端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年5月21日発売
- 5.2インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z2 SO-03F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全533スレッド)
8 | 5 | 2015年2月4日 18:06 |
10 | 8 | 2015年1月31日 13:10 |
10 | 9 | 2015年2月3日 01:03 |
4 | 4 | 2015年1月23日 15:52 |
2 | 3 | 2015年1月21日 14:00 |
4 | 3 | 2015年1月27日 18:41 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z2 SO-03F docomo
原因は色々考えられます。
アプリ暴走、バッテリー故障、SIM故障等々。
とりあえずの切り分けで
1・再起動
2・SIMの抜き差し。
3・SDカードを抜く。(使っていなければ無視)
こんなもんです。
1〜3まで行って直らなければ、電源管理などでバッテリーの使用状況を調べて見て下さい。
書込番号:18438108 スマートフォンサイトからの書き込み
何か、暴走しているアプリはありませんか?
ウイルスチェックとか。
再起動してみても同じ症状でしょうか?
書込番号:18438117
スレ主さん バッテリーに関する参考サイトです。
http://andronavi.com/2014/02/317326
上記とは別の問題ですが「端末の設定」をタップ→「電池」をタップ→【Android OS】←ここで確認です。
『Android OSの【○%】が他のアプリなどよりも消費○%が多い場合』に異常に電池残量が激減(異常消費)することがあります。
この場合は、一時的ではありますが、端末の再起動で基本的に解消できます。
なお同様の症状が現れた場合はご面倒ではありますが、適宜再起動で解消させてみて下さい。
書込番号:18438581
何かが裏で激しく動いていて…、という現象なのですが、その「何か」を特定できないと何とも言えません。
Battery Mix
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix&hl=ja
等で、何がバッテリーを減らしているのか、観察する必要があると思います。
(厳密にはCPUの稼働割合をパーセンテージ表示するものですので、アイドルが長いと突き止められない場合もあります できれば設定にあるCPUグラフの表示を行ってください)
最近のモデルとOSはどうなのかちょっと不明なのですが、Xperiaには代々SDカード(とその中身)がらみのトラブルが頻発します。SONYモバイルのIO(アイ・オー)の仕様が悪いという説がありますが、その辺までは詳しくありません。
具体的にはSDカードを見失ったり、external_sd、external_sd_1、external_sd_2…と、いくつものフォルダ(実体は差し込んだSDカード)が発生している場合が多いです。
これはファイラーで記憶域内部をチェックしてみてください。
大方はメディアサーバー、android.process.media、acoreの暴走だと思います。
このような記事や
http://blog.livedoor.jp/yoblo/archives/25629713.html
過去に書いたものなので状況が違うかもしれませんが
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005313/SortID=17345177/#17347868
などが該当するのでは? と思います。
まずは観察〜原因の絞り込みですね。
書込番号:18438748
皆様、返信ありがとうございます(﹡ˆ﹀ˆ﹡)
皆さんが言うように、再起動とSIM&SDカードをいったん抜いて様子を見てみたら、電池の減りが正常に戻りました!
細かく丁寧に教えてくださって、本当にありがとうございました!
書込番号:18438830 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットで検索するとSony Mobileは国際版Xperia Z2は、Android 4.4.4へのアップデートを
提供してるようですが、国内版はアップデートをしないのでしょうか?
えっZ2は4.3なんですか。スマOFFの無料スマホでも4.4搭載ですよ
書込番号:18414595
4.4.2から4.4.4へってことですよね。
単体でのハイレゾ対応などZなみになるという。
書込番号:18414601 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモなどキャリアモデルのアップデートは、キャリアが行いますから、グローバルモデルの動向を気にしてもしょうがないです。
あるとしたら、直接、5に行くんじゃないですかね。
いずれにしても、忘れた頃に行われますから、のんびり待つことです。
書込番号:18414732
訂正。
>Zなみ
正しくはZ3なみですね。
書き落としてました。失礼いたしました。
書込番号:18414860 スマートフォンサイトからの書き込み
やるんだったらau向けのZL2にもやってほしいなぁ。
PCcompanionではZ2扱いなわけだし(笑)
書込番号:18414886 スマートフォンサイトからの書き込み
Z2a(ZL2の国際版)ですら5.0アップデート対象外ですからZL2にくることはほぼないでしょうね…
そういやZ2aは4.4.4も来てないような。
書込番号:18415507 スマートフォンサイトからの書き込み
Google公式アナウンスです。※基本的に販売から1年半までしかOSのアップデート保証はありません。下記に一部抜粋します。
ご参照:https://support.google.com/nexus/answer/4457705?hl=ja
Nexus 端末がアップデート期間(通常、端末のリリースから約 18 か月)を超えている場合は、最新バージョンの Android は提供されない場合があります。
Google Play Edition 端末へのアップデートは、Google ではなく端末メーカーが管理しています。Google はメーカーと緊密に協力し、新バージョンのリリース後すみやかにシステム アップデートを提供しています。アップデートが利用可能になってからお使いの端末にインストールできるようになるまでには、2 週間ほどかかる場合があります。ご利用の携帯通信会社によっては、アップデートがリリースされてから提供されるまでに 2 週間以上かかることもあります。
※したがって、アップデートを行う先は、キャリア(ドコモ)及び製造メーカー(SONY)に任されています。
書込番号:18421618
以前(2014/12/31)docomoにZ2のAndroidアップデートについてメールで問い合わせてみたのですが、やはり、
・OSバージョンアップの時期は他社やグローバルモデルとは異なる
・機種にプリインしているアプリ、ハードウェアでの動作検証を実施した上で提供する
・Android 4.4.4及び5.0アップデートは未定
とのことです。
docomoの場合はプリインアプリが多いので他の方もおっしゃる通りかなり遅めになるかもしれないですね・・・
書込番号:18424751 スマートフォンサイトからの書き込み
画面の自動回転をオンにしてますが、どの画面やユーチューブ視聴時など、横向きにしても画面がかわりません。設定方法など、何か触る必要がありますか?
