発売日 | 2014年6月28日発売 |
画面サイズ | 5インチ |
重量 | 154g |
バッテリー容量 | 3000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:URBANO L03 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全56スレッド)
24 | 3 | 2021年1月23日 10:28 |
2 | 3 | 2020年12月20日 11:47 |
4 | 4 | 2019年9月6日 01:30 |
8 | 7 | 2018年2月27日 01:29 |
4 | 7 | 2017年3月14日 16:28 |
1 | 2 | 2016年7月5日 20:23 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > URBANO L03 au
皆さん、こんにちは。
以前、AUで当機種を使っていたのですが現在はソフトバンクに移行したので使っておりません。
もったいないと思い、先日電源を入れてみたところまだ大丈夫なようでしたので、メインスマホにトラブルがあった時の予備として使えないかと考えました。
まず、AUでシムロック解除できないか検索したところ、当機種はシムロック解除対象外となっていたのですが、どうにか解除できないものでしょうか?
また、AUの不要なアプリや当時の電話番号等で制限がかかっているので、それらを削除する方法はないでしょうか?
上記の2点について、何かよいアドバイス等ございましたら、よろしくお願い致します。
そもそもソフトバンクのandroidで契約したSIMならIMEI制限があるので、他社端末に挿し替えても使用できません。
またL03はauの非volte端末なので、わざわざハードルの高いSIMロック解除してまで使用するメリットがわかりません。
書込番号:23922043
15点
>アンダンテ☆ビートさん
シムロック解除出来るなら対象外になっていません。
iPhoneであってもiPhone6までは何をしてもシムロック解除は出来ません。
そのような制限は掛かっていません。
2015年5月1日以降に発売した端末以外では出来ません。
https://kakaku.com/mobile_data/sim/article/issue/sim_unlock/
書込番号:23922045
>エメマルさん おはようございます。
アドバイスいただき、ありがとうございます。
恥ずかしながら、IMEI制限というものを初めて知りました。
ネットで検索したところ、ソフトバンクの場合はいろいろと制限がかかるようでした。
これでは、政府がシムロック解除を義務付けても意味ないですね。
>Taro1969さん おはようございます。
リンク先も貼っていただき、ありがとうございます。
この機種は2014年製なのでシムロック解除の対象外ですので、やはり解除はできないですね。こちらは諦めます。
不要アプリ削除ですが、当時のスマホにはAU独自のソフトがインストールされていて削除ができないようです。
パソコンとつないでストレージから削除できるか試してみようかと思います。
お二方とも、本当にありがとうございました。
書込番号:23922211
当機種でワンセグを録画しようと思い、microSDXCメモリーカード128GBをセットしました。
しかし、いざ録画ボタンを押すと「エラーが発生しました。」との表示が出て録画できません。
何か、初期設定等する必要があるのでしょうか?
ご助言いただければと思います。
・MicroSDカードが正しく認識されてるか確認しましょう。
確認方法は アプリ一覧→設定→ストレージ で正しい容量が表示されますか?
・本体でMicroSDカードを初期化出来ますか?
アプリ一覧→設定→ストレージ から SDカード内のデータをすべて消去してください。
上記2点が正しく行われない場合、SDカード側に問題があると思われます。
上記2点で問題ない場合はワンセグの通信環境が安定していない可能性があります。
書込番号:23857320
MIFさん 早速のご助言ありがとうございます。
まず、MicroSDカードの認識については、問題なく認識しております。
MicroSDカードには、スマホをPCとUSBケーブルを経由してMP3をコピーして音楽は問題なく聞けております。
また、先ほど動画についてもスマホで観ることのできるもの(形式)があり、PDFもみれました。
しかし、ワンセグの録画のみ「エラー表示」がされます。
MicroSDカードの32GBでは、ワンセグ録画も問題なくできておりました。
なお、「アプリ一覧→設定→ストレージ から SDカード内のデータを消去」の方法がわかりません。
ストレージからSDカードの容量確認まではできますが、消去する手立てがわからないのです。
上記の状況からカードの初期化が関係するのかわかりませんが、せっかくの大容量カードを購入したのでワンセグ録画が可能になれば大変うれしいです。
他に何か気づかれた点などありましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:23857377
その後、カードのデータをスマホ内で消去したのですが、相変わらずワンセグ録画だけはエラーでした。
容量の問題なのか、少し時間をかけて確認したいと思います。
書込番号:23859432
”標準ホーム”を愛用しており、現在、ホーム画面が8画面あるのですが、メモリ不足につき、
不要なアプリをホーム画面から削除し、真ん中のホーム画面とその左右の近いホーム画面4面にアプリを纏めたので、
残った4つの未使用ホーム画面を削除したいのですが、マニュアルにも記載がなく、ネット上のAndroid一般の説明にある
不要なアイコンのない不要なホーム画面上でピンチインやアウトしても、アイコンが空の不要ホーム画面が削除できませんし、
ゴミ箱やX(ばってん)印も表示されません。(※不要なホーム画面で長押しすると下に表示されるのは”壁紙”と”ウィジェット”の追加設定アイコンのみの状態)です。
ご教示宜しくお願い致します。
やれることは限られてますのでね…。
ピンチイン ピンチアウト 長押しでなかったら、
あとは…スワイプでしょうか?
