発売日 | 2014年6月28日発売 |
画面サイズ | 5インチ |
重量 | 154g |
バッテリー容量 | 3000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:URBANO L03 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全75スレッド)
0 | 4 | 2022年9月7日 14:09 |
24 | 3 | 2021年1月23日 10:28 |
2 | 3 | 2020年12月20日 11:47 |
4 | 4 | 2019年9月6日 01:30 |
8 | 7 | 2018年2月27日 01:29 |
0 | 1 | 2018年1月9日 17:44 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > URBANO L03 au
京セラ機で出来るかどうか不明ですが、、
ボリューム下と電源ボタン同時押下、でダメですか?
書込番号:24910538 スマートフォンサイトからの書き込み
https://king.mineo.jp/question-answer/%E7%AB%AF%E6%9C%AB%EF%BC%8F%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%EF%BC%8F%E6%93%8D%E4%BD%9C+%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3/26529
京セラ機はリカバリーモード用意されてない様ですね
書込番号:24911909 スマートフォンサイトからの書き込み
無料で利用できるパソコンの初期化ソフトでも無理ですかね?
書込番号:24912270 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、こんにちは。
以前、AUで当機種を使っていたのですが現在はソフトバンクに移行したので使っておりません。
もったいないと思い、先日電源を入れてみたところまだ大丈夫なようでしたので、メインスマホにトラブルがあった時の予備として使えないかと考えました。
まず、AUでシムロック解除できないか検索したところ、当機種はシムロック解除対象外となっていたのですが、どうにか解除できないものでしょうか?
また、AUの不要なアプリや当時の電話番号等で制限がかかっているので、それらを削除する方法はないでしょうか?
上記の2点について、何かよいアドバイス等ございましたら、よろしくお願い致します。
そもそもソフトバンクのandroidで契約したSIMならIMEI制限があるので、他社端末に挿し替えても使用できません。
またL03はauの非volte端末なので、わざわざハードルの高いSIMロック解除してまで使用するメリットがわかりません。
書込番号:23922043
15点
>アンダンテ☆ビートさん
シムロック解除出来るなら対象外になっていません。
iPhoneであってもiPhone6までは何をしてもシムロック解除は出来ません。
そのような制限は掛かっていません。
2015年5月1日以降に発売した端末以外では出来ません。
https://kakaku.com/mobile_data/sim/article/issue/sim_unlock/
書込番号:23922045
>エメマルさん おはようございます。
アドバイスいただき、ありがとうございます。
恥ずかしながら、IMEI制限というものを初めて知りました。
ネットで検索したところ、ソフトバンクの場合はいろいろと制限がかかるようでした。
これでは、政府がシムロック解除を義務付けても意味ないですね。
>Taro1969さん おはようございます。
リンク先も貼っていただき、ありがとうございます。
この機種は2014年製なのでシムロック解除の対象外ですので、やはり解除はできないですね。こちらは諦めます。
不要アプリ削除ですが、当時のスマホにはAU独自のソフトがインストールされていて削除ができないようです。
パソコンとつないでストレージから削除できるか試してみようかと思います。
お二方とも、本当にありがとうございました。
書込番号:23922211
当機種でワンセグを録画しようと思い、microSDXCメモリーカード128GBをセットしました。
しかし、いざ録画ボタンを押すと「エラーが発生しました。」との表示が出て録画できません。
何か、初期設定等する必要があるのでしょうか?
ご助言いただければと思います。
・MicroSDカードが正しく認識されてるか確認しましょう。
確認方法は アプリ一覧→設定→ストレージ で正しい容量が表示されますか?
・本体でMicroSDカードを初期化出来ますか?
アプリ一覧→設定→ストレージ から SDカード内のデータをすべて消去してください。
上記2点が正しく行われない場合、SDカード側に問題があると思われます。
上記2点で問題ない場合はワンセグの通信環境が安定していない可能性があります。
書込番号:23857320
MIFさん 早速のご助言ありがとうございます。
まず、MicroSDカードの認識については、問題なく認識しております。
MicroSDカードには、スマホをPCとUSBケーブルを経由してMP3をコピーして音楽は問題なく聞けております。
また、先ほど動画についてもスマホで観ることのできるもの(形式)があり、PDFもみれました。
しかし、ワンセグの録画のみ「エラー表示」がされます。
MicroSDカードの32GBでは、ワンセグ録画も問題なくできておりました。
なお、「アプリ一覧→設定→ストレージ から SDカード内のデータを消去」の方法がわかりません。
ストレージからSDカードの容量確認まではできますが、消去する手立てがわからないのです。
上記の状況からカードの初期化が関係するのかわかりませんが、せっかくの大容量カードを購入したのでワンセグ録画が可能になれば大変うれしいです。
他に何か気づかれた点などありましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:23857377
その後、カードのデータをスマホ内で消去したのですが、相変わらずワンセグ録画だけはエラーでした。
容量の問題なのか、少し時間をかけて確認したいと思います。
書込番号:23859432
”標準ホーム”を愛用しており、現在、ホーム画面が8画面あるのですが、メモリ不足につき、
不要なアプリをホーム画面から削除し、真ん中のホーム画面とその左右の近いホーム画面4面にアプリを纏めたので、
残った4つの未使用ホーム画面を削除したいのですが、マニュアルにも記載がなく、ネット上のAndroid一般の説明にある
不要なアイコンのない不要なホーム画面上でピンチインやアウトしても、アイコンが空の不要ホーム画面が削除できませんし、
ゴミ箱やX(ばってん)印も表示されません。(※不要なホーム画面で長押しすると下に表示されるのは”壁紙”と”ウィジェット”の追加設定アイコンのみの状態)です。
ご教示宜しくお願い致します。
やれることは限られてますのでね…。
ピンチイン ピンチアウト 長押しでなかったら、
あとは…スワイプでしょうか?
