Xperia ZL2 のクチコミ掲示板
Xperia ZL2
  • 32GB
4K撮影も可能な2070万画素カメラ搭載のスマートフォン
SONY Xperia ZL2 製品画像
  • Xperia ZL2 [ターコイズ]
  • Xperia ZL2 [ホワイト]
  • Xperia ZL2 [ブラック]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
Xperia ZL2 のクチコミ掲示板
(2162件)
選択中の製品:Xperia ZL2 SOL25 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全280スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Xperia ZL2」のクチコミ掲示板に
Xperia ZL2を新規書き込みXperia ZL2をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ13
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia ZL2 SOL25 au
4、5日ほど前から、アプリが通信できない事が頻発しています。
それ以前も何回かはありましたが、月に一度程度のもで、最初は特定のアプリのせいかと思いましたが
アプリに関係なく発生します。
アンテナはフルで立っており、▲▼が点滅していてもつながりません。
一度フライトモードにして戻せば繋がるのですが、頻繁に起こるとすごく面倒で困っております。
4、5日前にした事といえば、今まで放置していたXperia関係かau関係(はっきり覚えていません…)を
うっかり更新してしまったことぐらいで、他のアプリの追加や削除はしておりません。
wi-fiのほうは問題無く繋がります。
皆様は同じような症状に悩まされておられませんでしょうか?
また、修理や初期化をせずに改善する方法をご存知の方がおられましたら、ご教授いただけるとありがたいです。
書込番号:18610925
クチコミ投稿数:29739件Goodアンサー獲得:4562件
2015/03/24 13:26(1年以上前)
端末のファームウェアを更新したなら、通信事業者・APNを再設定して、一度電源を落とさないと通信できないことがあります。
ドコモは27日からキャリアアグレーションに対応するのでそのための調整で影響が出ているのかもしれません。他にも、VoLTEにおいて音声不具合が出ているのでその調整もあるかもしれません。
書込番号:18611001
クチコミ投稿数:1910件Goodアンサー獲得:495件
2015/03/24 13:43(1年以上前)
スレ主さんはauのZL2ですから、上記に該当しないのでは?と思いますが…。
書込番号:18611030
2015/03/24 14:00(1年以上前)
auでしたね...
他機種の報告を見る限りはauの問題にも見えます。設定が終わったら、3GとLTEで切り分けてみるのがいいと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011610/SortID=17643999/
書込番号:18611065
クチコミ投稿数:3187件Goodアンサー獲得:321件
2015/03/24 17:28(1年以上前)
端末をセーフモードで起動してアプリが不具合の原因かを探る方法があります。あればアンインストールしてみて下さい。
書込番号:18611483
クチコミ投稿数:4643件 Xperia ZL2 SOL25 auの満足度4
2015/03/24 18:39(1年以上前)
>ありりん00615さん
端末のフォームウエアの更新はしていないと思います。
念の為に設定画面を探してみたのですが、以前使用していたドコモのAXとは違い発見できませんでした…
また説明書を見て探してみます。
書込番号:18611694
2015/03/24 18:45(1年以上前)
>ニコニコのパパさんさん
スマホにもセーフモードがあるのですね。
初めて知りました。
どうやるか、少し勉強してみます。
書込番号:18611714
2015/03/24 18:55(1年以上前)
昼間に通信がおかしくなったのですが、その後特に何もしていないのに何故か安定してつながっています。
昨日であれば、夕方以降10回以上は切れていたのに、今の所問題なしです。
もう少し様子をみて、またご報告いたします。
書込番号:18611746
クチコミ投稿数:526件Goodアンサー獲得:29件
プリインアプリじゃなく、ダウンロードしたアプリのことを言ってると思われるが、セーフモードで起動したらダウンロードしたアプリは使用不可のなに、どうやって原因を探るのかとても不思議。
書込番号:18611747
2015/03/25 11:47(1年以上前)
@セーフモードで不具合が無い場合は後で(プリインアプリ以外の意味)インストールしたアプリを全てアンインストールする。
Aその後必要に応じてアプリを「一つずつインストール」して行けば「犯人が特定」できます。
書込番号:18614033
2015/03/25 12:39(1年以上前)
>ニコニコのパパさんさん
なるほど、そうやって確認するのですか。
参考にさせていただきます。
ただ、今回の私の症状は常時異常がある訳ではないので、ちょっと難しそうですね。
私の状況の報告としましては、今日も問題無く安定してつながっています。
理由はわかりませんが、このまま調子よくいってもらえればいいのですが…
書込番号:18614173
初心者 SDカードに移動させたら…
2015/03/24 08:27(1年以上前)
SanDisk64GBのMicroSDを使用しています
本体の容量が少なくなっていたので動画をたくさん移動させたら、動画を再生できなくなりました
以前移動させていたもの一部を除いて、再生できなくなっていました
原因は何なんでしょうか?
