に消灯します (ブラウザ画面以外)
その他は特に不都合なく使用できています‥。
書込番号:17991355 スマートフォンサイトからの書き込み
試しにChromeブラウザを入れてみたとろ、ちゃんと消灯しました。
デフォルトのブラウザだと消灯しません‥。
各種設定を見ていますがわかりません (泣)
書込番号:17991375 スマートフォンサイトからの書き込み
私のSHL25では問題ないですね。
最近変えた設定を戻してみるとか、最近インストールしたアプリを
削除(アンインストール)してみる等、試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:17991496
なおりました ^ ^v
デフォルトのブラウザのデータを消去し、無効にしてから有効にしたら消灯するようになりました!
原因はわかりませんが‥、なおって良かったです。
レス様方 ありがとうございました。
書込番号:17991520 スマートフォンサイトからの書き込み
・メールの着信にバイブを設定したら、マナーモード解除してもバイブする。
・メールの差出人の表示が、全角で8文字で、ぶった切られる!
この2点についてauに解決策聞いたら、担当に伝える。再度問い合わせると、これ以上回答しない。と言われました。どなたか、解決策ご存知ないですか?
キャリアメールの事でしたら、これはどのスマートフォンでも同じ仕様です。
Eメールの設定からバイブの項目を「OFF」にすればバイブはしなくなります。
二つ目に関しては私のはならないですけど、いったいどの画面の事を仰っているのでしょうか?
書込番号:17985615
早速の返信ありがとうございます。
『キャリアメールの事でしたら、これはどのスマートフォンでも同じ仕様です。』
そうなんですか。前の機種は「ISW11f」ですが、着信音とバイブの両方設定していてもマナー解除時にバイブしていた記憶がないんです。思い込みかなあ〜。
差出人名ですが、キャプチャ画像を添付します。例えば「auショッピングモ」で切れて、「ール」まで表示されません。
書込番号:17988209
>思い込みかなあ〜。
恐らくそうかもしれません。
少なくとも最近の端末は全て同じ挙動です。
確認しました。
確かにメールに送信側の名前を表示可能にしている場合にはその様になりますね。
これも仕様ですね。
回避方法としては、そのメールアドレスをアドレス帳に登録し、ご自身で名前を登録してみては如何でしょうか?
書込番号:17988294
「前に出来たのだから、今度も出来るはず。」
このように考えている人が多いですが、仕様変更することもあります。
こんな考え方は捨てましょう。
書込番号:17988856
おびいさん、けーるきーるさんありがとうございます。
そうなんです。前にできていたことは、どうしても次もできると思いがちです。
「キャリアが仕様です」という場合は、できてたことができなくなってもあきらめるように心がけます。
書込番号:17989493
ドコモのキャリアメールも同じ仕様ですので、改善は難しいかと思います。
書込番号:17989566
SHL22からSHL25に機種変をしたところ
ソニーのテレビからおでかけ転送が出来なくなりました。
auショップで機種変をする時に
おでかけ転送が使えるか確認したところ
SHL22で使用できるのであれば問題なく使用できるとのことでした。
念のためサポートセンターにも確認していたので
問題なく使用できるものと思っていたのですが
カードリーダーモードで接続しても
著作権保護のエラーで転送することができませんでした。
なにか設定が間違っているのでしょうか?
使用しているTVはBRAVIA KDL-40HX80Rです。
書込番号:17979370 スマートフォンサイトからの書き込み
SHARPの機種別サポート『外部機器連携ガイド』を見てみましたが。
SHL22には【録画番組の転送(USB経由)】の項目があって、SHL25には無いのが気になりますね。
『SHL22』
http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/shl22/peripherals.html#!/bluray
『SHL25』
http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/shl25/peripherals.html#!/dlna
ページ下に記載の「SHARPデータ通信サポートセンター」で確認してみては。
書込番号:17979815 スマートフォンサイトからの書き込み
通信サポートセンターに連絡してみたところ
やはりUSB接続での転送には対応していないとの
ことでした。
最近の機種では直接接続する機能は無いみたいで残念です。
書込番号:17979929 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにUSB経由でのおでかけ転送機能は、どのメーカーも非対応になる傾向ではありますが。
わざわざショップとサポートで二重に確認されたにも関わらずこの有り様では、すっかり騙された気分でしょうし何ともやるせない対応ですね。
書込番号:17980065 スマートフォンサイトからの書き込み
Android4.4の仕様かもしれませんね。
書込番号:17980192
SHカメラを立ち上げると、スマホを縦に垂直に持っていても
カメラは横画面で固定されたまま起動されてしまいます。
端末を再起動しても直りません。
この固定を解除する方法はあるのでしようか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えて頂ければ助かります<(_ _)>
書込番号:17977228 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
動画モードでは最初から横画面固定みたいですが、静止画も横画面固定になってしまうんですか?
私のではなりませんね。
smart rotatorで強制的に縦に固定してみてもだめですか?
書込番号:17978021 スマートフォンサイトからの書き込み
「設定」→「アプリ」→「すべて(タブ)」→「SHカメラ」→「データを消去」を試してみては如何でしょうか。
書込番号:17978106
動画撮影でしょうか?
動画撮影はsupergrassさんが仰っている通り横画面固定ですよ。
書込番号:17980159
皆様
レスありがとうございます<(_ _)>
動画ではなく静止画撮影の画面が横固定になっています。
supergrassさん
アプリではなく本体で元通りにしたいと思っております。
アプリのご紹介ありがとうございます<(_ _)>
以和貴さん
こちらも試しましたが直りません。
おびいさん
UPしてくださっている写真のようになりません。
すべてのアイコンが横固定になっているのです。
とても不便で…ショップに持ち込むべきでしょうか(*T_T*)
書込番号:17980924
出来るのでしたら初期化をお勧めします。
それでもダメならショップで診てもらった方が良いでしょう。
書込番号:17981324
カメラモードとは無関係そうですが試しに、ディスプレイ「画面の自動回転→有効」グリップセンサー「画面回転抑止→有効」を設定してみても、症状に変化はありませんかね。
書込番号:17982205 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
例えそれらの機能を無効にしてもカメラの撮影とは関係無いですね。
書込番号:17982944
ブライトンネットのXpria Tablet用(BM-ACXTAB/WH)という充電器があるのですがSHL25で使えますでしょうか?
出力は DC5V 2000mAとなっています。
電流の値が共通ACアダプタ05より大きいのが気になります。
問題ないと思います。
電流が大きくてもに入力側(スマフォ側)で
必要以上にならないように制御するはずなので。
書込番号:17974657
2.1A出力を備えたモバイルバッテリーもSHL25の推奨アクセサリーになっています。特に問題無いでしょう。
http://auonlineshop.kddi.com/disp/CSfDispListPage_001.jsp?q=AQUOS+SERIE+SHL25&q0=&cgk=&action=eqsearch&bid=mb-osp-ops-0067
http://www.taxan.co.jp/business/auplus1_7/
書込番号:17975247
>1985bkoさん
安心しました。
>sumi_hobbyさん
モバイルバッテリーまではチェックしていませんでした。
安心しました。
この「BM-ACXTAB/WH」という充電器は79gと比較的軽いため、
出張などの際に携帯したいと思い検討していました。
これを携帯することにします。
書込番号:17977308
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
