Xperia A2 のクチコミ掲示板
Xperia A2
  • 16GB
2070万画素カメラを搭載した4.3型スマートフォン
SONY Xperia A2 製品画像
  • Xperia A2 [Lavender]
  • Xperia A2 [White]
  • Xperia A2 [Gray Black]
  • Xperia A2 [Orange]
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
Xperia A2 のクチコミ掲示板
(706件)
選択中の製品:Xperia A2 SO-04F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全118スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Xperia A2」のクチコミ掲示板に
Xperia A2を新規書き込みXperia A2をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ15
初心者 初期化について
2014/09/04 07:28(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia A2 SO-04F docomo
クチコミ投稿数:72件
初期化するとインストールしたアプリは消えてしまいますか?
またアンインストールした最初から入っていたアプリは、再インストールされますか?
また強制終了している設定などはもとの設定に戻るのでしょうか?
使わないアプリをアンインストールしたのですが、着信音を変えようとしたら
必要なアプリを消してしまったようで、どのアプリで再生するか聞かれるようになりました。
書込番号:17899107
iPhone厨さん
クチコミ投稿数:4152件Goodアンサー獲得:564件
2014/09/04 08:45(1年以上前)
初期化とは、工場出荷状態に戻すということです。
自分で入れたアプリは消えますし、自分でした設定も消えますし、工場出荷状態で入っていたアプリは復活します。
書込番号:17899260 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2775件Goodアンサー獲得:205件
2014/09/04 10:07(1年以上前)
使わないアプリをアンインストールとありますが、毎回問われるのは、同じ役目を果たすアプリが複数あるからです。
問われた時に、使うアプリを選択した後に【常時】を選択すると、次回から表示されなくなります。
また、選択しなかったアプリの方を使いたい場合は
設定→アプリケーションの管理→該当アプリを選択する→【設定を削除】すると、再び問われますので、違う方のアプリを選択して下さい。
※更に別の同じ役目を果たすアプリをインストールした場合は問われます。
※逆に設定しているアプリをアンインストールした場合も同様です。
書込番号:17899463 スマートフォンサイトからの書き込み
AS-sin5さん
クチコミ投稿数:2647件Goodアンサー獲得:399件
2014/09/04 10:08(1年以上前)
初期化で、アプリの状態は購入時の状態に戻ると思います。
ただ、設定時、Googleアカウントを設定する際に、初期化前と同一アカウントを使う場合、アプリを復元するか訊いてくるんじゃないかと思います。
ここで「はい」を選ぶとGooglePlayマイアプリに表示されていたアプリは自動インストールされると思います。
当然ですが、データは戻りません。
書込番号:17899466
以和貴さん
殿堂入り クチコミ投稿数:9620件Goodアンサー獲得:3481件
2014/09/04 12:20(1年以上前)
消えます。
購入時の状態に戻ります。
ただし、Xperiaの場合、一部のアプリは、Sony SelectやGoogle Playストアからダウンロードする必要があるかもしれません。
もとの設定に戻ります。
なお、初期化すると最初から入っていた一部の静止画、動画、音楽ファイルはもとにもどらないかもしれませんので、念のため、バックアップをとって下さい。
(内部ストレージのMovies 、Music、Picturesのフォルダ内のファイルですが、再ダウンロードが可能なものもあるかも)
書込番号:17899748
クチコミ投稿数:72件
2014/09/04 15:06(1年以上前)
たくさんの回答ありがとうございました。
初期化してみましたところ、着信音選択時にアプリを聞かれることはなくなりました。
今度はあまり自分でアンインストールしたり強制終了したりせずに、
使うようにします。
書込番号:17900167
初心者 たびたびスミマセン
2014/09/04 07:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:72件
たびたび初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えてください。
購入時に入っている音楽ファイルの消し方が分かりません。
また、ローカルメールの画面でメールを選択し「メール保存」をし、
再度フォルダ一覧(ローカル)上で、「メール取り込み」をし、
受信BOX内に取り込みが完了しました。
この際にできた、ファイル(「メール取り込み」の画面で表示される
“取り込みファイル”の消し方も分かりません。
ふたつのファイルの消し方を教えて下さい。
書込番号:17899097
以和貴さん
2014/09/04 07:51(1年以上前)
どちらも、プリインアプリのFileCommanderで削除できます。
音楽は、内部ストレージのmusicのフォルダに保存されていると思いますので、確認して削除して下さい。
また、ドコモメールのバックアップファイルは、取り込み画面の下部に、保存されているフォルダが表示されていますので確認して下さい。
書込番号:17899145
クチコミ投稿数:72件
2014/09/04 08:19(1年以上前)
消せました。
ドコモショップで聞いてみたのですが、消せないということだったので、
消せて良かったです。
書込番号:17899204
ナイスクチコミ10
初心者 ふたつ表示されます
2014/09/02 19:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:72件
設定→アプリを立ち上げると、ダウンロード・実行中・すべてと切り替わりますが、
この「実行中」の画面で表示されている中に、電話帳サービスが二つ表示されているのですが、
これはどういうことでしょうか?
