| 発売日 | 2014年5月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 167g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2014年6月8日 09:49 | |
| 12 | 11 | 2014年6月8日 07:26 | |
| 5 | 2 | 2014年6月8日 00:22 | |
| 3 | 1 | 2014年6月7日 17:23 | |
| 15 | 10 | 2014年6月3日 23:54 | |
| 5 | 7 | 2014年5月30日 20:06 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia ZL2 SOL25 au
シャッターボタン長押しでカメラを起動させると
プレミアムおまかせオートでもタッチフォーカスが出きるのに
カメラアイコンからカメラを起動させると
プレミアムおまかせオートでタッチフォーカスが出来ないのですが
こういう仕様なのですかね?
もしかしたら僕のだけでなのかな…
書込番号:17600509 スマートフォンサイトからの書き込み
シャッターボタン長押し、カメラアイコンから、いずれの起動方法でも変わらない動作でした。いずれもタッチフォーカスが出来ておりました。
ただ、カメラ機能起動後のシャッターボタンでのフォーカスロック及びシャッター切りと、画面上カメラアイコンによるシャッター切りでは動作が異なり、まずフォーカスさせたい被写体をタッチする、こちらは共通なのですが、シャッターボタンの場合はデジカメのように半押しするとタッチした部分のフォーカスロックサインが青くなりそのまま押し込むとシャッターが切れますが、画面上のシャッターボタンについてはタッチした被写体部のフォーカスサインが青くなってシャッターが切れる動作が自動になるためシャッターが切れる寸前に自動的にフォーカスロックされるようでした。
勘違いで違う話をしてしまっていたらごめんなさい。
書込番号:17602057 スマートフォンサイトからの書き込み
だいすけさん
初期化して復元したら
治りました!
ありがとうございました
書込番号:17604245 スマートフォンサイトからの書き込み
6月2日よりVLからこのSOL25へ機種変して使用しているのですが、みなさんの評価とは逆にバッテリの持ちがVLの時とあまり変わらない状態です。朝100%で家を出て帰宅時には30%を切ってます。。。
日中の使用状況はネット:30分、音楽:30分、Lineゲーム:30分くらいです。
節電対策としては
・使用しないアプリはアンインストールまたは無効。
・Wi-Fi OFF。
・スタミナモードON
なにか触ってる時にバッテリが減るのは分かるんですが、スリープ状態でのバッテリの減り方に納得が出来ません。
Batteryguruを入れて今学習中なのでGPSをONにしているのですが、そこが原因でしょうか。
みなさんどのような設定をされているのか詳しく教えてもらえないでしょうか。
快適なスマホライフを送りたいのでよろしくお願いします。
とりあえず『Battery Mix』を入れてスリープ時に稼働してるプロセスを探ってみてはいかがでしょうか。
GPSに関しては位置情報が必要とされる時のみの機能なので、常時オンでも電池喰いにそれほど大きく影響することはないかと思います。
書込番号:17597883 スマートフォンサイトからの書き込み
Batteryguruとスタミナモードの簡単設定は機能が完全にダブっているように思います。直接関係ないかもしれませんが、少し気になったもので。
書込番号:17597938
りゅぅちん様
battery mixはインストールしておりました^^;
【稼動プロセス】
パッケージ支援ツール:23.51%
ツムツム(Lineゲーム):19.44%
Lookout(セキュリティアプリ):15.26%
jigbrowser+:11.15%
Xperia:9.46%
その他は5%以下でした。
あと設定の追記ですが
同期OFF
画面の明るさ30%
にしております。
パッケージ支援ツールが問題なのでしょうか。。。。
書込番号:17597959
flyingleed様
言われるまで気づきませんでした。もしかするとそこが問題かもしれませんね。
batteryguruの学習があと数時間で完了するので、その後バッテリの消耗に
変化がなければアンインストールして様子見てみます!
