端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年5月23日発売
- 5.4インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS ZETA SH-04F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全273スレッド)
3 | 2 | 2016年6月10日 05:47 |
131 | 7 | 2016年5月7日 00:00 |
8 | 4 | 2016年4月5日 19:20 |
3 | 4 | 2016年2月14日 04:50 |
17 | 15 | 2016年2月18日 03:38 |
1 | 2 | 2015年12月20日 22:17 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS ZETA SH-04F docomo
原因がわかりませんので、防げません。
その度に再起動するのも面倒です。
同様の症状の方、対処方法を教えていただけますでしょうか?
(Wi-Fiの設定は「スリープ時に切断しない」としています。)
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:19943019 スマートフォンサイトからの書き込み
他のAQUOSフォンですが、省エネWi-Fiがonになってると切れやすいみたいです。
『Wi-Fiの感度について』 シャープ AQUOS PHONE Xx 302SH SoftBank のクチコミ掲示板 - 価格.com
http://s.kakaku.com/bbs/J0000010555/SortID=16983631/
接続不良のとき無効にする にチェック入れておくと、最初から弱いWi-Fiの電波はつかまなくなるので、Wi-Fiスポット等で電波が弱いところではWi-Fiに切り替わらないため、プツプツ切れながらWi-Fiを使うことがなくなります。。
あと、ルーターのリセットといったところでしょうか。
書込番号:19943895 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます!
接続不良の時に無効などの設定を色々試しててみたいと思います。
書込番号:19943996 スマートフォンサイトからの書き込み
セキュリティーのパターン登録の画面で、
完全なる不注意で、何も覚えていないパターンが登録されてしまいました。
焦って様々なパターンを試し、もう100回失敗しています。
本来であれば、パターン認証が数回失敗した際、
“パターンを忘れた場合”というメッセージが下にでて、GoogleのIDとPassを入力すれば解除できるはずなのですが、そのメッセージがでてきません。
右にあるボリュームボタンを2つ同時押しで
ID PASS入力画面が出るのを見つけましたが、
正しいIDとPassを入力してログインを押しても、何も反応しません。
試しに以前使ってたSH-06eを使い実験してみたところ、
パターン認証を何度か間違えると、ちゃんと右下に“パターンを忘れた場合”というメッセージがでて、そこからID PASS入力により解除できました。
また、SH-06eのボリュームボタン2つ同時押しでも、
SH-04Fと同様のID PASS入力画面がでて、
そこから入力しても、やはりログインの反応はなく、解除できません。
PCで調べデバイスマネージャーであれこれしてもダメです(T_T)
どうしてもダメなら初期化しかないそうですが、
子供が産まれてからの写真をどうしても諦められず、何とかできないかと、藁にもすがる思いです。
何か分かることあれば、何卒アドバイスお願いいたします( >_<)
書込番号:19814355 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
藁にもすがる思いとのことでダメ元かもしれませんが。
一旦電源オフしたのち【セーフモード】起動した状態で(電源オン→音量DOWNキー長押し)パターン認証を失敗させると、当該メッセージが表示されたりしませんかね。
書込番号:19814540 スマートフォンサイトからの書き込み
34点
リモート解除の方法もあるらしいけど、結構ハードルがありますね。
このヒントでこけるようならむりかな。
その環境に該当するかも不明ですし。
書込番号:19815319 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
Androidデバイスマネージャーを利用されたことがあれば、遠隔ロックを実施する際に、新たにパスワードを設定することができます。ただ、一度も利用したことがない場合はうまく動作しなかったと思います。(端末側で利用する際に設定が必要なので)
ドコモでもMydocomoからおまかせロックを利用して遠隔ロックは可能ですが、パスワードが設定できるかわかりません。
書込番号:19815472 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
参考url
Androidデバイスマネージャー
https://support.google.com/accounts/answer/6160500?hl=ja
おまかせロック
https://www.nttdocomo.co.jp/service/lock/usage/index.html
書込番号:19815487 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、アドバイスありがとうございます(T_T)
今日、再度ドコモショップに行って、色々お話し聞いてきました。
AndroidのOSが5.0だと、
パターンロックを数回間違った際に、
“パターンを忘れた場合”というメッセージそのものが表示されなくなったそうなんです。
パターンロックを忘れた際に、GoogleのIDとPASSを入れれば解除される、救済措置そのものを
無くしてしまったそうなんです。
デバイスマネージャーでGoogleのパスワードを変えてもダメ。
PCからリモートロックのアプリをスマホにインストールさせようとしても、ダメ。
どうやら厳しそうです(T_T)
後はあきらめずに1時間に5回ずつ、
違うパターンを地道に入力していくしかなさそうです…。
書込番号:19815849 スマートフォンサイトからの書き込み
PCにて下記の手順を踏めば、端末を初期化することなくロック解除可能かと思いますがいかがでしょうか。
(パスワードを変更するのではなくロック形式自体を現状のパターン入力→パスコード入力へ変更します)
http://androidlover.net/googleapps/android-device-manager/android-forget-lock-screen-security.html
書込番号:19816118 スマートフォンサイトからの書き込み
様々な方法を、試しましたが、ダメでした(T_T)
やはり、OSの問題で、パターンパスワードを忘れた場合は
初期化しかないそうです。
皆様、お力添え、本当にありがとうごさいました!!
