| 発売日 | 2014年5月30日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS NX F-05F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2014年8月15日 11:36 | |
| 2 | 1 | 2015年5月28日 16:53 | |
| 24 | 9 | 2014年9月16日 13:18 | |
| 0 | 2 | 2014年8月7日 09:10 | |
| 11 | 7 | 2015年1月13日 19:40 | |
| 2 | 1 | 2014年7月8日 16:09 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-05F docomo
謎な現象が2つあるのですが
分かる方はいらっしゃるでしょうか?
@ブログ等で文章をかいてると全文が一気に
消えてしまう
A画面枠が水色のラインで囲まれ
電源を押してスリープにしなければ
水色の枠が消えない
この2つがしょっちゅうおこり
イライラがハンパありません
書込番号:17827857 スマートフォンサイトからの書き込み
Aはわかりませんが、@は確か設定に、バックキーを押した場合に入力中の文字を全削除するっていう項目があったように思います。
何かの拍子にバックキーに触れて全削除になると悲しい思いをします。
見当違いだったらすみません。
書込番号:17828040
2は開発者向けオプションの設定の問題かなぁ。レイアウト枠かなんかの。
書込番号:17828205 スマートフォンサイトからの書き込み
主さんこんばんは。
Aですが、画面を3回タップしたら消えませんか?
書込番号:17831835 スマートフォンサイトからの書き込み
たしかに、3回タップで 青枠がでて
3回タップすると消えますね。
はじめて、わかりました。
書込番号:17836642 スマートフォンサイトからの書き込み
ときどき通話中にこっちの声が届いていないことがあり、気がつくとマイクミュートスイッチが押されている。
耳から話して通話している訳でもなく、なぜマイクミュートがONになるのかショップもドコモもいまのところ解決できず。
預けてくわしく調べるとか機種交換とか面倒なので、このスイッチを無効にできればいいのですがね(^^;
これ私もありました。ほんとに困りますよね。この現象の原因は不具合の場合はほとんどありません。通話中にほっぺたで触ってミュートボタン押しちゃってるんです(笑)
私もボタン無効にしたくていろいろ調べましたけどなかなか情報にはたどり着けませんでした。
今でも月に何度かはミュートになっちゃいます。もう慣れたのですぐ気づくようになりましたけどね。
書込番号:18817897 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、車内にてVoLTEで通話中(相手先は固定電話)にLTEエリアから3Gエリアの自動車専用道路(トンネル)へ移動しました。
2回同じ道路を、同じ通話状態で通過しましたが、トンネルに入ってすぐに無音状態から通話切断になりました。
逆にトンネル内から3G発信で通話しトンネルを出ても通話は維持しました。
この旨をドコモインフォメーションセンターのエリア担当に問い合わせたところ、「現在のVoLTEで起こりえる現象とのこと。ドコモのネットワークで改善を目指しています。」との回答がありました。
完全ではないVoLTEサービス、このような通話切断を体験された方はいらっしゃいますか?
VoLTEの通話は双方がVoLTE対応端末で無いとダメだったはずです。
http://japanese.engadget.com/2014/05/15/volte/
ですので普通に3G通話回線の切断だと思います。
書込番号:17817286
片方の端末だけがVoLTEに対応している場合、その端末は発着信がVoLTEで繋がり高速マルチアクセスやスピーディーな発着信が利用出来ます。しかし高音質通話やビデオコールは出来ません。例えば着信先が固定電話であってもVoLTEで発信した端末画面を見ると表示がLTEのままなのでCSFB(回線交換フォールバック)していないことが分かります。この事から相手がVoLTEか違うかと言う理由で通話が切断された事とは関係ないと断定できます。
書込番号:17817384
VoLTEで固定電話に通話中とありますけど、これがまずあり得ないと言うことです。
VoLTE通話は双方がVoLTE対応端末であって初めて成り立つものです。
書込番号:17817401
VoLTEを勘違いされているのかな?
