| 発売日 | 2014年5月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 167g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia ZL2 SOL25 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 4 | 12 | 2014年8月21日 04:58 | |
| 1 | 4 | 2014年8月17日 16:33 | |
| 20 | 8 | 2014年12月23日 12:57 | |
| 3 | 1 | 2014年8月14日 16:21 | |
| 0 | 2 | 2014年8月5日 10:41 | |
| 3 | 2 | 2014年8月4日 14:38 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia ZL2 SOL25 au
auひかりに加入してwifiルーターはNECのBL900HWで、auホームスポットキューブを接続しています。
au wifi接続アプリの本体設定をタップしても、接続しています、の表示のままで画面が切り替わりません。
これは、auホームスポットキューブの故障なのでしょうか?
それともsol25の不具合なのでしょうか?
ちなみにsol23なら、スムーズに動作します。
Wifiルーターの買い換えも、考えています。
機種はNECのWG1800HPかWG1400HPもしくは、バッファローの機種を考えています。
同じ様に、sol25とauホームスポットキューブとの接続が、悪い方はいますか?
書込番号:17847748 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperiaの方からWi-Fi接続をしても無理ですか?
XperiaのWi-Fi設定からauホームスポットキューブからの電波を選んでホームキューブの裏に書いてあるパスワードを入れれば繋がると思うよ。
書込番号:17847797
XPERIAのwifi接続ツールアプリのキューブ本体設定を、タップしても接続中の表示のままで画面は切り替わりません。
僕の持っている、違うXPERIA、Z1ならスムーズに読み込めるんですが。
書込番号:17847916 スマートフォンサイトからの書き込み
auショップに行けば、スマホ本体の故障かどうか、お店のWi-Fiにつなげて検証できます。
ホームキューブなら、ホームキューブも見てくれるでしょう。
まずは、ショップに行きましょう。
書込番号:17847918
機種違いですが、Xperia Z1とXperia Z Ultraで繋げています、特に問題は発生していません、他にもdocomoのiPhoneやGALAXY Jも問題なく繋がっています、自分の部屋にはNECのPA-WR9500-HPを、居間でCUBEを使っています。
CUBE自体の再起動は試されましたか?画像にあるツマミですが真ん中のAPの位置になっていますか?CUBE自体、ルータに接続しての利用になりますのでルータ機能を殺してアクセスポイント機能で使う事になります。
確認の後に、再度本体のWi-Fi設定を試みて下さい。
書込番号:17847921 スマートフォンサイトからの書き込み
レスを書いている間に書き込みを確認しました、お持ちのXPERIA Z1では繋がるという事ですね。
あんまり期待出来ませんが、ZL2の再起動、本体の初期化を試みてみるのもいいかもしれません、端末側の問題だとしたら修理に出す時点で初期化されてしまうので先に試す価値はあると個人的には思います。
他の端末で問題なくて、ZL2でのみ接続出来ないとの事だと、HOME SPOT CUBE側の問題とも考えにくいですね。
あまり役に立てなくて申し訳ないです。
書込番号:17847941 スマートフォンサイトからの書き込み
接続ツールではなく、Xperia自身の設定のWi-Fi設定です
電波一覧にauhome_******又はauhome_******-A又はauhome_******-Wという電波があると思います
それを選択して対応のパスワードがホームキューブの裏に書いてあるので
そのパスワードを入れて接続してみてもだめですか?
