端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年5月23日発売
- 5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全115スレッド)
48 | 9 | 2015年7月31日 13:42 |
14 | 3 | 2015年7月8日 13:52 |
16 | 11 | 2015年5月16日 00:17 |
7 | 8 | 2015年4月12日 16:52 |
4 | 8 | 2015年4月5日 12:57 |
29 | 14 | 2015年3月29日 21:45 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia ZL2 SOL25 au
電波良好な場所に居るのに数ヶ月前くらいから相手先から電話が繋がらないと言われる時があります
繋がらない時は何回かかけても繋がらないみたいでしばらく待たないと駄目みたいです。
SMSで不在着信メール届くときもありますが何の通知も無いときもあります。
色々と調べてSIMカード入れ直したり、キャッシュの削除試しましたが同じ症状です。
書込番号:18843829 スマートフォンサイトからの書き込み
バックアップを取った上でオールリセットをしてみては如何ですか。
書込番号:18843881
やっぱり初期化ですかね
最終手段で考えます。
ありがとうございますm(__)m
書込番号:18845342 スマートフォンサイトからの書き込み
ウイルスバスターが 悪さしてる事が 有るみたいです!
書込番号:18877444 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も少しウイルスバスターが怪しい気がします、、、
ウイルスバスター消して様子みますm(__)m
書込番号:18877494 スマートフォンサイトからの書き込み
ウィルスバスター消して様子みてましたが駄目でした(T_T)
書込番号:18907783 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じような現象にたまになります。
スマホでネット回線に接続している時、電話の着信ができないような気がします。
これまでは、着信音はならなくても不在着信通知が届くので、着信があったことは分るものと思っていたのですが、
着信音もならず「着信お知らせ」もなく、着信があったことに全く気がつかないことがあり、ビックリしました。
ちょうどau店舗からの折返しTELを待っていた時で、時間過ぎてもTELがないのでこちらから掛けたところ、店長さん?に 指定の時間帯に何度かかけたが、スマホ使用中のようでつながらなかった、ネット使用中だと着信できないことがある といった内容のことを言われました。
通常とこの時の環境の違いは、Wifiでネット接続していたか、WifiはOFFで4G LTEを使用していたかの違いでした。
なので、それ以来は家にいる時など(Wifi環境やセキュリティがある程度きちんとしている時)はWifiに接続するようにしています。
不在着信通知も届かないのは困りますよね。。。(そういう時は留守電にもならないような。)
通話のキャッチホン的なオプションをつけたら解消されたりするんでしょうかね?あえてつけていなかったのですが。
(自分でも気になるので後でauに聞いてみます。)
書込番号:18994687
auに電話しました。(相変わらず電話の問い合わせは、いろいろ回され時間がかかりますね。。。)
自分用のメモも兼ねて記載します。
結論: 使用環境に問題がないのに、この現象が起こるのは正常ではないようです。
(私の場合は、LTEでウエブサイト閲覧やアプリ使用時に、通話着信音鳴らず、不在着信通知も「着信のお知らせ」SMSも届かず、電話をかけた側では「ツーツーツーツー」と音が鳴るだけで留守電にもならない。)
本来はLTEでネット接続・アプリ使用時にも通話着信する、あるいは何らかの音声メッセージが流れるものだそうです。
考えられる原因: @ICカード異常 か A本体異常(アプリが悪さしているか、本体自体に問題があるか)とのこと。
@ICカード異常かどうかは、auショップで確認できる。異常ならば→IC交換。
A本体異常
・「セーフモード」で使用時にも同じ現象が起きる場合、本体自体の異常。
→安心ケイタイサポートへ連絡し本体交換か、auショップに持ち込み修理。
・「セーフモード」で使用時に同じ問題が起きない場合、アプリが悪さしている。
→一度初期化したほうがいい。
Aを確認しても、そもそもがIC異常だと意味がないので、一度auショップでICに異常がないか見てもらってください。と言われました。
尚、キャッチホン的なオプション(割込通話)をつけているかはあまり関係ないと思う、とのことでした。
書込番号:18997193
いろいろ書いてしまいましたが…、セーフモードで状況確認し(通話着信でき)、通常モードに戻したところ、問題が改善されました。LTEでウエブ閲覧・アプリ使用時にも通話着信するようになりました。
(auショップに行かずとも改善されました。)
なぜかWifiでネット使用時に通話着信しなくなってしまいましたが、電話をかけた側では留守電メッセージが聞こえ、留守電が残せたので、これはまだOKです。
改善までに行ったことは、
・セーフモードで確認
・充電時に電源OFFにして充電 (←別途、バッテリーが急に減る・落ちる問題もあったので、試しました。)
本体の問題ではなかったようです。お騒がせいたしました(>_<)
書込番号:19008831
>Moraine Lakeさん、ありがとうございます。
同じ症状です
外ではポケットWi-Fi使ってますが
ポケットWi-Fi使ってるときに症状よくでてる気がします。
最近は少しましになってますが、セーフティモード試してみますm(__)m
書込番号:19014005 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅PCにSOL25でVPNで接続してみたくていろいろ設定しているんですが、
「無線とネットワーク」-「その他の設定」より「VPN」をタップしても、認証情報ストレージのパスワードを求められてしまいます。
これは何でしょうか?
