| 発売日 | 2014年5月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 167g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia ZL2 SOL25 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全280スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2014年8月23日 11:57 | |
| 38 | 9 | 2014年8月25日 21:42 | |
| 4 | 12 | 2014年8月21日 04:58 | |
| 26 | 6 | 2014年9月8日 23:38 | |
| 0 | 3 | 2014年8月16日 18:14 | |
| 1 | 4 | 2014年8月17日 16:33 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia ZL2 SOL25 au
ターコイズなら折角の綺麗な色を殺したくないと思いますので
透明がよろしいのでは?
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=sol25+%E9%80%8F%E6%98%8E%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&rh=i%3Aaps%2Ck%3Asol25+%E9%80%8F%E6%98%8E%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9
書込番号:17848503
ありがとうございました、やはり透明で探した方が良いみたいですね。
書込番号:17854850 スマートフォンサイトからの書き込み
既に購入されてたらすみません。
私は(http://www.amazon.co.jp/iBUFFALO-Xperia-SOL25%E5%B0%82%E7%94%A8%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-%E6%B6%B2%E6%99%B6%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E4%BB%98-BSMPSOL25TCR/dp/B00KA529XG/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1408754470&sr=8-3&keywords=sol25+%E9%80%8F%E6%98%8E%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9)こちらのブラックを購入しましたが、おすすめです!(クリアもあります)
フィット感は抜群です。
ソフト(セミソフトといったほうがいいかも)系のカバーにありがちなポケットから取り出す際のズレもありません。
ZL2の売りである、ステレオスピーカーに関してもきちんと配慮された形状になってますので、損なわれることもありません。(素材が音を吸収しているためか微妙に変わってるようにも思いますが…)
それから電源・音量・シャッターボタン、それぞれが覆われているのは、今のところこの商品だけらしいです。
(ただ女性には硬いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんのでご注意ください…)
後はこちらにイヤホンキャップを装備して、快適に使用しています!
落下させてしまいそうなことも無くなりました。
※ZL2に付属されているスタンドはアダプターを外せば問題なく充電できます。
書込番号:17861150
別機種ですが私もこの素材(TPU)のものを使っています。
ラバー製より固いけど樹脂製より柔らかい。
チョットは落下時の液晶割れ対策にもなりますし。
ただiBUFFALO製のTPU製は注意した方がいいです。
普通、TPU製はラバー製のように濁らず、無色透明で良いのですが、
ここのは濁っているかもです。
私の機種用はそうでしたので。
最初クリアを購入しましたが黒に買い直しました。
この機種用がそうかはわかりませんが。
書込番号:17861335
ソフトタイプがいいかなって悩んでました、早速注文してみます。
あありがとうございました!
書込番号:17861476 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめましてのSONY製スマホなんでけど、二日に一回の割合で、勝手にランダムな場所をタップし始めて、アプリが勝手に開いたり、閉じたり、します。
今まで京セラ、シャープ、富士通はそんなことなかったのですが、これはSONY製特有の事象ですかね?
書込番号:17847778 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶保護フィルムを貼っていませんか?
もし貼っているなら、剥がしてみましょう。
書込番号:17847915
充電中に操作するとその様な症状が発生することがあります。充電器を変更するなどしてみてください。
書込番号:17849286 スマートフォンサイトからの書き込み
返答ありがとうございます。
フィルムを剥がすと言うことは、フィルム貼るのはダメな機種なんですか?
ちなみにフィルムはauショップにて、勧められたらフィルム貼ってます。
こちらに関してはもう少し様子みます。
充電はこの機種専用の充電器使ってます。
台は簡単に外れて、画面がおかしくなるので使っていません。
直接USB差し込んでいます。
確かに暴走する時の事象は充電中の時なので、もしかしたら何かあるかもしれませんね。
書込番号:17851126 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
充電中の不具合です。「静電式タッチパネル 充電中 暴走」で検索してみてください。
当方、海外で電圧が高いせいか?殆どのSONY製の端末で経験済です。
書込番号:17851216 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして、スレ主さんは「汗っかき」ではありませんか?