以前は、問題なく反応していました。
書込番号:18406745 スマートフォンサイトからの書き込み
私のZ2では、画面の自動回転を有効で、
各ブラウザやYouTubeの通常画面も横表示されます。
ちなみに、アップデート等は最新の状態です。
書込番号:18407455 スマートフォンサイトからの書き込み
https://play.google.com/store/apps/details?id=example.android.sensor&hl=ja
「内蔵センサー」と言うアプリで正常に作動しているか確認できます。
あと、節電系アプリが稼働していると画面の自動回転が強制的にOFFになる場合があるので確認してみてください。
書込番号:18408524 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリさん
アプリありがとうございます。インスコしてチェックしてみましたがrunning表示でしたが、やはり
自動回転しません。
節電系アプリも未使用です。
あと何が考えられますでしょうか。。。故障??
書込番号:18417233
スタミナモードが怪しいですね。
スタミナモードをオフだとどうなりますか?
書込番号:18417553 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010590/SortID=17353836/
auのZ1で同様のスレありました。
再起動で治ったようです。
再起動はしてみましたか?
書込番号:18418157 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
再起動したところ、治りました。
なんの拍子になったのかわかりませんが・・・・ありがとうございます。お騒がせ
いたしました。
書込番号:18433841
治ったようで何よりです。
ところで初回書き込みは1月25日で既に1週間以上経過しておりますが、ようやく治ったということですよね。
普段は再起動をせず24時間電源入れっぱなしなのでしょうか?
書込番号:18433869
スマホはガラケーと異なりOSを長時間作動するとメモリ配列が複雑化し次第に動作が重くなってきます。PCと同じく定期的に再起動させてメモリを解放させる必要があると思います。
動作が重くなってきたら再起動してみると嘘のように快適になりますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005290/SortID=14541739/
ここの過去スレが参考になるでしょう。
書込番号:18433905
マグドリ00さん
ありがとうございます。たまに気が向いたら、再起動をしていたのですが
今回は≪設定≫しか思い当たらず、、、
参考になりました。ありがとうございます。(*´ω`*)
書込番号:18434213
以前、こちらで「ムービーアプリでの録画番組の持ち出し」について
質問させていただきました。
いろいろアドバイスをいただき、自分なりに再検討いたしまして、
結局「nasne」を購入しました。
おかげさまで「ムービー」アプリで録画番組を持ち出すことに成功し
Z2生活を満喫しております。ありがとうございました。
それで、今回は別件なのですが、「外からどこでも視聴」を行う際、
「TV SideView」もしくは「nasne ACCESS」を使って宅内のnasneに
アクセスするということは分かったのですが、どちらのアプリでも
「外からどこでも視聴」を行う際は500円の課金が必要とのことで
どちらのアプリに課金するべきか迷っております。
「TV SideView」はソニー、「nasne ACCESS」はソニーコンピュータが
開発元とのことなので、その他の違いも調べてみたのですが、Google Playにて
「TV SideView」は「480pでしか再生できない→画質があまりよくない」
「nasne ACCESS」は「自宅の中ですら繋がらないときがある→接続が不安定」
と、それぞれ書き込まれており、正直どちらを選んだらいいのか分かりません。
※繋がらなかったりするのは環境によるので、やってみないとわからないということは
理解しております。
そこで皆さんに質問です。
1.nasneから「外からどこでも視聴」を行っている方は、「TV SideView」と
「nasne ACCESS」のどちらを使用(課金)していますか。
「TV SideView」を使用している方は、480pでもそれなりに画質はキレイですか。
2.「TV SideView」と「nasne ACCESS」の違いについてご存知の方は
教えて下さい(特に「外からどこでも視聴」関係の情報を希望します)。
3.「TV SideView」と「nasne ACCESS」どちらの場合も、nasneへのアクセスのみ
各アプリが担当し、TV番組の再生は「ムービー」アプリが担当するのでしょうか。
nasne ACCESSはnasne専用、TVsideViewはソニーのレコーダーがメインで、そこにnasneも加わったという位置づけです。いずれにしても、nasneのAnytime Accessのクライアントですから、nasneの視聴という意味では、本質的に同じです。
また、nasne ACCESSは、画像・動画・音楽を扱うマルチメディアプレイヤーとして機能がありますが、TVSideViewは、テレビ番組表やリモート視聴など、テレビの視聴に特化しています。
現状、nasne ACCESSで不満や不都合がなく、ソニーの対応レコーダーを追加する予定もないなら、そのままnasne ACCESSを使えばよいでしょう。
