端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年6月13日発売
- 5.2インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:AQUOS SERIE SHL25 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全325スレッド)
2 | 17 | 2014年9月12日 13:22 |
1 | 2 | 2014年8月25日 10:15 |
17 | 9 | 2014年9月5日 03:07 |
85 | 14 | 2014年9月10日 00:28 |
66 | 7 | 2014年8月26日 23:06 |
8 | 4 | 2014年8月12日 11:46 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS SERIE SHL25 au
手持ちのSHARP BD-T2600がスマホで録画した映像が見れる、と知り(今更ですが)。
早速、無線LAN等の設定をしていたのですが、上手くいきません。
繋げる機材がない…な感じです。
スマホ側のWi-Fiもレコーダー側も同じプロバイダーで繋ぐように設定しました。
「リモート予約」というアプリでは上手く機能し、スマホで予約録画は出来ました。
これは、レコーダー側とスマホと上手く連動出来ている。と、思うのですが…
お知恵を拝借出来ると幸いです。
遅い夏休みがこの事にかかりきりで終わりそうです…(泣)
書込番号:17870867 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホで撮影したものを見たいということですか?。
であれば、miracastを使ってテレビに直接映しますから、レコーダーは関係ないです。
ただしテレビ側がmiracastに対応している必要があります。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/shl25/faq.html?ac_faq_content&bc=62&sc=446&id=30447
未対応テレビであれば、Chromecastのようなmiracast対応機器を使って接続します。
レコーダーで録画したものをスマホで見たいというのであれば、設定がきちんとなされている必要があります。
http://www.sharp.co.jp/support/bd/visualguide.html
あたりで接続方法などを確認してください。「リモート予約」より設定がさらに複雑になるので、リモート予約がうまくいったからうまくいくことにはなりません。
書込番号:17871009
リモート予約という事は番組録画ですね?
著作権保護法でテレビでは映せない筈ですが。
書込番号:17871036 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2m 様
せっかくアプリが入っているのだから、スマホでレコーダーに録画した動画を観たいと思いました。
レコーダー側の説明書の通りに設定したつもりですが、駄目でした。
また色々試してみようと思います。
書込番号:17871316 スマートフォンサイトからの書き込み
ムフフ本舗様
BDVDプレイヤーに、テレビ番組を録画するのが、違法、という事でしょうか?
リモートで録画するのが違法、という事でしょうか?
すみません。
書込番号:17871323 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
ごめんなさい、勘違いでした。
書込番号:17873509 スマートフォンサイトからの書き込み
リモート予約は同じLAN内に繋がっていなくても
インターネット経由で予約録画ができる機能なので
これが出来たからと言ってスマホからの動画再生の設定が出来ている事とは
関係ありません。
スマホとレコーダーが同一LAN内にあって
直接通信が出来る状態になっている必要があります。
説明書(ネットワーク活用編)の28Pにある
ホームネットワークの設定はすんでいますか?
また無線ルーターの設定により配下にある機器同士の通信が出来るようになっている
必要もあります。
書込番号:17874866
Akito-T 様
レコーダー側
「ホームネットワーク」する に。
スマホ側
「ホームネットワーク」稼働中 です。
アクセスポイント は双方とも同じにしました。
それでも「機器選択無し」
何か簡単な事でつまずいているような気がします…
書込番号:17875472 スマートフォンサイトからの書き込み
今晩は。
今、アプリを試してみたら、レコーダー側と繋がりました。
何故か?