「セキュリティ」の「認証情報ストレージ」の項目見ても、意味がよくわかりません。
ネットでいろいろ検索してみても、役に立つ情報が見当たりませんでした。
いったい何をすれば、VPNサーバーの設定が行えるのでしょうか?
とりあえず、自宅のルーターはVPN対応で、無料DNSサービスでドメイン登録はしてあります。
(普段は自宅PCをweb鯖にして公開してますので、設定さえ出来ればVPS接続できると思いますが)
VPNは端末のセキュリティが必須です。
パスワードはロック画面の解除パスワードと同じようですが1度も設定していないとパスワード入力画面が表示される…のかな?
まずはセキュリティ→画面のロックでパスワードを設定してみてください。
書込番号:18944290 スマートフォンサイトからの書き込み
VPN接続は出来たんですが、ES ファイルエクスプローラーでサーバーを追加できません。
サーバー欄には自宅のルーター(アイオーデータのETG3-R)のVPSサーバーの設定どおりに入力したんですが、サーバーが見つかりませんといわれてしまいました。
ここで聞くことではないような気もしますが、出来ればアドバイスお願いします。
書込番号:18947370
2週間ほどまえから急に充電しててもすぐ落ちます(T_T)
満タンに充電しててもいつ落ちるかわからないので外出するときは予備のバッテリーが手放せません(T_T)
初期化するのが一番いいと思いますが
ラインの無料スタンプややりとりが消えちゃうのが嫌で初期化出来てません(T_T)
他に方法は無いでしょうか?
書込番号:18685133 スマートフォンサイトからの書き込み
あくまでダメ元、気休め程度ですが。
完全に使い切ってからの満充電。
これを繰り返す事によって、軽度のバッテリーメモリの不具合が原因であれば、解消する場合も稀に存在します。
いつでも初期化出来る様に、バックアップの体制を万全にしておく事が大事だと思いますよ。
書込番号:18685204 スマートフォンサイトからの書き込み
のじのじくんさん
ありがとうございますm(_ _)m
一度してみたのですがやはり何回かしないとだめですか?
バックアップはとっておこうと思います(^^)/
やはり最終手段は交換してもらうしかないかなぁ(・_・;)
書込番号:18685232 スマートフォンサイトからの書き込み
要はバッテリーのメモリをリセットしてやりたい訳ですから、完全放電さえしてやればいいんじゃないでしょうか。
何度か試行してやるのは念のためと言いますか、元々がダメ元程度ですからね。
殻割りして物理的にバッテリー外してやれば早いですが、それで直る保証もありませんし。
不要なモノをなるべく削除、SDやSIMを抜いて様子を見るっておまじないもありますが、こちらも効果はさほど期待出来ません。
書込番号:18685282 スマートフォンサイトからの書き込み
お名前間違えすみません(T_T)
のぢのぢくんさんありがとうございますm(_ _)m
試してみますね(^o^)
最近のはバッテリー外せないのが多くでこういう時に困りますね(>_<)
書込番号:18685369 スマートフォンサイトからの書き込み
修理になると思いますが、すぐ下に同じ内容のスレがあるのでそちらも参照してください。
書込番号:18685397
ありがとうございますm(_ _)m
確認してみますm(_ _)m
書込番号:18685406 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん 心中お察し致します。(すぐ下のスレッドでも同様なコメントを致しました。)
端末の初期化を行って万一改善されない場合はバッテリー関係の不具合&寿命かと想定します。
この場合は再度ショップで動作点検確認をしてもらい適切な対応を行って下さい。
書込番号:18686484
ニコニコのパパさんありがとうございます(*^.^*)
色々試してみましたが
やはり電源落ちるのは毎日なのでダメですね(T-T)
以前au に行って話したとき動作確認もせずお客さまサポートに電話してくれと言われました( ̄▽ ̄;)
本体交換してもらったほうがいいんでしょうか(^_^;)
書込番号:18697029 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。ショップで動作確認点検してもらって場合によっては交換などをお願いされるとよろしいかと思います。^^;
書込番号:18697054
このままほっておいても良くならないのでau ショップ行ってきまーす( 〃▽〃)
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:18697057 スマートフォンサイトからの書き込み
kanakana7様
解決済みとなっているところ申し訳ありません。
差し支えなければ情報頂きたいのですが、auショップに持って行かれたあと、どういった対応になりましたでしょうか?
