| 発売日 | 2014年5月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.4インチ |
| 重量 | 154g |
| バッテリー容量 | 3300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS ZETA SH-04F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全273スレッド)![]()
| 24 | 17 | 2014年8月11日 00:56 | |
| 2 | 2 | 2014年8月10日 19:04 | |
| 0 | 4 | 2014年8月11日 00:45 | |
| 7 | 3 | 2014年8月10日 10:52 | |
| 2 | 7 | 2014年8月10日 20:01 | |
| 0 | 8 | 2014年8月7日 13:06 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS ZETA SH-04F docomo
質問ですが、背面のシール跡ですが綺麗に落ちますか?
買ってすぐに剥がしたのですがシール跡が濡れたタオルで拭いても残ってしまいます。
綺麗に落ちる方法が有れば教えて下さいm(_ _)m
書込番号:17821618 スマートフォンサイトからの書き込み
色付きのカバーをつければ見えなくなるとは思いますが、気になる様であればアルコールを不織布につけて拭いてみてはいかがでしょう。直接かけたり、長く放置すると変質する恐れがあるのでご注意を。
書込番号:17821645 スマートフォンサイトからの書き込み
formation4231さん
僕はオレンジを買って背面が艶なしのブラックなので結構目立ってます(;^_^A
アルコールですか…
やはりアルコールが一番手っ取り早いですかね。
書込番号:17821688 スマートフォンサイトからの書き込み
何も残らなかったのですが、剥がすべきものが剥がしきれてないだけ?なんてことはないですかね
書込番号:17822116 スマートフォンサイトからの書き込み
ma sさん
綺麗に剥がしたつもりですが…
書込番号:17822171 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームセンターなどでシール剥がし剤なるものが売られてていますよ
成分的にはこれが一番無難だと思います
書込番号:17822198 スマートフォンサイトからの書き込み
アークトゥルスさん
シール剥がし剤は変色したりしないですかね?
書込番号:17822212 スマートフォンサイトからの書き込み
シールの糊が残っているなら、剥がしたシールでペタペタするのがベストですが、シールはもう捨てちゃいましたよね?
書込番号:17822266
糊の成分にもよりますが、表面が乾いた状態で綺麗なプラスチック消しゴムで擦るとか。。。
書込番号:17822285
1985bさん
剥がしたシールは捨てました(;´д`)
消しゴムが一番安心して試せそうですね。
書込番号:17822326 スマートフォンサイトからの書き込み
セロハンテープかクラフトテープでペタペタ。
消ゴムは注意してやらないと
摩擦熱で変色することがあります。
テープでペタペタが一番安全で確実ですよ。
書込番号:17822438 スマートフォンサイトからの書き込み
注意したい人さん
セロハンテープですか!
確かにテープが一番安心かもしれないですね…
今まで説明書きのシールを剥がしても跡が残る事が無かったので(;^_^A
濡れたタオルでゴシゴシ拭いても残ってお手上げでした。
書込番号:17822571 スマートフォンサイトからの書き込み
回答下さった皆様、本当にありがとうございました。
皆様の意見を参考にして安全な方法から試してみようと思います。
書込番号:17822579 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですが、シール剥がし材は素材を痛める場合がありますので
この場合は、避けたほうがいいと思います。
普通、他の方も書かれてますが、剥がしたテープなりでペタペタ剥がすものだと
思っていました、、、粘着が弱ければ、ガムテープなど使うときもある。
書込番号:17822606
望見者さん
明日テープでペタペタ頑張ってみます(^-^)
書込番号:17822637 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは☆ 買って3週間弱です
私もすぐはがして,初めは気になったのですが
普通に使ってるうちに(1週間ほどかな〜?)境目すら
わからなくなってしまいましたよ
しばらくそのままにしておいて,それでも気になるようなら
他の人たちの助言を実行してもいいじゃないでしょうか?