また再生出来るようにはするにはどうすれば良いのでしょうか?
書込番号:18610255 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん
殿堂入り クチコミ投稿数:9620件Goodアンサー獲得:3481件
2015/03/24 10:20(1年以上前)
著作権のある動画ではないですよね。
動画ファイルは、どのような手順、アプリを使用して閲覧されていますか。
アルバムに動画が表示されず、FileCommanderなどのファイル管理アプリで、直接動画ファイルを選択して再生できる場合は、次のことをお試し下さい。
「設定」→「アプリ」→「すべて(タブ)」→「アルバム」→「データを削除」
「設定」→「アプリ」→「すべて(タブ)」→「メディアストレージ」→「データを削除」
を行い、端末を再起動させ、しばらくしてから、アルバムで表示されるか確認して下さい。
また、 次のアプリを試してみて下さい。
【Kitkat対応の高速メディアスキャンアプリ】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.house.noranuko.mediarescanner&hl=ja
なお、SDカードは、他機種で使用していたものなら、Xperia ZL2で初期化した方がいいかもしれません。
書込番号:18610554
クチコミ投稿数:9391件Goodアンサー獲得:897件
2015/03/24 11:10(1年以上前)
microSDカードを取り出してパソコンで中を確認してみたら?
私はパソコンを使って入れてからスマホとタブレットに挿入します。
また取り出して追加しようとしたら、入れた覚えのないAndroidファイルが作られています、これが機器が認識したという印でしょうか。
書込番号:18610683
クチコミ投稿数:4643件Goodアンサー獲得:433件 Xperia ZL2 SOL25 auの満足度4
2015/03/24 12:32(1年以上前)
容量の問題があるので解決策ではないですが、とりあえず本体に戻されてはどうでしょうか?
この機種ではなく少し前の機種ですが、TV放送の動画は移動すると純正動画再生アプリでは再生できませんでした。
ただ、別のアプリでは問題無く再生できましたので、有名どころの再生アプリをインストールして再生してみるのもありかと。
書込番号:18610876
ジョルテの上書きが出来ません。
2015/03/20 23:19(1年以上前)
スレ主 mamamiさん
クチコミ投稿数:25件
INFOBAR A02から機種変しました。
ジョルテのアプリはバックアップしたのですが、上書きが出来ません。
自分でも色々と検索してみてアストロファイルマネージャーなどから貼り付けてみたりやってはみたもののダメでした。
どなたか詳しく手順が分かるサイトなどご存知の方がいらっしゃいますでしょうか。
書込番号:18599245 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/21 00:44(1年以上前)
ジョルテのデータではなくアプリ自体をバックアップされたのでしょうか!?
「上書き」と仰る意味がイマイチよく分かりませんが、要はA02→ZL2へジョルテのデータを移行したいんですよね?
@A02:ジョルテを起動してデータのバックアップを実行→SDカードへ保存。
AZL2:Playストアよりジョルテをインストール→ジョルテを起動。
BZL2:SDカード内のバックアップデータを内部ストレージへコピー。
CZL2:ジョルテにてデータを復元
という流れになるのでは。
コピー等の詳しい手順は下記スレが参考になるかと思います。
http://kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=15809405/
書込番号:18599441 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mamamiさん
クチコミ投稿数:25件
2015/03/21 01:09(1年以上前)
りゅうちんさん、ありがとうございます。
ご指定のページを拝見しましたがこの作業何度もやりました。
その都度入力しましたとなるのに上書きされていないのです。
書込番号:18599494 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/21 02:43(1年以上前)
「入力しました」と表示されるということは、バックアップしたCSVファイルは正 常に認識はされてることになりますね。
ジョルテクラウドを使用して同期させてみてはいかがでしょうか。
http://jorte-jorute.com/?page_id=32
書込番号:18599586 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mamamiさん
クチコミ投稿数:25件
2015/03/21 03:41(1年以上前)
おっしゃる通りにジョルテクラウドと、同期したら表示されるようになりました。
これまで2枚のsdカードがすり減っちゃうんじゃないかくらい何度も抜き差しして悪戦苦闘していたので本当に助かりました。
書込番号:18599613 スマートフォンサイトからの書き込み
温度について
2015/03/16 21:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件
この機種に温度センサーはついていますか?
