| 発売日 | 2014年6月19日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 138g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia A2 SO-04F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全118スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2014年7月24日 18:37 | |
| 5 | 1 | 2014年6月29日 11:45 | |
| 3 | 2 | 2014年6月28日 14:18 | |
| 2 | 2 | 2014年6月27日 01:14 | |
| 19 | 18 | 2014年6月28日 00:25 | |
| 0 | 2 | 2014年6月26日 17:32 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia A2 SO-04F docomo
XPERIA A2でスクフェスをプレイした方に伺いたいのですが、動作環境はどうですか?
ロングノーツが切れるなどありましたら教えていただけるとありがたいです。
(root非取得前提でお願いします)
書込番号:17680984 スマートフォンサイトからの書き込み
実際にXPERIA A2(非rodt)を買ってスクフェスをプレイしてみたので結果を報告します。
ライブは一応プレイできます。ロングノーツが途切れるようなことはありませんでした。
しかしいわゆるノーツのワープみたいなのがたまにあってフルコンボを妨害されたりするといったことがありました。
私はもともとipod touch 5thでプレイしていたのでそれと比較すると、タッチの反応などプレイの質が落ちることは否めません。
快適にプレイしたい方はやはりiOSをオススメします。
書込番号:17766113 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで使っていた携帯、スマホでは連絡先交換などで赤外線通信機能を使っていました。この機種は赤外線通信機能が無いですが、連絡先交換の際に使える便利な機能は何かありますか?
書込番号:17678448 スマートフォンサイトからの書き込み
赤外線無しの端末で、連絡先交換する場合だと、QRコード・Blue tooth等が一般的かと思います。
Z1 f(SO-02F)の過去スレですが、こちらを参考になさってみてはいががでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010688/SortID=16757701/#tab
書込番号:17678699
後ろカバーに少し隙間が出来ており、外れ掛けてるのですがこれって不良品ですかね…水がそこから入りこんで水没しそうなんですけど無料で直してくれるんでしょうか?
書込番号:17675101 スマートフォンサイトからの書き込み
隙間ができて外れ掛けという時点で不良でしょうね。
溜めた水に沈めて水没実験でもしたのかな。
書込番号:17675148 スマートフォンサイトからの書き込み
擬似ロケーションにチェック後、Location Spoofer等で位置の設定をして下さい
開発者オプションは設定→端末情報→ビルド番号7回ほどタップで表示されます
ちなみにモンストには使えないようです
書込番号:17668461
ありがとうございましたm(._.)mお掛けで出来ました♪
書込番号:17670256 スマートフォンサイトからの書き込み
初スマホはこちらにする予定です。いろいろ調べているとこちらはSDカードについて今までの機種とは違うというのを見ました。これはどういうことなのでしょうか?漠然とした質問ですみませんが、よろしくお願いします。
仕様書によると・・・
外部メモリとして、microSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで)、microSDXC(64GBまで)が可能だそうです。
0〜64GBまでのmicroSDに対応しています。microSDXCの128GBについてはdocomoには対応とは書かれていません(動きそうだけど)。
書込番号:17660120
基本的にはXperiaZ2と同じ仕様だと思いますのでそちらが参考になるかと。
Android4.4の仕様でこれまで使えたファイル管理アプリを使ってもSDデータ移動や書き込みが制限され、一部アプリでしか出来なくなっているようですね。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000012604/SortID=17577634/
http://s.kakaku.com/bbs/J0000012604/SortID=17585627/
http://s.kakaku.com/bbs/J0000012604/SortID=17631662/
http://s.kakaku.com/bbs/J0000012604/SortID=17547652/
あとソニモバの仕様では128GBのSDXCカードは使えるとのことです。
http://www.sonymobile.co.jp/support/use_support/memorycard/sd_table/so-04f.html
書込番号:17660178 スマートフォンサイトからの書き込み
少し前の機種まではSDカード容量の対応が32GBまで(SDとSDHC)でしたが、
こちら機種は64GBまで(SDとSDHCの他にSDXCにも対応)
ということでしょうか。
書込番号:17660248
お早うございます。
考えられるとすれば3点ですね。
1点目はマイクロSDカードであること。ガラケーではミニSDというサイズのものが使われた時期もありました。ちょっと話が古過ぎますかね。
2点目は容量の大きいSDXC規格に対応していること。SDXCとは32GBを越える容量を持ったものです。ガラケーでは32GBまでのSDHC対応のものが多数かと思います。
3点目はAndroid 4.4によるSDカードへのアクセス制限。高度な抜け道はあるようですが、プリインストールされているアプリのFile Commanderによる書き込みや、カメラ機能での直接のSDへの書き込み以外は基本的に出来なくなっているようです。読み出しに関しては今まで通り制限は無いようです。
書込番号:17660393
皆様、回答ありがとうございます!!対応SDカードについては理解しました☆SDカードはどれくらいの容量やスピードがあれば良いですか?また、オススメなメーカーがあれば教えて下さい。
アクセス制限についてですが、これは不便なものですか!?アプリは前の機種であれば、SDに保存できたけど、こちらは本体にしかダウンロードできないということでしょうか?それともアプリを使ったデータだけSDカードに保存できないのでしょうか?