書込番号:17822699
ペタペタは色々なもので試した方が良いかと思います。
残った糊となるべく近い成分の糊でないと取れにくいので。
(両方の糊の親和性が無いと取れにくい)
あと必ず乾燥した状態で。濡れていると水で滑って?取れません。
書込番号:17822762
マイクロSDに、ネットからダウンロードした画像を保存する設定はどうすればいいのでしょうか。
画像のプロパティを見たら、本体メモリになってしまいます。
書込番号:17821128 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromeでは、設定の変更はできないですね。
やはり本体にしか保存できません。
4.4の仕様で、microSDに保存できるアプリが少なくなっているのかもしれません。
書込番号:17821218
標準ブラウザだったらできますね。
設定の「高度な設定」に保存先の選択があります。
保存先は/storage/sdcard1/Download
書込番号:17821498 スマートフォンサイトからの書き込み
7月20日にF-10Dから機種変して使ってます
いろいろな面で満足しています F-10Dを知っている人はよくわかると
思います
使い始めて,3週間足らずですが,一つだけ気になるのが電話をしたときです
プランをカケホーダイに替えたこともあり,電話をする機会も増えました
スマホですから電話もアプリでかけてるわけで,ドコモの(標準の)電話帳を使っています
かけたあと,「このアプリを終了しますか? キャンセル OK 」という表示がされることが
よくあります(1秒ぐらいで自然に消えますが) 表示されないときもあります
表示はされなくても,元の画面に戻るときに なんといったらいいのでしょう 一瞬もたつくって
いうか 重たいのでしょうかね?
かける前に履歴が出ますが,一瞬 登録されてる名前が電話番号から登録名にかわるのをみかけます
これも なんか「重いからかなー? ちょっとバグがあるのかなー?」って勝手に思ってます
前機種F-10Dでは,体験したことのない感じがして 今それだけが気になってることです
前スレで 他の電話帳アプリ使っても,docomoの電話帳が全面に出てくるというのがありました
返信が1件したなくて 終わっているので,よくわかりません
SH-04Fを使っている皆さんの中で,同じようなこと感じている人はいませんかね?
また,こうしてるとかああすればええよっていうようなことがあれば教えていただけないでしょうか?
電話帳や電話アプリはどの機種でもそう言ったことがありますね。きっと処理が重たいのではないでしょうか?
私は別機種ですが、同じSHARPの機種でも終了をしても多少のもたつき感はあります。
書込番号:17820306 スマートフォンサイトからの書き込み
これはないですね。
電話帳はドコモアカウントで、googleではないです。
どちらのアカウントで電話帳を使っているのでしょう?
終了の確認については、終話して戻る操作をしないで待ってる方が早く終わります。
書込番号:17821516 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます
googleアカウントではなく,docomoを使用してます
確かに終了を押したときになるような気がします
まあ,気にしすぎって感じですかね
書込番号:17821933
通話終了のもたつきは、ホームキー押せば直ぐホーム画面にもどりますよ。でも、もたつきが必要なのかもしれませんし1、2秒くらい気にしない方がよいのでは。
書込番号:17822733 スマートフォンサイトからの書き込み
最近SH-04FとACアダプタ05を購入しました。
充電とバッテリーのもちについて教えてください。
今までの充電器(市販されている汎用AC電源)を利用すると同じ使用方法でも
2日以上はバッテリーがもつのですが新しく購入したドコモのACアダプタ05を利用すると
1日半くらいしかもたなくバッテリーの消耗が早い気がします。
今までの充電器を利用して充電した場合よりもACアダプタ05で充電した方が
バッテリーの消耗が早いのは急速充電対応だからでしょうか?