VoLTE対応端末がLTEエリアから発信した場合は最寄り基地局まではLTE回線を使用して発信します。
そしてあいてがVoLTE条件を満たしていればVoLTE通話になり、それ以外はFOMA通話になります。
ここでややこしいのは双方のエリアと利用端末と発信したのはどちらかによってふるまいが一定ではないらしくdocomoに問い合わせても担当者によってバラバラの事を案内するので情報が錯綜してしまいます。
ちなみにLTEエリアにいるなら、自分が発信して固定回線へのFOMA通話でも固定回線からの通話でも通話の質に関係なくアンテナはLTE表示ですよ。以前までの機種とは異なりVoLTE対応端末は通話中にデータ通信が可能なので通信の表示になっているそうです。
まぁ、アップデート前は問題なくVoLTE対応になってから相手に関係なく雑音や無音になるのは事実ですね。他のメーカーの対応端末でもなりますからエリアの質、ソフトウェア、端末どれかに問題ありでしょう。
書込番号:17817477 スマートフォンサイトからの書き込み
VoLTEは通話の電波が3GからLTEになったもの。
これは無線ネットワークの接続方法。
高音質での通話は双方がVoLTEだった場合に適用される音声の形式で、無線とは関係がないもの。
(LTEの通信速度になったことで、高音質の形式に対応したというのはあるけど、規格としては別物)
SH-04Fですが、通話中のVoLTE→3Gを何度か経験していますが
トラブルが起きたことはないです。
エリアが変わるような移動での通話は経験がないです。
後者でのトラブルだとしたら、端末固有ではなく
ドコモのネットワークの対応を待つしかないですね。
書込番号:17817525 スマートフォンサイトからの書き込み
主さんこんにちわ。
10数年前に、FOMA回線(3G)が始まった頃は、移動しながらの通話だと、ちょくちょくFOMAエリア外になり、(移動ルートによっては一時間位FOMA回線使用不可)ドコモの苦肉の策として「デュアルプラン」でmova端末との2台持ちを強いられていました(^^;
FOMAが圏外になるといちいち手動でmova端末に切り替えていました(笑)
この頃からしたら、現在のvoLTEサービスはかなり完成されてスタートしたサービスのように思えます(個人的主観ですが(^^;)
気長にエリアが拡充されるのを待ちましょう(^^)
書込番号:17817837 スマートフォンサイトからの書き込み
このスレで限って言えばエリアよりVoLTEサービスの周知徹底と端末の拡充じゃないでしょうか?
書込番号:17817973
当方XperiaZ2を使用していますが、VOLTE→3Gになった場合は切断
されることが多々あります。
これはネットワークの問題と割り切っています。
それと双方がVOLTE対応でないとVOLTE接続しない云々の話題がありましたが、
これは誤りだと思います。
VOLTE対応端末の場合は、相手の端末云々問わず、LTEのエリア内にいる場合は
VOLTE接続になります。
VOLTE同士でないと、、というのはビットレートの話ではないかと思います。
下記が参考になると思います。
http://wnyan.jp/3405
書込番号:17940000
>inspiremozambiqueさん
>これは誤りだと思います。
一応、ドコモのHPには
「Xiエリア内におけるドコモのVoLTE対応端末同士でご利用が可能です。通話中に一方が3Gエリアに移動した場合、自動的に従来音質の通話へ切換わり、再度Xiエリアに移動しても高音質通話には切り換わりません。」
と記載がありますね。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/volte/#p07
書込番号:17943205
こんにちは。今GalaxyS4を使っています。これに変更しようか悩んでるんですがこちらの機種はパズドラで不具合とかありますか?パズドラ重視なんでどなたかお願いします。GalaxyS4はバグだらけで嫌になりました。
書込番号:17807339 スマートフォンサイトからの書き込み
先月半ばにF-10DからF-05Fに機種変しました。
パズドラもやってて問題なく動いてます。
前機種が発熱問題ありぃ〜のの機種でしたが、いまのとこ充電しながらでも44℃を超えることもなく(暖かいけど)動作もかなり快適です。
機種変更前に引継ぎ作業をしておくことをオススメします。
機種変してから引継ぎ作業をしようとしたら、旧携帯とgoogleIDがかぶる為?旧携帯のアプリが削除されてて焦りました。
書込番号:17807644
自分もこの機種に変更して1ヶ月ちょっとパズドラをやっていますが、
全く問題なくできますがよ。
はるてぃあさんが言われている通り、機種変の際にはパズドラ引き継ぎ設定
Google IDでの引き継ぎとパズドラのIDを控えておかないと引き継ぎが出来ないので
お忘れなくやってください。
あとF-05FとS4の2台でのパズドラ使用はできないので注意を!