書込番号:17660719
基本的にアプリのSDカードへの移動は出来ないみたいですね。但し、必要に応じてデータのコピーが出来るのなら不便は感じないのではないでしょうか。PCとかは大体そういう使い方ですし。
SDカードに記録するのは画像・映像・音楽がメインになると思われますが、必要容量はsmily777さんがどれだけデータを溜め込むかに依りますね。動画を1分撮ると150MB位食うので、この辺りを基準に決めたらどうでしょうか。32GBあれば十分なような気がします。
スピードに関して仕様の明記がないので不明ですが、他のソニー製品ではFull HDの記録でもClass 4あれば良いことになっています。但し、マイクロSDを使いまわす事を考えると、ぼちぼちClass 10を要求する周辺機器も出回って来ていますので、Class 10を買っておけば安心かと思います。メーカーに関しては、まあ、Sandiskの店頭買いが無難かと思いますよ。
書込番号:17661224
4.4のアクセス制限について。
初スマホということですので、使用には問題ないと思いますよ。
(「これまで」を知らない訳ですから、純正以外のファイルマネージャーやファイル転送アプリを進んで使う必要はないでしょうから)
それに内部ストレージは16MBですから、人によってはSDなしでも大丈夫かも知れません。
書込番号:17661477
いろいろ入れたりするには32GBあると良いと個人的に思います。
速度はClass10ので良いです。
スマホに東芝の32GBの使ってますが、特に何も不具合はありませんよ。
東芝
SD-C032GR7AR30 [32GB]
http://kakaku.com/item/K0000532347/
\1,487
書込番号:17661520
皆様回答ありがとうございます!!
保存用途は写真や動画です。SDカードは32Gなら大丈夫なようなのでそちらにしようと思います!
何度もすみません・・・アプリをインストールする場合、保存先は一体どこになるのでしょうか?
例えば、写真を加工するアプリを入れたい場合、インストール先はSDカード?本体?どちらになりますか?
加工した写真はSDカードに保存はできますか?
下手な説明で申し訳ありません(><)
書込番号:17662639
アプリは内蔵ストレージ。
加工した写真の保存先はアプリの仕様次第だと思いますが、上記のスレを参考にすれば、SDにコピーや移動はできないことはないと思います。
書込番号:17662757 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
本体は16GBなのですが、これは容量がすぐにいっぱいになって
重たくなったりしますか??
書込番号:17662958
アプリだけで本体の16GBがいっぱいになることはないと思いますが、
写真や動画を保存されるようですので
SDの容量は大きいに越したことはありません。
(写真はともかく動画はかなり容量食います。画質にもよりますが。)
再度確認したところ
64GBではなく「microSDXC 128GBまで対応」とありますね。
(取説206P)
予算が許せば128GBでもいいのかも?
書込番号:17663273
発売のアナウンスでは64GBでしたが128GBまでOKになったのですね。
\26,160〜なのでSSDよりも高・・・
現実的なところでは64GBかな。
microSDXCメモリーカード
128GB
\26,160〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000629941_K0000629936
東芝
SD-C064GR7AR30 [64GB]
http://kakaku.com/item/K0000532346/
\3,285
書込番号:17663281
アプリデータの保存先はアプリ設定画面で、SDカードに保存の指定がある場合は、直接SDカードへ保存可能です。
ただし、4.4ではアプリのSDカードアクセスがsdcard1\<自身のアプリ名>フォルダに限定されるのでパスの変更はNG。
ただし4.4に正式対応しておらず、上記条件以外のパス設定(例)音楽関連アプリなら、保存先がsdcard1\music\など)になっていてもNG。
この場合は内部ストレージに保存後、SDカード任意フォルダへ、純正アプリFileCommander(SDカードにフルアクセス可能)での移動は可能。
どうしても容量が足りない場合、最悪、一旦内部ストレージを経由してSDカードへ移動されたらOK。
書込番号:17663815
皆様ありがとうございます!!SDカード2万越えもあるのですね…32か64GBで検討してみます!
アプリは一旦本体に保存してからSDカードに保存することは可能ということですか!?何度もすみません(:_;)
書込番号:17664424
私も容量は32GBか64GBあたりが
妥当かと思います。
128GBの件を書き込んだのは
スレ主さんの選択肢を減らしてはいけないと思ったからですので。
書込番号:17664566 スマートフォンサイトからの書き込み
1985bkoさん
これから先、今よりは安くなっていくと思いますし、まずは32や64を購入して必要があれば128の購入も考えたいと思いました☆情報を教えていただき感謝しています!
書込番号:17666892
皆様ありがとうございました!SDカードはとりあえず32GBを購入します。SDカードの使い方についてはだいたいわかりました。実際やってみて、またわからないことがあればどうぞよろしくお願いします!
書込番号:17673431
モンストやパズドラのBGMが高くなったり低くなったり、こもったりこもらなかったり少しおかしいのですが自分だけなんですかね?
故障ではなく仕様だったのなら諦めもつくのですが…
書込番号:17656272 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状です 特に音を最小近くに設定すると音が大きくなったり小さくなったり聞こえます
xLOUD等の音の設定も変えてみましたが最善されませんね・・・
症状が出ていない方はいるのでしょうか?
書込番号:17668383
書き込みありがとうございますm(._.)m
同じ状態の人が居て少しほっとしいます笑…これは端末が悪いのかアプリゲームが悪いのか分かりませんよね…。モンストは相手の的に当たったときにカンカン鳴らない時が結構あります…
書込番号:17668457 スマートフォンサイトからの書き込み