充電器とバッテリーのもちは関係ないでしょう。
書込番号:17818520
みなさまご回答ありがとうございます。
充電器とバッテリーのもちは違うのですね。。
やっぱ気のせいなのかな〜。
ちょっと様子見してみます。
書込番号:17820162
今月になって当機種に変更しました。
アプリや機能を使う上では今のところ特に不具合なく使えています(と思います)が、電源オフボタンの短押しが反応しません。
長押しのスリープ等は反応するのですが、多少カスタマイズした設定を元に戻しても変わりません。
詳しい方いらっしゃいましたらご教示下さい。
書込番号:17809873 スマートフォンサイトからの書き込み
電源オンオフが長押しで、画面消灯点灯が短押しのはずです。
書込番号:17809983 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりにくい文で失礼しました。
ボタン長押しとそれによって表示される「スリープにする、電源オフにする、再起動する」等の操作はできるのですが、画面消灯点灯の為のボタン短押しが反応しないのです。
書込番号:17810431 スマートフォンサイトからの書き込み
常駐しているアプリによってスリープへの処理(ウェルカムシートやロック設定)が上手くいかず反応がわるくなる場合があるらしいです。
書込番号:17810520 スマートフォンサイトからの書き込み
舁飫醺さん
標準のセキュリティアプリのスキャン完了が通知バーに出たあと反応するようになりました!
前機種では他のセキュリティアプリを使っていてそうした状態にはなったことが無いので試行錯誤してみます(^-^)
書込番号:17810637 スマートフォンサイトからの書き込み
充電完了後や再起動をかけると再度この無反応が復活してしまいました。
省エネ設定をしていても画面がoffにできないため、朝7:30に100%の充電が12:00時点で残り52%でした(-_-;)
もう少し様子を見てみます。
書込番号:17819183 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタンが反応しない原因はわかりませんが、不具合ではないですか?
とりあえず解決するまでは・・・下記でも出ている「Screen off」アプリで画面を消灯させてはいかがですか?
グリップセンサーで画面がオフにならないの対策ですが…。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012606/SortID=17772686/#tab
書込番号:17819710
ごまむすさん
とりあえず再起動をかけなければその症状は発生しないのでもう少し様子を見てみますが、また発生する様であればお教えいただいたアプリを使ってみようと思います。
書込番号:17821678 スマートフォンサイトからの書き込み
T-01C→SH-09Dからの機種変です。画面メモ→ページを保存という機能がそれぞれあったのですが、SH-04Fには同様の機能は無いのでしょうか?ページを共有とかページ内を検索と言うのは出てくるのですが…。
書込番号:17809430 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザのメニューキーから「ページを保存」って出て来ませんか?
書込番号:17809475
何度やっても、
新しいタブ
ページを共有
ページ内を検索
PC版サイトを表示
…と、今まであったはずのページを保存てのが出てこないんです。
書込番号:17809572 スマートフォンサイトからの書き込み
「ページを保存」というのはないらしいですが、「リンクを保存」があるらしいです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012606/SortID=17663793/
書込番号:17809757
スクリーンショットでは駄目なのですか。
書込番号:17809987 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん、舁飫醺.さんありがとうございます。
リンクを保存のスレ見ましたが、アプリでなく元々の機能で入ってないかなと…。アプリを探すのが早そうですね。
スクリーンショットは画像として保存するだけですが、例えば保存した画面からそのままサイトに行きたいんですよね。SH-09Dは、ページを保存→保存したページを開いて、最新のページを表示とやると、そのままサイトに行けたんですよね…。
使いやすそうなアプリ探してみます!
書込番号:17810467 スマートフォンサイトからの書き込み
私は 「ページを共有」から、Evernoteにリンクを保存で使用しています。
書込番号:17810500 スマートフォンサイトからの書き込み
ブックマークするのが一番手っ取り早いかも、画面メモフォルダ作りそこに収納。
書込番号:17810535 スマートフォンサイトからの書き込み
Bieexxxさん
そう使い方も出来ますね。参考にします!
舁飫醺. さん
確かに手っ取り早いのはブックマークですかね。
書込番号:17810577 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと16時間
