発売日 | 2014年6月28日発売 |
画面サイズ | 5インチ |
重量 | 154g |
バッテリー容量 | 3000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:URBANO L03 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全32スレッド)
24 | 3 | 2021年1月23日 10:28 |
2 | 3 | 2020年12月20日 11:47 |
4 | 4 | 2019年9月6日 01:30 |
8 | 7 | 2018年2月27日 01:29 |
1 | 2 | 2016年7月5日 20:23 |
12 | 3 | 2016年5月24日 10:21 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > URBANO L03 au
皆さん、こんにちは。
以前、AUで当機種を使っていたのですが現在はソフトバンクに移行したので使っておりません。
もったいないと思い、先日電源を入れてみたところまだ大丈夫なようでしたので、メインスマホにトラブルがあった時の予備として使えないかと考えました。
まず、AUでシムロック解除できないか検索したところ、当機種はシムロック解除対象外となっていたのですが、どうにか解除できないものでしょうか?
また、AUの不要なアプリや当時の電話番号等で制限がかかっているので、それらを削除する方法はないでしょうか?
上記の2点について、何かよいアドバイス等ございましたら、よろしくお願い致します。
そもそもソフトバンクのandroidで契約したSIMならIMEI制限があるので、他社端末に挿し替えても使用できません。
またL03はauの非volte端末なので、わざわざハードルの高いSIMロック解除してまで使用するメリットがわかりません。
書込番号:23922043
15点
>アンダンテ☆ビートさん
シムロック解除出来るなら対象外になっていません。
iPhoneであってもiPhone6までは何をしてもシムロック解除は出来ません。
そのような制限は掛かっていません。
2015年5月1日以降に発売した端末以外では出来ません。
https://kakaku.com/mobile_data/sim/article/issue/sim_unlock/
書込番号:23922045
>エメマルさん おはようございます。
アドバイスいただき、ありがとうございます。
恥ずかしながら、IMEI制限というものを初めて知りました。
ネットで検索したところ、ソフトバンクの場合はいろいろと制限がかかるようでした。
これでは、政府がシムロック解除を義務付けても意味ないですね。
>Taro1969さん おはようございます。
リンク先も貼っていただき、ありがとうございます。
この機種は2014年製なのでシムロック解除の対象外ですので、やはり解除はできないですね。こちらは諦めます。
不要アプリ削除ですが、当時のスマホにはAU独自のソフトがインストールされていて削除ができないようです。
パソコンとつないでストレージから削除できるか試してみようかと思います。
お二方とも、本当にありがとうございました。
書込番号:23922211
当機種でワンセグを録画しようと思い、microSDXCメモリーカード128GBをセットしました。
しかし、いざ録画ボタンを押すと「エラーが発生しました。」との表示が出て録画できません。
何か、初期設定等する必要があるのでしょうか?
ご助言いただければと思います。
・MicroSDカードが正しく認識されてるか確認しましょう。
確認方法は アプリ一覧→設定→ストレージ で正しい容量が表示されますか?
・本体でMicroSDカードを初期化出来ますか?
アプリ一覧→設定→ストレージ から SDカード内のデータをすべて消去してください。
上記2点が正しく行われない場合、SDカード側に問題があると思われます。
上記2点で問題ない場合はワンセグの通信環境が安定していない可能性があります。
書込番号:23857320
MIFさん 早速のご助言ありがとうございます。
まず、MicroSDカードの認識については、問題なく認識しております。
MicroSDカードには、スマホをPCとUSBケーブルを経由してMP3をコピーして音楽は問題なく聞けております。
また、先ほど動画についてもスマホで観ることのできるもの(形式)があり、PDFもみれました。
しかし、ワンセグの録画のみ「エラー表示」がされます。
MicroSDカードの32GBでは、ワンセグ録画も問題なくできておりました。
なお、「アプリ一覧→設定→ストレージ から SDカード内のデータを消去」の方法がわかりません。
ストレージからSDカードの容量確認まではできますが、消去する手立てがわからないのです。
上記の状況からカードの初期化が関係するのかわかりませんが、せっかくの大容量カードを購入したのでワンセグ録画が可能になれば大変うれしいです。
他に何か気づかれた点などありましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:23857377
その後、カードのデータをスマホ内で消去したのですが、相変わらずワンセグ録画だけはエラーでした。
容量の問題なのか、少し時間をかけて確認したいと思います。
書込番号:23859432
”標準ホーム”を愛用しており、現在、ホーム画面が8画面あるのですが、メモリ不足につき、
不要なアプリをホーム画面から削除し、真ん中のホーム画面とその左右の近いホーム画面4面にアプリを纏めたので、
残った4つの未使用ホーム画面を削除したいのですが、マニュアルにも記載がなく、ネット上のAndroid一般の説明にある
不要なアイコンのない不要なホーム画面上でピンチインやアウトしても、アイコンが空の不要ホーム画面が削除できませんし、
ゴミ箱やX(ばってん)印も表示されません。(※不要なホーム画面で長押しすると下に表示されるのは”壁紙”と”ウィジェット”の追加設定アイコンのみの状態)です。
ご教示宜しくお願い致します。
やれることは限られてますのでね…。
ピンチイン ピンチアウト 長押しでなかったら、
あとは…スワイプでしょうか?
上もしくは下にスワイプしてみるとどうでしょう?
