端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年5月21日発売
- 5.2インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z2 SO-03F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全296スレッド)
2 | 3 | 2015年10月19日 11:31 |
0 | 4 | 2015年9月28日 00:47 |
1 | 3 | 2015年10月8日 17:44 |
4 | 6 | 2015年9月24日 23:46 |
4 | 5 | 2015年9月25日 10:17 |
12 | 10 | 2015年9月19日 09:10 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z2 SO-03F docomo
Xperia Z2 SO-03F docomoを Android5にアップデートしてから
FFRKを問題無く 遊んでいる方はいらっしゃいますでしょうか?
FFRK公式サイトでの書き込みで Xperia Z4の場合ですが
9/4遊べるようになったと言う書き込みの2日後
別の人が全く使えないと言う書き込みもありました。
マグネット充電端子の緩み等々が発生し
スマホの修理が必要と成ったのですが
docomoに渡すと強制的にAndroid5にされてしまうとDSから聞いています。
修理しなくても使えるので 修理に出すが悩んでます。
当方Z2 SO-03F使用で5.0へアップデートしましたが問題無く遊べていますよ。
書込番号:19211235 スマートフォンサイトからの書き込み
>Randollx3さん
Z2でちゃんと動いている物も有ると言うことが分かり良かったです。
有り難うございます。
書込番号:19212197
報告です。
docomoに 修理依頼(保険による交換)を致しました。
交換の場合 初期のAndroid4.4で届くかもしれないとDSに聞いていたのですが
Android5が届きました。
FFRK と Android5 の相性ですが当方のXPERIA Z2 SO-03F では全く問題なく 順調に遊べてます。
書込番号:19240479
ARエフェクトで撮影使用と起動した所エフェクト効果が逆さまに。
Z1の時から逆さまになっていましたがなぜ直すことができないのか?ソニー
皆さんのもなりますかね?
ちなみにOSは5.0にしてます。
4.4のときからなってました。
書込番号:19179899 スマートフォンサイトからの書き込み
私のZ2ではAndroid 4.4及び5.0でも、エフェクト効果が上下逆さまになることはありません。
「設定」→「アプリ」→「すべて(タブ)」→「ARエフェクト」→「データを削除」を行っても改善しませんか。
書込番号:19180225
データー削除等しても変わりないです。
後5.0にしてからwifiも良く途切れます。
書込番号:19180266 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメでしたか。
改善するか不明ですが、カメラのデータ削除やARエフェクトのアップデートの削除後に再度アップデートを行ってみては如何でしょうか。
書込番号:19180370
何故か分かりませんがしばらくしてから再度試したところちゃんと表示されました!
もしかすると発熱時は逆さまになるのかもしれません。
初めて見ました。ちゃんとした恐竜!
書込番号:19180469 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoの携帯保障サービスにより機種を変更してから約半年で、電源は入っているのに画面がつかなくなるという現象が突然起こりました。通知音等は問題なく聞こえているのですが、画面がつかず何もできない状況です。以前もこのような現象が何度か起こったことがあり、その際は電源ボタンと音量のプラスの長押しで再起動すれば治っていましたが今回は直りません。また、ドコモも解約しており格安SIMでの運用のためドコモショップに行くことも難しそうです。このような場合どうすればよいでしょうか。皆様の知恵を貸してください。
実費有償でもdocomoに修理に出すかですかね。
とりあえず見積もりの連絡によって判断するということはキツく言い添えて。
可能性は薄いかもしれませんが、保護フィルムがセンサーに干渉していないか確かめてみては?
書込番号:19179474 スマートフォンサイトからの書き込み
シロロムでも修理依頼はDOCOMOなので、DOCOMO SHOPに持ち込めば対応はしてくれると思います。
修理以外では、何度も再起動させてみて駄目なら、電池を0にしてから、充電して再起動ぐらいしか・・・・
書込番号:19179498
ドコモショップへ持ち込んだところ修理費用の見積もりで31,000円程度でしたので新しく購入しました。アドバイスありがとうございました。
書込番号:19209762
OSを5.0にアップした方、教えていただけますか?
