| 発売日 | 2014年5月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.4インチ |
| 重量 | 154g |
| バッテリー容量 | 3300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS ZETA SH-04F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全273スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2015年5月2日 19:01 | |
| 2 | 4 | 2015年4月15日 00:20 | |
| 3 | 4 | 2015年3月25日 21:33 | |
| 7 | 4 | 2015年4月2日 22:29 | |
| 8 | 21 | 2015年3月16日 21:52 | |
| 6 | 4 | 2015年2月24日 20:59 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS ZETA SH-04F docomo
グーグルのサイトからログインしようとすると
「問題が発生したため、グーグルプレイ開発者サービスを終了します」
と表示されて強制的にインターネットが終了してしまいます
また、プレイストアやGメールなどのアプリログインできずに利用がまったくできなくなりました
NTTに問い合わせたらグーグルの方で対応端末のエラーなど、理由はわからないがグーグル側の問題と言ってました
試しに、他の機種にSIMカードを入れてみたら問題なくアプリもサイトもログインできて利用できました
この機種に限っての事なんでしょうか?
この機種をお使いのみなさんはどうでしょう?
同じ症状で改善された方などいますでしょうか?
他機種使いの書き込みで失礼致します。
先ず『Google Play開発者サービス』が最新かどうか?確認してみましょう。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gms
アプリが強制終了してしまう場合、一旦アプリをリセットすると改善するケースが多々ありますのでお試しになられてみては。
本体設定→アプリ→すべて→『Google Play開発者サービス』→【データを削除】をタップ
書込番号:18739731 スマートフォンサイトからの書き込み
教えていただいたように
データを削除をしてみたら直りました
これをやった事でどうして症状が改善されたのかわかりませんが
どうもありがとうございました 助かりました
書込番号:18739981
06Fと迷っている者です。どうしても細い線でのメモを取らなくてはいけないのですが、04fでは、PDA時代のスタイラスのようなただのプラスチックの細いペンや、爪でも線を描くことができますでしょうか⁉
06Fもデジタイザとなっていますが、手のひら等誤作動防止のためだけに通電させていて、ペン先の認識はigzoの特性でできていると知りました。とすると、このigozoディスプレイでも先が細いものでも認識するのではと思いました。
04Fで02eに付いていたようなPen Flowみたいな事ができればいいのですができますでしょうか!?
最近はアクティブスタイラスという電池で細いペン先に通電させるというものもありますが、o4Fにはちょっと大きいのでできれば普通のスタイラスで使えたらと思っています。
どなたか試された方がいらっしゃったら教えて下さい!
PDA時代の携帯端末は感圧式のタッチパネルを利用していますが、現行のスマホは静電容量方式を利用しているので先のとがったペンは利用できません。消しゴムの様な静電容量方式向けのペンを利用することになりますが、線を引くことさえ困難だと思います。
また、06Fのデジタイザ機能も簡易的なもので大きな文字を描ける程度です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000652374/SortID=18497823/
デジタイザ性能を求めるなら、Windows Tabletにした方がいいでしょう。
なお、Zaurusの様に画面下半分が文字入力領域になっているメモ帳アプリを利用すれば、指先でも問題なく文字を入力することができます。Zenfone5には標準でついてきますが、下記の様なアプリもあります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diotek.dionote
書込番号:18682457
なななんと06Fもnote2の様には細かく文字かけないんですね(現在リンク先のコメ主と同じnote2ユーザーです)。igzoって言うほどは正確にポインティングできないんですね。女性の長い爪で位なら使えると思っていました。
6インチ未満の防水でベールビューが付いててフレームレスなwindowsタブレットが出れば買いますが、数年たっても出ないでしょう。
現在note2でcamscannerで取り込んだ画像にさらにデジタイザでメモを書き入れているのですが、とても使いやすいです。なので、どうしても拡大しないで画像に線を引きたいと思っていました。
それにしても、まだまだwinCEやザウルスやpalmのほうが使いやすいなと思う機能って多いですね。白黒でもいいから感圧式の防水ハードキー付のCE端末出してくれないかしら。
書込番号:18682540
『イチゴはスタイラスペンになるのか?』のクチコミ掲示板 ←参考スレッド情報です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000751195/SortID=18680302/#tab
書込番号:18682556
極細タッチペンは、SH-04Fには対応していないようでが、SH-06Fは対応しているようです。
極細タッチペンに対応している機種は、次から機種を選択して確認できますので、ご参考までに。
http://accessories.3sh.jp/?p=3724&device=SH-04F
なお、細い線は「書」メモでは、線の太さを設定できるので、指でも通常の先の太いタッチペンでも書くことができます。
書込番号:18682868
SH-04fでMXplayer製品版を使っています。
アップデートにより、音声形式AC3が非対応になり
使い物にならなくなってしまいました。
少し調べた所、コーデックをインストールすれば良いとの事ですが、
何種類かありインストールしてみても変わりません。
どうすれば再びAC3で再生できるようになりますか?