私も4月中頃から全く同じ症状で50%辺りから急に電源が落ちました。(使用約10ヵ月。以前から20%くらいから落ちることはありました。)
こちらを参考に色々試してみましたが解決しないためauショップへ持って行きました。
ショップにて症状を説明し、同様の症状がネット上でもたくさんあり、一年未満、特に落下等なしで、製品不具合ではないかとの内容伝える(丁寧に)も、SONYからはそのような不具合は報告されていないとの返答。ひとまず預け修理にて対応してもらい、本日電話にて解答がありました。
『メーカーにて点検した結果お客様の訴える症状は確認できませんでした。また、同様の不具合も報告されていません。それと、それとは別に接着剤の亀裂が発見され、修理する場合は全部品交換になり、60000円かかりますが、お客様は安心サポート加入のため10000円(正確な数字忘れましたが一万円強)で修理可能です。どうしますか?』との解答。
もろもろ納得いかず、しばらく話していると、『お客様は安心サポートに入っているので3000円強で同じ製品(リフレッシュ品)に交換することも可能です。』と言い始めました。だったら何も言わずに修理をお願いしていたら、交換を提案せず10000円強を支払わせていたのかと余計に不信が募り、一帯保留し、再度SONYと話をしていただくよう伝えました。
長々申し訳ありません。必要費用がかかるのは仕方ないとは思いますが、納得いかない部分が多すぎて、ひとまず同じ症状の方がどういった対応になっているのか気になりご質問させて頂きました。お時間ございましたらお返事頂けましたら幸いです。
書込番号:18780107 スマートフォンサイトからの書き込み
先日ウォークマンアプリの件で質問しましたが、今回はLISMOについての質問です。
LISMOで作ったプレイリストはバックアップできるのでしょうか?
いろいろいじってはみましたが、わかりません。
書込番号:18672635 スマートフォンサイトからの書き込み
『アプリについて - LISMO!』参考サイト ←こちらが関係ない場合はスルーして下さい。
http://lismo.jp/unlimited_help/application_iOS.html
書込番号:18673799
『LISMO Player』の場合、作成したプレイリストは(SDカード)/LISMO/playlist/フォルダ内に"******.kp2"として個別に保存されるようです。
(機種やOSによっては本体ストレージの方に保存されるかもしれません)
試しに、このkp2ファイルを別フォルダへ移動→プレイリスト画面から消失→再び元に戻す→プレイリスト画面に復元、となるのでバックアップ/リストアは可能のように思います。
※但しファイル名はプレイリスト名そのままではなく暗号化されたランダム文字列となりますので、ファイルマネージャアプリから参照するとどのプレイリストなのか?見た目では判断出来ないですね。
書込番号:18673846 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
kp2ファイルの中身はテキストファイルだったので、開いてみればプレイリストの区別は可能ですね。
また暗号化されたファイル名を識別しやすい名前に変更してみましたが、問題ないようです。
("461CE583B81A7268.kp2" → "JPOP-female.kp2")
書込番号:18673912 スマートフォンサイトからの書き込み
ニコニコのパパさん、りゅうちんさん、レスありがとうございます。
auに問合せしてみましたが、SDカードへの保存はでいないそうです。
ただし、機種変更した際は引き継がれるというこちでした。
なんか腑に落ちない・・・・。
書込番号:18674014
「プレイリスト保存」といった機能が無い以上、auサポートとしてはそのような公式回答になるでしょうね。
もし強引にやるとすれば、先の書き込みの方法により(裏技的に)手動でバックアップ可能ということです。
※プレイリストはau ID等のアカウントに紐付いてるわけではないので「機種変更時でも引き継ぎ可能」という回答は誤りのような気がします。
おそらくストアから購入した楽曲のことを言ってると思われます。
書込番号:18674114 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりそうですよね。
なんだかauの担当が間違えているように思ったんですが、何回もそう言うので、「あーそーですか」って、電話を切りました。
勉強不足のような気がします。
書込番号:18674164 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅうちんさんへ。
確かにSDカード内にplaylistという項目があって、その中を見るとアルファベット?の羅列になっています。
これを本体に移して、聞くことができるのでしょうか?