書込番号:19852688
12点
私の使っているスマホはSH-04Fなのですが最近突然ワンセグ、フルセグともに見れなくなりました。
アプリを立ちあげると「外部への出力はできません。」という表示が出るのです。
原因が分からないので困っています。
もしも原因が分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。
書込番号:19755715 スマートフォンサイトからの書き込み
TVのワイヤレス出力設定がONになっていませんか?
書込番号:19756091
Miracastレシーバー経由でスマートフォンの画面をテレビ画面へ表示(出力)するような設定になっていませんか。
書込番号:19759938 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました!ありがとうございます(*´∇`*)
書込番号:19761570 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝からgoogle検索の履歴が急に消えなくなりました。
普段ですとアプリを開き、履歴を長押しすると削除するかどうかの画面がでてくるかと思いますが、そこで削除を選択しても「削除できませんでした」となり、消すことができません。
特段やましいものを調べている訳ではありませんが、よく使うものをブックマークではなく履歴から開いているので単発で調べた物が不要になったらすぐに削除したいのです。
安易な初期化は避けたいのですが、詳しい方いらっしゃいましたらお願いしますm(_ _)m
設定→アプリ→すべて→Google検索→データの削除、キャッシュの削除
書込番号:19584031
MiEVさん
試してみましたが削除できませんでした。
色々試してみます。
書込番号:19585236 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のは履歴長押しで消えました。
アプリの不具合があるときは、一度アンインストールして再度インストールするとなおる場合がありますが、グーグル検索アプリはアンインストールができません。
ただし、プレイストアでアンインストールを選択するとアップデートを削除するかの選択になるので、再度、アップデートし直してみるというのはどうでしょうか。
書込番号:19587739 スマートフォンサイトからの書き込み
プレイストアでなくても、アプリ情報からもアップデートのアンインストールはできますね。
もうひとつ気になったのがグーグル検索のあとに開かれるブラウザ。
Chromeが常時になっていて、Chromeの検索窓の履歴は長押しでは消せませんでした。
これは検索窓の×印で消せました。
その他の履歴は、各履歴の右端の矢印をタップするとそれが検索窓に表示されるので、そのあと右端の×印で履歴を消せました。
書込番号:19587827 スマートフォンサイトからの書き込み
SH-04使用歴1年半ほどです。充電は2-3日に1回程使用していました。
2月に入り充電中(DoCoMoショップで購入したもの)途中で充電ランプが消えるようになりました。
接続し直したりするとなんとか持っていた状態です。
OAタップはこまめに切り、あとは充電後はコンセントから外す、充電中は作業しないようにしてましたが状態変わらず。
ショップにもっていくと中で断線しているかもしれないということで交換してくださいました。しかし、新しい充電器をつけると、充電ランプが点滅します。DoCoMoのHPでみると故障診断?に出すよう書かれていましたが、PCやモバイルバッテリーからは普通に充電できてます。メーカーの充電器だけ受け付けないということはあるのでしょうか?
家の中のコンセントを替え試してみましたが、交換してもらった充電器でだけランプが点滅し途中で充電がとまります。
同様の症状の方や何かご存知の方いらっしゃったら教えて頂けないでしょうか。
ケーブルというのは充電器のことでしょうか?
スマホに接続するものはすべて新しいものに変えてみました。しかし、メーカーからの充電器で充電しようとすると途中で点滅して止まってしまいます。
書込番号:19566224
純正のアダプタに交換したのならそれが壊れていたか、機種に合わないものだったのかもしれません。タコ足配線が影響することもあります。
現在販売されているもので、この機種に対応しているものはポータブルACアダプタ 01だけの様です。
本体内部の問題の可能性もあるので、本体の故障診断も再度してもらったほうがいいと思います。
書込番号:19566290
ご丁寧にありがとうございます!