画質は、nasne側に依存します。モバイル視聴は、最高でも、2Mbps/480pのはずですから、それほど期待はできません。持ち出しの手間をとるか、手軽さをとるか、の選択です。
また、データサイズは、2Mbpsだと、60分で1G弱ですから、LTE経由で見ていたら、あっという間に帯域制限に引っかかります。Wi-Fi環境などでない限り、長時間の視聴はむりです。
なお、再生は各アプリ内で行うはずです。
書込番号:18397802
P577Ph2mさん
レスありがとうございます。
現状、nasneには録画したTV番組しか入っていないので、「TV SideView」しか
インストールしておりません。
NASとして使う用途が出てきたら(画像や音楽、動画のアップロードとか)、
「nasne ACCESS」をインストールしようと考えておりました。
なるほど、ソニーのレコーダーを追加するかどうかですか。。。今のところ
予定はないので、「nasne ACCESS」でしょうかね。
再生は各アプリで行うとのことですが、追加で2点質問させてください。
1.画質の選択はできますか。
2.チャプターの送り/戻し、15秒/30秒などでの送り/戻しは可能ですか。
ご存知でしたらよろしくお願いします。
書込番号:18397947
細かな機能や使い勝手については、以下を参考にしてください。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/20141007_669963.html
秒数によるスキップやチャプタースキップは、 業界の取り決めによる縛りがあるため、基本的にできません。
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1403/25/news053.html
書込番号:18398221
P577Ph2mさん
レスありがとうございます。
教えていただいたURL先、まさに私が欲しかった情報全て網羅されておりました。
※私がググった限りでは見つけられなかったので、ちょっと悔しいです(笑)
現在は「ムービー」アプリで録画番組を見ておりますが、秒数での送り/戻しができず
チャプターが入っていない番組のCM飛ばしなど、タイムバーでちまちまやるしかなく
これが本当に苦痛でしかなかったので、
・(同一ネットワーク内での操作に限るとはいえ)秒数での送り/戻しが出来ること
・課金情報がGoogleアカウントに紐づくので、1回購入すれば他機器にも展開できること
・縦画面での再生ができ、かつ横画面では全画面に対応していること
・番組予約が1つのアプリで完結すること
この4点から、「TV SideView」に課金しようと思います。
書込番号:18398314
バックアップの設定をするとQCSEMCserviceが数時間おきに8MB程度通信します。つき換算すると1GB近くになり制限を圧迫します。また、オフにすると履歴に出てこないことからほぼ通信していないと思われます。
バックアップの内容は重宝するものなので、このサービスの通信を止める方法がありませんでしょうか。
宜しくお願い致します
書込番号:18391067 スマートフォンサイトからの書き込み
バックアップアプリはいくつもあるので好きなものをDLして、そっちを使えば良いのでは?
バックアップデータはSDまたはGoogleドライブにでも放り込めば端末側に入れておく必要も無いですし、必要な時に引っ張ればいいかと。
せっかくのスマホなんですし、使いやすいアプリ探すのはどうでしょう?
書込番号:18391133
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012550/SortID=18350038/
機種は異なりますが、同様の事例がありました。
バックアップとリセット→データのバックアップをON
にすると一日で75MB通信したそうです。
容量圧迫を避けるならLTE通信を使わずWi-Fiでやればいいのでは?
書込番号:18391849 スマートフォンサイトからの書き込み
日頃のバックアップは重要な作業ですので、アプリやシステム任せの自動実行ではなく手動で行うのが確実で宜しいかと。
(何らかの不具合で実行されてなかった…ではもう遅い)
書込番号:18392007 スマートフォンサイトからの書き込み
初Xperiaなので、2点お願いします。
1.最初は、Xperiaテーマのロック画面にカメラ起動のアイコンがあったのですが、いつの間にか消えてしまいました。復活方法あるのでしょうか?
あと、ロック画面にアプリのショートカットを幾つか置けるアプリが、あれば教えていただきたいのです。
2.staminaモードで使用すると、不在通知ランプの色が薄紫で見づらいのです。staminaモード使用でLED色変えられるアプリあるでしょうか?
双方ともアプリ探したのですがピンとくるものがありませんでしたので(( _ _ ))
書込番号:18385930 スマートフォンサイトからの書き込み
1.カメラ→設定→クイック起動がオフになってると、ロック画面のカメラアイコンは表示されません。
書込番号:18386092 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
クイック起動オンにしたら出てきました。昨日オフにしました。
書込番号:18386120 スマートフォンサイトからの書き込み
あれこれ、アプリ試してみたのですが、ロック画面はソコソコのものがありますが、LEDに関しては無理そうですね。
質問からかなり経ったので解決済みにさせてもらいます。
調べて下さった方々ありがとうございました。
書込番号:18412607 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