片方の機種でパズドラをログインすると、旧機種のログインデータは削除されるので
旧機種でパズドラをやりたい場合は、旧機種で再度ログイン
ただし新機種のログインデータは削除となります。
参考までに、自分のF-05Fがカメラ不具合で修理預入中に代替機が確かS4でしたが
パズドラは問題なくできていました。
書込番号:17809990
アクオスSH-02Eからの乗り換えでF-05Fにしました。まだ乗り換えたばかりでよくわからないのですが、
SH-02EのマイクロSDをF-05Fに入れて音楽を鳴らしたところ音飛びがする不具合がでました。
マイクロSDの不具合だと思い新しいマイクロSDを買い鳴らしてみたところ同じように音飛びがしました。
1時間じっくり音楽を聴いてみたところ20回ほど音飛びがしました。
同じような現象が起こる方はいませんか?何か対策があれば教えてほしいのですがドコモショップへ持って
いったほうがいいでしょうか?
対策→マイクロSDに音楽を入れない。本体で管理する
書込番号:17735837 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに対策にはなりますし、アラーム設定も本体ならフルに流せるでしょうね。
ですが、機種変やデーター移動の面倒さはのこりますし、本体容量を圧迫もして後々の処置も大変になります。
個人的には安心出来るSDカードを使って保存の方がお勧めですかね
書込番号:17737547 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードを買い換えても症状が出るのであれば、音楽再生アプリ自体が怪しいような気もしますが。
試しに、幾つか他の音楽アプリでも音飛びが発生するか?チェックしてみては。
ちなみにBluetoothヘッドセット等の話しではないですよね。
書込番号:17737904 スマートフォンサイトからの書き込み
その可能性は高いですね。
F-06Eではドコモ製のアプリで音飛びが確認できました。
お金は発生しますが、有料のPowerampでも購入してみてはどうでしょうか?
書込番号:17748161
江等隆さん 返信ありがとうございます。さっそくPowerampのおためしアプリをためしてみました。
最初の数秒1回音飛びがありましたが、1時間じっくり聞いてみましたが、音飛びなしで音声もクリアで聴きやすくとてもいいアプリだと思います。2週間おためし期間がありますので、もっと聞きこんで本当に大丈夫かどうか試してから、購入したいと思います。
書込番号:17748564
私の場合、イヤホンランチャーから音楽を聞くアプリを外すかイヤホンランチャーをOFFにすると音飛びが無くなりました。
私のF-05Fも音飛びがひどくドコモに聞いても初期化だのなんだの言われたことを試したけどダメでした。偶然にもイヤホンランチャーに入れていないアプリで聞いたら音飛びが無いことに気付いたんです。
書込番号:18344134 スマートフォンサイトからの書き込み
チェリーおじさん返信ありがとうございます。さっそくイヤホンランチャーとは何か調べ、イヤホンをジャックにさした時に起動するアプリだということが分かりました。右上に出るマークみたいなものをタップするとON、OFFの設定画面が出ますので、OFFにして、1時間くらい音楽を聴いてみたところ音飛びが全くありません。半分あきらめかけていただけに、本当に良かったなぁと思いました。
書込番号:18366926
スマホ初心者です。カメラの設定についてですが、
4:3
20M最高画素(5248X3936)
13M高画素(4128X3096)
SNS(2048X1536)
16:9
8Mワイド(3840X2160)
画像ぴったり(1920X1080)
の5種類があります。
上から順に綺麗に撮れるんでしょうか?
あと、SNSの意味もわかりません。
説明書にも記載がなかったので、こちらで
質問しました。
簡単に説明しますと、
高画素(掛け算した数字がより大きい方)だと、拡大した時により鮮明になるように記録されます。
その分記録容量を消費しますので、保存できる枚数が少なくなります。
SNSはフェイスブックなどに投稿する用途ではないでしょうか。
きれいな写真が撮れるか否かは、カメラの使い手の腕次第です・・(^_^;
書込番号:17711535
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
