| 発売日 | 2014年5月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.4インチ |
| 重量 | 154g |
| バッテリー容量 | 3300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS ZETA SH-04F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全355スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2015年3月25日 21:33 | |
| 7 | 4 | 2015年4月2日 22:29 | |
| 8 | 21 | 2015年3月16日 21:52 | |
| 6 | 4 | 2015年2月24日 20:59 | |
| 5 | 1 | 2015年2月22日 12:35 | |
| 5 | 4 | 2015年2月23日 23:04 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS ZETA SH-04F docomo
SH-04fでMXplayer製品版を使っています。
アップデートにより、音声形式AC3が非対応になり
使い物にならなくなってしまいました。
少し調べた所、コーデックをインストールすれば良いとの事ですが、
何種類かありインストールしてみても変わりません。
どうすれば再びAC3で再生できるようになりますか?
回答よろしくお願いします。
設定からデコーダーを開いて
一番下までスクロールさせると対応するデコーダーの情報が出ます。
この機種の場合ARMv7 NEON系が該当するはずです。
再生時にはデコード設定をソフトウェアにする必要があります。
なぜかPlayストアからのインストールだと
プレイヤーがコーデックを発見してくれない場合があるようで
その場合はヘルプからアプリの公式ページのリンクへ飛んで
ダウンロードの項目から該当コーデックのapkファイルを落として
直接インストールする必要があります。
書込番号:18611805
現時点では旧バージョンを使用するしかないのでは。
下記スレが参考になりませんかね。
http://kakaku.com/bbs/K0000375551/SortID=18505540/
書込番号:18612869 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました
現在のapkではPlayストアにある物と内容が同じようです。
http://forum.xda-developers.com/apps/mx-player/mx-player-custom-codec-dts-support-t2156254
フォーラムの方にある"Arm v7-Neon"のzipをダウンロードして
デコーダーの設定から指定してやる事で
現時点での最新アプリである1.7.38でも音声がAC3(Dolby Digital)の動画を
音声付で正常再生出来る事を確認しました。
書込番号:18613195
新人さん 自分で行動できる限界範囲の全てのショップへ電話もしくは足を運んで探すのが鉄則!
書込番号:18610338
ニコニコのパパさん返信ありがとうございます!
衝動的に欲しく投稿してしまいました。
早速今日から探してみます(^^)
書込番号:18610410 スマートフォンサイトからの書き込み
早速探してみたら池袋のヤマダ電機にありました。
書込番号:18610666 スマートフォンサイトからの書き込み
おめでとうございます、友人がこの機種にも
エモパーアプリ入れたって喜んでました(笑)。
書込番号:18642351 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-FiでFacebookアプリだけが繋がりません。
繋がらないというか、繋がってるようなのですが、激重な感じになり画像が表示されません。
ほかのアプリやブラウザーは快適です。
ブラウザーからもFacebookは見ることができます。
ルーターはBUFFALO社のWZR-1750DHP2です。
ほかのルーターを試してみたところ、Facebookアプリも含む全てで快適に繋がります。
いろいろ調べたのですが、ルーター(WZR-1750DHP2)側には問題ありませんでした。
PCとは快適に繋がっています。
FacebookアプリもしくはAndroid OS自体がおかしいのでしょうか?
それとも、SH-04Fとルーターの相性が悪いのでしょうか?
書込番号:18513829 スマートフォンサイトからの書き込み
設定からFacebookアプリのキャッシュをクリアしてみては?