付いているのなら、内部温度が通常36度、ゲームした時42度は普通ですか?
回答お願いします
書込番号:18586066 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/16 23:56(1年以上前)
過去スレッドにネット閲覧で約40℃〜41℃くらいと報告がありますね。
『使用中の本体の温度について』のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012548/SortID=17911245/
書込番号:18586703
クチコミ投稿数:16件
2015/03/18 23:03(1年以上前)
書込番号:18593216 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2015/03/19 15:54(1年以上前)
すいません、もう2つ質問させてもらいます。
この端末でバッテリーが85%の時、設定のところから残り時間を見ると11時間となっていますが、普通ですか?(Wifiオン、GPSオフ、自動同期はgmail以外オフです)また、サービスモードのバッテリーの状態はどこを見るのですか?英語でわからなくて(´-&#65103;-`;)
お願いします
書込番号:18594955 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2015/03/19 23:35(1年以上前)
残り時間は、今までの実績に基づいて表示されている気がします。
何故かと言うと、自分と嫁さんは二人ともZL2を使っていて同時に購入しました。普段、自分のほうがたくさん使うのですが、100%の時点で、自分は「1日10時間 」、嫁さんは「2日」となっているためです。
ちなみに今は残りが50%で、残り時間13時間になっています。
書込番号:18596348 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2015/03/19 23:39(1年以上前)
少し訂正します。
自分は、充電完了時の時、「1日10時間」ではなくて、「1日1時間 」です。
書込番号:18596361 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2015/03/20 18:05(1年以上前)
自分はゲームをよくやるのでそうなっているのかもしれません。
ありがとうございました
書込番号:18598190 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 電源がはいりません。
2015/02/27 23:37(1年以上前)
急に電源が落ちてしまい、電源を入れ直すと同じ画面から先にいかず困っています。
解決策ありますでしょうか??
書込番号:18525391 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/02/28 00:01(1年以上前)
起動時にその画面が出るのは正常です。10分以上待っても画面が変わらないのでしょうか?
書込番号:18525468
クチコミ投稿数:2570件Goodアンサー獲得:199件 Xperia ZL2 SOL25 auの満足度4 スマフォー貧乏のブログ
2015/02/28 01:41(1年以上前)
ZL2の起動時の防水表示は
こんなんだったかなぁ。
(家のと表示が違っていたので...)
書込番号:18525699 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/02/28 01:55(1年以上前)
30分待ってみましたが、画面変わらず本体が熱くなってきたので、強制終了しました。
故障でしょうか…(-_-)
書込番号:18525716 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/02/28 02:22(1年以上前)
その内容だと本体の故障でしょうが、SDカードの可能性もあります。
SDカードを入れているなら抜いて試すといいでしょう。あと、セーフモードも試してみるといいと思います。
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1452127247
書込番号:18525739
2015/02/28 02:42(1年以上前)
シャットダウン処理がされずにいきなり電源が落ちたりすると、システム関連ファイル/データの破損→起動不可を引き起こす場合がよくあります。
SIMカード抜き、セーフモード起動でもダメならお手上げかと思いますので、ショップへ持ち込むしかないような気がします。
書込番号:18525758 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2015/02/28 05:08(1年以上前)
どうにもならない場合の一つの手としては、そのまま一旦完全消耗させて再充電してみることでしょうか。
書込番号:18525845
2015/02/28 12:04(1年以上前)
>故障でしょうか…(-_-)
その通り故障だと思いますよ。
公式au Q&Aプラスに機種は違いますが類似の相談とauサポーターとのやり取りしている参考サイトです。
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/1408280062/word/au%E3%80%80ID
スレ主さん速やかにショップで修理依頼で動作点検確認されることをお勧め致します。
書込番号:18526805
2015/02/28 22:18(1年以上前)
仕事帰りにSHOPに行ってきました。
店員が色々触っても状態変わらず、機種交換と言う事になりました。
書込番号:18528933 スマートフォンサイトからの書き込み
メインメモリー3GBの恩恵はありますか?
2015/02/07 23:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:87件
久しぶりに書き込みます。
現在使っているSHL23(ROM16GB RAM2GB)ですが、よく使う run&walk
使用時によく固まります。
他のアプリを終了させ、メモリー開放ソフトでリフレッシュすると
何とか使えます。
私の使用方法は、ハードユーザーだと思います。インストールしたアプリも
多いです。
RAMのフリーメモリーも多くて1GB位です。
このRAM2→3GBになると、どのくらい使い勝手が変わるんでしょうか?