書込番号:17597965
ガジェットショット
「auのXperia Z Ultra SOL24をLTE Onlyに設定して通信を安定」
http://gadget-shot.com/gadget-review/17694
電話を受け取れないリスクがありますが、
LTE Onlyに設定して一日過ごされてみては?
※確認後は、LTE/CDMA auto(PRL)に戻しておく
大幅に残量が改善されるようなら、インフラ側(基地局だけではなく会社内の受信感度も含む)
端末の工夫で解決できる問題ではなく諦めるしかない
書込番号:17598133
> ・Wi-Fi OFF。
これは諸刃の剣になる可能性があります。
Wi-Fi環境が多いにもかかわらずそう設定していると、積極的にモバイル通信を行ってむしろ電池が消耗する可能性があります。
関連の念のための確認としては、GooglePLAYストアの設定でアプリの自動更新をしないかWi-Fiに限定する等でモバイルデータ通信を抑えるとかでしょうかね。
(切り分けのためには、アップデートの通知を止めてみるとか)
あと、無操作時に発熱があるのであれば、SeePUとかのアプリで画面点当時にゲージが上がるとかで参考になるかもしれません。
その他、本件では該当しないかもしれませんが、あればGoogle開発者サービスやGoogleサービスフレームワークの設定が悪さをする場合がありますので、GooglePlayストアと合わせ、(一つずつ)停止してキャッシュとデータを消去してみるのも手かもしれません。
書込番号:17598312
缶コーヒー大好き様
その設定は最終手段として使わせて頂きたいと思います。
スピードアート様
Wi-Fiについてですが、私は逆にONにしておくと接続できるポイントがないか探し続けると
思ってOFFにしてました。ONにして運用してみます。
また、googleストアの設定など再度確認して設定したいと思います。
書込番号:17598346
「パッケージアクセス支援ツール」が稼働プロセスの最上位に出てくるのは違和感ありますね。検索してみると、このシステムアプリが電池喰い?暴走?といった内容で幾つもヒットします。
ただ明確な原因は分かっておらずアンインストールも無効化も不可、最終手段として端末初期化といった解決策しかないのが現状のようです。
(通常はアプリインストール時など裏で粛々と稼働すべきアプリかと思いますので、外すのは厳禁ですが)
他には『Lookout』セキュリティの稼働率がブラウザを上回ってる、というのも何だかちょっと引っ掛かりますが。
書込番号:17598385 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。
一度初期化してみるのがよさそうですね。
初期化してもアクセス支援ツールがトップにあったらお店で交換でしょうか…
Zl2を購入されている方で同じ事象の方いらっしゃいませんか?
書込番号:17598593 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ、端末初期化はいろんな試行錯誤のあとのお手上げだった場合の最終手段です。
初期化した直後には直ったとしてもまた同じ環境に復元してしまえば再発する可能性もあるので、出来るだけ原因は特定しておきたいですね。
(『BatteryGuru』の学習期間中の影響も考えられますし)
試しに、就寝前に80%位まで充電を済ませておいて『Battery Mix』のログデータをクリアした上で朝まで放置してみてはいかがでしょうか。
純粋に8時間のスリープ状態だけの電池減り具合や稼働プロセス割合をチェックしてみるのは、有用のような気がします。
書込番号:17598798 スマートフォンサイトからの書き込み
就寝時80%で朝起きて見てみると40%でした。。。。
試しにBatteryguruとBatteryMixをアンインストールしてみたところ
朝100%で今まで通りの使い方をしたにも関わらず夜70%でした。
何も入れずスタミナモードだけで十分節電出来るんですねぇ。
みなさんに申し訳ない気持ちでいっぱいです><
これで快適なスマホ生活が送れそうです!