4.0時はマナーモードではスクショの音は無音だと思いますが、5.0にした場合音は鳴りますでしょうか?DSで確認してもわからないと言うことなので質問させてください。
カメラを起動して、被写体を画面に映し出している状態でスクリーンショットを撮ると、マナーモードでもシャッター音がします。
それ以外の画面では、マナーモードのON/OFFにかかわらず、音はしません。
書込番号:19170360
Milkyway1211さん
ありがとうございます。Z3のOSを5.0に変えても音が鳴らないと言うことでしょうか?
以和貴さん
Z2(OS4.4)ではマナーモード以外ではスクショの音がしますが、
5.0のするとスクショは基本的に音が鳴らなくなると言うことでしょうか?
書込番号:19170394
Xperia Z2 SO-03FをAndroid 5.0へアップデートしています。
スクリーンショットは、電源ボタンと音量ボタン(下)を同時に押した場合、電源ボタンを長押しして、「スクリーンショット」をタップした場合、どちらもマナーモードのON/OFFにかかわらず、音はしません。
念のため、端末を再起動させて確認しました。
書込番号:19170514
私のXperia Z2 SO-03Fがおかしいのでなければ、そういうことになります。
書込番号:19170608
以和貴さん
いろいろありがとうございました。
私も5.0へアップしようと思います。
書込番号:19170750 スマートフォンサイトからの書き込み
9月22日の夜に突然、強制終了と再起動の繰返し常態になり、dsにて、初期化となりました。
また、いつ同じ常態になるか不安です。
みなさん同じ常態になりなった方いませんか?
書込番号:19170246 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモショップではセーフモードを試されましたか?
セーフモードで再起動ループが起こらない場合は後入れアプリが原因です
セーフモードでも再起動ループが起こる場合は
SDcardが読み込めない(寿命が近いとか接触不良など)
シムカードの不良か接触不良
バッテリーの劣化などが主な原因です
書込番号:19170730 スマートフォンサイトからの書き込み
機種は違いますが、同じ様な症状のようですね。
参考になるかは分かりませんが。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013703/SortID=19163697/
書込番号:19170777 スマートフォンサイトからの書き込み
何が起因でシステムに異常を来してしまうかは分かりません。それが端末の問題なのか後入れアプリによって起こってしまう問題なのかも時間を掛けて解析をしないとつかめないでしょう。
同じ端末でも同じ動作を見せるということはあまりないでしょうから、こればかりは同じ状態、というのは存在しないでしょう。
再起動ループになってしまうという結果は同じでも途中の原因が違えば同じというわけにはなりませんから。。
書込番号:19170961
ソフトウェア(OSシステムからアプリに至る全てのプログラム)には不具合は付き物ですので、何かのきっかけである日突然スレ主さんと同じ症状に陥ってしまう可能性は、スマフォユーザーなら誰しも十分あり得るかと思います。
日々心配してても仕方ないですし、スマフォは精密機器であることを認識しつつなるべくイレギュラーな使い方を避けて、雑な扱い方をしないよう気をつけてれば宜しいのではないでしょうか。
(水でジャブジャブ洗う、充電しっぱなし、充電しながらの長時間使用、複数アプリによる極端な多重起動、出所怪しい野良アプリのインストール、不正コンテンツの閲覧及びダウンロード、落下破損等)
書込番号:19170995 スマートフォンサイトからの書き込み
沢山の意見有り難うございます。
カードの抜き差しなど、ご教示参考になりました。次回、同じ現象になりましたら、試してみるつもりです。
本当に有り難うございます。
書込番号:19171579 スマートフォンサイトからの書き込み
先日アンドロイドのアップデートをしました。
アップデート後の時計表示が、時単位が太文字で分単位が細文字となってしまいました。
なにか設定出来るのでしょうか?