本機種のパネルは、水分の付着に若干弱い気がします。
(今まで、本機種含め5機種ほど触ってきましたが、
他4機種と比べ、明らかに弱いです)
水分が付着すると、タッチの挙動がとたんにおかしくなります。
その場合は、一旦画面を消し、パネル面をティッシュで拭くなどしてから
再操作してみてください。
書込番号:17852746
私もなりますよ。
充電中以外でも画面が独りでに動き始めます。
電源オフしたくても、その画面が表示されなくて焦ります。
Android4.4固有の問題ではないので考えられるのは、
熱暴走、インストールアプリの問題、この携帯用にSonyが加えたプログラムの問題だと思います。
参考になるかわからないですが私の場合は以下のことすれば戻ります。
・暫く放っておく
・しつこく電源オフ操作して電源が落とせれば、直ぐにオンする
書込番号:17856791 スマートフォンサイトからの書き込み
充電中に現象が起きやすいのであれば、外来ノイズの可能性が非常に高い。
USBやイヤホン端子使ってアース取ってみたらハッキリしそう。
書込番号:17858356
返事遅くなりましたが、汗っかきではありますけど、指先にはあまり汗はかいてないかんじですが…w
しかし解ることは、どの機種もお風呂入りながら濡れた手で操作しましたが、ほとんど操作出来なかったのがSONYだけでした。また、症状も似ています。
この機種は静電気を利用しているんでしたっけ?触れなくても、画面との間1ミリ位で触れなくても、選択できたり、反応しますよね。
あとは水分より、指紋とかの油分に反応しちゃうのですかね…。
書込番号:17858421 スマートフォンサイトからの書き込み
この間、バイクに取付使用中に雨が降りましたが、しばらくすると雨が触れた部分が円のような表示になり、雨が画面をタップしたような状況に陥りかってに文字入力したり、勝手に電話をかけたりとまるでジョークににもならないような動きをしてしまいました。
その後、雨が上がった後は正常に戻りましたが、いくら防水仕様とは言え雨の中では使い物にならないスマホであることだけは確認できました。
書込番号:17869561
auひかりに加入してwifiルーターはNECのBL900HWで、auホームスポットキューブを接続しています。
au wifi接続アプリの本体設定をタップしても、接続しています、の表示のままで画面が切り替わりません。
これは、auホームスポットキューブの故障なのでしょうか?
それともsol25の不具合なのでしょうか?
ちなみにsol23なら、スムーズに動作します。
Wifiルーターの買い換えも、考えています。
機種はNECのWG1800HPかWG1400HPもしくは、バッファローの機種を考えています。
同じ様に、sol25とauホームスポットキューブとの接続が、悪い方はいますか?
書込番号:17847748 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperiaの方からWi-Fi接続をしても無理ですか?
XperiaのWi-Fi設定からauホームスポットキューブからの電波を選んでホームキューブの裏に書いてあるパスワードを入れれば繋がると思うよ。
書込番号:17847797
XPERIAのwifi接続ツールアプリのキューブ本体設定を、タップしても接続中の表示のままで画面は切り替わりません。
僕の持っている、違うXPERIA、Z1ならスムーズに読み込めるんですが。
書込番号:17847916 スマートフォンサイトからの書き込み
auショップに行けば、スマホ本体の故障かどうか、お店のWi-Fiにつなげて検証できます。
ホームキューブなら、ホームキューブも見てくれるでしょう。
まずは、ショップに行きましょう。
書込番号:17847918
機種違いですが、Xperia Z1とXperia Z Ultraで繋げています、特に問題は発生していません、他にもdocomoのiPhoneやGALAXY Jも問題なく繋がっています、自分の部屋にはNECのPA-WR9500-HPを、居間でCUBEを使っています。
CUBE自体の再起動は試されましたか?画像にあるツマミですが真ん中のAPの位置になっていますか?CUBE自体、ルータに接続しての利用になりますのでルータ機能を殺してアクセスポイント機能で使う事になります。
確認の後に、再度本体のWi-Fi設定を試みて下さい。
書込番号:17847921 スマートフォンサイトからの書き込み
レスを書いている間に書き込みを確認しました、お持ちのXPERIA Z1では繋がるという事ですね。
あんまり期待出来ませんが、ZL2の再起動、本体の初期化を試みてみるのもいいかもしれません、端末側の問題だとしたら修理に出す時点で初期化されてしまうので先に試す価値はあると個人的には思います。
他の端末で問題なくて、ZL2でのみ接続出来ないとの事だと、HOME SPOT CUBE側の問題とも考えにくいですね。
あまり役に立てなくて申し訳ないです。
書込番号:17847941 スマートフォンサイトからの書き込み
接続ツールではなく、Xperia自身の設定のWi-Fi設定です
電波一覧にauhome_******又はauhome_******-A又はauhome_******-Wという電波があると思います
それを選択して対応のパスワードがホームキューブの裏に書いてあるので
そのパスワードを入れて接続してみてもだめですか?