書込番号:17847945
キューブの再起動、XPERIA本体の再起動、キューブのつまみ切り替え、XPERIA本体のwifi設定を試しましたが、駄目でした。
XPERIA Z1なら問題ないです。
XPERIA ZL2の本体初期化はまだ試していません。
ブラウザ接続時に時々、プロキシサーバー認証エラーという表示もでます。
書込番号:17848364 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん。
こんばんは、プロキシサーバ認証エラーでググってみました、知恵袋のページですが参考にして下さい、個人的には初期化かなぁと思います。
先程も記述しましたが、他の端末では問題ないという事はCUBEの問題では、なさそうなんで。
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q14109404479
書込番号:17848467 スマートフォンサイトからの書き込み
あさぴ〜auさん。
プロキシサーバー認証エラーは、XPERIA ZL2の再起動で直ります。
GREEっていうサイトのクリノッペも認証エラーになってしまい、ログイン出来ません。
XPERIA Z1なら、auホームスポットキューブの不具合、プロキシサーバー認証エラー、クリノッペ認証エラーも発生しません。
ZL2を修理に出すかZ1に戻すか考えます。
書込番号:17848548 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、本当にお役に立てないですみませんでした。
プロキシサーバエラーに関しては調べた所、ユーザーサイドではどうにも出来ない物らしく、逆にGREE側に原因があるのかもしれません。
XPERIA Z1はメジャーアップデートはされてますか?ZL2は4.4なんでアプリ側の対応がまだ不安定で不完全なのかもしれません、Z1に戻して様子見もアリですね。
書込番号:17848848 スマートフォンサイトからの書き込み
あさぴ〜auさん、ありがとうございました。
XPERIA Z1は4.4にアップデートして有ります。
GREEの認証エラーは、自宅から出たらとりあえずは改善されました。
このままZL2を使用して、不具合が出ればZ1に切り替えようと思います。
書込番号:17850272 スマートフォンサイトからの書き込み
私の出番のようですね( ・`д・´)
まず一つ目、現在au-Wifi接続ツールとZL2の組み合わせで通信ができないという報告があります。
2chのZL2スレッドでの報告なので信ぴょう性は皆無だし全員トラブってるわけではないですが…
なのでまずはアプリの更新が来るまでアプリの凍結をしておきましょう。
設定→アプリ→すべてタブに切り替える→au-Wifi接続ツールを見つけてタップ→無効にするをタップ
これでau-Wifi接続ツールが原因だった場合つながります。
つながらなかった場合、自分が遭遇した時と似てるので以下を参考にしてください。
自宅でBL900HWとAPモードのルータの組み合わせで使用してます。
その場合、BL900HWがDNSのアドレスをIPv4じゃなくてIPv6に勝手に割り当ててネットが出来ないことがありました。
Asus MemoPad HD7は再起動しても症状が直らず、ZL2は再起動で直りましたがZL2も場合によっては再起動で解消しない場合があると思われます。
初期化すれば何事も無くネットに繋がるようになりますが、そのうちまた同じトラブルが発生するでしょう。(MemoPadがまさにそれ)
ですので初期化しても一時しのぎにしかなりません。
一番簡単な改善方法はIPアドレスを自動取得から自分で割り振る(固定)
〜確認してほしいこと〜
まず、そのIPv6が原因なのかを確認します。もし違ってたらごめんなさい!
設定→Wi-Fi→つないでるアクセスポイントを長押ししてネットワークを変更をタップ→詳細オプションを表示にチェック入れる→IP設定の欄がDHCPになってると思うので固定に変更
この時、下に出てくる詳細一覧でDNS1およびDNS2を確認します。
本来ならここには192.168.0.1などの192から始まる数字もしくはプロバイダから送られてきた紙に記載されてるDNSアドレスが入ってるのが一般的なのですが…
当方の場合、2001から始まるIPv6のアドレスが入ってました。
ちなみにBL900HWはIPv4とIPv6ともに対応してますがIPv6を無効化する設定項目がありません。
そして何かのきっかけでIPv4の割り当てがIPv6に変わってしまい、その結果ネットに接続ができなくなりました。
最近まで特に問題が無かったのでホームゲートウェイの自動更新によって不具合が発生したのでは?と予想してます。
ちなみに解決方法はそのDNS1およびDNS2をIPv4の値にしてあげればOKです。
当方はIPアドレスが192.168.0.4なのでDNS1は192.168.0.1にしました。DNS2は入力しないでもいいですしGoogleの8.8.8.8や8.8.4.4とか入力しておいてもいいですね。
添付画像1枚目はZL2での設定後の画像、2枚目はトラブル起こってるMemoPad HD7の画像です。
これで直ればいいですが・・・
書込番号:17854700
昨日、SOL25を契約し、通話をしたのですが
相手への私の声が小さいみたいで
何回も 声小さいんだけど と言われてしまいました
相手が違う方でも聞こえにくいようです
マイクを何回も確認しながら話してみたのですが
そんなに変わらないみたいで
なにか改善方法はありますか?
本体のソフトの更新はお済みですか。
この更新でいろいろ改善されます。
書込番号:17840560 スマートフォンサイトからの書き込み
ハーゲンパパさん、レスありがとうございます
本体ソフトなんですが
更新済みです。最新の状態です。と書かれていました。
書込番号:17840585
マイクの位置は大丈夫でしょうか。本体下部の右側に小さい穴が二つあってその左側らしいです。
関係ないかもしれませんが本体上部のセカンドマイクも塞がれていないかも念の為ご確認ください。
受話音量は調節出来ますが、マイクは調整できないのでもどかしいですね。
書込番号:17841278 スマートフォンサイトからの書き込み
相手が違う方でも小さいということは相手方の受話音量が問題では?
相手は受話音量はMAXになっているんでしょうか?
ちなみにAndroidスマートフォンには
着信(通知)音量 - 何もしていない時に音量キーを押すと設定可 もしくは"設定"アプリの音設定から
メディア音量 - 音楽再生中やその他動画、ゲーム等アプリのメディアでBGMが流れている時に音量キーを押すと設定可 もしくは"設定"アプリの音設定から
アラーム音量 - アラームのアプリで設定するか もしくは"設定"アプリの音設定から
受話音量 - 通話中(標準電話,LINE,Skype)に音量キーを押すことで設定可能(画面点灯させておかないと設定できません!耳元から一回話しましょう。) ※音設定には出現しません。
受話音量を確認してみては?