また、充電時に赤ランプがつかないのは仕様でしょうか?
宜しくお願いします
書込番号:19147232 スマートフォンサイトからの書き込み
>仙台野郎さん
なにか設定出来るのでしょうか?
私も当初そうなりました。仕様のようです。(画像1参照)
画面長押しから、時計ウィジェットの再設定で回避しました。(画像2参照)
現在は当初のようになっています。(画像3参照)
充電時に、「プッ!」と余計な音が鳴るようにはなりましたが、ランプは点灯します。
オレンジ→グリーンは以前と一緒です。
接触不良は疑われませんか?
非点灯でも充電が進んでいるようなら個体差なのかも?
書込番号:19147444
葛とらU世さん
時計表示の件、ありがとうございます。
おかげさまで見やすく変更できました。
充電については、画面が消えた状態のみ赤ランプも緑ランプもつかないのです。
電源ボタン押して画面表示させると点灯するんですけど。
個体差なんですかね(^^;
書込番号:19147664 スマートフォンサイトからの書き込み
>葛とらU世さん
追加ですが、時計の下に設定していないアラーム⏰表示が出てしまいました。
葛とらU世さんの画像にも出ていますが、設定したものでしょうか?
再起動するとアラーム時間が変わったりします(T-T)
書込番号:19150042 スマートフォンサイトからの書き込み
>仙台野郎さん
私のアラームは毎週水曜、土曜の8:00に設定しています。
設定画面からOFFにすれば当然表示も消えます。
病院の予約、朝のゴミ出し、等々いくつか設定して便利に使っています。
設定画面で意図せぬ設定がされていないかご確認を。
ただ、充電ランプのことと言い何か変なので時間があったらショップで見てもらったらどうでしょうか?
深夜、会議中など、ランダムにアラームが設定されたら、不便すぎますよね。
書込番号:19150136
>葛とらU世さん
何度もありがとうございます。
何度か再起動すると、充電ランプはつくようになりました。
アラームについては、ドコモショップに行ってみます(汗
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:19150149 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。解決済みのスレッドにも関わらず申し訳ありません。
私も同じ事象で
◎ホーム画面に配置した時計ウィジェットにて、時計の下に設定してもいないアラームが表示される
※私の場合は常に翌日の19:30が表示されます。
◎同様にステータスバーにもアラームのアイコンが出る。
アラームを全て削除、再起動、SIM抜き差しなど一通り行いましたが、
解決しません。
スレ主様はドコモショップに行かれるとのことでしたが、
結果はどうでしたでしょうか。
以上、ご確認の程お願い致します。
書込番号:19151642
>あんどれあがしさん
本当は解決済みを消したかったのですが、方法が分からず(汗
本日ドコモショップへ行って来ました。
症状はあんどれあがしさんと同じで、アラーム設定していないのにホームウィジェットの時計下に翌日19時30分の表示が出ます。
ショップで1時間近く見て貰いましたが、私の時間が無くなった為、原因が分からずでした。
何かのアプリ等の影響なども考えられるそうですが、私はアラームを使うことが無いのです。
また時間がある時に、違うドコモショップに行こうかと思っています
書込番号:19151722 スマートフォンサイトからの書き込み
犯人はヤフオクアプリのようですので、もし使用されたらアンインストールしてみましょう。
http://kakaku.com/bbs/J0000010591/SortID=19148843/
書込番号:19151812 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
素晴らしい情報です!
早速ヤフオクアプリの19時30分通知をオフにして、時計を手動で翌日の19時29分に設定したら、アラーム表示が消えました!
今夜はスッキリ眠れそうです♪
書込番号:19151943 スマートフォンサイトからの書き込み
>仙台野郎さん
>りゅぅちんさん
私もヤフオクアプリを消したら
表示が消えました!
書込番号:19153040 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