上もしくは下にスワイプしてみるとどうでしょう?
書込番号:22429153 スマートフォンサイトからの書き込み
無意識にスワイプも色々やっていたのですが、再度トライしてもスクショが取れるだけでした。(>_<)
引き続きアイデイアやご回答お待ちしております。
どうぞ宜しくお願い致します。(^o^)
書込番号:22435150
>コギもふさんさん
彼女がL01を使っていました。今は別機種ですが…
必死に思い出してくれました。
『ホームスクリーンの状態で、「HOME」キーを長押ししてホームスクリーン画面の小さな画像が表示されるので、ここからスクリーンの追加、削除、並び替えができるはずだよ!』
ということらしいです。
書込番号:22435269 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。回答頂いたのに気づくのが遅れてしまいすみません。
一生懸命、思い出して下さった彼女さんにも宜しくお礼をお伝え下さい。
結局、名機だったのですが、Androidバージョンが古い関係で、使用不可のアプリがあった為、
待ち望んていた後継機種 URBANO V04 に機種変更してしまいました。笑
https://kakaku.com/item/K0001126819/?cid=shop_google_dsa_00050011&gclid=Cj0KCQjw5MLrBRClARIsAPG0WGzd0sPPERQURT7xr8Q_1gTKkn17YTTF60ZDKcoOXFS9IAB_Q_7gJ5waAssREALw_wcB
書込番号:22903285
今更なんですが、ファクトリーリセットの方法ご存じの方いませんか?
いきなり画面がセピア色になってしまって、諦めて一度リセットかけようかなと思うのですが、通常方法しか分からなくて・・。よろしくお願いいたします。
ヤフーブラウザインストールしていない?
インストールしているならブルーライトカットが悪さしているみたいです
http://s.kakaku.com/bbs/J0000017513/SortID=21625153/
書込番号:21629790 スマートフォンサイトからの書き込み
あれま!!そういう事だったのですね。
突然変わって涙目になっていました。
解決しました。ありがとうございました。
書込番号:21629966
不具合は解決しましたが、引き続きファクトリーリセット方法についてご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
書込番号:21629993
機種によってまちまちですが、電源ボタン+音量ダウンボタンをを同時押しで電源onが一般的かなと。
書込番号:21630561
>sky878さん
アドバイスありがとうございました。
それはやってみましたがダメでした(´Д`)。
書込番号:21630979
あれから検索してみたけども該当するのが全然出てこないです
未確認だけどもこの頃から変更していなければファクトリーリセットはできないのでは?
http://s.kakaku.com/bbs/J0000008429/SortID=18887566/
ですので
直接auもしくは京セラに聞いたほうが早いと思います
判明した際にはこちらに記載してもらえると有難いかもしれません
書込番号:21631022 スマートフォンサイトからの書き込み
>nuriさん
はじめまして
「ファクトリーリセット」という言葉自体知らなかったのですが、
設定→バックアップとリセット→データの初期化(端末内のすべてのデータを消去する)
これとは違いますかね?(取説詳細版のP204左側)
ちなみに強制的に電源を切って再起動させるには
電源ボタンを11秒以上長押しです。(取説詳細版のP40右側)
書込番号:21634022
>ののみんチャンさん
もう少し、そこへ至る履歴(下ろしたてなのか使い込んできたものか?)や操作の詳細状況がわからないと対処は難しいかもしれませんよ。
通常、写真ファイルをダイレクトに開いたのであれば開くはずですが、そこで作業領域を空いた記憶領域に設定しようとして空いていない場合にそういったメッセージなる可能性はあります。
さしあたっては、記憶領域に空きがあるか否かあたりでしょうか。。。
書込番号:21496783
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