わかりません。
全く、わかりません。
わかりません。が
皆様ありがとうございました。
書込番号:17878950 スマートフォンサイトからの書き込み
> 何故か?わかりません。
とりあえずパナソニックのレコーダでの参考ですが、無線LANルータとの相性かでロスト(機器選択無し)が出ることがあり、その他の接続では問題無いことより、DLNA中心にスマホとの間で何かと接続が安定しない様な傾向があります。
(レコーダ側が有線接続の場合はほぼ問題が無いが、無線接続では相対的に起こり易く、ちなみにパナソニックもリモート予約(DiMORA)は別で問題無かったりする)
対処としては、無線LANルータの(ホストログインで可の)再起動、それでもダメな場合はレコーダの再起動をかけて修復しますので、シャープにて応用が可能かはわかりませんが、再現時はお試しになってはいかがかと思います。
ただし、もしレコーダ側の登録情報の関係でそれが初期に設定(認識)ざれていなくて起こっていた?場合は再現しないかもしれません。
書込番号:17879614
スピードアート様
返信したつもりでした。
ルーターはレコーダーのメーカーが推奨しているものです。
しかし、プロバイダーが推奨しているものではありません。
そして、光 ではありません。
その辺が関係しているのかもしれません。
書込番号:17881097 スマートフォンサイトからの書き込み
@あくおすきーさん
メーカの推奨も個別の相性に対しては微妙の様に思います。
うちのWZR-HP-G300NHは結構推奨と言うか確認機種になっていたのですが、その割に問題がありますので。
あと、Akito-Tさんがおっしゃる様に、LANの内々の話であって、WANのプロバイダや光でないとかは関係無いと思いますが。。。
書込番号:17881251
スピードアート様
色々勉強になりました。
久しぶりに頭を使いました。(笑)
そして、夜、帰ってきたら、また繋がらなくなっていました。(泣)
書込番号:17882287 スマートフォンサイトからの書き込み
@あくおすきーさん
やはりと言うか残念ながら再現しましたか。。。
念のため上記各種再起動でしょうね。
問題の切り分け的には、他の閲覧機器にてレコーダへの同等の接続ができるかがポイントでしょう。
それが問題無いのであれば、スマホの相性要因が強く、定石的にはまずは無線LANルータのファームウェアが最新かあたり。
あと、もし試せるのであれば、無線LANルータをスッパリ変えてみることでしょうかね。。。
書込番号:17882951
私は、ソニーのレコーダーとAQUOSパッドにてレコーダーに録画したが動画をパッドにWIFI経由にて転送録画して、持ち出して録画を見ています。
ひょっとしたらなのですが、WIFIで繋がらない時は、レコーダーの電源がOFFになってませんか?
レコーダーの電源を手動でonにしてから試してみて下さい。
書込番号:17925970 スマートフォンサイトからの書き込み
電源はONになってます。
思い出したようにアプリを立ち上げるのですが、
繋がったり、ダメだったり…
どういうときに繋がるのか、気を付けているのですがわかりません。(笑)
夕べは番組を録画中でしたが繋がりました。
今朝は駄目でした…(泣)
書込番号:17926651 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため、レコーダの待機関係の省エネ設定を強くすると、放置初回に空砲になるというケースはあるかと思います。
(レコーダの電源が入っていて起こるのであれば外しているかもしれませんが)
書込番号:17927143
原因を切り分ける為、以下の方法をお勧めします。
1.レコーダーで録画再生中、又は、録画中にスマホからWIFI経由でレコーダー名が必ず、出てきますか?
2.レコーダーで電源onだけして、再生も録画もしていない時は、どうですか?
以上の事で「1.」で必ず使えて、「2.」では、ばらつきがある場合は、レコーダーが電源onでも、何か動作させてないとWIFI機能を止めてしまっている事になります。
その、解除方法は、レコーダーのメーカーに確認が必要ですが、
「1.」で、必ず使えるので、あれば、
しばらくは、使用方法を「1.」で利用されては?
もし「1.」でも使えたり、使えなかったりとばらつきがある場合は、再度教えて下さい。
別の切り分け方法をご連絡します。
書込番号:17927384 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは(*^-^)ニコ
この度iphone5からこの機種に変更しました。
そこで質問があるのですが、自宅での話ですがiphone5ではWiFiをOFFにすれば手動でONにしないとWiFiに接続できませんが、
この機種はOFFにしてもいつのまにかWiFiが復活して繋がってしまいます。
ずっとWiFiに繋がらなくする設定ってあるのでしょうか?
シャープのサポートのページの方に載っていました。
Wi-Fiを「OFF」に設定しているのに自動で接続してしまう
au Wi-Fiの自動接続が「ON」になっていませんか。
一度接続したことのあるSSIDには以後自動接続するようになります。
特定のSSIDへの自動接続を回避するには以下の操作を行ってください。
●操作方法
【au Wi-Fi接続ツール】
1.ホーム画面に「アプリシート」を表示→[au Wi-Fi接続ツール]
・初回起動時には、許可画面が表示されます。
・利用方法などの詳細については、au Wi-Fi接続ツール画面→[ヘルプ]と操作して、ヘルプをご参照ください。
【自動接続設定の解除】
1.ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[Wi-Fi]
2.自動接続したくないSSIDを選び[切断]を選択
詳しくはこちらで確認をhttp://k-tai.sharp.co.jp/support/a/shl25/faq.html?ac_faq_content&bc=63&sc=321&id=30462
書込番号:17865855
ふだんは着信音量MAXでバイブ入りにして使用しておりますが
毎日の通勤電車や仕事場、その他場所によってマナーモードに
切り替えて使用しております。
マナーから切り替えた際に、いつの間にか着信音量が
小さくなってる(10がMAXとすると2くらい)事が多々あり、
そのために着信音に気付かないで電話に出られなかったり
メールに気づかない事で困ってます。
最近はマナー解除の際に音量確認するのですが何回かに一度は
小さくなっております。皆さんはいかがでしょうか?