書込番号:17847945
キューブの再起動、XPERIA本体の再起動、キューブのつまみ切り替え、XPERIA本体のwifi設定を試しましたが、駄目でした。
XPERIA Z1なら問題ないです。
XPERIA ZL2の本体初期化はまだ試していません。
ブラウザ接続時に時々、プロキシサーバー認証エラーという表示もでます。
書込番号:17848364 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん。
こんばんは、プロキシサーバ認証エラーでググってみました、知恵袋のページですが参考にして下さい、個人的には初期化かなぁと思います。
先程も記述しましたが、他の端末では問題ないという事はCUBEの問題では、なさそうなんで。
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q14109404479
書込番号:17848467 スマートフォンサイトからの書き込み
あさぴ〜auさん。
プロキシサーバー認証エラーは、XPERIA ZL2の再起動で直ります。
GREEっていうサイトのクリノッペも認証エラーになってしまい、ログイン出来ません。
XPERIA Z1なら、auホームスポットキューブの不具合、プロキシサーバー認証エラー、クリノッペ認証エラーも発生しません。
ZL2を修理に出すかZ1に戻すか考えます。
書込番号:17848548 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、本当にお役に立てないですみませんでした。
プロキシサーバエラーに関しては調べた所、ユーザーサイドではどうにも出来ない物らしく、逆にGREE側に原因があるのかもしれません。
XPERIA Z1はメジャーアップデートはされてますか?ZL2は4.4なんでアプリ側の対応がまだ不安定で不完全なのかもしれません、Z1に戻して様子見もアリですね。
書込番号:17848848 スマートフォンサイトからの書き込み
あさぴ〜auさん、ありがとうございました。
XPERIA Z1は4.4にアップデートして有ります。
GREEの認証エラーは、自宅から出たらとりあえずは改善されました。
このままZL2を使用して、不具合が出ればZ1に切り替えようと思います。
書込番号:17850272 スマートフォンサイトからの書き込み
私の出番のようですね( ・`д・´)
まず一つ目、現在au-Wifi接続ツールとZL2の組み合わせで通信ができないという報告があります。
2chのZL2スレッドでの報告なので信ぴょう性は皆無だし全員トラブってるわけではないですが…
なのでまずはアプリの更新が来るまでアプリの凍結をしておきましょう。
設定→アプリ→すべてタブに切り替える→au-Wifi接続ツールを見つけてタップ→無効にするをタップ
これでau-Wifi接続ツールが原因だった場合つながります。
つながらなかった場合、自分が遭遇した時と似てるので以下を参考にしてください。
自宅でBL900HWとAPモードのルータの組み合わせで使用してます。
その場合、BL900HWがDNSのアドレスをIPv4じゃなくてIPv6に勝手に割り当ててネットが出来ないことがありました。
Asus MemoPad HD7は再起動しても症状が直らず、ZL2は再起動で直りましたがZL2も場合によっては再起動で解消しない場合があると思われます。
初期化すれば何事も無くネットに繋がるようになりますが、そのうちまた同じトラブルが発生するでしょう。(MemoPadがまさにそれ)
ですので初期化しても一時しのぎにしかなりません。
一番簡単な改善方法はIPアドレスを自動取得から自分で割り振る(固定)
〜確認してほしいこと〜
まず、そのIPv6が原因なのかを確認します。もし違ってたらごめんなさい!
設定→Wi-Fi→つないでるアクセスポイントを長押ししてネットワークを変更をタップ→詳細オプションを表示にチェック入れる→IP設定の欄がDHCPになってると思うので固定に変更
この時、下に出てくる詳細一覧でDNS1およびDNS2を確認します。
本来ならここには192.168.0.1などの192から始まる数字もしくはプロバイダから送られてきた紙に記載されてるDNSアドレスが入ってるのが一般的なのですが…
当方の場合、2001から始まるIPv6のアドレスが入ってました。
ちなみにBL900HWはIPv4とIPv6ともに対応してますがIPv6を無効化する設定項目がありません。
そして何かのきっかけでIPv4の割り当てがIPv6に変わってしまい、その結果ネットに接続ができなくなりました。
最近まで特に問題が無かったのでホームゲートウェイの自動更新によって不具合が発生したのでは?と予想してます。
ちなみに解決方法はそのDNS1およびDNS2をIPv4の値にしてあげればOKです。
当方はIPアドレスが192.168.0.4なのでDNS1は192.168.0.1にしました。DNS2は入力しないでもいいですしGoogleの8.8.8.8や8.8.4.4とか入力しておいてもいいですね。
添付画像1枚目はZL2での設定後の画像、2枚目はトラブル起こってるMemoPad HD7の画像です。
これで直ればいいですが・・・
書込番号:17854700
同様の症状になっている方はいらっしゃらないでしょうか・・
買い換えしてまだ1週間程なのですが、特にEメールを立ち上げているわけでもなく、カメラ等スマホを触っていると突然題名のメッセージが表示されます。
