| 発売日 | 2014年6月13日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 141g |
| バッテリー容量 | 3150mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:AQUOS SERIE SHL25 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2014年9月15日 17:10 | |
| 2 | 17 | 2014年9月12日 13:22 | |
| 7 | 3 | 2014年9月11日 07:58 | |
| 85 | 14 | 2014年9月10日 00:28 | |
| 3 | 2 | 2014年9月9日 12:42 | |
| 13 | 6 | 2014年9月1日 22:24 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS SERIE SHL25 au
ChromeCastを使用した際に通知の欄に何を再生しているかなどが出るのですが、再生をやめても通知欄に出たままになってしまいます。これは不具合なのでしょうか?
スマホを再起動するか、アプリを強制停止して今は通知を消してますが、他に対処法はあるのでしょうか?
書込番号:17895481 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリ側でChromecastとの接続を切れば消えると思います。
書込番号:17896033 スマートフォンサイトからの書き込み
関係あるかどうか分からないですけど、「設定」から「ディスプレイ」→「ミュージックコントローラ表示」のチェックを外してみては如何でしょうか?
書込番号:17939656
手持ちのSHARP BD-T2600がスマホで録画した映像が見れる、と知り(今更ですが)。
早速、無線LAN等の設定をしていたのですが、上手くいきません。
繋げる機材がない…な感じです。
スマホ側のWi-Fiもレコーダー側も同じプロバイダーで繋ぐように設定しました。
「リモート予約」というアプリでは上手く機能し、スマホで予約録画は出来ました。
これは、レコーダー側とスマホと上手く連動出来ている。と、思うのですが…
お知恵を拝借出来ると幸いです。
遅い夏休みがこの事にかかりきりで終わりそうです…(泣)
書込番号:17870867 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホで撮影したものを見たいということですか?。
であれば、miracastを使ってテレビに直接映しますから、レコーダーは関係ないです。
ただしテレビ側がmiracastに対応している必要があります。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/shl25/faq.html?ac_faq_content&bc=62&sc=446&id=30447
未対応テレビであれば、Chromecastのようなmiracast対応機器を使って接続します。
レコーダーで録画したものをスマホで見たいというのであれば、設定がきちんとなされている必要があります。
http://www.sharp.co.jp/support/bd/visualguide.html
あたりで接続方法などを確認してください。「リモート予約」より設定がさらに複雑になるので、リモート予約がうまくいったからうまくいくことにはなりません。
書込番号:17871009
リモート予約という事は番組録画ですね?
著作権保護法でテレビでは映せない筈ですが。
書込番号:17871036 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2m 様
せっかくアプリが入っているのだから、スマホでレコーダーに録画した動画を観たいと思いました。
レコーダー側の説明書の通りに設定したつもりですが、駄目でした。
また色々試してみようと思います。
書込番号:17871316 スマートフォンサイトからの書き込み
ムフフ本舗様
BDVDプレイヤーに、テレビ番組を録画するのが、違法、という事でしょうか?
リモートで録画するのが違法、という事でしょうか?
すみません。
書込番号:17871323 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
ごめんなさい、勘違いでした。
書込番号:17873509 スマートフォンサイトからの書き込み
リモート予約は同じLAN内に繋がっていなくても
インターネット経由で予約録画ができる機能なので
これが出来たからと言ってスマホからの動画再生の設定が出来ている事とは
関係ありません。
スマホとレコーダーが同一LAN内にあって
直接通信が出来る状態になっている必要があります。
説明書(ネットワーク活用編)の28Pにある
ホームネットワークの設定はすんでいますか?
また無線ルーターの設定により配下にある機器同士の通信が出来るようになっている
必要もあります。
書込番号:17874866
Akito-T 様
レコーダー側
「ホームネットワーク」する に。
スマホ側
「ホームネットワーク」稼働中 です。
アクセスポイント は双方とも同じにしました。
それでも「機器選択無し」
何か簡単な事でつまずいているような気がします…
書込番号:17875472 スマートフォンサイトからの書き込み
今晩は。
今、アプリを試してみたら、レコーダー側と繋がりました。
何故か?