表現は違うかもしれませんが、
設定→アプリ→全てのアプリ→Facebook→キャッシュのクリア
書込番号:18513934
特定のルーターとの組み合わせである特定のサイトまたはアプリで発症する障害報告ですね。
私はSH-06Eですがある特定のルーターとの組み合わせでGmailが遅延するトラブルが出ています。
ルーターはBAFFALO WHR-1166DHPです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000614538/SortID=18329281/
SH-06Eを11acに繋いだ時のみ症状が出て11nに繋ぐと症状は出ません。
別のスマホやPCでは正常です。(いずれも11n接続)
SH-06EとWHR-1166DHPのファームウエアはどちらも最新です。
上記スレはSH-06E板にて同じ環境の方がいて問題ないようなので「解決済」にしていますが、まだ未解決です。
私の場合、11n接続ではOKなので特定条件下における相性問題のようです。
Facebookアプリは未確認なので正常に作動するか確認いたします。
無関係かもしれませんがある特定のルーターとの組み合わせでGooglePlayストアでの画像表示やダウンロードが異常に重くなる不具合が出ている方がいらっしゃいます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012550/SortID=18489633/
こちらは「カスペルスキー」をアンインストールしたら治ったそうです。
ウイルス対策アプリをお使いなら一時的に停止するなどして様子を見られてはいかがでしょうか?
書込番号:18514057 スマートフォンサイトからの書き込み
問題のあるルーターに繋いだ状態でFacebookアプリをインストールし試したら正常に表示されました。写真も問題ないです。
スレ主さんとは状況が異なるかもしれませんね。
書込番号:18517438 スマートフォンサイトからの書き込み
>三ッ田和彦さん
書き込みありがとうございます。
キャッシュのクリアは試しましたがダメでした。
Facebookアプリをアンインストールし、再インストールもしましたがダメでした。
書込番号:18520273 スマートフォンサイトからの書き込み
>マグドリ00さん
お詳しくアドバイスありがとうございます。
まさしくそんな状態です!
11n接続もウイルス対策アプリ削除もやってみましたが…、ダメでした。
アプリとルーターの相性が悪いのでしょうかね…。
書込番号:18520289 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、お持ちのスマホはSH-04Fだけですか?
他にもお持ちならFacebookアプリを入れて同じ環境でどうなるか試されてみては?
私の場合は症状は異なりますが、ある特定のスマホ(SH-06E)のみGmailの通知が来ない症状が出て別のスマホでは問題なかったです。
つまりある特殊な組み合わせ(スマホ+アプリ+ルーター)のみで発症するようなのでこの条件のうち1つを潰すことが出来れば問題解決の糸口が見えてきそうな感じですね。
書込番号:18520763 スマートフォンサイトからの書き込み
>マグドリ00さん
ほかのスマホで試してみました。
残念ながら(?)快適に繋がっています。
…ということは、SH-04FとFacebookアプリとルーターの相性が悪いのでしょうね(涙)
書込番号:18524048
多分そうだと思います。
あと、ウイルス対策アプリが悪さしている可能性もあるので一時的に停止してみるとか?
書込番号:18524137 スマートフォンサイトからの書き込み
少々違いますがこの機種だけがWi-Fiが使用不能になることがあり、ルータと機種を他のメーカーのもので試したのですが症状がでたのはこの機種だけでした。
修理に出しましたが状況が再現できなかったと言うことで念のためにパーツ交換で返却されてきましたが再発しています。
ちなみにウイルスアプリはdocomoのあんしんパックです。
書込番号:18524371 スマートフォンサイトからの書き込み
>マグドリ00さん
ウイルス対策アプリの停止、削除、それぞれ試してみましたが効果なしでした。残念です(涙)
書込番号:18524683 スマートフォンサイトからの書き込み
>梛襾朶さん
ルーターはどちらのルーターですか?
書込番号:18524701 スマートフォンサイトからの書き込み
https://productforums.google.com/forum/#!topic/gmail-ja/kZvx9iKYmPs
Gmailヘルプフォーラムに「標準のGmailアプリでWi-Fi接続時Push受信が出来ない」不具合報告がありました。
安全性の低いアプリのアクセスを有効にするとFacebookアプリは使えるようになったそうです。
https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=ja
「安全性の低いアプリがアカウントにアクセスするのを許可する」
これをやるとセキュリティ的に危険な状態になる恐れがあるので一時的に試してみて結果を見た後ですぐ戻したほうが良いでしょうね。
書込番号:18525108
試したルータはBUFFALOとNECです。
BUFFALOのルータのスレにスマホ以外のWi-Fi機器が繋がらないと言う書き込みがあり、NECをためしたのですがどちらのメーカーでも繋がらないときがあるので端末に問題ありかなとおもっています。
どちらもAOSSなどの簡単設定で繋いでいます。
私の場合は特定サイトではなく通信自体が不能になるので困っています。
書込番号:18525239 スマートフォンサイトからの書き込み
>梛襾朶さん
通信自体が不能になる症状ですが、ルーターの同時接続台数制限に引っかかっているとか、あとは2.4GHzに外来ノイズや別の無線、Bluetoothなど干渉があり不安定になっているとか?