電話帳が二つ起動しているのですか?
また「すべて」で表示させるとすごく沢山のアプリが表示されるのですが、
この「すべて」の画面で表示されるアプリは、何を表しているのでしょうか?
今現在動いているアプリなのでしょうか?
初めてスマホを持ったばかりの素人にでも、分かるように説明して頂けないでしょうか?
書込番号:17894201
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14514件Goodアンサー獲得:4811件
2014/09/02 20:21(1年以上前)
"実行中"のアプリに同じ名前が複数ある場合は、アプリ本体と、そのアプリが呼び出している補助的なアプリなどです。"すべて"に表示されるのは、端末の中に入っているすべてのアプリの一覧です。動いているわけではないです。
ちなみに"ダウンロード"は、自分でgoogle playからダウンロードしてインストールしたアプリの一覧になります。
いずれも、使っていて不具合がなければ、特に気にする必要はないです。
書込番号:17894474
以和貴さん
2014/09/02 21:03(1年以上前)
電話帳サービスをタップして内容を確認してみて下さい。
一つは電話帳、一つはドコモのサーバーに電話帳を保存するクラウドサービスではないでしょうか。
書込番号:17894628
クチコミ投稿数:72件
2014/09/03 11:12(1年以上前)
買ったばかりで、分からないことだらけです。
また困った時には、宜しくお願いします。
書込番号:17896411
ナイスクチコミ18
バッテリーのもち
2014/08/25 00:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件 Xperia A2 SO-04F docomoの満足度5
機種を変更して2週間ほどです。
夫婦揃ってSO-05Dから変更しました。私の機体(という表現であっていますか?)はフル充電でまる2日過ぎてもまだ残り20%程度残っています。ところが妻の機体は一日もちません。
用途は夫婦ともほとんど変わりません(ネット閲覧、LINE、カメラ、メール、通話30分程度)。
この機種に変えてからは、通勤時のWALKMANアプリ使用、一日45分程度のランニング時にランニングアプリとWALKMANアプリ使用と、むしろ私の使用時間の方が長いくらいです。
今日は待ち受けだけの状態にも関わらず、妻の機体は半日で60%をきっていました。(私の機体は95%でした。)
スタミナモード、低バッテリーモードなどなど、省エネモードは同じように設定しています。使用したアプリもいちいち終了させています。それでこれだけ差がつくというのは個体差(いわばハズレを引いてしまった)なのか、それとも気がついていないだけで他に理由があるのか、他に理由があるのであれば何なのか皆目見当がつきません。
そこでみなさんに質問です。同機種を使用の方で同じような症状の方はいらっしゃいますか?もし改善したのであれば、何が原因だったのでしょうか?
また、他に「これが原因じゃないの?」「これは確認してみた?」というのがあればご指南いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
書込番号:17867231
クチコミ投稿数:659件Goodアンサー獲得:54件
2014/08/25 00:36(1年以上前)
充電器が違うとか?
全く、同じアプリをお二方は入れてないですよね?
一つでも違うアプリを入れていたらやはりバッテリーもちは違うと思いますが
書込番号:17867256 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/08/25 01:33(1年以上前)
keitter.sas さん
早速のレスありがとうございます。
純正の充電器と同梱のクレードルを使っています。フル充電はされているし、夫婦分の2台ありますが、夫婦で区別なく使用しているので、充電器には問題はないとは思います。
アプリはもちろん全く同じではありませんが、アプリの種類によってはアプリを起動させていなくても、入れているというだけでバッテリーの消耗にモロに影響するような種類のものもあるんでしょうか?
追記
そういえば、「(機体が)熱をもっている。持てないぐらい熱いわけじゃないけど。」って言ってました。何か関係があるのでしょうか?