書込番号:18674405
万一SDカードが破損した場合、もしくは初期化した場合にプレイリストも失われてしまいますので、そのkp2ファイルを本体やPC/クラウドサービス等へコピー(バックアップ)しておけばいつでもプレイリストが復元可能ということです。
他へコピーするのは構いませんが、playlistフォルダから移動しないよう。
移動すると『LISMO Player』の【プレイリスト】画面から表示されなくなります。
書込番号:18674602 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使って半年ほどたちますが、自分で作ったプレイリストは、どこかに保存できないのでしょうか?
また、AとBの曲の間にCという別の曲を簡単に入れられないのでしょうか?
書込番号:18646110 スマートフォンサイトからの書き込み
一点難があるので簡単にとは言えないのですが、プレイリストの曲をソートする方法はあります。
プレイリストから曲を選び、再生画面を出す(画面下のコントロール中の曲のジャケット写真をタップ)
画面右上から二段目の丸囲いの中に再生マークと二本線みたいな画面をタップ
これで現在の再生リストのソート画面になります。
プレイリストから曲を選んでいるので再生リストはそのままプレイリストの範囲内の曲のみしか表示されません
後は曲名左側に付いている三本線マークを押しながらドラッグすれば曲の順番をソートできますが、
違うプレイリストとしてしか保存出来ないようで、同じプレイリストに上書き保存できません。
なので以前のプレイリストは削除するかたちで置き変えるしかないようです。
書込番号:18646208 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンベストさん、ありがとうございます!
作成したプレイリストの保存はできないのでしょうか?
書込番号:18646355 スマートフォンサイトからの書き込み
プレイリストは『Walkman』アプリのデータベース内にて登録管理されるので、抜き出してコピー/保存等は出来なかったように記憶しております。
書込番号:18646369 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
私も最初の質問段階で根本からプレイリストを作成から保存する方法なのか、外部フォルダーやSDメモリーカードにエクスポートする方法なのか判らない部分があったのですが、
SDメモリーカードなどに保存する方法であれば、その方法は無いようですね。
他にはmedia goを使ってPCとやりとりするしか無いと思います。
書込番号:18646985 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅいちんさわん、AC テンペストさん、ありがとうございます。
やはり無理そうですね。
あきらめます。
書込番号:18647012 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさんへ
media goを使ってパソコンに保存できないのでしょうか?
書込番号:18649213 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなって申し訳ありません。
端末外でも保持出来れば良いということですね。
meda go で作成したプレイリストはSOL25にインポートすることは可能です。つまりPCでプレイリストを保持していれば、端末上でプレイリストを壊しても回復は可能です。
ただ、SOL25のwalkmanアプリで作成したプレイリストはmedia goには表れないようで、エクスポート(media goから見ればインポート)はできないようですね。
余談ですが、walkmanアプリでプレイリストのを長押しして共有メニューがでますが、これも単にプレイリスト内の音楽ファイルをそのまま貼り付けるだけのようです。
書込番号:18650695
ACテンペストさん、ありがとうございます。
端末からは保存できないんですね。
書込番号:18650710 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はあるアプリで端末情報をみてみると、温度センサーが内蔵されていなく、気圧計が内蔵されていました。端末の内部温度を測るアプリはデタラメということになるのですか?それとも温度センサーとは別なのですか?熱いなと思うと40度と表示されてたので正しいなと思っていたのですが...
回答お願いしますm(_ _;)mす
書込番号:18625905 スマートフォンサイトからの書き込み
温度センサが無いのに温度が表示されるのはデタラメですか??