また、色々設定を見ていたところ
「Wi-Fi詳細設定」-「スキャンを常に実行する」のチェックボックスを
ONになってました。普段Wi-FiをOFFにしているのであれば
「スキャンを常に実行する」をOFFにすることでさらなる節電になるのではないかと思います。
goodアンサーは、一番詳しく教えて頂いたりゅぅちんさんとさせて頂きます。
みなさん、本当にありがとうございました。
書込番号:17603888
つい先日この機種に機種変をしましたが、プロフィールの表示方法が分かりません。
転勤族なので何かと重宝していたのですが、今の所シンプルホームのシンプル設定からしか表示する方法が分かり
ませんので、いちいちホーム画面変更してから確認しなければならないので結構不便です。
どうやったら標準のホーム(エクリペリアホーム?)からプロフィール表示をすることが出来るのでしょうか?
アプリ一覧もしくは『電話』画面より『連絡先』を開いて【自分の連絡先】をタップすると、プロフィールが表示されます。
頻繁に見る必要がある場合は、ホーム画面に『連絡先』のショートカットアイコンを置いておくと便利かと思います。
書込番号:17603107 スマートフォンサイトからの書き込み
発売ほぼ初日に購入しました。
最近、スマートバックライトなる機能に気づき、設定画面から当該項目をonにしたのですが、、、
手に持っていてもあっさりバックライトが消灯します。
みなさん、当機能正常ですか?個体の不具合というよりも、なんか別の設定との兼ね合いで動作しないような気がしたので質問しました
よろしくお願いします
書込番号:17600632 スマートフォンサイトからの書き込み
私は正常に動作しているように思います。それこそ、直前に使用していたZ1が本当によくすぐにスリープになって困っていたので助かってます。
一応、スタミナモードなど省電力機能も有効にしてますが、持っているときは同様機能の付いているシャープ機同様バックライトは点灯しつづけてくれています。
あくまで、今のところです。
書込番号:17601968 スマートフォンサイトからの書き込み
30日にこの機種に機種変更するのですが、専用の充電器が当店には無いと言われました。 充電器ってそんなに違いがあるのでしょうか? 無知なもので…オススメの充電器があれば教えてもらえませんか? 後、卓上ホルダは付属されてますよね? よろしくお願いします_(_^_)_
書込番号:17563384 スマートフォンサイトからの書き込み
XperiaZl2のパンフレット見たら、付属品に卓上ホルダとありました。スイマセン…
書込番号:17563557 スマートフォンサイトからの書き込み
充電器で重要なのは出力ですね。
スマホ側で大きな出力でも調整してくれるので、2.1A出力の充電器を選ぶのが無難です。
書込番号:17563914
卓上ホルダーは付いてても、充電器は付いて無いですよ。
書込番号:17563916 スマートフォンサイトからの書き込み
途中までで送信?してしまいました。
機種変更前は何を使ってたんでしょう、スマホだったら、時間は掛かりますが充電は出来ますよ。
書込番号:17563954 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone厨さん
NK42Aさん
600mAの充電器を使用してたみたいで、出力がぜんぜん足らなかったみたいです。 2.1A(2100mA)でいいのかな? 近くにJoshinがあるので、購入したいと思います。
書込番号:17564051 スマートフォンサイトからの書き込み
ついでにXperiaZ1〜用のマグネット式変換アタッチメントを購入しておくと便利ですよ。
充電部のカバー外さなくて良いので防水性も確保出来ますしね。
書込番号:17567320 スマートフォンサイトからの書き込み
ACアダプタの「ソニーモバイルACアダプタ05」EP880 2,200円(税抜き)と「共通ACアダプタ05」0501PWA 1,700円(税抜き)ってどこが違うんでしょう?
昨日ヨドの店員に聞いたらソニーの方の事知らなかった。あいつからは買わん。
それとホルダーやマグネットのケーブルでの高速充電は対応しているんでしょうか?