5GHzは比較的空いていて安定して繋がるとか書き込み見ました。
端末のWi-Fiモジュールの故障の可能性もあるので別のWi-Fiアクセスポイント(コンビニ無料Wi-Fiやドコモショップのdocomo Wi-Fiなど)に繋がるか確認されてみては?
書込番号:18525394
自宅となりがコンビニでdocomoWi-Fiは電波強度が非常に強いと言う状態で2.4と5GHz両方入ってくるので接続先が自宅とdocomoWi-Fiでコロコロ切り替わります。ちなみに郵便局からも強度が強いと言う状態でdocomoWi-Fiが飛んできます。
通信速度は自宅の方が10倍以上速いです。
docomoからは自宅とdocomoWi-Fiの干渉もあり得ると言われたのですがコンビニにdocomoWi-Fiの停止を要求は出来ないからといわれています。
しかし、電波干渉ではなく端末側の電波切り替えに問題の可能性もと。
GシリーズからはdocomoWi-Fiの設定すらなくなりますから今後機種変更したらどうなるかわからないと言われてますし、利用したいWi-Fiに固定する機能もいまは搭載予定ないそうです。
都市部の弊害といわれましたが、想定外ともいわれました。
書込番号:18525647 スマートフォンサイトからの書き込み
話の流れが少し違う方向へ向かっているような…汗
私のSH-04FはきちんとWi-Fiに繋がっています。
Facebookアプリが激重なのです。
それ以外のブラウザーやアプリは快適です。
念のため、もう一度書いてみました。
書込番号:18526228 スマートフォンサイトからの書き込み
BUFFALO製のWXR-1900DHPを利用しているのでFacebook試してみましたがアプリ、ブラウザどちらも繋がりました。
先ほどDSで特定サイトやアプリで接続が遅くなる理由聞いたのですが、考えられる原因は認証作業や広告などが組み込まれていると起きる可能性があると言ってました。先ずはブラウザやアプリのキャッシュを消してから再インストールしてみてと。
書込番号:18526879 スマートフォンサイトからの書き込み
私も似た症状が発生しています。
Nuro光回線とXperiaZ3Compactの組合せでのみ、Google検索、GoogleMap、Facebook、Wikipediaのアプリで、初回の通信が遅くなります。(一度繋がれば、アプリを終了するまでは正常に通信可能)
また、ブラウザ経由では正常に通信可能です。
原因はわかりませんが、私の環境での回避方法を見つけました。
回避方法1:Opera Maxの使用
回避方法2:正常に接続出来ているPCにWifiアダプタ等を接続して、PC経由で接続する
回避方法3:2重ルーティング状態にする
書込番号:18556015
初回通信は恐らく認証を行っているので何らかの原因で認証プロセスがブロックされている感じですね。
> 回避方法1:Opera Maxの使用
> 回避方法3:2重ルーティング状態にする
このうち、「2重ルーティング」と言うのは光終端装置でDHCPでIPアドレスを割り振った後、ルーターで更にDHCPでIPアドレスを割り振る、つまり2回行うわけですね。
これで回避されるというのは仕組みが分かりませんが、2重ルーティングはアプリによっては弊害が出てしまいます。
例えば光ソフトフォンやレコーダーからのリアルタイム視聴が出来なくなってしまいますね。
ところでルーターを変えるとおっしゃる症状は治りますか?