回答よろしくお願いします。
設定からデコーダーを開いて
一番下までスクロールさせると対応するデコーダーの情報が出ます。
この機種の場合ARMv7 NEON系が該当するはずです。
再生時にはデコード設定をソフトウェアにする必要があります。
なぜかPlayストアからのインストールだと
プレイヤーがコーデックを発見してくれない場合があるようで
その場合はヘルプからアプリの公式ページのリンクへ飛んで
ダウンロードの項目から該当コーデックのapkファイルを落として
直接インストールする必要があります。
書込番号:18611805
現時点では旧バージョンを使用するしかないのでは。
下記スレが参考になりませんかね。
http://kakaku.com/bbs/K0000375551/SortID=18505540/
書込番号:18612869 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました
現在のapkではPlayストアにある物と内容が同じようです。
http://forum.xda-developers.com/apps/mx-player/mx-player-custom-codec-dts-support-t2156254
フォーラムの方にある"Arm v7-Neon"のzipをダウンロードして
デコーダーの設定から指定してやる事で
現時点での最新アプリである1.7.38でも音声がAC3(Dolby Digital)の動画を
音声付で正常再生出来る事を確認しました。
書込番号:18613195
新人さん 自分で行動できる限界範囲の全てのショップへ電話もしくは足を運んで探すのが鉄則!
書込番号:18610338
ニコニコのパパさん返信ありがとうございます!
衝動的に欲しく投稿してしまいました。
早速今日から探してみます(^^)
書込番号:18610410 スマートフォンサイトからの書き込み
早速探してみたら池袋のヤマダ電機にありました。
書込番号:18610666 スマートフォンサイトからの書き込み
おめでとうございます、友人がこの機種にも
エモパーアプリ入れたって喜んでました(笑)。
書込番号:18642351 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-FiでFacebookアプリだけが繋がりません。
繋がらないというか、繋がってるようなのですが、激重な感じになり画像が表示されません。
ほかのアプリやブラウザーは快適です。
ブラウザーからもFacebookは見ることができます。
ルーターはBUFFALO社のWZR-1750DHP2です。
ほかのルーターを試してみたところ、Facebookアプリも含む全てで快適に繋がります。
いろいろ調べたのですが、ルーター(WZR-1750DHP2)側には問題ありませんでした。
PCとは快適に繋がっています。
FacebookアプリもしくはAndroid OS自体がおかしいのでしょうか?
それとも、SH-04Fとルーターの相性が悪いのでしょうか?
書込番号:18513829 スマートフォンサイトからの書き込み
設定からFacebookアプリのキャッシュをクリアしてみては?
表現は違うかもしれませんが、
設定→アプリ→全てのアプリ→Facebook→キャッシュのクリア
書込番号:18513934
特定のルーターとの組み合わせである特定のサイトまたはアプリで発症する障害報告ですね。
私はSH-06Eですがある特定のルーターとの組み合わせでGmailが遅延するトラブルが出ています。
ルーターはBAFFALO WHR-1166DHPです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000614538/SortID=18329281/
SH-06Eを11acに繋いだ時のみ症状が出て11nに繋ぐと症状は出ません。
別のスマホやPCでは正常です。(いずれも11n接続)
SH-06EとWHR-1166DHPのファームウエアはどちらも最新です。
上記スレはSH-06E板にて同じ環境の方がいて問題ないようなので「解決済」にしていますが、まだ未解決です。
私の場合、11n接続ではOKなので特定条件下における相性問題のようです。
Facebookアプリは未確認なので正常に作動するか確認いたします。
無関係かもしれませんがある特定のルーターとの組み合わせでGooglePlayストアでの画像表示やダウンロードが異常に重くなる不具合が出ている方がいらっしゃいます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012550/SortID=18489633/
こちらは「カスペルスキー」をアンインストールしたら治ったそうです。
ウイルス対策アプリをお使いなら一時的に停止するなどして様子を見られてはいかがでしょうか?