書込番号:17867349
P577Ph2mさん
2014/08/25 08:54(1年以上前)
なんらかのアプリが暴走している可能性があります。
設定の電源管理などから、どのアプリが電池を最も使っているのか、確認してください。
書込番号:17867785
2014/08/25 09:23(1年以上前)
P577Ph2m さん
レスありがとうございます。
「アプリが暴走」ですか?起動していないのに勝手に起動状態になって、とか、そういうことでしょうか?
電池の使用量を確認してみると、「メディア」という項目が40%でした。この「メディア」というのは私の機体では確認されなかったので、どうやらコレが関係しているのかもしれません。「含まれているパッケージ」には、メモリー、ダウンロードマネージャー、メディアストレージ、ダウンロード、とありました。コレって何なのでしょうか?
ちなみに、今朝はフル充電から3時間でバッテリーは80%になっていました。行なったのはアプリの更新(4件)と、メール会員の受信1件のみだそうです。
書込番号:17867827
P577Ph2mさん
2014/08/25 14:59(1年以上前)
いわゆるメディアサーバー(android.process.media)の暴走ですね。
SDカードのトラブルや、なんらかのアプリが原因になっているようですが、残念ながら、こうすれば必ず直る、という特効薬的な対策はありません。
ダウンロードマネージャーのキャッシュを消去したり、メディアストレージの再スキャンを行ったり、
SDカードをフォーマットし直すなどすれば、直ることもあるようです。ただし、SDカードをフォーマットすれば、SDカード内のデータは消滅しますから、注意してください。
http://blog.livedoor.jp/gui23892536/archives/27058461.html
http://android-smart.com/2014/04/playstoredownloadfail.html
書込番号:17868513
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2014/08/25 15:38(1年以上前)
P577Ph2m さん
「メディアサーバー 暴走」でキーワード検索すると、たくさんヒットしました。結構多く報告されている症例のようですね。参考にさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:17868601
2014/08/29 14:56(1年以上前)
事後報告です。
いくつかのサイトを参考にして、まずは手っ取り早くできそうなSDカードからチェックしてみました。やったのはSDカードを抜く。以上です。その状態でフル充電状態からの様子を見てみると、急激なバッテリーの消耗が見られなくなり、通常通りに使用しても、そのまま充電なしで3日もちました。電源管理をチェックすると、「メディア」の項目がなくなっており、異常な発熱もなくなりました。これでどうやらSDカードが原因だったことがわかりました。
続いて、新しいSDHCカードを入れて様子を見てみました。フル充電状態から半日が経過して、現在94%。「メディア」の項目も見られず、異常な発熱もありません。一応の解決をみたようです。
あるサイトでは、「古いSDカードが原因である事例がいくつか報告されている」とのことでしたが、異常を起こしていたときに使用していたものは、ガラケー時代(D904)から使用していた2G のものだったのでかれこれ7年前の製品です。おそらくこれが原因だったのかな、と推測されます。
引き続き様子をみてみます。古いSDカードをご使用の方、お気をつけください。ご参考までに。
書込番号:17880672 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
VOLTE通話は非対応
2014/08/28 03:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:197件
この機種は、VOLTE通話は非対応だったんですね?
書込番号:17876379 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3147件Goodアンサー獲得:133件
2014/08/28 04:08(1年以上前)
そうですよ
書込番号:17876400
クチコミ投稿数:3181件Goodアンサー獲得:153件
2014/08/28 04:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:2570件Goodアンサー獲得:199件 スマフォー貧乏のブログ
2014/08/28 06:18(1年以上前)
まだVOLTE対応機種を
持っている方のほうが少ないので
気にしないほうが正解。
次の機種変更時期には増えている
と思うが。
書込番号:17876481 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:197件
2014/08/28 17:23(1年以上前)
皆さん、早速のご回答有難う御座いました。
そうだったんですね〜
参考になりました。
書込番号:17877836
ノイズキャンセル
2014/08/25 03:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:197件
この機種には、ノイズキャンセル機能が無いと知りました。
ノイズキャンセル機能は、通話品質に影響ありますか?
ノイズキャンセル機能は、通話の時のノイズも取ってくれる機能でもあるのですか?
書込番号:17867456 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia z2さん
クチコミ投稿数:618件Goodアンサー獲得:70件
2014/08/25 05:43(1年以上前)
いいえ
音楽だけです。
書込番号:17867510 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/08/25 08:52(1年以上前)
私はA2ではないのですが。
通話時のノイズは通話設定にある
マイクのノイズ抑制をONにすれば
バックグラウンドノイズを減らしてくれます。
(どれだけの効果があるのかはわかりません)
書込番号:17867779 スマートフォンサイトからの書き込み