書込番号:22429153 スマートフォンサイトからの書き込み
無意識にスワイプも色々やっていたのですが、再度トライしてもスクショが取れるだけでした。(>_<)
引き続きアイデイアやご回答お待ちしております。
どうぞ宜しくお願い致します。(^o^)
書込番号:22435150
>コギもふさんさん
彼女がL01を使っていました。今は別機種ですが…
必死に思い出してくれました。
『ホームスクリーンの状態で、「HOME」キーを長押ししてホームスクリーン画面の小さな画像が表示されるので、ここからスクリーンの追加、削除、並び替えができるはずだよ!』
ということらしいです。
書込番号:22435269 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。回答頂いたのに気づくのが遅れてしまいすみません。
一生懸命、思い出して下さった彼女さんにも宜しくお礼をお伝え下さい。
結局、名機だったのですが、Androidバージョンが古い関係で、使用不可のアプリがあった為、
待ち望んていた後継機種 URBANO V04 に機種変更してしまいました。笑
https://kakaku.com/item/K0001126819/?cid=shop_google_dsa_00050011&gclid=Cj0KCQjw5MLrBRClARIsAPG0WGzd0sPPERQURT7xr8Q_1gTKkn17YTTF60ZDKcoOXFS9IAB_Q_7gJ5waAssREALw_wcB
書込番号:22903285
今更なんですが、ファクトリーリセットの方法ご存じの方いませんか?
いきなり画面がセピア色になってしまって、諦めて一度リセットかけようかなと思うのですが、通常方法しか分からなくて・・。よろしくお願いいたします。
ヤフーブラウザインストールしていない?
インストールしているならブルーライトカットが悪さしているみたいです
http://s.kakaku.com/bbs/J0000017513/SortID=21625153/
書込番号:21629790 スマートフォンサイトからの書き込み
あれま!!そういう事だったのですね。
突然変わって涙目になっていました。
解決しました。ありがとうございました。
書込番号:21629966
不具合は解決しましたが、引き続きファクトリーリセット方法についてご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
書込番号:21629993
機種によってまちまちですが、電源ボタン+音量ダウンボタンをを同時押しで電源onが一般的かなと。
書込番号:21630561
>sky878さん
アドバイスありがとうございました。
それはやってみましたがダメでした(´Д`)。
書込番号:21630979
あれから検索してみたけども該当するのが全然出てこないです
未確認だけどもこの頃から変更していなければファクトリーリセットはできないのでは?
http://s.kakaku.com/bbs/J0000008429/SortID=18887566/
ですので
直接auもしくは京セラに聞いたほうが早いと思います
判明した際にはこちらに記載してもらえると有難いかもしれません
書込番号:21631022 スマートフォンサイトからの書き込み
>nuriさん
はじめまして
「ファクトリーリセット」という言葉自体知らなかったのですが、
設定→バックアップとリセット→データの初期化(端末内のすべてのデータを消去する)
これとは違いますかね?(取説詳細版のP204左側)
ちなみに強制的に電源を切って再起動させるには
電源ボタンを11秒以上長押しです。(取説詳細版のP40右側)
書込番号:21634022
機種限定で大幅な割引がされるのに惹かれてこの機種を契約したのですが、もし割引期間中に売却したら割引はなくなってしまうのでしょうか?
機種代金は一括で払いました。
書込番号:20011090 スマートフォンサイトからの書き込み
解約と機種変しない限りなくなりません
書込番号:20011534 スマートフォンサイトからの書き込み
>Xperia Xさん
お返事ありがとうございます。
現在、URBANO L03で契約したSIMをSIMフリーのスマホに入れて使用しているのですが、この場合でも売却は可能ですか?
書込番号:20013822 スマートフォンサイトからの書き込み
使用開始して一年くらい経過していますが、先日よりホームボタンなどを押しても画面が真っ暗なまま反応してくれません。
ボタンの部分はランプが点灯するのでボタンの物理的故障では無いと思うのですが、毎回電源ボタン長押しでの、強制再起動で復活させてます。
(この後しばらくの間は正常に動作し、画面黒くなってもホームボタン押せばちゃんとホーム画面が表示できます)
同様のご経験された方いらっしゃいましたらアドバイス頂きたくお願いいたします。
書込番号:19865940 スマートフォンサイトからの書き込み
電源投入後暫くは正常で長時間使い続けるとその症状になるのですね。
私も別の機種ですが同じような状態になったことがあり「スリープ死」と呼ばれる現象です。
原因は常駐アプリが増えてくることでメモリ不足になり動作が固まってしまうからだと推察します。
セーフモードで実験してみてください。
セーフモードで正常ならアプリの影響が考えられます。
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1462627767
セーフモードへの入り方はここを見てください。
また電池の減り具合はいかがですか?
減り方が異常なほど早い場合は、
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012551/SortID=18568641/
ここのスレに対処方法がいろいろ出てます。
書込番号:19872047 スマートフォンサイトからの書き込み
>マグドリ00さん
アドバイスありがとうございます。
確かに電池の持ちも極端に短い時があったり、カバンのなかに入れて数時間さわって
なかったのに熱くなっていたりすることもあります。
セーフモードの確認早速試してみます。
書込番号:19872162 スマートフォンサイトからの書き込み
まぐどり00さん
セーフモードで数日様子見てみました。
海外旅行などで使うアプリが原因と思われたため、削除したら解決しました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:19900707
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