ちなみにグリップセンサーの誤作動かもと思いOFFで使っておりますが
症状は改善されませんので関係はなかったようです。
確かに問題ですね。
AQUOS SERIE SHL25 auは以前買いたいのですが、毎日通勤のとき、音楽を聞きたいので、音量にはそんな問題があるには、とても安心できません。
レビューを拝見し、勉強しました。
書込番号:17859308
docomo版AQUOSでも似たような症状が出てるようです。
マナーモード復帰時の処理に不具合が潜んでるのかもしれませんね。
http://kakaku.com/bbs/J0000012606/SortID=17570954/
http://kakaku.com/bbs/J0000012606/SortID=17639469/
書込番号:17859383 スマートフォンサイトからの書き込み
カラフルとさん、この症状以外は大変満足のスマホですから…
あくまで参考程度にしてくださいね。
りゅぅちんさん、ドコモのクチコミありがとうございました。
似たような症状が出てるんですね。
とりあえずマナー解除後は一手間ですが音量確認を忘れずにします。
書込番号:17864024
ボリューム機能を物理的に無効にしました。台所用品のアルミ箔に薄い(紙の)両面テープを貼り、4ミリ幅20ミリ長に切ってタッチボリュームに貼ります。これでコントロールができません。タッチすると画面にスライドバーが出ますのでここで調整します。設定アプリを起動し サウンド ー 音量 で個別に音量を設定します。着信 お知らせは最大に、音楽その他のメデアは中間に、タイマーは最大に設定しました。それぞれのアプリを使用したとき自動的に設定された音量になります。過不足の時はボリュウムをタッチしスライドバーで微調整します。以後その音量になり、収納中ミスタッチしても音量は変化しません。アルミの貼り付けに器用さが求められるかも。貼った後爪の甲で、細かいシワを伸ばし、はみ出たノリはテッシュで丁寧に拭き取ります。音量には何の不安もなくポケットに入れて使用しています。100円(両面テーフ)でOK。
挑戦を!
書込番号:17883267
マナーモードからの復帰は、どんな画面からでも、タッチボリューム(アルミ箔)に触れ、スライドバーの好みの音量位置にタッチするだけでOKです。音量確認もでき、いつでも2タッチですので確実で便利です。
マナーモードOFFからですと7から8回くらいに1回は、復帰させても音量位置が2となりました。アルミ箔を使用していなくても、OKだと思います。
書込番号:17888616
追
マナーモードのボリューム解除方法は、音楽・ビデオや他のメデアの起動時は無効です。ステータスバーのマナーモードが消えればOKです。
書込番号:17888990
ガラケーとスマホさん、何度も細かくアドバイスありがとうございます。
アルミホイル、一度挑戦してみますね。
書込番号:17891202
この件についての修正アップデートがリリースされたようです。
http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/update/update-20140904-01/
書込番号:17902063 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、ありがとうございます。アップデートの内容確認しました。
これでもう大丈夫でしょう。皆様ありがとうございました。
書込番号:17902271
auメールが届き、通知が表示され、押してメールを確認し、ホームへ戻ると通知が消えていません…
以前、SHL22AQUOSを使用していたのですがホームへ戻ると消えていました。
何か設定があるのでしょうか?
書込番号:17853920 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
はっきりとは解らないですが、フォルダの中に未読メールが残っているという事はないですか?
書込番号:17854137 スマートフォンサイトからの書き込み
未読メールは残ってません・・・
画面OFFにして、また画面開くと消えてるときもあります。
書込番号:17854174
私は一応auユーザーですが、機種がXPERIA Z1 SOL23やXPERIA Z Ultraなんで、シャープ機の事はよく解らないので申し訳ないです。
アップデートを待つか、どうしても気になるのであれば他のホームアプリなどを使ってみて試すのも1つかもしれません。
書込番号:17854216 スマートフォンサイトからの書き込み
未送信ボックスは?
書込番号:17854239 スマートフォンサイトからの書き込み
未送信もありません。
普通に消えるときもあるので、何か原因があるのかと…
書込番号:17854263 スマートフォンサイトからの書き込み
インフォボックスに未読のメールはありませんか?
もしくはセンターにauショップからの広告メールがあるが、受信されていないか。通常は他からのEメールを受信したときに一緒に受信されますが。
書込番号:17858986
ショップで聞いたら、何かのアプリが相性悪いので、アプリをアンインストールするしかないと言われてきました・・・
アプリの相性って・・
書込番号:17860460
実際に相性が悪くて、動作が不安定になる事はあるのはありますが、ショップの常套句ですね。
効果があるか不明ですが、アプリケーションの管理の所で、Eメールアプリのデータを削除してみてはどうでしょう、メールアプリの設定はやり直しで、メールは消えてしまうので必要ならバックアップを取ってから実行してください。
書込番号:17860485 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしのSHL25もおんなじ症状です。
どういうタイミングでなるのか不明です。
消えない時は右上の×を押して消さないといけないので面倒です。
書込番号:17861124
私の場合,LINEの未読表示が消えないときがあります.