書込番号:18625938 スマートフォンサイトからの書き込み
※お好きなアプリで一度テストされてみてはいかがでしょうか。以下は参考アプリです。
『CPU-Z』アプリ参考サイト こちらをご覧下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpuid.cpu_z&hl=ja
『A1 CPU Tool』アプリ参考サイト こちらをご覧下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a1dev.cputool&hl=ja
書込番号:18625978
LSI?チップセット内には回路保護目的で温度センサーを内蔵してます
温度センサーを内蔵してないチップセットは無いと思います
書込番号:18626088
その「あるアプリ」がどんなものかはわかりませんが
上の方が仰る通り、温度センサー(サーミスタ)が内蔵されていないことは無いかと。
電子回路は温度に敏感ですので、これが無いと制御できずに壊れてしまいますので。
従って、温度測定アプリは、まんざらデタラメではないでしょう。
書込番号:18626326
こういったセンサから拾ってくる温度はあくまでも目安温度でしかないと思った方がいいのではないでしょうか。
必ずしも正確な温度ではない可能性があります。それに近い温度って感じ。
PCだと良く言われることです。
またスマホの中には発熱するチップ等が各所に散らばっています。発熱する温度も大なり小なり。
アプリによって拾う箇所が違います。
例えばCPU-Zはバッテリ温度、A1 CPU TooはCPUの温度を表記します。
先ほど大なり小なりと書きましたが大々的な装置を書いておきます。
CPUはアイドル40℃程、負荷を上げていけば70℃付近にまで行きます。バッテリーはよく熱を持って50℃程でしょう。
あ、あくまでも例えの温度です。スマホによってCPU温度やバッテリー温度は変わります。
アプリによって読みとる箇所が違うので体感している温度とアプリで表記される温度に違いが出ます。
ですから、おっかしいな〜とい事はしょっちゅうです。
もう一つ言うと、45℃だから大丈夫なんて事は一切ないと思います。
リチウムイオンバッテリーは45℃以内がいいとよく言われますが、バッテリーの温度はサーミスタというモノで測っています。こいつは数パーセント(サーミスタでもモノによって変わる)の誤差があります。
故に何度だから大丈夫なんて言えません。
取り敢えず言える事は機器が各所の温度を拾って制御を掛けているのでそれを信じるしかないです。
出来れば温度は低い方がいいね、程で捉えておいた方がいいと自分は思ってます。
書込番号:18626348
『CPU-Z』アプリの【THERMAL】タブにて、CPU周りの温度がピンポイント表示されます。
先の方の仰るとおり、全くのデタラメではないでしょうし目安程度の認識で宜しいかと思います。
書込番号:18626365 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、適当な事を書いてしまいました。
CPU-Zからも各所読み取れるようになっていたんですね、大変失礼しました。
しかし、PC版のCPU-Zと同じくどんどん便利になっていっていますね、ちょっとうれしい。。
書込番号:18626384
>あるアプリ
これって、ひょっとして例の、*#*#7378423#*#*で発動するサービスモードのことでしょうかね?
あれには気密テストがある機種はあっても温度テストがある機種は私の手持ちの端末の中では見たこと無いですから。
確かにあれを修理とかに利用しているとしたら発熱ログはどうやって確認しているのか、前から気になってたんですよね。
書込番号:18627561 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU-Zで試してみた結果、CPUは32~39度でいつも使っているアプリはバッテリーのおんどで、32度でした。
温度センサーが無いことはほぼ無いのですね。安心しました。
あるアプリとは、おそらくdocomoの、端末情報確認のもので、インストールして、その後なんというものか分からないけれどインストールしたものです。両方のアプリで温度センサー無という表示でしたので質問しました。
Xperiaのサービスモードは英語ですので読めません、中1ですので(~_~;)
こんなにたくさん回答してもらったのは初めてです。ありがとうございます。
もう一つ質問させてください。関係ないことなのですが、前スレで回答がつかなかったことです。この端末を起動すると、まずパスワード入力画面が出てきて、その後言語選択画面が出てきます。毎回です。もちろんスリープから復帰の時は出てきませんが。この起動時に言語選択画面が出てくるのはandroid端末の仕様またはXperiaの仕様、この端末の仕様なのですか?設定で出ないようになりますか?Simカードはさしてません。長文失礼致しました。回答お願いします。
書込番号:18627975 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一つの質問には、そちらのスレにレスしておきましたので、
そちらを確認して下さい。
このスレは本題が解決したのであれば「解決済」にしましょう。
そうしないと、このスレと元々立てたスレに情報(レス)が分散してしまいますので。
書込番号:18628128
そのパスワードはどこで設定されたんでしょうか?
通常はそのような仕様は無いと思いますので、何かセキュリティ関連アプリがインストールされてるのでは。
書込番号:18628166 スマートフォンサイトからの書き込み
au公式サイト:http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/sol25/ ※パスワードの件は購入後の初期設定でしょうか?
Xperia(TM) ZL2 SOL25 ↑ 【取扱説明書[詳細版](4.1MB)PDF 『 P.24〜26 』】←このあたりの解説をご覧になってIDなどの何かのパスワード入力に未設定があるかも知れませんので調べてあればそのパスワード設定をしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:18628426
ニコニコのパパさん、すみません、ここに書かないほうが良いようなので、自分の前スレに書いておきますので、可能でしたらおつき合いください。
書込番号:18629383 スマートフォンサイトからの書き込み