わかりません。
全く、わかりません。
わかりません。が
皆様ありがとうございました。
書込番号:17878950 スマートフォンサイトからの書き込み
> 何故か?わかりません。
とりあえずパナソニックのレコーダでの参考ですが、無線LANルータとの相性かでロスト(機器選択無し)が出ることがあり、その他の接続では問題無いことより、DLNA中心にスマホとの間で何かと接続が安定しない様な傾向があります。
(レコーダ側が有線接続の場合はほぼ問題が無いが、無線接続では相対的に起こり易く、ちなみにパナソニックもリモート予約(DiMORA)は別で問題無かったりする)
対処としては、無線LANルータの(ホストログインで可の)再起動、それでもダメな場合はレコーダの再起動をかけて修復しますので、シャープにて応用が可能かはわかりませんが、再現時はお試しになってはいかがかと思います。
ただし、もしレコーダ側の登録情報の関係でそれが初期に設定(認識)ざれていなくて起こっていた?場合は再現しないかもしれません。
書込番号:17879614
スピードアート様
返信したつもりでした。
ルーターはレコーダーのメーカーが推奨しているものです。
しかし、プロバイダーが推奨しているものではありません。
そして、光 ではありません。
その辺が関係しているのかもしれません。
書込番号:17881097 スマートフォンサイトからの書き込み
@あくおすきーさん
メーカの推奨も個別の相性に対しては微妙の様に思います。
うちのWZR-HP-G300NHは結構推奨と言うか確認機種になっていたのですが、その割に問題がありますので。
あと、Akito-Tさんがおっしゃる様に、LANの内々の話であって、WANのプロバイダや光でないとかは関係無いと思いますが。。。
書込番号:17881251
スピードアート様
色々勉強になりました。
久しぶりに頭を使いました。(笑)
そして、夜、帰ってきたら、また繋がらなくなっていました。(泣)
書込番号:17882287 スマートフォンサイトからの書き込み
@あくおすきーさん
やはりと言うか残念ながら再現しましたか。。。
念のため上記各種再起動でしょうね。
問題の切り分け的には、他の閲覧機器にてレコーダへの同等の接続ができるかがポイントでしょう。
それが問題無いのであれば、スマホの相性要因が強く、定石的にはまずは無線LANルータのファームウェアが最新かあたり。
あと、もし試せるのであれば、無線LANルータをスッパリ変えてみることでしょうかね。。。
書込番号:17882951
私は、ソニーのレコーダーとAQUOSパッドにてレコーダーに録画したが動画をパッドにWIFI経由にて転送録画して、持ち出して録画を見ています。
ひょっとしたらなのですが、WIFIで繋がらない時は、レコーダーの電源がOFFになってませんか?
レコーダーの電源を手動でonにしてから試してみて下さい。
書込番号:17925970 スマートフォンサイトからの書き込み
電源はONになってます。
思い出したようにアプリを立ち上げるのですが、
繋がったり、ダメだったり…
どういうときに繋がるのか、気を付けているのですがわかりません。(笑)
夕べは番組を録画中でしたが繋がりました。
今朝は駄目でした…(泣)
書込番号:17926651 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため、レコーダの待機関係の省エネ設定を強くすると、放置初回に空砲になるというケースはあるかと思います。
(レコーダの電源が入っていて起こるのであれば外しているかもしれませんが)
書込番号:17927143
原因を切り分ける為、以下の方法をお勧めします。
1.レコーダーで録画再生中、又は、録画中にスマホからWIFI経由でレコーダー名が必ず、出てきますか?
2.レコーダーで電源onだけして、再生も録画もしていない時は、どうですか?
以上の事で「1.」で必ず使えて、「2.」では、ばらつきがある場合は、レコーダーが電源onでも、何か動作させてないとWIFI機能を止めてしまっている事になります。
その、解除方法は、レコーダーのメーカーに確認が必要ですが、
「1.」で、必ず使えるので、あれば、
しばらくは、使用方法を「1.」で利用されては?
もし「1.」でも使えたり、使えなかったりとばらつきがある場合は、再度教えて下さい。
別の切り分け方法をご連絡します。
書込番号:17927384 スマートフォンサイトからの書き込み
以前SHARPのAQUOSフォンを使っていたのですが、AQUOSフォンは液晶パネルにヒビが入りやすく、しかも少しヒビが入っただけで、タッチパネルが全く使用できなくなり、大変不便な思いをしました。多少ヒビが入ってもそのまま使用できるiPhoneと比べるとその差は歴然でビックリしました。最近のAQUOSフォンの液晶は改善したのでしょうか?
書込番号:17920131 スマートフォンサイトからの書き込み
どこまで開示されるかはわかりませんが、キャリアへ直接確認した方が正確ではないかと思います。
あと、いわゆるガクブチ構造がどのレベルなのかも対衝撃には効くでしょうし。
書込番号:17920480
私のはiPhoneではありませんが、ドコモのF-03Dを不注意で落下させ液晶パネルにひびが入りましたが、タッチパネルはそのまま使えました。
その後、修理出ししてパネル交換し直しました。
書込番号:17920654 スマートフォンサイトからの書き込み
>iPhoneと比べるとその差は歴然
なら iPhone買えばいいじゃん。6も出たし。
わざわざこちらにスレ立てする意味がわからん。
書込番号:17923261 スマートフォンサイトからの書き込み
auメールが届き、通知が表示され、押してメールを確認し、ホームへ戻ると通知が消えていません…
以前、SHL22AQUOSを使用していたのですがホームへ戻ると消えていました。
何か設定があるのでしょうか?