上もしくは下にスワイプしてみるとどうでしょう?
書込番号:22429153 スマートフォンサイトからの書き込み
無意識にスワイプも色々やっていたのですが、再度トライしてもスクショが取れるだけでした。(>_<)
引き続きアイデイアやご回答お待ちしております。
どうぞ宜しくお願い致します。(^o^)
書込番号:22435150
>コギもふさんさん
彼女がL01を使っていました。今は別機種ですが…
必死に思い出してくれました。
『ホームスクリーンの状態で、「HOME」キーを長押ししてホームスクリーン画面の小さな画像が表示されるので、ここからスクリーンの追加、削除、並び替えができるはずだよ!』
ということらしいです。
書込番号:22435269 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。回答頂いたのに気づくのが遅れてしまいすみません。
一生懸命、思い出して下さった彼女さんにも宜しくお礼をお伝え下さい。
結局、名機だったのですが、Androidバージョンが古い関係で、使用不可のアプリがあった為、
待ち望んていた後継機種 URBANO V04 に機種変更してしまいました。笑
https://kakaku.com/item/K0001126819/?cid=shop_google_dsa_00050011&gclid=Cj0KCQjw5MLrBRClARIsAPG0WGzd0sPPERQURT7xr8Q_1gTKkn17YTTF60ZDKcoOXFS9IAB_Q_7gJ5waAssREALw_wcB
書込番号:22903285
今更なんですが、ファクトリーリセットの方法ご存じの方いませんか?
いきなり画面がセピア色になってしまって、諦めて一度リセットかけようかなと思うのですが、通常方法しか分からなくて・・。よろしくお願いいたします。
ヤフーブラウザインストールしていない?
インストールしているならブルーライトカットが悪さしているみたいです
http://s.kakaku.com/bbs/J0000017513/SortID=21625153/
書込番号:21629790 スマートフォンサイトからの書き込み
あれま!!そういう事だったのですね。
突然変わって涙目になっていました。
解決しました。ありがとうございました。
書込番号:21629966
不具合は解決しましたが、引き続きファクトリーリセット方法についてご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
書込番号:21629993
機種によってまちまちですが、電源ボタン+音量ダウンボタンをを同時押しで電源onが一般的かなと。
書込番号:21630561
>sky878さん
アドバイスありがとうございました。
それはやってみましたがダメでした(´Д`)。
書込番号:21630979
あれから検索してみたけども該当するのが全然出てこないです
未確認だけどもこの頃から変更していなければファクトリーリセットはできないのでは?
http://s.kakaku.com/bbs/J0000008429/SortID=18887566/
ですので
直接auもしくは京セラに聞いたほうが早いと思います
判明した際にはこちらに記載してもらえると有難いかもしれません
書込番号:21631022 スマートフォンサイトからの書き込み
>nuriさん
はじめまして
「ファクトリーリセット」という言葉自体知らなかったのですが、
設定→バックアップとリセット→データの初期化(端末内のすべてのデータを消去する)
これとは違いますかね?(取説詳細版のP204左側)
ちなみに強制的に電源を切って再起動させるには
電源ボタンを11秒以上長押しです。(取説詳細版のP40右側)
書込番号:21634022
スレ主さんが何に重き(使い用途)を置いているのかが分かりません。暫く使用されるのか、腰掛け程度の繋ぎとして使われるのかも。
まずは両機種のスペック、使用者の方々のレビューを閲覧してみてはいかがでしょう。
ちなみに私なら後者を選択します。
書込番号:20731208 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、返信をありがとうございます。
使用するにあたって重きを置いているのはカメラ、動画の画質、
通話音質、レスポンスが良く、ネットはWi-fiにつなぐので
接続に問題なければの希望です。
実はauの電波について無知だったので新規契約をして苦しんでいる状態です。
契約内容はフリーSimスマートフォン持ち込み(実際には機種持ち込んでいません)で通話のみの契約です。
2年間の使用でできるだけ安価(白ロムの未使用品2万円以内)、
4G LTE sim(VoLTE非対応)の端末を探しています。
URBANO L03とARROWS Z FJL22のスペックの差がそんなに
ありません。
カメラ1300、1310
ROM 16GB 、ROM 32GB
Android 4.4、Android 4.2
違いが大きければ迷わないのですが・・・
ウチのチワワさんは富士通を選択とのことですが、
どこが決め手になりますか?