何度か開き直すと消えます.
再現性は不明です.
書込番号:17866707
突然、通知が正常になりました。
今回のアップデートが関係してるのでしょうか・・・
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:17919471
ワンセグを見るためにウォークマンのイヤンホンをつないだら音量をMAXにしても
極小の音しか聞こえません。
auショップに持って行って別のイヤホンにしたら
普通に聞こえました。
相性だと言われました。
残念です。
ワンセグ再生時にイヤホンを指しても本体から音が出てしまい、イヤホンに切り替わってくれません。
前に持っていたSHI16の方がここら辺はよかったです。
相性なんだから、「悪」じゃない。
ウォークマンのなら極数が違うんじゃない?
違うイヤホンを買いなよ。
書込番号:17846417
16点
WALKMAN用のイヤホンは、端子数が同じ4極であっても、スマホで一般に使用できるイヤホンとはGNDとMICが逆になっているので、正常に使用できません。
マイク付のイヤホン(4極端子)であればスマホ用と表示されているものを使用する必要がありまます。
3極端子のイヤホンであらば、WALKMAN、スマホを問わず、どの機種でも使用できます。
書込番号:17846487
15点
画像をご覧ください。
左がウォークマンのイヤホンです。
恐らくですが、スレ主さんがお持ちのウォークマンのイヤホンの先はこのようになっているでしょう。
これは、5極プラグといい、5極は先と下の4つのラインがあり、ノイズキャンセリングに対応したものに使われています。
右が汎用のイヤホンです。
プラグを見ればわかりますが、先と下の2つのラインがあります。
これは、3極プラグといい、ごく普通のイヤホンです。
ウォークマンはもちろんのこと、AQUOSでも使えます!
書込番号:17847104 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
イヤホンに種類があることがよくわかりました。
ありがとうございます。大変勉強になりました。
ただばかにされるようなことではないです。
以下の利用規約に違反していないかを確認してもらうことにします。
他者への誹謗中傷、揶揄、攻撃又はこれに準ずると当社が判断した書き込み内容
書込番号:17849172
この製品は「悪」ではないですね。
ユーザーとしてはスレ主様の勘違いで「悪」を付けられて悲しいです。
書込番号:17855802 スマートフォンサイトからの書き込み
この程度で誹謗中傷と騒ぐのであれば、掲示板には書き込まない方がいいかもね。
(これも誹謗中傷になるのかな)
書込番号:17871805
イヤホンの件、私も凄く参考になりました。
音楽プレイヤーの物なので良い物だと思い使い回ししてました。
ちなみに…「酷い書き込み」は削除されています。
書込番号:17872853 スマートフォンサイトからの書き込み
ステータスバーを引き下げたときに出てくるステータスパネルで、電波強度と4Gデータ通信の項目が、白色の時と、茶色の時があるのですが、この違いは何でしょうか。
調べると、一般的にはバックグラウンド通信の制限有無で色が変わるようですが、設定を変えたこともないので、色が変わる理由が分からないでおります。
書込番号:17821431 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiが駄目になっていたとき、茶色でした。
その時は焦っていたので、あまり気にしていなかったのですが、今思うと、何だったのでしょうか?
今は、茶色にはなっていません。
すみません。
何の参考にもならないですよね。
書込番号:17824053 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、Wi-Fi接続でも4G接続でも茶色の時があります。この質問の投稿時はWi-Fi接続でずっと茶色でしたが、今は4G接続で白色です。
auに聞いてみます。
書込番号:17824237 スマートフォンサイトからの書き込み
最新の仕様は存じ上げませんので外しているカモですが、Googleの同期の状況によるとか無いでしょうかね?
@あくおすきーさんの場合、非常に大きな画像とかがあって、そのクラウドバックアップがモバイルネットワークではできていなかったとかです。
書込番号:17825745
auに聞いてみました。
が、いまいち釈然としないご回答。
白は「データ接続、ワイヤレスアクセス状況が正常で、バッテリーの残量がフルの状態」だそうです。
この状況にないと、茶色だそうなのですが、バッテリーをいくら減らしてみても、一向に茶色にならない事もあり…。
かといって、ウェブサイトの閲覧、Gmailの自動受信がきちんと出来ていても茶色ということもあり。
ただ、Wi-Fiに繋がる瞬間に一瞬茶色になるあたりを見ると、やはり接続に何らかの問題が起きている場合に茶色、というのが、濃厚かと。
モヤモヤした事故解決、失礼しました。
書込番号:17827062 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