書込番号:17844289
先日、スマホを機種変更し、auの「XPERIAZL2」にしました。
そこからウェブ上の動画を再生しようとすると、何らかのアプリ(プレインストール版?)が起動して再生はできます。しかし、本当は使いたいダウンロード済み動画再生アプリがあり、そちらに変更したいのです。
自分なりに色々調べてみましたが、「設定」→「アプリ」→「すべて」→「標準設定をクリア(デフォルト)」という方法しか見つかりません。ところが、そもそも何のアプリが起動しているのかがわからないので変更のしようがありません。どうしたらいいでしょうか?
素人くさい質問ですみません。どなたか教えて下さい。
アプリの起動した画面をスクリーンショットしてアップしてはどうですか?
同じアプリを使っている人から、情報が得られるかも。
書込番号:17819749
お使いの端末には、 ムービー というアプリが入っているため、それだと思います。
書込番号:17819773
一般参考ですが、こちらの方が便利とかないでしょうかね?
https://play.google.com/store/apps/details?id=pxlib.android.defaultappset&hl=ja
書込番号:17819830
「ムービー」ではないようです。
「DefaultAppReset」もインストールしましたが解決しません(>_<)
こちらがその動画再生アプリのスクリーンショットです。
わかりますか?
書込番号:17820289
chromeやブラウザ(地球儀)も、動画サイトでそんなのありますね。 名前が分からない。
書込番号:17820955
これはブラウザアプリのプラグインですよね。
設定メニューにプラグインのON/OFFがあると思いますので、OFFにしてみては。
書込番号:17821867 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり使っていたブラウザの設定だったみたいです。プラグインの状態と別の設定を少し変更したらアプリを選べる状態になりました。
皆さんお手間をおかけしました。またよろしくお願いします。
書込番号:17822527 スマートフォンサイトからの書き込み
コロ助0427様
過去の内容引っ張り出してすいません。
現在、機種は違いますがこちらのスレ内容と同じ状況にて困っています。
よろしければ、設定した内容的を詳しく教えて頂けますか?
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=18291336/?cid=mail_bbs#18296975
書込番号:18297963 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインされてるウィジェットの多くが非純正のホームアプリで追加できません。
前機種のSHL21では、追加できたのですがなぜなのでしょうか?
追加できる方法はありますか?
時計ウィジェットは目覚ましの設定も長押しでできるので便利だったのですが
ホームアプリはapex launcherです。
書込番号:17805665 スマートフォンサイトからの書き込み
あらためていろいろな機種も見てみましたが、結論としてZL2 SOL25を購入しました。量販店での購入ですがお盆キャンペーンとやらで端末はゼロ円。Galaxyも下取りしてくれたので、保護カバーとシートを購入してもそこそこポイントが残りました。まだ設定もすべて終わっていませんが、Galaxy IIIに比べ反応も速く全体的な印象はまずまずです。ただUSBケーブルを使っての充電の場合は、すぐにも外れてしまいそうな接続端子カバーを開けなければならず、一方卓上ホルダを使用しての充電の場合は、スマホの保護カバーをはずさなければならないので充電はちょっと厄介です。またGalaxy IIIとの比較ですが、電池の減りが速いように感じます。ところで、XperiaにしたらSONYのWALMANはいらないと思っていたのですが、昔XアプリにATRACでダウンロードした曲をXperiaで聴くためには、ATRACをMP3など他のフォーマットに変換しなければいけないようなのでまいったなと思っています。
書込番号:17834119
家族が機種変してショートメールの送信を押しても送れないと言うのですが何故だかわかりますか??当方auですが特別な設定をせずに使えているのでXperia独自の設定とかあるのでしょうか?
わかる方教えてください(o_ _)o
書込番号:17803596 スマートフォンサイトからの書き込み
SNSアプリをちゃんと使っているか確認してください。
書込番号:17803681
返信ありがとうございます!
確認してみます。
追記ですが、送れないのはau以外の相手みたいです…
私は他社でも普通に送れてるのに意味分かりません(笑)
書込番号:17803721 スマートフォンサイトからの書き込み
保存先はSDカードにしていますが、内部ストレージで試してみても同じでした。
普通にカメラを起動してタッチで撮ればフォルダにちゃんと入るのですがサイドのボタンで撮ると、1枚1枚フォルダ分けされてしまいます…
どなたか解決策を知ってる方はいませんでしょうか?
書込番号:17799079 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく「連写」モードになってるのでは。
http://kakaku.com/bbs/J0000010688/SortID=17072246/
書込番号:17800046 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