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:20732671
このサイトの両機種のレビューを見ただけでコメントしているので、悪しからずご了承ください。
L03のレビューを見ると、少しレスポンスが悪いとの書き込みが目立つような気がします。
ARROWS Zは結構頑張ってくれるそうです。
これらのレビューを見てから決めるとすると、ARROWSに傾くかな、と自分は思います。
ただ、これから二年間使うということでしたらandroid4.2では厳しい場面も出てくるかもしれませんが…。
まぁゲームなどをしないのであれば大丈夫だとも思いますがね。
ちなみに、二万円以内とのことですが、ARROWS Z FJL22だと未使用品を2万円以上でしか発見できませんでした…(ムスビーで21800〜)。L03に至っては3万円台半ば以上(ムスビーにて38000〜)。
もし3万円越えも考えられているのであれば、Galaxy S5等はいかがでしょうか?(ムスビーでの赤ロム保証付き価格32000〜)
ドコモ版を自分この前まで使っていましたが、今でも十分メイン機として使える性能がありました。
android6までバージョンアップもありましたので結構長く使えると思いますが、いかがでしょう?
書込番号:20733240
返信が遅れてスミマセンでした。
既に、にわかデジモノ好きさんが大半を仰ってくれましたが、どちらも一長一短あります。
で、私がFJL22を選択した理由ですが「カメラ重視」とスレ主さんが言われたのが主な理由です。京セラ製は残念カメラ系で、私が実際使用した機種もピンボケの嵐でした。最近は他メーカーの技術のおこぼれ貰って少しはマシになったのかな?
どっちにしろ、以降2年は使われるつもりならば厳しい部分が多いかも知れませんね。また今回は2機種に絞っての事でしたので、あえて必要以上に触れませんけど他のメーカーでの選択肢は視野に入りませんか?
維持費などの絡みもありますから多くは言えませんが、せめて目当て機種のレビューや口コミ等に必ず目を通されて情報収集してからにして下さい。言葉は悪いですが、決して「安物買いの銭失い」にならない様に気を付けて…。
書込番号:20734151 スマートフォンサイトからの書き込み
返信をありがとうございます。
にわかデジモノ好きさんのおっしゃる通り、ムスビーでは未使用は2万円以上になります、
実は2回目の投稿後17時前に富士通2台、
京セラ1台で決めました・・・理由として“ほぼ新品でショーケース内で
展示していて動作確認以外はほぼ未使用の状態”のARROWS Z FJL22を2台探せたのと、
新品未使用URBANO L03も探せたからです。
母には新品未使用をプレゼントしたかったのでURBANO L03にしました。
明日配達予定です。
auで新規契約をする前にVoLTE用の新品未使用の白ロムを
用意していたのですが(VoLTE用のスマホをどこかで買い取ってもらうしかない状況です)、
毎月の維持費を考えるとプラン変更するしかなく、
にわかデジモノ好きさんとウチのチワワ(その2)さんがおっしゃる通り
他のメーカーの選択をしたくともできないのが現状です。
ちなみにARROWS Z FJL22-----12800×2台
URBANO L03----------21800×1台 でした。
金銭的な問題がなければ、4G LTE(VoLTE非対応)の最後モデルの
GalaxyかXperiaを選択したかったです・・・・(T_T)
価格.com、アマゾンなど色々と口コミ等を読ませて頂いていましたが、
どうしても選択できなく質問させて頂きました。
結局、決め手が値段になってしまい、質問しておきながら
申し訳ありません。
にわかデジモノ好きさん、ウチのチワワ(その2)さん、
真剣に考えて頂きありがとうございました。
書込番号:20735158
お母さんへのプレゼント用だったんですか。私はてっきりご本人さんが使われるものかと思ってました。
ご存知でしょうが、白ロムは端末が届いたら真っ先に外観や中身をチェックした方がいいですよ。また新品未使用とは言えど、発売から2年以上経過していますからバッテリーも経年劣化の可能性が否めません。
とりあえずは一段落して良かったですね。(^-^)
書込番号:20736782 スマートフォンサイトからの書き込み
母へのプレゼント一台、私とその他で2台の合計3台を
購入しました。
母に購入したURBANO L03は本当に新品未使用で
バッテリーも問題ありませんでした。
しかし、ARROWS Z FJL22-は“ぼ新品でショーケース内で展示”と説明されていたのですが、2台とも小さなキズが数か所あり、
ガッカリでした。
安価を求めたのでしょうがないです。
一先ずは落ち着けました。
本当にありがとうございました。
書込番号:20738095
機種限定で大幅な割引がされるのに惹かれてこの機種を契約したのですが、もし割引期間中に売却したら割引はなくなってしまうのでしょうか?
機種代金は一括で払いました。
書込番号:20011090 スマートフォンサイトからの書き込み
解約と機種変しない限りなくなりません
書込番号:20011534 スマートフォンサイトからの書き込み
>Xperia Xさん
お返事ありがとうございます。
現在、URBANO L03で契約したSIMをSIMフリーのスマホに入れて使用しているのですが、この場合でも売却は可能ですか?
書込番号:20013822 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