書込番号:18514057 スマートフォンサイトからの書き込み
問題のあるルーターに繋いだ状態でFacebookアプリをインストールし試したら正常に表示されました。写真も問題ないです。
スレ主さんとは状況が異なるかもしれませんね。
書込番号:18517438 スマートフォンサイトからの書き込み
>三ッ田和彦さん
書き込みありがとうございます。
キャッシュのクリアは試しましたがダメでした。
Facebookアプリをアンインストールし、再インストールもしましたがダメでした。
書込番号:18520273 スマートフォンサイトからの書き込み
>マグドリ00さん
お詳しくアドバイスありがとうございます。
まさしくそんな状態です!
11n接続もウイルス対策アプリ削除もやってみましたが…、ダメでした。
アプリとルーターの相性が悪いのでしょうかね…。
書込番号:18520289 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、お持ちのスマホはSH-04Fだけですか?
他にもお持ちならFacebookアプリを入れて同じ環境でどうなるか試されてみては?
私の場合は症状は異なりますが、ある特定のスマホ(SH-06E)のみGmailの通知が来ない症状が出て別のスマホでは問題なかったです。
つまりある特殊な組み合わせ(スマホ+アプリ+ルーター)のみで発症するようなのでこの条件のうち1つを潰すことが出来れば問題解決の糸口が見えてきそうな感じですね。
書込番号:18520763 スマートフォンサイトからの書き込み
>マグドリ00さん
ほかのスマホで試してみました。
残念ながら(?)快適に繋がっています。
…ということは、SH-04FとFacebookアプリとルーターの相性が悪いのでしょうね(涙)
書込番号:18524048
多分そうだと思います。
あと、ウイルス対策アプリが悪さしている可能性もあるので一時的に停止してみるとか?
書込番号:18524137 スマートフォンサイトからの書き込み
少々違いますがこの機種だけがWi-Fiが使用不能になることがあり、ルータと機種を他のメーカーのもので試したのですが症状がでたのはこの機種だけでした。
修理に出しましたが状況が再現できなかったと言うことで念のためにパーツ交換で返却されてきましたが再発しています。
ちなみにウイルスアプリはdocomoのあんしんパックです。
書込番号:18524371 スマートフォンサイトからの書き込み
>マグドリ00さん
ウイルス対策アプリの停止、削除、それぞれ試してみましたが効果なしでした。残念です(涙)
書込番号:18524683 スマートフォンサイトからの書き込み
>梛襾朶さん
ルーターはどちらのルーターですか?
書込番号:18524701 スマートフォンサイトからの書き込み
https://productforums.google.com/forum/#!topic/gmail-ja/kZvx9iKYmPs
Gmailヘルプフォーラムに「標準のGmailアプリでWi-Fi接続時Push受信が出来ない」不具合報告がありました。
安全性の低いアプリのアクセスを有効にするとFacebookアプリは使えるようになったそうです。
https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=ja
「安全性の低いアプリがアカウントにアクセスするのを許可する」
これをやるとセキュリティ的に危険な状態になる恐れがあるので一時的に試してみて結果を見た後ですぐ戻したほうが良いでしょうね。
書込番号:18525108
試したルータはBUFFALOとNECです。
BUFFALOのルータのスレにスマホ以外のWi-Fi機器が繋がらないと言う書き込みがあり、NECをためしたのですがどちらのメーカーでも繋がらないときがあるので端末に問題ありかなとおもっています。
どちらもAOSSなどの簡単設定で繋いでいます。
私の場合は特定サイトではなく通信自体が不能になるので困っています。
書込番号:18525239 スマートフォンサイトからの書き込み
>梛襾朶さん
通信自体が不能になる症状ですが、ルーターの同時接続台数制限に引っかかっているとか、あとは2.4GHzに外来ノイズや別の無線、Bluetoothなど干渉があり不安定になっているとか?