充電器はモバイルバッテリー以外は純正品のACアダプタ04のみ(今回の交換で05になりました)を使用していました。
この急速充電器にのみ対応しないようです。
内臓電池の交換は10日前後かかるとか、費用についての書き込みをみて何かできることはないかなと思い書き込ませていただきました。やはり、相性もあるんですね。一度ショップにもっていってみようと思います。
書込番号:19566365
関係あるかはわかりませんが、この端末は05には対応していません。
書込番号:19566378
その対応していないというのは、どこを見るとわかるのでしょうか。
ドコモのホームページで充電器対応一覧から対応していると表示され、
メーカーにも問い合わせ適応していると返答がきております。
ショップで他の充電器がないか尋ねたところ、対応機種で差し込みで充電できるものはこれになるといわれたのですが、
いずれも対応してないものを対応していると言っているということでしょうか。
書込番号:19566512
SH-04FはACアダプタ05に対応しています。
ご注意ください。
モバイルバッテリーからは問題なく充電出来ているあたり、ACアダプターの故障な気がします。
ただ、内部構造がどうなっているのか分かりませんが、本体の急速充電の回路が死んでしまってる可能性もありえるかもしれません。
一度ショップに持っていき、ショップの充電器で問題なく充電出来るか、アダプタの故障ではないかの確認をするしかないと思います。
書込番号:19566515 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに対応の可否は以下のサイトで確認できます。
https://www.mydocomo.com/onlineshop/options/detail.html?item_code=AAF39656#correspondenceModel
ショップの方の回答は間違いないので大丈夫ですよ。
書込番号:19566523 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。オンラインショップでのオプション品検索にはかからないかったので、対象外かと思っていました。
書込番号:19566648
socがSnapdragon 800なんのでQuick Charge 2.0対応です
すでにQuick Charge 3.0がAmazon等で販売されてるので3.0充電器がおすすめです
ただ安いケーブルらしいのでよいケーブルに変えた方が良いです
書込番号:19566937
>sky878さん
URLまでありがとうございます。アダプタの問題か急速充電用の回路、そういう可能性もあるのですね。
やはり一度ショップに持って行ってみようと思います。
>ありりん00615さん
いえいえ、充電器毎に調べないとわからないものもあるようなのでありがとうございました。
>とおりすがりな人さん
新しいものも出ているし、ケーブルの可能性もあるんですね。
今までほかの製品は使ったことがなかったので初めて知りました。原因が本体でなければそちらを試してみようと思います。
書込番号:19567602
こんにちは。ユーザーではありませんが。
どうもドコモACアダプタ05って、それ自体があまり評判が良くない感じです。
すぐ故障するとか、本体機種によって使えたり使えなかったりとか。。。
もしショップで対応して貰えるなら、05以外のACアダプタ(=急速充電3非対応の旧型)に交換してもらった方がいいかもしれません。
参考で、ドコモACアダプタ05のamazonでのレビューにリンクしておきます。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/reviews/B00KNRV58Q
#こんな評価の低い純正アダプターって見たことがないかも。。
書込番号:19568540 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨドバシ.comだと高評価なんですよね。
http://www.yodobashi.com/community/product/100000001002293973/2/review.html
Amazonはマーケットプレイスから出品されている物だと中々怪しい商品があったりするので何とも...
書込番号:19569210 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ありがとうございます。純正品でも不具合感じておられる方多いんですね。今度から参考にしてみます。
>sky878さん
ありがとうございます。販売店にもよるんでしょうか…。できればマーケットプレイス以外のところの情報を参考にしていきます。
書込番号:19601494
先日は丁寧に教えて頂きありがとうございました。
先日、充電器と本体をもってショップに行ってきました。
充電器は、外部損傷はないけれどショップにある機械で確認したところ内部がおかしいとのことで交換になりました。
ただ、本体の高速充電の箇所の不具合も否定できないということで、点検に出しております。
点検は長くて1月かかるとのことでした。原因がわかればよいのですが…(-_-;)
皆さんに教えて頂いたおかげで、助かりました。
書込番号:19601502
先ほどandroid5.0にアップデートしました。
今まで電源ボタンを押したらすぐにパターン入力画面になったのですが、
5.0では一度鍵マークをタップしないとパターン画面にならなくなりました。
鍵マークのタップを省きたいのですが、何か方法ありませんか?
asusスマホですと、
ー設定ー
ーロックスクリーンー
ースライド画面をスキップする。
でできます。
シャープだとできませんか?
書込番号:19421519 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