ただ新機種SOL26等の高額出すなら、中古品のこちら辺りを試したいと
考えています。
後こちらの機種に切り換えすると、カケホとデジラの料金設定に強制的に
変更されるんでしょうか?
私の使い方では、カケホにはしなくないのですが…
書込番号:18450715 スマートフォンサイトからの書き込み
Akito-Tさん
クチコミ投稿数:2835件Goodアンサー獲得:510件
2015/02/07 23:45(1年以上前)
SoCがSHL23と同じ仕様である
Snapdragon800 2GBのZ1から
Z3に買い替えましたが
正直、処理速度に関しては大差を感じません。
明確に処理速度の改善を感じたいなら
最低でもSnapdragon805
出来れば810クラスの製品が出てきてから検討された方が良いと思います。
書込番号:18450832
2015/02/08 01:53(1年以上前)
一般論になりますが、2GBの十分なRAM容量の機種で固まるようなアプリは、3GB搭載機種でも同様の挙動となる可能性が高いような気がします。
(固まる要因がRAMの空き容量にあるのが明確な場合)
『Run&Walk』アプリ自体あまり評判が宜しくないですし、個人的には安定して使えるアプリというイメージは無いですね。
書込番号:18451163 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/02/08 05:02(1年以上前)
2GB機種を使用しているなら
たいして差はないと感じます。確かに安心感
みたいなものはあります。(自己満足)
私の使用状況では
一度も電源落ちや再起動はありません。
空きメモリーはだいたいの3GB機種は
メモリー整理しても1.4GBくらいです。
書込番号:18451320 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12515件Goodアンサー獲得:1112件 Xperia ZL2 SOL25 auの満足度4
2015/02/08 08:18(1年以上前)
私はSOL25は3日しか使わずに娘に渡しましたのでそれほど特徴を掴んだわけではありませんが、他の方の仰られるとおり普段のレスポンスはSOL23と大した違いは感じませんでした。
もっともさらに先のSOL26とも違いは感じません。当たり前といえば当たり前ですが。
私もSOL23の頃から固まるという状態自体は経験したことは無いですけれど。
Run&Walkは私ももっと以前の機種でしかか使った記憶がないので、なんとも言えませんが、確かに重かった印象はありますね。
ただし改善の可能性があるかも?とも思います。
どの機種も平時のレスポンスは大差ないとは思いますが、半年使い込んでいる同一スペックのSOT21の感覚でいうと同時動作による高負荷に対する限界値はSOL23よりは高いかな?と。
SOT21はよりメディアプレイヤーとして詰め込んだアプリも同時動作も多く、Microsoft officeが提供されてからはPCの代わりに作成作業にも使うようになりましたが、破綻は無いですね。
うーん、でもよくかんがえたらtabletは通話系アプリが無いから五分五分なのかなぁ?…
中古で購入ということですが、それであれば特にauに申告は必要なく使い続けられますよ。私もSOL25は白ロム購入です。(この機種は他の機種よりお買い得ですから(笑))
もちろん契約上は現在機種のままで、SOL25サポートは受けられませんが、持ち込みで機種変したところでサポートが受けられないのは一緒なので、SHL23のサポートを残したほうが得だと思います。
上記のとおり機種変の必要はありませんが、機種変するにしても従来の7GB契約プランはdocomoと違い残っているので継続できます。
気が変わってSOL26を買う気になりましたら、SIMサイズがnanoへと小さくなっているので、auにて交換(勿論持ち込みの場合は有料)してもらわなければならななくなりますけど。
書込番号:18451579
クチコミ投稿数:87件
2015/02/11 17:47(1年以上前)
沢山の方よりコメントありがとうございました。
一括で返信させていただきます。
処理速度に不満はないので、元々SOL24にしようかと考えた所、
3GBじゃなかったので、こちらの機種になってます。
run&walk は余りよくないんですね。
電車に乗った分まで走行距離に加算されて 、苦情を
書いたことはありました(今は修正済み)が、今でも重いです。
オークションではSOL25の中古が2万円前半〜3万円なので、買えなくないです。
購入したら、こちらでコメントしたいと思います。
書込番号:18464827 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:87件
2015/02/27 23:49(1年以上前)
ほぼ新古品のSOL25を手に入れました。
大体空きメモリーは、1.4GB位です。
メモリーをリフレッシュしないで、run&walk動きます。
買った甲斐がありましたね。
皆さんアドバイスありがとうございました。
m(_ _)m
書込番号:18525426 スマートフォンサイトからの書き込み