書込番号:18584406 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、機種変したのですが部屋のテレビでYouTubeを観れる事を知りました。ペアリングとはどうしたらよろしいんですか?分かる方教えてください。
書込番号:18510572 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。お使いのテレビはYouTube見られる環境のテレビですか?
書込番号:18511509 スマートフォンサイトからの書き込み
せめてご使用のテレビの型番ぐらいは明記しないと、有用な回答を得るのはなかなか難しいと思いますよ。
書込番号:18511570 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません😢テレビはTOSHIBA レグザ 32AE1です。よろしくお願いします。
書込番号:18514107 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビでYouTubeを見るのはテレビの機能だけどお持ちのテレビは非対応。(この頃のYouTube対応テレビでも今年の4月だかに見れなくなるけど)
というのは置いといて、SH-04Fの掲示版にペアリングって書いてるからスマホの画面をテレビに接続ってことだと思うけどこういう受信機的なものが必要。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00KGVN140/
http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh04f/faq.html?ac_faq_content&id=30033
書込番号:18514384 スマートフォンサイトからの書き込み
またまたすみません。私のクチコミでLG仕様してます。快適なのですが?もっと迫力ある。この機種がほして、何処にも売ってないのですが?相場白ロム、オークションや、楽天ショップでも在庫がないみたいです。やはり大画面。クチコミとか見るとかなりいいので、欲しくてたまりません( *´艸`)
書込番号:18505362 スマートフォンサイトからの書き込み
ホワイトですが。
SHARP docomo AQUOS PHONE ZETA SH-04F White
https://www.amazon.co.jp/dp/B00O3SRHEM/ref=cm_sw_r_awd_e5u6ub01W7AH5
書込番号:18505511 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか教えて下さい。
設定>アプリで、何かのアプリを選ぶと、メモリって項目がでますが、みなさんのSH-04Fって、「SDカードへ移動」ってボタンは表示されます?
以前は、この機種でも表示されてた気がするんですが、今は(先日SDカードを抜き差しして以来?)表示されません。
4.4.2では、アプリのSDカードへのアクセス権限が制限されていることは、知ってますが、アプリ本体データではなく、アプリのデータファイルは、SDカードに保存する設定ができたような。。。
私の思い違いですかね?
なお、設定>アプリのタブは、「ダウンロード済み、実行中、すべて」の3つが表示されてます。
また、カメラのデータはSDカードに保存できてます。
あと、最近再起動すると最初に、しばしば「microSDは必ず本機の電源を切った状態で着脱してください」ってメッセージがでます。 何か調子が悪くなったのではないかと、心配しています。
レスお願いいたします!
書込番号:18504964 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリのSDカードへの移動は、Android 4.2搭載のEシリーズまでで、Android4.4搭載のFシリーズからは移動できないと思います。
アプリのデータについては、SDカードへのデータの書き込みをできるアプリとできないアプリがあります。
プリインのカメラアプリはどの機種でも可能と思いますが、プリインのブラウザアプリのダウンロードはSDへ書き込みが機種により異なります。
他のアプリでもアプリが自動設定したSDカード内の特定のフォルダ(Android/data)には、書き込みができるものがあります。
また、 「microSDは必ず本機の電源を切った状態で着脱してください」については、シャープ製端末の仕様です。
私が使用したSH-06E、SH-08E、SH-01Fでも、電源をONすると必ず表示されるメッセージです。
書込番号:18505281
早速の返信ありがとうございます。
前の機種は、SDカードへ移動のボタンが、黒表示(選択可)のアプリのと、グレー表示(選択不可)のアプリのがありました。
我機は現在、SDカードへ移動のボタンが全く表示されないのですが、以和さんのSH-04Fは、表示されてます?
確認していただければ、幸いです。
書込番号:18505475 スマートフォンサイトからの書き込み
SH-04Fは使用していませんが、過去スレにアプリのSDカードへの移動についての書き込みがありますので、ご覧下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012606/SortID=17585260/
書込番号:18505620
SDのメッセージは再起動のときは出ないです、電源オンオフの時だけ出ます。
書込番号:18511497 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