5GHzは比較的空いていて安定して繋がるとか書き込み見ました。
端末のWi-Fiモジュールの故障の可能性もあるので別のWi-Fiアクセスポイント(コンビニ無料Wi-Fiやドコモショップのdocomo Wi-Fiなど)に繋がるか確認されてみては?
書込番号:18525394
自宅となりがコンビニでdocomoWi-Fiは電波強度が非常に強いと言う状態で2.4と5GHz両方入ってくるので接続先が自宅とdocomoWi-Fiでコロコロ切り替わります。ちなみに郵便局からも強度が強いと言う状態でdocomoWi-Fiが飛んできます。
通信速度は自宅の方が10倍以上速いです。
docomoからは自宅とdocomoWi-Fiの干渉もあり得ると言われたのですがコンビニにdocomoWi-Fiの停止を要求は出来ないからといわれています。
しかし、電波干渉ではなく端末側の電波切り替えに問題の可能性もと。
GシリーズからはdocomoWi-Fiの設定すらなくなりますから今後機種変更したらどうなるかわからないと言われてますし、利用したいWi-Fiに固定する機能もいまは搭載予定ないそうです。
都市部の弊害といわれましたが、想定外ともいわれました。
書込番号:18525647 スマートフォンサイトからの書き込み
話の流れが少し違う方向へ向かっているような…汗
私のSH-04FはきちんとWi-Fiに繋がっています。
Facebookアプリが激重なのです。
それ以外のブラウザーやアプリは快適です。
念のため、もう一度書いてみました。
書込番号:18526228 スマートフォンサイトからの書き込み
BUFFALO製のWXR-1900DHPを利用しているのでFacebook試してみましたがアプリ、ブラウザどちらも繋がりました。
先ほどDSで特定サイトやアプリで接続が遅くなる理由聞いたのですが、考えられる原因は認証作業や広告などが組み込まれていると起きる可能性があると言ってました。先ずはブラウザやアプリのキャッシュを消してから再インストールしてみてと。
書込番号:18526879 スマートフォンサイトからの書き込み
私も似た症状が発生しています。
Nuro光回線とXperiaZ3Compactの組合せでのみ、Google検索、GoogleMap、Facebook、Wikipediaのアプリで、初回の通信が遅くなります。(一度繋がれば、アプリを終了するまでは正常に通信可能)
また、ブラウザ経由では正常に通信可能です。
原因はわかりませんが、私の環境での回避方法を見つけました。
回避方法1:Opera Maxの使用
回避方法2:正常に接続出来ているPCにWifiアダプタ等を接続して、PC経由で接続する
回避方法3:2重ルーティング状態にする
書込番号:18556015
初回通信は恐らく認証を行っているので何らかの原因で認証プロセスがブロックされている感じですね。
> 回避方法1:Opera Maxの使用
> 回避方法3:2重ルーティング状態にする
このうち、「2重ルーティング」と言うのは光終端装置でDHCPでIPアドレスを割り振った後、ルーターで更にDHCPでIPアドレスを割り振る、つまり2回行うわけですね。
これで回避されるというのは仕組みが分かりませんが、2重ルーティングはアプリによっては弊害が出てしまいます。
例えば光ソフトフォンやレコーダーからのリアルタイム視聴が出来なくなってしまいますね。
ところでルーターを変えるとおっしゃる症状は治りますか?
書込番号:18584406 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、機種変したのですが部屋のテレビでYouTubeを観れる事を知りました。ペアリングとはどうしたらよろしいんですか?分かる方教えてください。
書込番号:18510572 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。お使いのテレビはYouTube見られる環境のテレビですか?
書込番号:18511509 スマートフォンサイトからの書き込み
せめてご使用のテレビの型番ぐらいは明記しないと、有用な回答を得るのはなかなか難しいと思いますよ。
書込番号:18511570 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません😢テレビはTOSHIBA レグザ 32AE1です。よろしくお願いします。
書込番号:18514107 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビでYouTubeを見るのはテレビの機能だけどお持ちのテレビは非対応。(この頃のYouTube対応テレビでも今年の4月だかに見れなくなるけど)
というのは置いといて、SH-04Fの掲示版にペアリングって書いてるからスマホの画面をテレビに接続ってことだと思うけどこういう受信機的なものが必要。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00KGVN140/
http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh04f/faq.html?ac_faq_content&id=30033
書込番号:18514384 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