書込番号:17853920 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
はっきりとは解らないですが、フォルダの中に未読メールが残っているという事はないですか?
書込番号:17854137 スマートフォンサイトからの書き込み
未読メールは残ってません・・・
画面OFFにして、また画面開くと消えてるときもあります。
書込番号:17854174
私は一応auユーザーですが、機種がXPERIA Z1 SOL23やXPERIA Z Ultraなんで、シャープ機の事はよく解らないので申し訳ないです。
アップデートを待つか、どうしても気になるのであれば他のホームアプリなどを使ってみて試すのも1つかもしれません。
書込番号:17854216 スマートフォンサイトからの書き込み
未送信ボックスは?
書込番号:17854239 スマートフォンサイトからの書き込み
未送信もありません。
普通に消えるときもあるので、何か原因があるのかと…
書込番号:17854263 スマートフォンサイトからの書き込み
インフォボックスに未読のメールはありませんか?
もしくはセンターにauショップからの広告メールがあるが、受信されていないか。通常は他からのEメールを受信したときに一緒に受信されますが。
書込番号:17858986
ショップで聞いたら、何かのアプリが相性悪いので、アプリをアンインストールするしかないと言われてきました・・・
アプリの相性って・・
書込番号:17860460
実際に相性が悪くて、動作が不安定になる事はあるのはありますが、ショップの常套句ですね。
効果があるか不明ですが、アプリケーションの管理の所で、Eメールアプリのデータを削除してみてはどうでしょう、メールアプリの設定はやり直しで、メールは消えてしまうので必要ならバックアップを取ってから実行してください。
書込番号:17860485 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしのSHL25もおんなじ症状です。
どういうタイミングでなるのか不明です。
消えない時は右上の×を押して消さないといけないので面倒です。
書込番号:17861124
私の場合,LINEの未読表示が消えないときがあります.
何度か開き直すと消えます.
再現性は不明です.
書込番号:17866707
突然、通知が正常になりました。
今回のアップデートが関係してるのでしょうか・・・
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:17919471
以前使用していたスマホは、通常マナーモード中でもLINEの「ピンポン!」という
着信音だけはなっていたのですが、こちらに機種変して全く聞こえなくなりました。
携帯自体もしくはLINEの設定が間違っているのか、
以前と同様には出来ないのか…
通常マナー、サイレントマナーどちらかにしています。
お分かりの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
僕が使っているXperia Z1(au)でも、マナーモード中はLINEの着信音は鳴りませんね。
バイブだけです。
書込番号:17917082
マナーモードで着信音が鳴るほうが変だと思います。
私の端末(ドコモSH-06E)でもマナーモードではLINEの着信音鳴りません。
書込番号:17917262 スマートフォンサイトからの書き込み
17SHからSHL25ホワイトに機種変しましたが、絶対無料のエロ動画やエックスビデオがダウンロード出来なくなりました…
17SHは簡単に長押しすればリンクを保存をクリックすればダウンロード出来たんですが、この機種は出来なくなりました…
どなたかダウンロードの仕方教えてください!
ヨロシクお願いしますm(__)m
書込番号:17881776 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロードマネージャのデータを消去してくださいw
書込番号:17883416
FITのシートがロックされたり、江口のダウンロードができなくなったり、大変ですなぁ(笑)
書込番号:17883424
androider2014さんありがとうこざいます。
SDカードの入らない動画を整理して確かめたいと思います。
H23年式のFIT2のシートロックの原因は分かりませんが、保証期間中だったので直っております。
書込番号:17883452 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、ダウンロードは本体とSDの容量がないと出来ないです。
あと希に他のアプリのかみ合いで容量があるのに出来なくなる事もありますし、設定で提供者不明のチェックが外れてたりしてダウンロードが出来ない場合が多いです。
バッテリーミックスの残量を表示していると出来ない物も過去の書き込みにあったような…確実性には欠けますのでご了承下さい。
アダルト系は提供者不明も沢山ありますからね。
書込番号:17883866 スマートフォンサイトからの書き込み
マナフィスさんありがとうこざいます。
まぁーそういうサイトですから…
迷惑メールには気をつけたいと思います。
書込番号:17885277 スマートフォンサイトからの書き込み
>無料
(o¬ω¬o)アヤシイ
書込番号:17891798 スマートフォンサイトからの書き込み