表示されても、Eメールは普通に使えますし特に不具合はないのですが、結構頻繁に表示されるのでうっとおしいです。
ネットで検索したところ、電話帳を書き換えたら表示されなくなったという情報があり、試してみましたが改善されません。
初期不良?による私だけの症状だけなのか知りたく、もし同様の症状がある方がいらっしゃったり、対策をご存じの方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください。
僕もたまに出ます
けど確かにその後別に不具合がでないのでそんなものかなぁって思ってました
アップデートでよくならないかなあぁって思って今は使ってます
書込番号:17846122 スマートフォンサイトからの書き込み
RAMに常駐してるEメールアプリはキャリアメールの方なのでおそらくau『Eメール』アプリ関連のエラーかと思いますが、試しにこのアプリをリセットしてみてはいかがでしょうか。
本体設定→アプリ→(すべて)→au『Eメール』→【データを削除】
※送受信メールもクリアされるので予めSDカードへエクスポート(バックアップ)しておく。
リセット後はメールアドレスの自動認識処理が走るのでネット接続可能の状態で行う。
作成したフォルダや振り分け設定等すべてクリアされるので、リセット後に再設定が必要。
書込番号:17846326 スマートフォンサイトからの書き込み
ユー01さん、りゅぅちんさん、ご返信ありがとうございます。
試してみましたが、やはり症状がでてしまいます。
Edyとかの移動が面倒ですが、まだ買い換えて間がないだけに初期化とかもやり易い状況なので、一度完全に初期化してすべての設定をデフォルトに戻して様子を見てみますね。
書込番号:17848662
SOL24ですが、KitKatにアップデート後同じような症状がでます。
特にフリーズする訳でもないので様子見ですが、Eメールアプリの問題ではないでしょうか。
書込番号:17852245 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia標準アプリ『Eメール』を無効化にしてませんか?
auのではなく青いメールのアイコンのです。
僕も何日か前までポップアップしていましたが、
有効化したら、その後一度も出ていません。
書込番号:17914686 スマートフォンサイトからの書き込み
Quality of Lifeさん
一度全部初期化しそれからは調子良く使っていたのですが、試しに青いEメールアプリを停止してみると、しばらくしたら症状がでました!
また青いEメールアプリを有効にすると、しばらく使っていても症状がでないようです。
大変有用な情報をありがとうございました。
書込番号:17915982
本日、SOL22を石畳に落としてしまい、画面がついたり消えたりしてまともに使えそうに無いので、SOL25の白ロムを購入しようと考えています。
SOL22のSIMでLTE、通話できますでしょうか?
書込番号:17840878 スマートフォンサイトからの書き込み
auは、むかしはいわゆるL2ロックの解除が必要でしたが、いまはそのまま差し替えて利用可能です。
simのサイズも同じハズですから、とくに問題ないでしょう。
書込番号:17840908
au 4G LTEのスマホは、au間SIMロックがかかっていないので大丈夫です。
書込番号:17840973
P577Ph2mさん、あさとちんさん
返信ありがとうございました。キャリアアクリゲーション絡みで違うSIMを使うと思っていました。
これで心置きなく白ロム購入できます!
書込番号:17840999
昨日、SOL25を契約し、通話をしたのですが
相手への私の声が小さいみたいで
何回も 声小さいんだけど と言われてしまいました
相手が違う方でも聞こえにくいようです
マイクを何回も確認しながら話してみたのですが
そんなに変わらないみたいで
なにか改善方法はありますか?
本体のソフトの更新はお済みですか。
この更新でいろいろ改善されます。
書込番号:17840560 スマートフォンサイトからの書き込み
ハーゲンパパさん、レスありがとうございます
本体ソフトなんですが
更新済みです。最新の状態です。と書かれていました。
書込番号:17840585
マイクの位置は大丈夫でしょうか。本体下部の右側に小さい穴が二つあってその左側らしいです。
関係ないかもしれませんが本体上部のセカンドマイクも塞がれていないかも念の為ご確認ください。
受話音量は調節出来ますが、マイクは調整できないのでもどかしいですね。
書込番号:17841278 スマートフォンサイトからの書き込み
相手が違う方でも小さいということは相手方の受話音量が問題では?
相手は受話音量はMAXになっているんでしょうか?
ちなみにAndroidスマートフォンには
着信(通知)音量 - 何もしていない時に音量キーを押すと設定可 もしくは"設定"アプリの音設定から
メディア音量 - 音楽再生中やその他動画、ゲーム等アプリのメディアでBGMが流れている時に音量キーを押すと設定可 もしくは"設定"アプリの音設定から
アラーム音量 - アラームのアプリで設定するか もしくは"設定"アプリの音設定から
受話音量 - 通話中(標準電話,LINE,Skype)に音量キーを押すことで設定可能(画面点灯させておかないと設定できません!耳元から一回話しましょう。) ※音設定には出現しません。
受話音量を確認してみては?
書込番号:17844289