これはアクセサリ売り場の店員は対応してないと言い、問題の店員は対応してると言い・・・
書込番号:17574396
マニュアルのスペック(134P)見て充電の仕様については確認(カタログでは記載されていない)
共通ACアダプタ単独で150分
ホルダー使用して160分
まぁ、マグネットのケーブルでも160分だろうと想定してACアダプタは買おう。
ソニーのアダプタの違いにはUSBケーブルが取り外せるという点(P24 パソコンからの充電でソニーのケーブルを使用している)は確認
という事で高いソニーのアダプターを買う必要は無いと。
microUSBケーブルなんて100円ショップでだって買えるんだから。
書込番号:17574522
EP880は出力1.5A
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00DX5A0MM/ref=mw_dp_mpd?colid=38LV120FCO9S2&coliid=I11SV3PEDKQJ1J&pd=1
au共通アダプター05は出力1.8A
http://auonlineshop.kddi.com/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=4528&dispNo=001001002
前モデル04との差は微妙ですが、卓上ホルダーでの充電は04と同等と注釈が付されているので、逆説的にやはりUSBでの直線充電スピードはより早くなっているということでしょう。
EP880はSOL21あたりの世代には標準付属品だったので、対バッテリー容量は低いので最新のSOL25にはやや役不足かと。
た
但し私はSOL23&24に使っていますが、給電不能や困る程遅くは無いです。
値段に関してはXperiaの海外モデルにも汎く採用されていたようなので輸入品を含め市場に転がっているものなら若干は安く購入できますし、ケーブル抜きの単独販売品もあります。当然さらに安く購入することもできます。
au共通アダプター05または04はケーブル一体型なので、USB端子を破損してしまうと丸ごと買い換えの羽目になってしまいます。
どちらが良いと先のことを考えてもより出力が大きな方が良いというのは確か。
EP880は前かはXperiaを使っていて引き続き使う分には特に問題ないが、敢えて買い増すほどのものでは無いという程度ですかね。
書込番号:17577390 スマートフォンサイトからの書き込み
対応しています。
対応と言うよりアタッチメントやケーブルの変換になるので充電器本体側の出力によりますね。
端末側はもちろんスタンド使用で高速充電ができる時点で対応しているでしょう。
「高速充電対応」とか書いてあるのは配線が熱くなりにくいとかそんな程度の違いです。
私は100円ショップのとかは熱ショートとかしそうでちょっと怖くて使えないですけどね(^^;)
書込番号:17590035 スマートフォンサイトからの書き込み
発売日がやっと決定しましたが
店頭で買うかオンラインで予約して買うか悩んでます
機種変での購入です
オンラインで購入したら1500p貰えると書いていたので
店頭価格とオンライン価格は違うのですか?
書込番号:17540278 スマートフォンサイトからの書き込み
店頭でも、トヨタ車を購入していたトヨタディーラーのPiPitで買うと安くしてもらえたりしますよ。
書込番号:17540400
オープンプライスですから、店によって値段は自由につけられます。したがって、オンラインショップより安くなることもあれば、高くなることもあります。
ただし、新機種や人気機種は、ほとんど横並びで、高くなることの方が多いでしょう。激安店なら、コンテンツてんこ盛りで大幅値引きされるケースもあります。
買いたい店で、値段や購入条件を確認してください。
書込番号:17540424
トヨタの車を持っていなくても安く買えるんですか?
書込番号:17540434 スマートフォンサイトからの書き込み
色々な所で調べてみないと何ですね(^o^;)
書込番号:17540438 スマートフォンサイトからの書き込み
車を買ったお店でないと安くはしてくれないでしょうね。
後は、車を買った知り合いに頼んでみるとか、トヨタディーラーに勤めている知り合いに頼んでみるとか。
書込番号:17546864
ありがとうございました(*^.^*)
オンラインで購入はまちどうしいので店頭で購入しようと思います。
いろんな情報貰えて良かったです
書込番号:17554731 スマートフォンサイトからの書き込み
さっき、携帯一台、車三台買ってるトヨタの担当営業に電話してたみたけど、いわゆる「定価」だったんでごめんなさいしました。
何かキャンペーンとか有る時だったら多少安いんですけどねぇ。(その時に携帯買った)
書込番号:17574428
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
